  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #722
    hab ich bemerkt, es geht aber besser als vorher mit der 0.9.2 --> danke!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      #723
      also mein Netz spielt wieder, bis auf zwei Ikea Repeater, die sind untätig!
      Die Aktoren 1+2+3 funktionien, haben aber angeblich keine Netzwerkadresse, mein Problemkind ist Nr. 4, der wäre extrem Wichtig, weil Heizung , am Monatg kommen noch drei Heizungsthermostate!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • M Matdos
        @smarti2015
        Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
        http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
        Ab Seite 133 - 151
        Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
        Matdos
        #724
        @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        @smarti2015
        Ab Seite 133 - 151
        Wie bereits geschrieben zu viele Router können Probleme bereiten jeder Strom verbundene Teilnehmer ist auch ein Router.
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          #725
          was soll man dann Deiner Meinung nach machen? Ein paar weniger Zigbee-Glühbirnen und -Steckdosen, weil ja per se so gut wie jedes Zigbee-Gerät- welches an 230V hängt automatisch als Router fungiert?
          Ob man Geräte am Stick oder nach einem eigenen Flächenplan geplant direkt an einem der Router anlernt sollte auch egal sein, da ich meine, hier und anderso gelesen zu haben, dass sich das Zigbee-Mesh selbst organisiert, alsi sich alle Geräte selbst den bestmöglichen Weg suchen. So ist Mesh ja eigentlich auch definiert.
          Also mir scheint es dann doch so, dass sich die Planbarkeit, zumindest bei vorhandenen nicht änderbaren Einbauplätzen wie Lampen, Steckdosen, sehr in Grenzen hält.
          Gruss, Jürgen
          EDIT: Die Warnungen über Geräte die nicht konfiguriert sind, haben auch aufgehört. Heute morgen um 6:57 Uhr hat sich dann wohl der Bewegungsmelder gemeldet, dass er nun konfiguriert wäre. Die Remote wohl irgendwann heute Nacht. Seitdem ist das Log leer, was Zigbee betrifft.😃
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Matdos
            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
            #726
            @Wildbill
            Guten Morgen,
            Das ist ja das Problem was ich sehe darin, dadurch das die Strom versorgten automatisch Router sind ist es normal nicht nötig zusätzliche zu installieren es sei den ein endgerät ist so weit entfernt das es nicht mehr erreichbar ist dann muss in die Mitte von der Strecke ein Router sonst nicht!!
            Wenn Ihr Probleme mit der Verbindung habt das sich enddivices gar nicht verbinden egal zu welchem Router sind hier Funkstrecken Probleme vorhanden die durch Wlan Router ect. Verursacht werden können das müsst ihr selber vor Ort raus finden.
            @MyzerAT Du weißt aber schon das du mit deinen Lampen bzw mit allen Geräten die Man als erstes anlernt in der Nähe des Coordinators sein muss! Anlernen über Router ist nicht möglich, nur über Den Coordinator, danach kannst die Sachen platzieren wo du möchtest, da sich das Gerät dann über die Router den Weg sucht zum Coordinator
            • W Wildbill
              Ich habe mir jetzt auf die Quick&Dirty-Methode beim IKEA Bewegungsmelder selbst helfen können. Ich habe in der .../iobroker.zigbee/lib/devstates.js den Code eines Hue-Sensor kopiert, am Ende des IKEA-Blocks eingefügt und angepasst:
                      vendor: 'IKEA',
                      models: ['TRADFRI motion sensor'],
                      icon: 'img/sensor_philipshue.png',
                      states: [states.occupancy, states.occupancy_pirOToUDelay]
              Ich habe nun drei states, und link quality und occupancy machen nun, was sie sollen. 😀 😎
              Wenn ich den Sensor auf eine Minute stelle, dann wird occupany bei Bewegung true und schaltet nach einer Minute wieder auf false, wenn keine neue Bewegung erfolgt. Ich dachte, im occupancy_pirOToUDelay kommt mit, wie lange der Sensor wartet, aber das bleibt leer. Egal, mit nem Script kann ich nun selbst Timer erstellen. Original im IKEA-Umfeld störte mich immer, dass der Melder strikt nach Ablauf die Lampen ausschaltete. Nun wird occupancy der Zeitstempoel mit true aktualisiert, wenn weitere Bewegung erfolgt.
