  4. Umstellung von cloud- auf iot-(MQTT)-Adapter und IFTTT-Unterstützung
37 Beiträge 13 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Bitte Github Issue beim iot Adapter anlegen für den 501 Fehler! Danke
      mikepiko
      @apollon77:
      Bitte Github Issue beim iot Adapter anlegen für den 501 Fehler! Danke `
      Den gibts schon seit 31.10. !
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/6
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        hi,
        Ich kan das problem reproducieren, wen ich euch richtig verstehe kommt die verbindung mit IFTT nicht zu stande.
        Der grund dafuer scheint zu sein das der key auf der IFTTT konfigurations seite nicht richtig angezeigt wird (wurde hier im thread auch erwaehnt).
        Stellt man sich den key manuell zusammen klappt alles, wir sind gerade dran.
        Workarround : Der Key muss so aussehen
        https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=<api_key>&user=<email>&service=ifttt</email></api_key>
        "<api_key>" aendert ihr mit dem wert im object "iot.0.certs.urlKey"
        "<email>" eure cloud pro mailadresse
        ~Dutch</email></api_key>
          Dann bitte für das falsch Zusammenbauen der Daten noch ein Girhub issue anlegen.
          Ist dann das 501 weg?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @apollon77:
            Ist dann das 501 weg? `
            So also :
            • Die daten im adapter werden richtig angezeigt (hatte hier einen fehler vermutet hat sich nach testen aber erledigt)
            • Wen man seine pro und IFTTT daten eingibt muss man erst speichern
            • Dan setting neu oeffnen, jetzt wird der richtige IFTTT key angezeigt
            • manchmal muss man seinen browser refreshen weil er sonst die daten nicht richtig anzeigt
            Damit muss es gehen
            Den 500 und 501 bekomme ich auch in IFTTT, warum keine ahnung
            • ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              Bin auch am Testen. Hab noch keine Möglichkeit gefunden das ifttt was überträgt in die Cloud…
              https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6&user=elzershark%40yahoo.de
              https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6&user=elzershark@yahoo.de
              certs Url Key = d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6
              Fehler 500
              https://www.youtube.com/c/Elzershark
              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
              https://www.facebook.com/elzershark
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Irgendwie raucht mir schon der Kopf von lauter umstellen, neuen key´s, cloud hin, Iot her… :D
                Jetzt nochmal für dusselige wie mich
                1. Ich habe einen Schlüssel in Webhook, den trag ich dann im IOT Adapter unter IFTTT key ein??
                2.Iot Adapter
                Benutze folgenden Link für IFTTT
                da steht ein kompletter generierter Link, der key stimmt auch überein mit dem ordner certs/urlKey+meiner Email
                3.Muss ich nun bei JEDEM angelegten Applet manuell den generierten Link eintragen??
                4. Habe testweise bei einem Applet den Link eingetragen,Google sagt"ok Aktion wird ausgeführt.
                im Ordner services/ifttt kommt auch der Wert an.
                Lampe Schaltet aber nicht
                5.Applet skipped/Your server returned a 501
                  mikepiko
                  Applet´s musst Du ändern in der ifttt app oder auf der webseite, korrekt.
                  Das die Lampe nicht schaltet liegt wohl daran das Du in deinem Script auf dem iobroker noch den alten cloud adapter ansprichst und nicht den iot adapter. dann rührt sich da auch nix.
                  Schau mal auf meinen Screenshot weiter oben … Den musst Du in deinen (blockly?!) scripten auswählen.
                  Der Error 501 wird weiterhin kommen ... Scheint noch ein Bug in dem Adapter zu sein. Läuft aber trotzdem, sonst würde die Info ja nicht bei Dir im ioBroker ankommen.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    stimmt, hatte ich zuerst nicht daran gedacht es im blockly zu ändern :D
                    nachdem es mir dann eingefallen ist, hab ich die Objekt id geändert, aber es schaltet trotzdem nichts
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      habs die ganze zeit immer nur mit einem Licht probiert, was bis jetzt immer noch nicht schaltet(sonoff basic) :x
                      habe dann mal ein paar andere Lichter probiert
                      die laufen ordnungsgemäß mit kleiner zeitverzögerung–- gott sei dank :D
                      also funktioniert dann doch meine ifttt einstellung
                      bleibt nur die Frage, warum dann der eine basic nicht schaltet,
                      über alexa funktioniert es, über ifttt nicht, hatte aber zuvor funktioniert
                      seltsamerweise habe ich bei diesem basic "power und power1" , hängt hinter einem Lichtschalter mit gpio14, geschaltet wird über power1
                      hat da vllt jemand ne idee, warum da zwei relais angezeigt werden bzw über power1 geschaltet wird
                      Edit:
                      nach mehrmaligen Sprach-Befehlen, schaltet nun die lampe zwar aus, lässt sich aber nicht einschalten
                      ist irgendwie total verhext
                      Script hab ich nochmal überprüft, auch nochmal neu angelegt, applet´s hab ich gelöscht und auch nochmal neu angelegt, will aber nicht an gehn, ausschalten funktioniert
                      Edit:
                      hab paar minuten gewartet und nun schaltet er an und aus
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        Hallöchen
                        ich hatte IFTTT über die PRO Cloud auch am laufen. Ich habe vom IOT Adapter Version 0,43 am laufen. Habe den im IOT generierten LINK im IFTTT eingetragen, aber klappt leider nicht.
                        Michael
                        • M michihorn
                          Hallöchen
                          Michael
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          funktioniert es nun eigeneltich mit dem cloud-Adpater.
                          Mein Einstellungen sind die folgenden:
                          Muss ich jetzt im Webhook bei IFTTT
                          "https://iobroker.net/ifttt/@<APP-KEY>"
                          eintragen?
                          So klappt es leider nicht:
                          • hollywootH Offline
                            hollywootH Offline
                            hollywoot
                            schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                            Hatte Probleme, dass nichts im iot angekommen ist.
                            Ich musste manuell den IFTTT-Key im Adapter aus dem Link in die "IFTTT key" Zeile einfügen ...
