  4. Umstellung von cloud- auf iot-(MQTT)-Adapter und IFTTT-Unterstützung
37 Beiträge 13 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    mikepiko
    Also , heute morgen war auch keine neue URL in dem iot Adapter.
    Habe eine neue Instanz angelegt. Da waren die Felder dann auch wieder mit den leeren <> Feldern.
    Danach hab ich den ganzen Server rebootet.
    Nachdem er wieder hochgelaufen ist war auch eine URL mit ausgefüllten Werten vorhanden.
    Diese hab ich wiederrum in IFTTT in meine Webhooks gebaut.
    Danach hab ich meine Scripte auf den iot.1 Adapter umgebaut:
    Und danach lief IFTTT auch wieder wie vorher.
    Allerdings bringt das Activity Log von IFTTT bei jedem Aufruf ein 501er Error, obwohl er das Script ausführt.
    Da ist also noch ein Fehler im IOT Adapter oder im Backend auf dem Amazonws.
    Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen …
    • apollon77A Offline
      Bitte Github Issue beim iot Adapter anlegen für den 501 Fehler! Danke
        mikepiko
        @apollon77:
        Bitte Github Issue beim iot Adapter anlegen für den 501 Fehler! Danke `
        Den gibts schon seit 31.10. !
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/6
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          hi,
          Ich kan das problem reproducieren, wen ich euch richtig verstehe kommt die verbindung mit IFTT nicht zu stande.
          Der grund dafuer scheint zu sein das der key auf der IFTTT konfigurations seite nicht richtig angezeigt wird (wurde hier im thread auch erwaehnt).
          Stellt man sich den key manuell zusammen klappt alles, wir sind gerade dran.
          Workarround : Der Key muss so aussehen
          https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=<api_key>&user=<email>&service=ifttt</email></api_key>
          "<api_key>" aendert ihr mit dem wert im object "iot.0.certs.urlKey"
          "<email>" eure cloud pro mailadresse
          ~Dutch</email></api_key>
            Dann bitte für das falsch Zusammenbauen der Daten noch ein Girhub issue anlegen.
            Ist dann das 501 weg?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @apollon77:
              Ist dann das 501 weg? `
              So also :
              • Die daten im adapter werden richtig angezeigt (hatte hier einen fehler vermutet hat sich nach testen aber erledigt)
              • Wen man seine pro und IFTTT daten eingibt muss man erst speichern
              • Dan setting neu oeffnen, jetzt wird der richtige IFTTT key angezeigt
              • manchmal muss man seinen browser refreshen weil er sonst die daten nicht richtig anzeigt
              Damit muss es gehen
              Den 500 und 501 bekomme ich auch in IFTTT, warum keine ahnung
              • ElzersharkE Offline
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                Bin auch am Testen. Hab noch keine Möglichkeit gefunden das ifttt was überträgt in die Cloud…
                https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6&user=elzershark%40yahoo.de
                https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6&user=elzershark@yahoo.de
                certs Url Key = d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6
                Fehler 500
                https://www.youtube.com/c/Elzershark
                https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                https://www.facebook.com/elzershark
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Irgendwie raucht mir schon der Kopf von lauter umstellen, neuen key´s, cloud hin, Iot her… :D
                  Jetzt nochmal für dusselige wie mich
                  1. Ich habe einen Schlüssel in Webhook, den trag ich dann im IOT Adapter unter IFTTT key ein??
                  2.Iot Adapter
                  Benutze folgenden Link für IFTTT
                  da steht ein kompletter generierter Link, der key stimmt auch überein mit dem ordner certs/urlKey+meiner Email
                  3.Muss ich nun bei JEDEM angelegten Applet manuell den generierten Link eintragen??
                  4. Habe testweise bei einem Applet den Link eingetragen,Google sagt"ok Aktion wird ausgeführt.
                  im Ordner services/ifttt kommt auch der Wert an.
                  Lampe Schaltet aber nicht
                  5.Applet skipped/Your server returned a 501
                    mikepiko
                    Applet´s musst Du ändern in der ifttt app oder auf der webseite, korrekt.
                    Das die Lampe nicht schaltet liegt wohl daran das Du in deinem Script auf dem iobroker noch den alten cloud adapter ansprichst und nicht den iot adapter. dann rührt sich da auch nix.
                    Schau mal auf meinen Screenshot weiter oben … Den musst Du in deinen (blockly?!) scripten auswählen.
                    Der Error 501 wird weiterhin kommen ... Scheint noch ein Bug in dem Adapter zu sein. Läuft aber trotzdem, sonst würde die Info ja nicht bei Dir im ioBroker ankommen.
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      stimmt, hatte ich zuerst nicht daran gedacht es im blockly zu ändern :D
                      nachdem es mir dann eingefallen ist, hab ich die Objekt id geändert, aber es schaltet trotzdem nichts
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        habs die ganze zeit immer nur mit einem Licht probiert, was bis jetzt immer noch nicht schaltet(sonoff basic) :x
                        habe dann mal ein paar andere Lichter probiert
                        die laufen ordnungsgemäß mit kleiner zeitverzögerung–- gott sei dank :D
                        also funktioniert dann doch meine ifttt einstellung
                        bleibt nur die Frage, warum dann der eine basic nicht schaltet,
                        über alexa funktioniert es, über ifttt nicht, hatte aber zuvor funktioniert
                        seltsamerweise habe ich bei diesem basic "power und power1" , hängt hinter einem Lichtschalter mit gpio14, geschaltet wird über power1
                        hat da vllt jemand ne idee, warum da zwei relais angezeigt werden bzw über power1 geschaltet wird
                        Edit:
                        nach mehrmaligen Sprach-Befehlen, schaltet nun die lampe zwar aus, lässt sich aber nicht einschalten
                        ist irgendwie total verhext
                        Script hab ich nochmal überprüft, auch nochmal neu angelegt, applet´s hab ich gelöscht und auch nochmal neu angelegt, will aber nicht an gehn, ausschalten funktioniert
                        Edit:
                        hab paar minuten gewartet und nun schaltet er an und aus
                        • M Online
                          M Online
                          michihorn
                          Hallöchen
                          ich hatte IFTTT über die PRO Cloud auch am laufen. Ich habe vom IOT Adapter Version 0,43 am laufen. Habe den im IOT generierten LINK im IFTTT eingetragen, aber klappt leider nicht.
                          Michael
                          • M michihorn
                            Hallöchen
                            Michael
                            dtp
                            schrieb am zuletzt editiert von dtp
                            funktioniert es nun eigeneltich mit dem cloud-Adpater.
                            Mein Einstellungen sind die folgenden:
                            Muss ich jetzt im Webhook bei IFTTT
                            "https://iobroker.net/ifttt/@<APP-KEY>"
                            eintragen?
                            So klappt es leider nicht:
                            • hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                              Hatte Probleme, dass nichts im iot angekommen ist.
                              Ich musste manuell den IFTTT-Key im Adapter aus dem Link in die "IFTTT key" Zeile einfügen ...
