Windows Steuerung
@Mic Danke für die Anpassung - in Zeile 50 fehlte auch noch ein Leerzeichen, siehe Beitrag oberhalb von @el_malto
Werde mal testen ...
- Leerzeichen korrigiert in Zeile 50
- Änderungen von Mic um Zeile 120 übernommen
- IP des Mini-PC sowie Kommando (foobar) hinzugefügt
- allerdings stellt sich der Wert weiterhin nicht auf true, sondern immernoch auf &nsbp
Status Objekte iobroker:
GetAdmin auf Mini-PC (zweiten Eintrag bitte erstmal ignorieren)
@Bostil sagte in Windows Steuerung:
let x = 1 + 2;
let y = 1+2;Beide sind hier identisch, das Leerzeichen macht keinerlei Unterschied. Leerzeichen bei "+" usw. kannst du also völlig ignorieren ;-)
Da ja zwischendurch das Script modifiziert wurde:
Stoppe mal bitte das Script, lösche dann alle Script-Datenpunkte, starte das Script, und schau dann noch mal ob es geht.Wegen Fehlermeldung im JavaScript-Editor: falls sich das bestätigt, bitte hier ein neues Issue ("Ticket") aufmachen.
Hallo, ich lese mich gerade in das Thema ein. Ich nutze einen All In One PC als Display für die vis und möchte diesen gerne über ioBroker steuern. Hier geht es mir vor allem um Hibernate, Display An/Aus, Power Off und Power On. Sehe ich das richtig, dass ich Power On dann über WOL steuern muss(ebenso aus dem Hibernate Status)? Ich habe keinen Befehl gefunden, das Display ein- oder auszuschalten. Vielen Dank!
@Matten lies mal ab hier https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung/91
vielleicht geht das Tool oder ein ähnliches ja bei dir. Google ist bei solchen Tools auch dein Freund.
Was Hibernate habe ich keine Ahnung... -
Ja ich habe es bei mir genau so umgesetzt.
Power On per WOL.
Ich verwende zusätzlich zu GetAdmin noch CCU Remote PC und CuxD auf der CCU.
Damit funktioniert dann z.B. auch Display Aus.
Display ein mache ich dann wieder per GetAdmin (Tastendruck)Funktioniert so seit mehreren Monaten sehr gut bei mir.
Mir wäre es natürlich auch lieber alles per GetAdmin zu steuern, aber z.B. Display Aus kann GA anscheinend leider nicht ... und es wird auch soweit ich sehe nicht mehr weiterentwickelt ...
Beste Grüße
Power On per WOL.
Beste Grüße
Power On per WOL.
Beste Grüße
habe 2.6 auf meinem win10 tablet versucht.Bekomme folgende Fehlermeldung:
HTTP/1.1 500 Internal Server Error.Was mache ich da falsch?
falls jemand den energie sparmodus aktivieren möchte - folgender eintrag hilft
für dass ausschalten des monitors kann man sich das tool: Turn monitor Off.exe runterladen - dann kann man auch den monitor allein steuern
Turn Monitor Off@liv-in-sky Das klappt ja super, nur mein Rechner hat sich aber ausgeschaltet, der ist nur über die Powertaste wieder zu starten. Woran kann das liegen und wie kann ich den Rechner per cmd wieder ans laufen bekommen?
Michael -
Michael@michihorn hi - das ist so lange her - auf was genau bezieht sich deine frage ? ich war schon ewig nicht mehr hier unterwegs
Michael@michihorn Der Windows Rechner den du Steuern willst hat sich ausgeschaltet?
Warum?
Wenn überhaupt einschalten dann nur per WOL. Das muss aber deine Netzwerkkarte unterstützen.
@wendy2702 sagte in Windows Steuerung:
@bahnuhr Wo genau kommt der Fehler?
Hast du das dazugehörige Script laufen?
Der Fehler kommt wenn ich versuche simple api einzugeben.
Habe aber starke Probleme mit antivir. Es wird permanent ein virus vermutet und in qurantäne verschoben.
Insgesamt funktioniert dies nicht so richtig.
Das mit Antivirus hatte ich auch.
Solange der Meckert wird es schwierig.
Dein iobroker Rechner ist Windows wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Mir ist es damals zum testen nicht gelungen Antivir dauerhaft davon zu überzeugen das die SW nicht Böse ist.
Ja, iob läuft auf win7.
Und nun hab ich mir ein win surface gegönnt für Anzeige als tablet.Und dafür suche ich ein programm um den Bildschirm aufzuwecken.
mfg
Gerade mal den ganzen Thread überflogen, lustig... wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr schon einmal das Thema mit dem Antivir.
Ich habe auf meinen Tablets kein Antiviren Programm da die eh keinen Internetzugang haben.
Und mein iobroker läuft auf Linux.
Hatte nur Anfangs das Problem GetAdmin auf einen USB Stick zu kopieren um das dann auf das Tablet zu bekommen.
Update
Ich habe hier einen Adapter, Version 0.0.x, zum Testen veröffentlicht. Dieser erlaubt die entsprechende Steuerung von jedem Windows-Rechner, auf dem GetAdmin läuft.
Forum-Link: https://forum.iobroker.net/topic/31485/
Github: https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control -
Power On per WOL.
Beste Grüße
@Qlink said in Windows Steuerung:
Power On per WOL.
Beste Grüße
Ich darf meinen obigen post erfreulicherweise korrigieren. Es scheint so als ob es doch eine Weiterentwicklung von getadmin geben wird, die eventuell auch screen on/off beinhaltet ... Der Entwickler hat das zumindest mal in Aussicht gestellt. Mal schauen obs tatsächlich kommt, aber wenn ja dann wäre das natürlich eine tolle Sache
