  4. Windows Steuerung
    5.8k
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 69.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Bostil
    Meinst du mein Script? Also https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows/blob/master/control-ms-windows.js
    BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #121
    @Mic Hallo Mic, vielleicht kannst du ja bei meinem Vorhaben helfen. Hast du eine Ahnung, wie ich über GetAdmin Programme auf dem Windows PC starte, wo ich den Browser für VIS betreibe ?
    Danke dir.
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
      #122
      Erhalte in dem Control-PC Script von @Mic folgende Fehlermeldung:
      15:08:28.895 error javascript.0 (2088) script.js.common.MSWindows compile failed: at script.js.common.MSWindows:49
      Update:
      Habe @mic Script übertragen und lediglich die IP des Rechners ergänzt. Letztlich würde ich gerne am Mini-PC wo auf einem Windows-PC die Verbindung zum iobroker auf einem Raspi4 hergestellt wird, direkt noch Programme neben der VIS (über Opera) starten können.
      Hat jemand ein ähnliches Problem ?
       * Script to control Windows PCs
       * Send commands to Windows PCs for shutdown, hibernate, etc.
       * Source: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung and https://blog.instalator.ru/archives/47
       * Aktuelle Version:    https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows
       * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
       * Change Log:
       *  0.1 Mic  - Initial Version
       * Many thanks to Vladimir Vilisov for GetAdmin. Check out his website at
       * https://blog.instalator.ru/archives/47
       * Zur Einrichtung von GetAdmin
       * 1) Software "GetAdmin" (getestet Version 2.6) auf Zielrechner installieren.
       *    Link: https://blog.instalator.ru/archives/47
       * 2) In GetAdmin, ganz oben links unter "Server":
       *     - IP: die IP-Adresse der ioBrokers eintragen
       *     - Port: Standard-Port 8585 so lassen
       * 3) In GetAdmin, oben unter "Options" Haken bei Minimize und Startup setzen,
       *    damit sich GetAdmin bei jedem Rechnerstart startet und das minimiert.
       *    Dann mit "Save" bestätigen.
       * 4) Fertig
       * Beispiele für individuelle Einträge in GetAdmin Command list:
       *     a) Ruhezustand:
       *         - in Spalte 'Command' z.B. "m_hibernate" eintragen
       *         - in Spalte 'PATH or URL' eintragen: shutdown
       *         - in Spalte 'PARAMETERS' eintragen: -h
       *     b) Energie sparen:
       *         - in Spalte 'Command' z.B. "m_sleep" eintragen
       *         - in Spalte 'PATH or URL' eintragen: rundll32.exe
       *         - in Spalte 'PARAMETERS' eintragen: powrprof.dll,SetSuspendState
       * Konfiguration: Pfade
      // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
      // Kann man so bestehen lassen.
      const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Control-PC';
       * Konfiguration: Geräte
      // Hier deine Geräte aufnehmen. Du kannst beliebig viele ergänzen.
      const CONFIG_DEVICES = [
              name: 'Mini-PC',   // Für Datenpunkt und Ausgabe
              ip:   '192.168.178.13',
              ip:   '10.10.0.102',
       * Konfiguration: Get Admin Commands
      // Eigene Commands, die in Get Admin in der Command List eingetragen sind, Spalte "Command"
      // Bitte ohne Leerzeichen, Sonderzeichen, etc.
      // Falls keine eigenen Commands: GETADMIN_COMMANDS_OWN = [];
      const GETADMIN_COMMANDS_OWN = ['m_hibernate', 'm_sleep', '', ''];
       * Konfiguration: Konsolen-Ausgaben
      // Auf true setzen, wenn ein paar Infos dieses Scripts im Log ausgegeben werden dürfen.
      const LOG_INFO = true;
      // Auf true setzen, wenn zur Fehlersuche einige Meldungen ausgegeben werden sollen.
