  4. Windows Steuerung
    apollon77A
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    Ahhh ... und kleiner Schönheitsfehler: Mein Skyo konnte nur starten weil ich unter "Objekte" den seltsamen Wert (siehe Bild unterhalb) mit true überschrieben habe. Hat jemand noch ne Idee, wie ich hier dafür sorgen kann, dass dieses Objekt mit "true" anstatt mit "&nsbp" beschrieben wird?
    Danke, LG ein totaler Dummy - hoffe, es hilft aber auch anderen Dummies ...
    E
    E
    el_malto
    #128
    @Bostil wie sehen denn deine GetAdmin Einstellungen auf deinem Mini-PC aus?
    • BostilB Bostil
      MicM
      MicM
      Mic
      #129
      @Bostil sagte in Windows Steuerung:
      Bitte ersetze Zeile (ca. bei/nach Zeilennummer 120)
                  for (let lpCommand of GETADMIN_COMMANDS_OWN) {
      Durch:
                  for (let lpCommand of cleanArray(GETADMIN_COMMANDS_OWN)) {
      Habe ich auch auf Github mit Version 0.2 korrigiert. Damit wird kein leerer Wert mehr als State angelegt (falls in GETADMIN_COMMANDS_OWN leere Werte enthalten sind)
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        Durch:
        BostilB
        BostilB
        Bostil
        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
        #130
        @Mic Danke für die Anpassung - in Zeile 50 fehlte auch noch ein Leerzeichen, siehe Beitrag oberhalb von @el_malto
        Werde mal testen ...
        • Leerzeichen korrigiert in Zeile 50
        • Änderungen von Mic um Zeile 120 übernommen
        • IP des Mini-PC sowie Kommando (foobar) hinzugefügt
        • allerdings stellt sich der Wert weiterhin nicht auf true, sondern immernoch auf &nsbp
        Status Objekte iobroker:
        GetAdmin auf Mini-PC (zweiten Eintrag bitte erstmal ignorieren)
        MicM 2 Antworten Letzte Antwort
        • BostilB Bostil
          MicM
          MicM
          Mic
          #131
          let x = 1 + 2;
          let y = 1+2;
          Beide sind hier identisch, das Leerzeichen macht keinerlei Unterschied. Leerzeichen bei "+" usw. kannst du also völlig ignorieren ;-)
          • BostilB
            BostilB
            Bostil
            #132
            Okay, Fehledermeldung erhalte ich keine lediglich die user-commands erhalten kein true / false, sondern noch Hyroglyphen ;-(
            Update: und das wiederum scheint am Expertenmodus im iobroker zu liegen. Mal weiter testen ...
            Danke @Mic
            • BostilB Bostil
              MicM
              MicM
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              #133
              Da ja zwischendurch das Script modifiziert wurde:
              Stoppe mal bitte das Script, lösche dann alle Script-Datenpunkte, starte das Script, und schau dann noch mal ob es geht.
              Wegen Fehlermeldung im JavaScript-Editor: falls sich das bestätigt, bitte hier ein neues Issue ("Ticket") aufmachen.
              • M
                M
                Matten
                #134
                Hallo, ich lese mich gerade in das Thema ein. Ich nutze einen All In One PC als Display für die vis und möchte diesen gerne über ioBroker steuern. Hier geht es mir vor allem um Hibernate, Display An/Aus, Power Off und Power On. Sehe ich das richtig, dass ich Power On dann über WOL steuern muss(ebenso aus dem Hibernate Status)? Ich habe keinen Befehl gefunden, das Display ein- oder auszuschalten. Vielen Dank!
                Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                E Q 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Matten
                  E
                  E
                  el_malto
                  #135
                  @Matten lies mal ab hier https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung/91
                  vielleicht geht das Tool oder ein ähnliches ja bei dir. Google ist bei solchen Tools auch dein Freund.
                  Was Hibernate habe ich keine Ahnung...
