  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    5.2k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 304.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    ich habe diese
    eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #721
    @MyzerAT
    Ein Hinweis noch - mit der neuen Adapterversion musst du etwas vorsichtig sein wenn du neu anlernst / Aktionen am Adapter machst bevor er vollständig initialisiert ist - was ein paar Minuten dauern kann - auch deutlich länger als bis er grün ist. Ich denke durch das "soft reset" und dann "anlernen" kannst du den Stick aus dem Takt bringen.
    A.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #722
      hab ich bemerkt, es geht aber besser als vorher mit der 0.9.2 --> danke!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        #723
        also mein Netz spielt wieder, bis auf zwei Ikea Repeater, die sind untätig!
        Die Aktoren 1+2+3 funktionien, haben aber angeblich keine Netzwerkadresse, mein Problemkind ist Nr. 4, der wäre extrem Wichtig, weil Heizung , am Monatg kommen noch drei Heizungsthermostate!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • M Matdos
          @smarti2015
          Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
          http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
          Ab Seite 133 - 151
          Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
          Matdos
          #724
          @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          @smarti2015
          Ab Seite 133 - 151
          Wie bereits geschrieben zu viele Router können Probleme bereiten jeder Strom verbundene Teilnehmer ist auch ein Router.
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            #725
            was soll man dann Deiner Meinung nach machen? Ein paar weniger Zigbee-Glühbirnen und -Steckdosen, weil ja per se so gut wie jedes Zigbee-Gerät- welches an 230V hängt automatisch als Router fungiert?
            Ob man Geräte am Stick oder nach einem eigenen Flächenplan geplant direkt an einem der Router anlernt sollte auch egal sein, da ich meine, hier und anderso gelesen zu haben, dass sich das Zigbee-Mesh selbst organisiert, alsi sich alle Geräte selbst den bestmöglichen Weg suchen. So ist Mesh ja eigentlich auch definiert.
            Also mir scheint es dann doch so, dass sich die Planbarkeit, zumindest bei vorhandenen nicht änderbaren Einbauplätzen wie Lampen, Steckdosen, sehr in Grenzen hält.
            Gruss, Jürgen
            EDIT: Die Warnungen über Geräte die nicht konfiguriert sind, haben auch aufgehört. Heute morgen um 6:57 Uhr hat sich dann wohl der Bewegungsmelder gemeldet, dass er nun konfiguriert wäre. Die Remote wohl irgendwann heute Nacht. Seitdem ist das Log leer, was Zigbee betrifft.😃
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              Matdos
              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
              #726
              @Wildbill
              Guten Morgen,
              Das ist ja das Problem was ich sehe darin, dadurch das die Strom versorgten automatisch Router sind ist es normal nicht nötig zusätzliche zu installieren es sei den ein endgerät ist so weit entfernt das es nicht mehr erreichbar ist dann muss in die Mitte von der Strecke ein Router sonst nicht!!
              Wenn Ihr Probleme mit der Verbindung habt das sich enddivices gar nicht verbinden egal zu welchem Router sind hier Funkstrecken Probleme vorhanden die durch Wlan Router ect. Verursacht werden können das müsst ihr selber vor Ort raus finden.
              @MyzerAT Du weißt aber schon das du mit deinen Lampen bzw mit allen Geräten die Man als erstes anlernt in der Nähe des Coordinators sein muss! Anlernen über Router ist nicht möglich, nur über Den Coordinator, danach kannst die Sachen platzieren wo du möchtest, da sich das Gerät dann über die Router den Weg sucht zum Coordinator
              • W Wildbill
                Ich habe mir jetzt auf die Quick&Dirty-Methode beim IKEA Bewegungsmelder selbst helfen können. Ich habe in der .../iobroker.zigbee/lib/devstates.js den Code eines Hue-Sensor kopiert, am Ende des IKEA-Blocks eingefügt und angepasst:
                        vendor: 'IKEA',
                        models: ['TRADFRI motion sensor'],
                        icon: 'img/sensor_philipshue.png',
                        states: [states.occupancy, states.occupancy_pirOToUDelay]
                Ich habe nun drei states, und link quality und occupancy machen nun, was sie sollen. 😀 😎
                Wenn ich den Sensor auf eine Minute stelle, dann wird occupany bei Bewegung true und schaltet nach einer Minute wieder auf false, wenn keine neue Bewegung erfolgt. Ich dachte, im occupancy_pirOToUDelay kommt mit, wie lange der Sensor wartet, aber das bleibt leer. Egal, mit nem Script kann ich nun selbst Timer erstellen. Original im IKEA-Umfeld störte mich immer, dass der Melder strikt nach Ablauf die Lampen ausschaltete. Nun wird occupancy der Zeitstempoel mit true aktualisiert, wenn weitere Bewegung erfolgt.