      // Ansonsten bitte auf false stellen.
      const LOG_DEBUG = false;
       * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
       * Durch Get Admin unterstützte Commands
      const GETADMIN_COMMANDS = ['process', 'shutdown', 'poweroff', 'reboot', 'forceifhung', 'logoff', 'monitor1', 'monitor2'];
       * init - This is executed on every script (re)start.
      init();
      function init() {
          // Create our states, if not yet existing.
          createStates();
          // States should have been created, so continue
          setTimeout(function(){
              // Subscribe to states
              doSubscriptions();
          }, 2000);
      function doSubscriptions() {
          // Loop through the devices
          for (let lpConfDevice of CONFIG_DEVICES) {
              let name = lpConfDevice['name'];
              let statePath = STATE_PATH + '.' + name;
               * Loop through the commands to subscribe accordingly
              let allCommands = cleanArray([].concat(GETADMIN_COMMANDS, GETADMIN_COMMANDS_OWN)); // merge both into one array
              for (let lpCommand of allCommands) {
                  on({id: statePath + '.' + lpCommand, change: 'any', val: true}, function(obj) {
                      // First: Get the device + command state portion of obj.id, as variable is not available within "on({id..."
                      let stateFull = obj.id // e.g. [javascript.0.Control-PC.PC-Maria.shutdown]
                      let stateDeviceAndCommand = stateFull.substring(STATE_PATH.length +1); // e.g. [PC-Maria.shutdown]
                      let stateDeviceAndCommandSplit = stateDeviceAndCommand.split('.');
                      let stateDevice = stateDeviceAndCommandSplit[0];    // e.g. [PC-Maria]
                      let stateCommand = stateDeviceAndCommandSplit[1];   // e.g. [shutdown]
                      // Next, get the ip
                      let ip = getConfigValuePerKey(CONFIG_DEVICES, 'name', stateDevice, 'ip');
                      if( (ip != -1) ) {
                          getAdminSendCommand(name, ip, 'cmd', stateCommand);
                      } else {
                          log('No configration found for ' + stateDevice, 'warn');
               * Also subscribe to "sendKey"
              on({id: statePath + '.sendKey', change: 'any'}, function(obj) {
                  let stateFull = obj.id // e.g. [javascript.0.Control-PC.PC-Maria.sendKey]
                  let stateDeviceAndCommand = stateFull.substring(STATE_PATH.length +1); // e.g. [PC-Maria.sendKey]
                  // Next, get the ip
                  if( (ip != -1) ) {
                      getAdminSendCommand(name, ip, 'key', obj.state.val);
                  } else {
       * @param {string}  name     Name des Rechners, nur für Log-Ausgabe
       * @param {string}  host     IP-Adresse des Windows-PCs, z.B. 10.10.0.107
       * @param {string}  action   If command, use 'cmd', if key, use 'key', etc.
       * @param {string}  command  Userspezifischer Command wie z.B. "m_hibernate", oder "poweroff"
      function getAdminSendCommand(name, host, action, command){
          let request = require('request');
          let options = { url: 'http://' + host + ':' + '8585' + '/?' + action + '=' + command };
          if (LOG_DEBUG) log('Send command to ' + name + ': ' + options.url);
          if (LOG_INFO) log('Send command [' + command + '] to ' + name);
          request(options, function (error, response, body) {
              if ( (response !== undefined) && !error ) {
                  if ( parseInt(response.statusCode) === 200 ) {
                      if (LOG_INFO) log(name + ' responds with [OK]');
                  } else {
                      if (LOG_INFO) log(name + ' responds with unexpected status code [' + response.statusCode + ']');
              } else {
                  if (LOG_INFO) log('No response from ' + name + ', so it seems to be off.');
       * Create script states
      function createStates() {
              let nameClean = cleanStringForState(name);
              let statePath = STATE_PATH + '.' + nameClean;
              // Create Get Admin Command States
              for (let lpCommand of GETADMIN_COMMANDS) {
                  createState(statePath + '.' + lpCommand, {'name':'Command: ' + lpCommand, 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
              // Create User Specific Command States
              if (! isLikeEmpty(GETADMIN_COMMANDS_OWN)) {
                  for (let lpCommand of GETADMIN_COMMANDS_OWN) {
                      createState(statePath + '.' + lpCommand, {'name':'User Command: ' + lpCommand, 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
              // Create State for sending a key
              createState(statePath + '.sendKey', {'name':'Send Key', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
       * Retrieve values from a CONFIG variable, example:
       * const CONF = [{car: 'bmw', color: 'black', hp: '250'}, {car: 'audi', color: 'blue', hp: '190'}]
       * To get the color of the Audi, use: getConfigValuePerKey('car', 'bmw', 'color')
       * To find out which car has 190 hp, use: getConfigValuePerKey('hp', '190', 'car')
       * @param {object}  config     The configuration variable/constant
       * @param {string}  key1       Key to look for.
