  4. Umstellung von cloud- auf iot-(MQTT)-Adapter und IFTTT-Unterstützung
37 Beiträge 13 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    blick da auch grad nicht durch
    im adapter ist der link ja vorgegeben
    unter urlKey hab ich den wert "abcd"
    im webhook ist ein anderen schlüssel "dcba"
    trag ich dann den schlüssel "dcba" im adapter ein?
    bleibt mein link gleich aber bekomme " server 502"
    trage ich manuell die url in ein applet vom iot adapter ein, bekomm ich "server 501"
      mikepiko
      Hab in den support requests auf der adapter seite des programmierers gelesen das der 501er Fehler auftritt aber das es trotzdem Funktioniert… Tuts bei mir definitiv nicht. Ich schau morgen mal ob ich ne neue URL habe im Adapter.
      Mit der Aktuellen URL krieg ich nur noch:
      {"error":"No connection to ioBroker.iot"}
        MrNight
        bei mir auch Fehler 501=keine Funktion
          mikepiko
          Also , heute morgen war auch keine neue URL in dem iot Adapter.
          Habe eine neue Instanz angelegt. Da waren die Felder dann auch wieder mit den leeren <> Feldern.
          Danach hab ich den ganzen Server rebootet.
          Nachdem er wieder hochgelaufen ist war auch eine URL mit ausgefüllten Werten vorhanden.
          Diese hab ich wiederrum in IFTTT in meine Webhooks gebaut.
          Danach hab ich meine Scripte auf den iot.1 Adapter umgebaut:
          Und danach lief IFTTT auch wieder wie vorher.
          Allerdings bringt das Activity Log von IFTTT bei jedem Aufruf ein 501er Error, obwohl er das Script ausführt.
          Da ist also noch ein Fehler im IOT Adapter oder im Backend auf dem Amazonws.
          Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen …
          • apollon77A Offline
            Bitte Github Issue beim iot Adapter anlegen für den 501 Fehler! Danke
              mikepiko
              @apollon77:
              Bitte Github Issue beim iot Adapter anlegen für den 501 Fehler! Danke `
              Den gibts schon seit 31.10. !
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/6
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                hi,
                Ich kan das problem reproducieren, wen ich euch richtig verstehe kommt die verbindung mit IFTT nicht zu stande.
                Der grund dafuer scheint zu sein das der key auf der IFTTT konfigurations seite nicht richtig angezeigt wird (wurde hier im thread auch erwaehnt).
                Stellt man sich den key manuell zusammen klappt alles, wir sind gerade dran.
                Workarround : Der Key muss so aussehen
                https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=<api_key>&user=<email>&service=ifttt</email></api_key>
                "<api_key>" aendert ihr mit dem wert im object "iot.0.certs.urlKey"
                "<email>" eure cloud pro mailadresse
                ~Dutch</email></api_key>
                  Dann bitte für das falsch Zusammenbauen der Daten noch ein Girhub issue anlegen.
                  Ist dann das 501 weg?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @apollon77:
                    Ist dann das 501 weg? `
                    So also :
                    • Die daten im adapter werden richtig angezeigt (hatte hier einen fehler vermutet hat sich nach testen aber erledigt)
                    • Wen man seine pro und IFTTT daten eingibt muss man erst speichern
                    • Dan setting neu oeffnen, jetzt wird der richtige IFTTT key angezeigt
                    • manchmal muss man seinen browser refreshen weil er sonst die daten nicht richtig anzeigt
                    Damit muss es gehen
                    Den 500 und 501 bekomme ich auch in IFTTT, warum keine ahnung
                    • ElzersharkE Offline
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      Bin auch am Testen. Hab noch keine Möglichkeit gefunden das ifttt was überträgt in die Cloud…
                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6&user=elzershark%40yahoo.de
                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6&user=elzershark@yahoo.de
                      certs Url Key = d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6
                      Fehler 500
                      https://www.youtube.com/c/Elzershark
                      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                      https://www.facebook.com/elzershark
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Irgendwie raucht mir schon der Kopf von lauter umstellen, neuen key´s, cloud hin, Iot her… :D