                Ist also von meiner Seite aus nicht dringend, da was einzubauen. Mit der Funktion kann ich leben, und dass da ein HUE.Bild im Adapter steht, stört mich auch gerade nicht. 😂
                Gruss, Jürgen
                der_maik
                #727
                @Wildbill das ist auch für mich äußerst interessant, das sind die letzten Geräte die mir noch auf dem Stick fehlen. Welche Adapter Version benutzt du? Bei mir (0.9.2) ist das Gerät noch unbekannt 🤔 also wird nicht mal an TRÅDFRI gerät erkannt
                  smarti2015
                  #728
                  Nach dem Flashen des USB Sticks auf die aktuelle Version vom 23.02.2019 musste ich alle Sensoren neu anlernen. Die meisten gingen ganz gut aber einige Sensoren von Xisomi lassen sich einfach nicht paaren. Sie verhalten sich irgendwie anders beim paaren. Kann es sein, das man sie noch zurücksetzn muss, damit man einen neuen Verbindung herstellen kann? Was kann ich machen ? Danke !
                  GEEKOM AS 6
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #729
                    @der_maik Ich habe die 0.10.2 hier vom Repo als Adapter und gestern die Firmware gezogen, die hat den 23.2. im Dateinamen als ZIP.
                    Und halt manuell provisorisch dann den motion sensor mal eingetragen (siehe oben).
                    Gruss, Jürgen
                    • G Offline
                      gosund
                      #730
                      Seit dem letzten Update auf die 9.2 und jetzt auf 10.2 habe ich ein Problem mit der material UI:
                      Für dimmbare IKEA Tradfri Birnen habe ich zwei Widgets: eines zum An/Ausschalten und eines, um die Helligkeit zu regulieren. Bislang konnte ich die Lampen einfach an und abschalten, wobei sie dann mit der eingestellten Helligkeit leuchteten.
                      Wenn ich jetzt auf AN clicke, dann passiert nichts. Stattdessen muß ich über den Helligkeitsregler die Helligkeit ändern, dann geht die Lampe an.
                      Wenn ich auf AUS clicke, geht die Lampe wie bisher auch aus, jedoch setzt er die Helligkeit auf 0% und ich muß zum Anschalten wieder die Helligkeit hochdrehen, anstatt einfach den AN-Button zu clicken.
                      Kann das jemand hier reproduzieren/bestätigen? Außer dem Update auf zuerst 9.2 und nun auf die 10.2 wurde am Setup nichts weiter installiert.
                      AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gosund
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #731
                        @gosund
                        Gilt das nur fuer Ikea Lampen, oder auch fuer Philips Hue ?
                        A.
                        • G Offline
                          gosund
                          schrieb am zuletzt editiert von gosund
                          #732
                          Im Moment habe ich hier nur die TRADFRI angelernt. Werde das ggf. heute noch mit einer Tint testen. Hue habe ich nicht.
                          • G gosund
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #733
                            @gosund Fein.. ich kann das aktuell nur mit einer Hue testen
                            • G Offline
                              gosund
                              #734
                              Danke, funktioniert es mit einer HUE denn so, wie früher, d.h. vor der 9.2?
                              • G gosund
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #735
                                @gosund Bei mir ja.
                                • G Offline
                                  gosund
                                  #736
                                  Soll ich testweise Instanz und Adapter löschen und den 10.2 erneut installieren?
                                  Wenn ja, welche Ordner/Dateien müssen vor der Neuinstallation ggf. von Hand entfernt werden?
                                  • G gosund
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #737
                                    @gosund Nein, das lohnt nicht. Ich muss mal schauen ob ich eine meiner kleinen Ikea's neu pairen kann, und damit testen
                                    • G Offline
                                      gosund
                                      #738
                                      Prima, vielen Dank vorab!!
                                      • G gosund
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #739
                                        @gosund
                                        Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Offline
                                          gosund
                                          #740
                                          Welche Firmware hast Du auf dem Stick?