       * @param {string}  key1Value  The value the key should have
       * @param {string}  key2       The key which value we return
       * @returns {any}    Returns the element's value, or number -1 of nothing found.
      function getConfigValuePerKey(config, key1, key1Value, key2) {
          // We need to get all ids of LOG_FILTER into array
          for (let lpConfDevice of config) {
              if ( lpConfDevice[key1] === key1Value ) {
                  if (lpConfDevice[key2] === undefined) {
                      return -1;
                  } else {
                      return lpConfDevice[key2];
          return -1;
       * Will just keep letters, incl. Umlauts, numbers, "-" and "_" and "."
       * @param  {string}  strInput   Input String
       * @return {string}   the processed string
      function cleanStringForState(strInput) {
          let strResult = strInput.replace(/([^a-zA-ZäöüÄÖÜß0-9\-\._]+)/gi, '');
          return strResult;
       * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
       * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
       * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
       * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< is considered empty
      function isLikeEmpty(inputVar) {
          if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
              let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
              strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
              strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
              strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
              if (strTemp !== '') {
                  return false;
              } else {
                  return true;
          } else {
              return true;
       * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
       * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
       * @param {array} inputArray       Array to process
       * @return {array}  Cleaned array
      function cleanArray(inputArray) {
        var newArray = [];
        for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
          if (inputArray[i]) {
            newArray.push(inputArray[i]);
        return newArray;
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #123
        @Bostil
        Bitte poste das von dir verwendete JavaScript nicht als Spoiler, sondern in sog. "Code Tags".
        Denn sonst kann man das JavaScript nicht richtig lesen.
        BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          @Bostil
          BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          #124
          @Mic Danke für den Hinweis - habe es oben angepasst. Liebe Grüße.
          • BostilB Bostil
            Update:
             * Change Log:
             * 4) Fertig
             *     a) Ruhezustand:
                    ip:   '10.10.0.102',
            init();
            function init() {
                createStates();
                    doSubscriptions();
                }, 2000);
                            // Next, get the ip
                            if( (ip != -1) ) {
                            } else {
                        // Next, get the ip
                        if( (ip != -1) ) {
                        } else {
                        } else {
                    } else {
                            return -1;
                        } else {
                return -1;
                return strResult;
                        return false;
                    } else {
                        return true;
                } else {
                    return true;
              var newArray = [];
              return newArray;
            el_malto
            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
            #125
            @Bostil sagte in Windows Steuerung:
            Ich bin kein JS Pro, aber die Fehlermeldung sagt, das in Zeile 49 ein fehler ist.
            Ersetze mal die Zeile 49 durch diese hier:
            const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'Control-PC';
            Ich vermute das einfach eine Leerzeichen zwischen 'javascript' und dem + Zeichen gefehlt hat.
            • E el_malto
              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #126
              @el_malto Geil - vielen Dank dir! Script läuft nun.
              Habe in Zeile (Bild 1) ganz elegant um das Kommando "foobar" ergänzt und GetAdmin an meinem Mini-PC ebenfalls um einen "foobar"-Eintrag erweitert. SkyGo startet nun. Leider noch im Hintergrund, aber ich spiele einfach noch etwas mit den Parametern rum. DANKE!
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #127
                Ahhh ... und kleiner Schönheitsfehler: Mein Skyo konnte nur starten weil ich unter "Objekte" den seltsamen Wert (siehe Bild unterhalb) mit true überschrieben habe. Hat jemand noch ne Idee, wie ich hier dafür sorgen kann, dass dieses Objekt mit "true" anstatt mit "&nsbp" beschrieben wird?
                Danke, LG ein totaler Dummy - hoffe, es hilft aber auch anderen Dummies ...
                E MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                • BostilB Bostil
                  el_malto
                  #128
                  @Bostil wie sehen denn deine GetAdmin Einstellungen auf deinem Mini-PC aus?
                  • BostilB Bostil
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #129
                    Bitte ersetze Zeile (ca. bei/nach Zeilennummer 120)
                    Durch:
                                for (let lpCommand of cleanArray(GETADMIN_COMMANDS_OWN)) {
                    Habe ich auch auf Github mit Version 0.2 korrigiert. Damit wird kein leerer Wert mehr als State angelegt (falls in GETADMIN_COMMANDS_OWN leere Werte enthalten sind)
                    • MicM Mic
                      Durch:
                      BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #130
                      @Mic Danke für die Anpassung - in Zeile 50 fehlte auch noch ein Leerzeichen, siehe Beitrag oberhalb von @el_malto
                      Werde mal testen ...