              Ist also von meiner Seite aus nicht dringend, da was einzubauen. Mit der Funktion kann ich leben, und dass da ein HUE.Bild im Adapter steht, stört mich auch gerade nicht. 😂
              Gruss, Jürgen
              der_maik
              #727
              @Wildbill das ist auch für mich äußerst interessant, das sind die letzten Geräte die mir noch auf dem Stick fehlen. Welche Adapter Version benutzt du? Bei mir (0.9.2) ist das Gerät noch unbekannt 🤔 also wird nicht mal an TRÅDFRI gerät erkannt
                smarti2015
                #728
                Nach dem Flashen des USB Sticks auf die aktuelle Version vom 23.02.2019 musste ich alle Sensoren neu anlernen. Die meisten gingen ganz gut aber einige Sensoren von Xisomi lassen sich einfach nicht paaren. Sie verhalten sich irgendwie anders beim paaren. Kann es sein, das man sie noch zurücksetzn muss, damit man einen neuen Verbindung herstellen kann? Was kann ich machen ? Danke !
                GEEKOM AS 6
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #729
                  @der_maik Ich habe die 0.10.2 hier vom Repo als Adapter und gestern die Firmware gezogen, die hat den 23.2. im Dateinamen als ZIP.
                  Und halt manuell provisorisch dann den motion sensor mal eingetragen (siehe oben).
                  Gruss, Jürgen
                  • G Offline
                    gosund
                    #730
                    Seit dem letzten Update auf die 9.2 und jetzt auf 10.2 habe ich ein Problem mit der material UI:
                    Für dimmbare IKEA Tradfri Birnen habe ich zwei Widgets: eines zum An/Ausschalten und eines, um die Helligkeit zu regulieren. Bislang konnte ich die Lampen einfach an und abschalten, wobei sie dann mit der eingestellten Helligkeit leuchteten.
                    Wenn ich jetzt auf AN clicke, dann passiert nichts. Stattdessen muß ich über den Helligkeitsregler die Helligkeit ändern, dann geht die Lampe an.
                    Wenn ich auf AUS clicke, geht die Lampe wie bisher auch aus, jedoch setzt er die Helligkeit auf 0% und ich muß zum Anschalten wieder die Helligkeit hochdrehen, anstatt einfach den AN-Button zu clicken.
                    Kann das jemand hier reproduzieren/bestätigen? Außer dem Update auf zuerst 9.2 und nun auf die 10.2 wurde am Setup nichts weiter installiert.
                    AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gosund
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #731
                      @gosund
                      Gilt das nur fuer Ikea Lampen, oder auch fuer Philips Hue ?
                      A.
                      • G Offline
                        gosund
                        schrieb am zuletzt editiert von gosund
                        #732
                        Im Moment habe ich hier nur die TRADFRI angelernt. Werde das ggf. heute noch mit einer Tint testen. Hue habe ich nicht.
                        • G gosund
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #733
                          @gosund Fein.. ich kann das aktuell nur mit einer Hue testen
                          • G Offline
                            gosund
                            #734
                            Danke, funktioniert es mit einer HUE denn so, wie früher, d.h. vor der 9.2?
                            • G gosund
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #735
                              @gosund Bei mir ja.
                              • G Offline
                                gosund
                                #736
                                Soll ich testweise Instanz und Adapter löschen und den 10.2 erneut installieren?
                                Wenn ja, welche Ordner/Dateien müssen vor der Neuinstallation ggf. von Hand entfernt werden?
                                • G gosund
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #737
                                  @gosund Nein, das lohnt nicht. Ich muss mal schauen ob ich eine meiner kleinen Ikea's neu pairen kann, und damit testen
                                  • G Offline
                                    gosund
                                    #738
                                    Prima, vielen Dank vorab!!
                                    • G gosund
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #739
                                      @gosund
                                      Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Offline
                                        gosund
                                        #740
                                        Welche Firmware hast Du auf dem Stick?
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #741
                                          In diesem Fall die aktuelle vom 23.02.2019
                                          A.