                        Jetzt nochmal für dusselige wie mich
                        1. Ich habe einen Schlüssel in Webhook, den trag ich dann im IOT Adapter unter IFTTT key ein??
                        2.Iot Adapter
                        Benutze folgenden Link für IFTTT
                        da steht ein kompletter generierter Link, der key stimmt auch überein mit dem ordner certs/urlKey+meiner Email
                        3.Muss ich nun bei JEDEM angelegten Applet manuell den generierten Link eintragen??
                        4. Habe testweise bei einem Applet den Link eingetragen,Google sagt"ok Aktion wird ausgeführt.
                        im Ordner services/ifttt kommt auch der Wert an.
                        Lampe Schaltet aber nicht
                        5.Applet skipped/Your server returned a 501
                          mikepiko
                          Applet´s musst Du ändern in der ifttt app oder auf der webseite, korrekt.
                          Das die Lampe nicht schaltet liegt wohl daran das Du in deinem Script auf dem iobroker noch den alten cloud adapter ansprichst und nicht den iot adapter. dann rührt sich da auch nix.
                          Schau mal auf meinen Screenshot weiter oben … Den musst Du in deinen (blockly?!) scripten auswählen.
                          Der Error 501 wird weiterhin kommen ... Scheint noch ein Bug in dem Adapter zu sein. Läuft aber trotzdem, sonst würde die Info ja nicht bei Dir im ioBroker ankommen.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            stimmt, hatte ich zuerst nicht daran gedacht es im blockly zu ändern :D
                            nachdem es mir dann eingefallen ist, hab ich die Objekt id geändert, aber es schaltet trotzdem nichts
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              habs die ganze zeit immer nur mit einem Licht probiert, was bis jetzt immer noch nicht schaltet(sonoff basic) :x
                              habe dann mal ein paar andere Lichter probiert
                              die laufen ordnungsgemäß mit kleiner zeitverzögerung–- gott sei dank :D
                              also funktioniert dann doch meine ifttt einstellung
                              bleibt nur die Frage, warum dann der eine basic nicht schaltet,
                              über alexa funktioniert es, über ifttt nicht, hatte aber zuvor funktioniert
                              seltsamerweise habe ich bei diesem basic "power und power1" , hängt hinter einem Lichtschalter mit gpio14, geschaltet wird über power1
                              hat da vllt jemand ne idee, warum da zwei relais angezeigt werden bzw über power1 geschaltet wird
                              Edit:
                              nach mehrmaligen Sprach-Befehlen, schaltet nun die lampe zwar aus, lässt sich aber nicht einschalten
                              ist irgendwie total verhext
                              Script hab ich nochmal überprüft, auch nochmal neu angelegt, applet´s hab ich gelöscht und auch nochmal neu angelegt, will aber nicht an gehn, ausschalten funktioniert
                              Edit:
                              hab paar minuten gewartet und nun schaltet er an und aus
                              • M Online
                                M Online
                                michihorn
                                Hallöchen
                                ich hatte IFTTT über die PRO Cloud auch am laufen. Ich habe vom IOT Adapter Version 0,43 am laufen. Habe den im IOT generierten LINK im IFTTT eingetragen, aber klappt leider nicht.
                                Michael
                                • M michihorn
                                  Hallöchen
                                  Michael
                                  dtp
                                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                  funktioniert es nun eigeneltich mit dem cloud-Adpater.
                                  Mein Einstellungen sind die folgenden:
                                  Muss ich jetzt im Webhook bei IFTTT
                                  "https://iobroker.net/ifttt/@<APP-KEY>"
                                  eintragen?
                                  So klappt es leider nicht:
                                  • hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                    Hatte Probleme, dass nichts im iot angekommen ist.
                                    Ich musste manuell den IFTTT-Key im Adapter aus dem Link in die "IFTTT key" Zeile einfügen ...