                      • Leerzeichen korrigiert in Zeile 50
                      • Änderungen von Mic um Zeile 120 übernommen
                      • IP des Mini-PC sowie Kommando (foobar) hinzugefügt
                      • allerdings stellt sich der Wert weiterhin nicht auf true, sondern immernoch auf &nsbp
                      Status Objekte iobroker:
                      GetAdmin auf Mini-PC (zweiten Eintrag bitte erstmal ignorieren)
                      • BostilB Bostil
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #131
                        let x = 1 + 2;
                        let y = 1+2;
                        Beide sind hier identisch, das Leerzeichen macht keinerlei Unterschied. Leerzeichen bei "+" usw. kannst du also völlig ignorieren ;-)
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          #132
                          Okay, Fehledermeldung erhalte ich keine lediglich die user-commands erhalten kein true / false, sondern noch Hyroglyphen ;-(
                          Update: und das wiederum scheint am Expertenmodus im iobroker zu liegen. Mal weiter testen ...
                          Danke @Mic
                          • BostilB Bostil
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            schrieb am zuletzt editiert von Mic
                            #133
                            Da ja zwischendurch das Script modifiziert wurde:
                            Stoppe mal bitte das Script, lösche dann alle Script-Datenpunkte, starte das Script, und schau dann noch mal ob es geht.
                            Wegen Fehlermeldung im JavaScript-Editor: falls sich das bestätigt, bitte hier ein neues Issue ("Ticket") aufmachen.
                              Matten
                              #134
                              Hallo, ich lese mich gerade in das Thema ein. Ich nutze einen All In One PC als Display für die vis und möchte diesen gerne über ioBroker steuern. Hier geht es mir vor allem um Hibernate, Display An/Aus, Power Off und Power On. Sehe ich das richtig, dass ich Power On dann über WOL steuern muss(ebenso aus dem Hibernate Status)? Ich habe keinen Befehl gefunden, das Display ein- oder auszuschalten. Vielen Dank!
                              Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                              E Q 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Matten
                                el_malto
                                #135
                                @Matten lies mal ab hier https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung/91
                                vielleicht geht das Tool oder ein ähnliches ja bei dir. Google ist bei solchen Tools auch dein Freund.
                                Was Hibernate habe ich keine Ahnung...
                                • E el_malto
                                  Matten
                                  #136
                                  @el_malto Danke, aber das ist mir alles zu unkonkret bzw. funktioniert es nicht zu 100 Prozent. Die Tastatureingaben könnten beim Monitorproblem eventuell noch helfen..
                                  • M Matten
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #137
                                    @Matten
                                    Ja ich habe es bei mir genau so umgesetzt.
                                    Power On per WOL.
                                    Ich verwende zusätzlich zu GetAdmin noch CCU Remote PC und CuxD auf der CCU.
                                    Damit funktioniert dann z.B. auch Display Aus.
                                    Display ein mache ich dann wieder per GetAdmin (Tastendruck)
                                    Funktioniert so seit mehreren Monaten sehr gut bei mir.
                                    Mir wäre es natürlich auch lieber alles per GetAdmin zu steuern, aber z.B. Display Aus kann GA anscheinend leider nicht ... und es wird auch soweit ich sehe nicht mehr weiterentwickelt ...
                                    Beste Grüße
                                    M Q 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q Qlink
                                      @Matten
                                      Power On per WOL.
                                      Beste Grüße
                                      Matten
                                      #138
                                      @Qlink said in Windows Steuerung:
                                      CCU Remote PC
                                      Vielen Dank, CuxD habe ich installiert zur Steuerung meiner Leinwand mit Somfy - Motor. Dann werde ich das mal probieren!
                                      • Q Qlink
                                        @Matten
                                        Power On per WOL.
                                        Beste Grüße
                                        Matten
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matten
                                        #139
                                        @Qlink Wie realisierst Du Display Aus über CCU Remote PC?.............alles gut, ich habe es gefunden.....
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #140
                                          habe 2.6 auf meinem win10 tablet versucht.
                                          Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          HTTP/1.1 500 Internal Server Error.
                                          Was mache ich da falsch?
                                          Danke.
