  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    ja mach ich, wen ich noch rauchen ürde, wäre jetzt die zeit für an tschick ^^
    Matdos
    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
    #712
    @MyzerAT
    Lach ja ich habe auch aufgehört zu rauchen ab und zu wenn sich ein Gerät perdu nicht anlernen lässt hat man echt nen hass 😂 (da würd ich auch gern wieder eine ziehen) aber wird schon da geht normal nix kaputt😒
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matdos
      @MyzerAT
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #713
      @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @MyzerAT
      ich habe vor über 7 jahren aufgehört und häng troztem seit vorigen jahr am sauerstoff und bin leider dadurch sehr gehandicapt, warte auf eine neue lunge :- (
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #714
        @Asgothian
        er ist wieder grün, was war das? das anlernen der ikea e 14 hat ihn wohl überfordert ! ?
        gibt es nicht einen anderen weg das ich die in den iobroker bekomme ?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @MyzerAT
          Matdos
          #715
          @MyzerAT
          Oh man ok ein weiterer Grund nicht mehr anzufangen ☹ , das mit dem Stick war bei mir auch schon paar mal das er gelb blieb wenn man oft ein reset macht bzw Startet- Stopp kommt das schon mal vor.
          Wichtig ist das sie zumidest beim Einschalten vom Strom blinken muss, tut sie das nicht ist sie bereits irgendwie angelernt bzw nicht mehr im Lern Such Modus.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            #716
            hab echt angst das was hin wird, hängt schon ur viel dran an Steuerung , aber es ist echt verbugt das zeugs
            kann man die Sachen nicht an einem anderen Gerät zb. einem Raspi anlernen und dann in die Datenbank des Rechners wo der Stick läuft schreiben ?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              smarti2015
              #717
              Was bedeutet ein roter Pfeil in der Karte?
              GEEKOM AS 6
              • M Matdos
                @MyzerAT
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #718
                nein ist sie sicher nicht, ich habe auch diesen ikea mini dimmer und da kann ich sie anlernen und wieder rausschmeissen, wenn sie angelernt ist kann ich sie dimmen, wenn sie raus ist nicht mehr!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  Matdos
                  #719
                  @MyzerAT
                  Also ich hab die, kann nur von der ausgehen und die habe ich jetzt letzte Woche bestimmt 4 mal auf Werkszustand zurücksetzen müssen und neu Anlernen weil ich was ausprobiert habe mit den Kanälen und da war ein neues Anlernen jedes mal notwendig.
                  Vieleicht weiss noch jemand anders ein Trick?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #720
                    ich habe diese
                    eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      ich habe diese
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #721
                      @MyzerAT
                      Ein Hinweis noch - mit der neuen Adapterversion musst du etwas vorsichtig sein wenn du neu anlernst / Aktionen am Adapter machst bevor er vollständig initialisiert ist - was ein paar Minuten dauern kann - auch deutlich länger als bis er grün ist. Ich denke durch das "soft reset" und dann "anlernen" kannst du den Stick aus dem Takt bringen.
                      A.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #722
                        hab ich bemerkt, es geht aber besser als vorher mit der 0.9.2 --> danke!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #723
                          also mein Netz spielt wieder, bis auf zwei Ikea Repeater, die sind untätig!
                          Die Aktoren 1+2+3 funktionien, haben aber angeblich keine Netzwerkadresse, mein Problemkind ist Nr. 4, der wäre extrem Wichtig, weil Heizung , am Monatg kommen noch drei Heizungsthermostate!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • M Matdos
                            @smarti2015
                            Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
                            http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
                            Ab Seite 133 - 151
                            Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
                            Matdos
                            #724
                            @smarti2015
                            Ab Seite 133 - 151
                            Wie bereits geschrieben zu viele Router können Probleme bereiten jeder Strom verbundene Teilnehmer ist auch ein Router.
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              #725
                              was soll man dann Deiner Meinung nach machen? Ein paar weniger Zigbee-Glühbirnen und -Steckdosen, weil ja per se so gut wie jedes Zigbee-Gerät- welches an 230V hängt automatisch als Router fungiert?
                              Ob man Geräte am Stick oder nach einem eigenen Flächenplan geplant direkt an einem der Router anlernt sollte auch egal sein, da ich meine, hier und anderso gelesen zu haben, dass sich das Zigbee-Mesh selbst organisiert, alsi sich alle Geräte selbst den bestmöglichen Weg suchen. So ist Mesh ja eigentlich auch definiert.
                              Also mir scheint es dann doch so, dass sich die Planbarkeit, zumindest bei vorhandenen nicht änderbaren Einbauplätzen wie Lampen, Steckdosen, sehr in Grenzen hält.
