  4. Umstellung von cloud- auf iot-(MQTT)-Adapter und IFTTT-Unterstützung
37 Beiträge 13 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    MrNight
    @daniello:
    Hallo allerseits .. habe grad den iot-Adapter aktiviert und Funktion scheint gegeben. Erwartet hätte ich, dass sich auch visuell was im Cloud-Adapter ändert .. z.B. dass die Smart-Devices dort nun nicht mehr auftauchen .. weil sie ja im iot angezeigt werden.
    Ich vermute das ist so, damit ich meine Skripte und so nicht abschieße, die mit Objekten unter diesem Adapter verbunden sind.
    Bleibt das nun so .. oder soll ich meine Skripte lieber umbiegen?
    Mir ist auch nicht klar warum ich neue Logindaten erhalten habe "Die Logindaten werden bei der Aktivierung von ioBroker.pro und ioBroker Custom Skill benötigt." .. geht doch alles. Für den Custom Skill hat sich das geklärt .. wird da abgefragt .. aber bei ioBroker.pro ist es noch das alte Login.
    Vermutlich gibt es einen Thread wo alles erklärt ist .. finde ich aber grad nicht.
    VG `
    Läuft bei Dir IFTTT. Oder meinst du den Adapter im allgemeinen??
      daniello
      @MrNight:
      Läuft bei Dir IFTTT. Oder meinst du den Adapter im allgemeinen?? `
      Mit IFTTT hab ich mich heute noch gar nicht beschäftigt .. kraxel nur durch die Umstellung auf IOT.
        dtp
        @Bluefox:
        Geht jetzt?
        @dtp `
        Ups, gar nicht gesehen, dass du mich hier angesprochen hattest. 8-)
        Ehrlich gesagt habe ich es bisher gar nicht mehr verfolgt, ob IFTTT per MQTT-Adapter noch funktioniert, weil ich dank des alexa2-Adapters nun eine "interne" Lösung gefunden habe.
        Mittlerweile habe ich aber meinen Pro Cloud Account gelöscht und wieder durch einen Free Cloud Account ersetzt. Geht denn der MQTT-Adapter auch mit IFTTT über einen Free Cloud Account? Eher nicht, oder?
          mikepiko
          Zur Info,
          Es scheint ne weile zu dauern bis der IFTTT Link generiert wird.
          Gestern stand bei der Einrichtung noch <appkey>und <email>in dem Link …
          Heute hab ich dort die passenden Daten stehen und konnte sie in meine Webhooks von IFTTT eintragen !</email></appkey>
            MrNight
            @mikepiko:
            Zur Info,
            Heute hab ich dort die passenden Daten stehen und konnte sie in meine Webhooks von IFTTT eintragen !</email></appkey> `
            Das wäre aber ein seltsamer Prozess.
            Könntest du mal ein Screenshot machen wie der Link gefüllt ist??
              mikepiko
              Bittschön:
              Deckt sich aber NICHT mit meinem Appkey in meinem iobroker.pro Account !
              Nachtrag:
              Konnte erst jetzt die URL testen … Der Webhook Meldet mir auch mit der generierten URL nen 501 Error ...
              Nachtrag2:
              Ich kenn zwar den Sourcecode nicht, würde aber aktuell vermuten das sich die URL dynamisch aus dem IFTTT App key generiert ... Hab den jetzt mal geändert, jetzt ist die Kommunikation ganz weg ... Denke der Amazon Cloud Server wird da ne weile brauchen bis er den Dienst eingerichtet hat....
                MrNight
                danke für die Info.
                Na toll,wenn das bei dir nicht mal geht. Bekomm ich das so gar nicht zum laufen.Hatte IFTTT unter der IO Broker Pro ein Tag am laufen. Durch Hilfe aus dem Forum hier. Dann die „Wartungsarbeiten“ und das wars.
                Sehr ärgerlich finde ich das. Und erst recht das nicht mal Bluefox wohl eine Lösung hat.
                Man bedenke das schon ab Oktober getestet wurde. :|
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  blick da auch grad nicht durch
                  im adapter ist der link ja vorgegeben
                  unter urlKey hab ich den wert "abcd"
                  im webhook ist ein anderen schlüssel "dcba"
                  trag ich dann den schlüssel "dcba" im adapter ein?
                  bleibt mein link gleich aber bekomme " server 502"
                  trage ich manuell die url in ein applet vom iot adapter ein, bekomm ich "server 501"
                    mikepiko
                    Hab in den support requests auf der adapter seite des programmierers gelesen das der 501er Fehler auftritt aber das es trotzdem Funktioniert… Tuts bei mir definitiv nicht. Ich schau morgen mal ob ich ne neue URL habe im Adapter.
                    Mit der Aktuellen URL krieg ich nur noch:
                    {"error":"No connection to ioBroker.iot"}
                      MrNight
                      bei mir auch Fehler 501=keine Funktion
                        mikepiko
                        Also , heute morgen war auch keine neue URL in dem iot Adapter.