                  • E el_malto
                    M
                    M
                    Matten
                    #136
                    @el_malto Danke, aber das ist mir alles zu unkonkret bzw. funktioniert es nicht zu 100 Prozent. Die Tastatureingaben könnten beim Monitorproblem eventuell noch helfen..
                    • M Matten
                      Q
                      Q
                      Qlink
                      #137
                      @Matten
                      Ja ich habe es bei mir genau so umgesetzt.
                      Power On per WOL.
                      Ich verwende zusätzlich zu GetAdmin noch CCU Remote PC und CuxD auf der CCU.
                      Damit funktioniert dann z.B. auch Display Aus.
                      Display ein mache ich dann wieder per GetAdmin (Tastendruck)
                      Funktioniert so seit mehreren Monaten sehr gut bei mir.
                      Mir wäre es natürlich auch lieber alles per GetAdmin zu steuern, aber z.B. Display Aus kann GA anscheinend leider nicht ... und es wird auch soweit ich sehe nicht mehr weiterentwickelt ...
                      Beste Grüße
                      M Q 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Q Qlink
                        @Matten
                        Power On per WOL.
                        Beste Grüße
                        M
                        M
                        Matten
                        #138
                        @Qlink said in Windows Steuerung:
                        CCU Remote PC
                        Vielen Dank, CuxD habe ich installiert zur Steuerung meiner Leinwand mit Somfy - Motor. Dann werde ich das mal probieren!
                        • Q Qlink
                          @Matten
                          Power On per WOL.
                          Beste Grüße
                          M
                          M
                          Matten
                          schrieb am zuletzt editiert von Matten
                          #139
                          @Qlink Wie realisierst Du Display Aus über CCU Remote PC?.............alles gut, ich habe es gefunden.....
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #140
                            habe 2.6 auf meinem win10 tablet versucht.
                            Bekomme folgende Fehlermeldung:
                            HTTP/1.1 500 Internal Server Error.
                            Was mache ich da falsch?
                            Danke.
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              falls jemand den energie sparmodus aktivieren möchte - folgender eintrag hilft
                              für dass ausschalten des monitors kann man sich das tool: Turn monitor Off.exe runterladen - dann kann man auch den monitor allein steuern
                              Turn Monitor Off
                              M
                              M
                              michihorn
                              #141
                              @liv-in-sky Das klappt ja super, nur mein Rechner hat sich aber ausgeschaltet, der ist nur über die Powertaste wieder zu starten. Woran kann das liegen und wie kann ich den Rechner per cmd wieder ans laufen bekommen?
                              Michael
                              liv-in-skyL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michihorn
                                Michael
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #142
                                @michihorn hi - das ist so lange her - auf was genau bezieht sich deine frage ? ich war schon ewig nicht mehr hier unterwegs
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #143
                                  @bahnuhr Wo genau kommt der Fehler?
                                  Hast du das dazugehörige Script laufen?
                                  • M michihorn
                                    Michael
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #144
                                    @michihorn Der Windows Rechner den du Steuern willst hat sich ausgeschaltet?
                                    Warum?
                                    Wenn überhaupt einschalten dann nur per WOL. Das muss aber deine Netzwerkkarte unterstützen.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #145
                                      @wendy2702 sagte in Windows Steuerung:
                                      Der Fehler kommt wenn ich versuche simple api einzugeben.
                                      Habe aber starke Probleme mit antivir. Es wird permanent ein virus vermutet und in qurantäne verschoben.
                                      Insgesamt funktioniert dies nicht so richtig.
                                      Danke.
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #146
                                        Das mit Antivirus hatte ich auch.
                                        Solange der Meckert wird es schwierig.
                                        Dein iobroker Rechner ist Windows wenn ich mich richtig erinnere, oder?
                                        Mir ist es damals zum testen nicht gelungen Antivir dauerhaft davon zu überzeugen das die SW nicht Böse ist.
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #147
                                          Ja, iob läuft auf win7.
                                          Und nun hab ich mir ein win surface gegönnt für Anzeige als tablet.
                                          Und dafür suche ich ein programm um den Bildschirm aufzuwecken.
                                          mfg
                                          Danke.
                                          83.9k