                              Gruss, Jürgen
                              EDIT: Die Warnungen über Geräte die nicht konfiguriert sind, haben auch aufgehört. Heute morgen um 6:57 Uhr hat sich dann wohl der Bewegungsmelder gemeldet, dass er nun konfiguriert wäre. Die Remote wohl irgendwann heute Nacht. Seitdem ist das Log leer, was Zigbee betrifft.😃
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Matdos
                                #726
                                @Wildbill
                                Guten Morgen,
                                Das ist ja das Problem was ich sehe darin, dadurch das die Strom versorgten automatisch Router sind ist es normal nicht nötig zusätzliche zu installieren es sei den ein endgerät ist so weit entfernt das es nicht mehr erreichbar ist dann muss in die Mitte von der Strecke ein Router sonst nicht!!
                                Wenn Ihr Probleme mit der Verbindung habt das sich enddivices gar nicht verbinden egal zu welchem Router sind hier Funkstrecken Probleme vorhanden die durch Wlan Router ect. Verursacht werden können das müsst ihr selber vor Ort raus finden.
                                @MyzerAT Du weißt aber schon das du mit deinen Lampen bzw mit allen Geräten die Man als erstes anlernt in der Nähe des Coordinators sein muss! Anlernen über Router ist nicht möglich, nur über Den Coordinator, danach kannst die Sachen platzieren wo du möchtest, da sich das Gerät dann über die Router den Weg sucht zum Coordinator
                                • W Wildbill
                                  Ich habe mir jetzt auf die Quick&Dirty-Methode beim IKEA Bewegungsmelder selbst helfen können. Ich habe in der .../iobroker.zigbee/lib/devstates.js den Code eines Hue-Sensor kopiert, am Ende des IKEA-Blocks eingefügt und angepasst:
                                          vendor: 'IKEA',
                                          models: ['TRADFRI motion sensor'],
                                          icon: 'img/sensor_philipshue.png',
                                          states: [states.occupancy, states.occupancy_pirOToUDelay]
                                  Ich habe nun drei states, und link quality und occupancy machen nun, was sie sollen. 😀 😎
                                  Wenn ich den Sensor auf eine Minute stelle, dann wird occupany bei Bewegung true und schaltet nach einer Minute wieder auf false, wenn keine neue Bewegung erfolgt. Ich dachte, im occupancy_pirOToUDelay kommt mit, wie lange der Sensor wartet, aber das bleibt leer. Egal, mit nem Script kann ich nun selbst Timer erstellen. Original im IKEA-Umfeld störte mich immer, dass der Melder strikt nach Ablauf die Lampen ausschaltete. Nun wird occupancy der Zeitstempoel mit true aktualisiert, wenn weitere Bewegung erfolgt.
                                  Ist also von meiner Seite aus nicht dringend, da was einzubauen. Mit der Funktion kann ich leben, und dass da ein HUE.Bild im Adapter steht, stört mich auch gerade nicht. 😂
                                  Gruss, Jürgen
                                  der_maik
                                  #727
                                  @Wildbill das ist auch für mich äußerst interessant, das sind die letzten Geräte die mir noch auf dem Stick fehlen. Welche Adapter Version benutzt du? Bei mir (0.9.2) ist das Gerät noch unbekannt 🤔 also wird nicht mal an TRÅDFRI gerät erkannt
                                    smarti2015
                                    #728
                                    Nach dem Flashen des USB Sticks auf die aktuelle Version vom 23.02.2019 musste ich alle Sensoren neu anlernen. Die meisten gingen ganz gut aber einige Sensoren von Xisomi lassen sich einfach nicht paaren. Sie verhalten sich irgendwie anders beim paaren. Kann es sein, das man sie noch zurücksetzn muss, damit man einen neuen Verbindung herstellen kann? Was kann ich machen ? Danke !
                                    GEEKOM AS 6
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #729
                                      @der_maik Ich habe die 0.10.2 hier vom Repo als Adapter und gestern die Firmware gezogen, die hat den 23.2. im Dateinamen als ZIP.
                                      Und halt manuell provisorisch dann den motion sensor mal eingetragen (siehe oben).
                                      Gruss, Jürgen
                                      • G Offline
                                        gosund
                                        #730
                                        Seit dem letzten Update auf die 9.2 und jetzt auf 10.2 habe ich ein Problem mit der material UI:
                                        Für dimmbare IKEA Tradfri Birnen habe ich zwei Widgets: eines zum An/Ausschalten und eines, um die Helligkeit zu regulieren. Bislang konnte ich die Lampen einfach an und abschalten, wobei sie dann mit der eingestellten Helligkeit leuchteten.
                                        Wenn ich jetzt auf AN clicke, dann passiert nichts. Stattdessen muß ich über den Helligkeitsregler die Helligkeit ändern, dann geht die Lampe an.
                                        Wenn ich auf AUS clicke, geht die Lampe wie bisher auch aus, jedoch setzt er die Helligkeit auf 0% und ich muß zum Anschalten wieder die Helligkeit hochdrehen, anstatt einfach den AN-Button zu clicken.
                                        Kann das jemand hier reproduzieren/bestätigen? Außer dem Update auf zuerst 9.2 und nun auf die 10.2 wurde am Setup nichts weiter installiert.
                                        AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gosund
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #731
                                          @gosund
                                          Gilt das nur fuer Ikea Lampen, oder auch fuer Philips Hue ?
                                          A.