                        Habe eine neue Instanz angelegt. Da waren die Felder dann auch wieder mit den leeren <> Feldern.
                        Danach hab ich den ganzen Server rebootet.
                        Nachdem er wieder hochgelaufen ist war auch eine URL mit ausgefüllten Werten vorhanden.
                        Diese hab ich wiederrum in IFTTT in meine Webhooks gebaut.
                        Danach hab ich meine Scripte auf den iot.1 Adapter umgebaut:
                        Und danach lief IFTTT auch wieder wie vorher.
                        Allerdings bringt das Activity Log von IFTTT bei jedem Aufruf ein 501er Error, obwohl er das Script ausführt.
                        Da ist also noch ein Fehler im IOT Adapter oder im Backend auf dem Amazonws.
                        Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen …
                        • apollon77A Offline
                          Bitte Github Issue beim iot Adapter anlegen für den 501 Fehler! Danke
                            mikepiko
                            @apollon77:
                            Bitte Github Issue beim iot Adapter anlegen für den 501 Fehler! Danke `
                            Den gibts schon seit 31.10. !
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/6
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              hi,
                              Ich kan das problem reproducieren, wen ich euch richtig verstehe kommt die verbindung mit IFTT nicht zu stande.
                              Der grund dafuer scheint zu sein das der key auf der IFTTT konfigurations seite nicht richtig angezeigt wird (wurde hier im thread auch erwaehnt).
                              Stellt man sich den key manuell zusammen klappt alles, wir sind gerade dran.
                              Workarround : Der Key muss so aussehen
                              https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=<api_key>&user=<email>&service=ifttt</email></api_key>
                              "<api_key>" aendert ihr mit dem wert im object "iot.0.certs.urlKey"
                              "<email>" eure cloud pro mailadresse
                              ~Dutch</email></api_key>
                                Dann bitte für das falsch Zusammenbauen der Daten noch ein Girhub issue anlegen.
                                Ist dann das 501 weg?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @apollon77:
                                  Ist dann das 501 weg? `
                                  So also :
                                  • Die daten im adapter werden richtig angezeigt (hatte hier einen fehler vermutet hat sich nach testen aber erledigt)
                                  • Wen man seine pro und IFTTT daten eingibt muss man erst speichern
                                  • Dan setting neu oeffnen, jetzt wird der richtige IFTTT key angezeigt
                                  • manchmal muss man seinen browser refreshen weil er sonst die daten nicht richtig anzeigt
                                  Damit muss es gehen
                                  Den 500 und 501 bekomme ich auch in IFTTT, warum keine ahnung
                                  • ElzersharkE Offline
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    Bin auch am Testen. Hab noch keine Möglichkeit gefunden das ifttt was überträgt in die Cloud…
                                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6&user=elzershark%40yahoo.de
                                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6&user=elzershark@yahoo.de
                                    certs Url Key = d3xxxx90-fxx0-1xx8-9xx5-d7cxxx5e7aa6
                                    Fehler 500
                                    https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                    https://www.facebook.com/elzershark
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Irgendwie raucht mir schon der Kopf von lauter umstellen, neuen key´s, cloud hin, Iot her… :D
                                      Jetzt nochmal für dusselige wie mich
                                      1. Ich habe einen Schlüssel in Webhook, den trag ich dann im IOT Adapter unter IFTTT key ein??
                                      2.Iot Adapter
                                      Benutze folgenden Link für IFTTT
                                      da steht ein kompletter generierter Link, der key stimmt auch überein mit dem ordner certs/urlKey+meiner Email
                                      3.Muss ich nun bei JEDEM angelegten Applet manuell den generierten Link eintragen??
                                      4. Habe testweise bei einem Applet den Link eingetragen,Google sagt"ok Aktion wird ausgeführt.
                                      im Ordner services/ifttt kommt auch der Wert an.
                                      Lampe Schaltet aber nicht
                                      5.Applet skipped/Your server returned a 501
                                        mikepiko
                                        Applet´s musst Du ändern in der ifttt app oder auf der webseite, korrekt.
                                        Das die Lampe nicht schaltet liegt wohl daran das Du in deinem Script auf dem iobroker noch den alten cloud adapter ansprichst und nicht den iot adapter. dann rührt sich da auch nix.
                                        Schau mal auf meinen Screenshot weiter oben … Den musst Du in deinen (blockly?!) scripten auswählen.
                                        Der Error 501 wird weiterhin kommen ... Scheint noch ein Bug in dem Adapter zu sein. Läuft aber trotzdem, sonst würde die Info ja nicht bei Dir im ioBroker ankommen.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          stimmt, hatte ich zuerst nicht daran gedacht es im blockly zu ändern :D
                                          nachdem es mir dann eingefallen ist, hab ich die Objekt id geändert, aber es schaltet trotzdem nichts
