  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 327.3k Aufrufe 23 Beobachtet
  • E Offline
    EubaFieldRacer
    #641
    sorry, ich hab mitten drin angefangen zu lesen 😇
    Modelnummer: 511.201
    Funktionen: Ein / Aus / Dimmen / Setzen Min.Wert
    Log-Eintrag: info: zigbee.0 new dev 0x000d6f001067715a 24674 ZG9101SAC-HP
    https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/wand-dimmer/product/500-511-201-zigbee-dimmaktor-400w-230v.html
    Grüße
      Matdos
      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
      #642
      Nur ne kurze Frage lohnt es sich jetzt aktuell mir der „bug“ sw Sachen anzulernen die Funktionieren oder lohnt es sich nicht da evtl der Adapter und alle Geräte nochmal gelöscht werden müssen sonst würde ich meine 16 Fenster Sensoren schon mal anlernen 🤔
      • M Matdos
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #643
        @matdos1gmx-de
        Aktuell gehe ich davon aus das du durchaus weiteres anlernen kannst. Die Adapter-version ist erst einmal für die angelernten Geräte egal. Neu anlernen musst du:
        • wenn du den Stick austauscht / die FW auf dem Stick austauscht
        • die Datenbank mit den Geräten auf dem ioBroker löscht.
        A.
        • E EubaFieldRacer
          Grüße
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #644
          @EubaFieldRacer
          Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
          A.
          M E AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @EubaFieldRacer
            A.
            Matdos
            #645
            @Asgothian
            Alles klar dann lern ich alles wieder an was aktuell geht.
            Habe ja „nur“ Probleme mit den Thermostaten und den Lampen.
            Sensoren von Aqara temp humid und window sowie Osram Steckdosen funktionieren!
            Danke für eure Hilfe!!
              @EubaFieldRacer
              A.
              EubaFieldRacer
              #646
              @Asgothian
              klingt super, ich kann es dann auch gleich mal ausprobieren und testen, wäre am WE da, vielen Dank!
              Das Update muss ich dann bestimmt mit der Katze und dem speziellen Link wie in den Beiträgen zuvor durchführen, nehme ich an?
              Viele Grüße
                Matdos
                #647
                Also der Ikea Repeater scheint schon mal seine Arbeit zu machen.👍
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Matdos
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #648
                  @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  was hast du gemacht, woher kommen die Pfeile vom Ikea Repeater und warum hast du ein Icon
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    Matdos
                    #649
                    @MyzerAT
                    Habe keine Ahnung ist seit dem letzten Update da jetzt sieht man auch wer mit wem Verbunden ist in mehrere Richtungen und mit welcher Qualität.👍
                    • M Matdos
                      @MyzerAT
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #650
                      @matdos1gmx-de
                      Die neue Map ist Bestandteil der 0.10er version. Auch das Bild sollte entsprechend da sein, ggf. hast Du bei dir nur den upload vergessen, um das Bild zu bekommen.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @matdos1gmx-de
                        Matdos
                        #651
                        @Asgothian
                        Hay, habe nach der Installation den Upload bei gestopptem und laufenden Adapter durchgeführt hat keine Änderung gebracht.
                        MFG
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #652
                          ist die 10er schon zu haben?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #653
                            soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
                            Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
                            Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
                            Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
                            Gruss, Jürgen
                            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @matdos1gmx-de
                              Matdos
                              #654
                              @Asgothian
                              Gibt es eine Möglichkeit bei den Thermostaten die aus zu schalten, wenn der Fenster oder Tür Sensor offen meldet das das Thermo komlett zu geht nach zb 2 min. ?
                              Wenn ich dich weiter oben richtig verstanden habe geht das nicht wenn ich über die Home App das Thermo auf aus stelle bzw da passiert ja nichts der fährt den Regler nicht auf 0% zurück, muss oder kann man das über ein Scrip machen?
                              • M Matdos
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #655
                                @matdos1gmx-de
                                Die Verzögerung musst du auf jeden Fall im Script machen. Ansonsten ist der Weg spz_system_mode auf 32 zu setzen, dann fährt er ganz zu.
                                Zum Thema home-app - wie hast du die Datenpunkte eingebunden ?
                                A.
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #656
                                  @Wildbill Der ist offensichtlich noch nicht drin. Schau ich mir am WE an.
                                  A.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @matdos1gmx-de
                                    A.
                                    Matdos
                                    #657
                                    @Asgothian
                                    Meinst du hier unter yahka?
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #658
                                      @matdos1gmx-de
                                      so meint @Asgothian es !
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • M Matdos
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #659
                                        @matdos1gmx-de Ja.. das geht nach der Anpassung der Thermostaten besser:
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @matdos1gmx-de
                                          Matdos
                                          #660
                                          @MyzerAT
                                          Boah das ist ja Super Danke dir probier ich gleich aus!!
