  4. Windows Steuerung
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    Erhalte in dem Control-PC Script von @Mic folgende Fehlermeldung:
    15:08:28.895 error javascript.0 (2088) script.js.common.MSWindows compile failed: at script.js.common.MSWindows:49
    Update:
    Habe @mic Script übertragen und lediglich die IP des Rechners ergänzt. Letztlich würde ich gerne am Mini-PC wo auf einem Windows-PC die Verbindung zum iobroker auf einem Raspi4 hergestellt wird, direkt noch Programme neben der VIS (über Opera) starten können.
    Hat jemand ein ähnliches Problem ?
     * Script to control Windows PCs
     * Send commands to Windows PCs for shutdown, hibernate, etc.
     * Source: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung and https://blog.instalator.ru/archives/47
     * Aktuelle Version:    https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows
     * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
     * Change Log:
     *  0.1 Mic  - Initial Version
     * Many thanks to Vladimir Vilisov for GetAdmin. Check out his website at
     * https://blog.instalator.ru/archives/47
     * Zur Einrichtung von GetAdmin
     * 1) Software "GetAdmin" (getestet Version 2.6) auf Zielrechner installieren.
     *    Link: https://blog.instalator.ru/archives/47
     * 2) In GetAdmin, ganz oben links unter "Server":
     *     - IP: die IP-Adresse der ioBrokers eintragen
     *     - Port: Standard-Port 8585 so lassen
     * 3) In GetAdmin, oben unter "Options" Haken bei Minimize und Startup setzen,
     *    damit sich GetAdmin bei jedem Rechnerstart startet und das minimiert.
     *    Dann mit "Save" bestätigen.
     * 4) Fertig
     * Beispiele für individuelle Einträge in GetAdmin Command list:
     *     a) Ruhezustand:
     *         - in Spalte 'Command' z.B. "m_hibernate" eintragen
     *         - in Spalte 'PATH or URL' eintragen: shutdown
     *         - in Spalte 'PARAMETERS' eintragen: -h
     *     b) Energie sparen:
     *         - in Spalte 'Command' z.B. "m_sleep" eintragen
     *         - in Spalte 'PATH or URL' eintragen: rundll32.exe
     *         - in Spalte 'PARAMETERS' eintragen: powrprof.dll,SetSuspendState
     * Konfiguration: Pfade
    // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
    // Kann man so bestehen lassen.
    const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Control-PC';
     * Konfiguration: Geräte
    // Hier deine Geräte aufnehmen. Du kannst beliebig viele ergänzen.
    const CONFIG_DEVICES = [
            name: 'Mini-PC',   // Für Datenpunkt und Ausgabe
            ip:   '192.168.178.13',
            ip:   '10.10.0.102',
     * Konfiguration: Get Admin Commands
    // Eigene Commands, die in Get Admin in der Command List eingetragen sind, Spalte "Command"
    // Bitte ohne Leerzeichen, Sonderzeichen, etc.
    // Falls keine eigenen Commands: GETADMIN_COMMANDS_OWN = [];
    const GETADMIN_COMMANDS_OWN = ['m_hibernate', 'm_sleep', '', ''];
     * Konfiguration: Konsolen-Ausgaben
    // Auf true setzen, wenn ein paar Infos dieses Scripts im Log ausgegeben werden dürfen.
    const LOG_INFO = true;
    // Auf true setzen, wenn zur Fehlersuche einige Meldungen ausgegeben werden sollen.
    // Ansonsten bitte auf false stellen.
    const LOG_DEBUG = false;
     * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
     * Durch Get Admin unterstützte Commands
    const GETADMIN_COMMANDS = ['process', 'shutdown', 'poweroff', 'reboot', 'forceifhung', 'logoff', 'monitor1', 'monitor2'];
     * init - This is executed on every script (re)start.
    init();
    function init() {
        // Create our states, if not yet existing.
        createStates();
        // States should have been created, so continue
        setTimeout(function(){
            // Subscribe to states
            doSubscriptions();
        }, 2000);
    function doSubscriptions() {
        // Loop through the devices
        for (let lpConfDevice of CONFIG_DEVICES) {
            let name = lpConfDevice['name'];
            let statePath = STATE_PATH + '.' + name;
             * Loop through the commands to subscribe accordingly
            let allCommands = cleanArray([].concat(GETADMIN_COMMANDS, GETADMIN_COMMANDS_OWN)); // merge both into one array
            for (let lpCommand of allCommands) {
                on({id: statePath + '.' + lpCommand, change: 'any', val: true}, function(obj) {
                    // First: Get the device + command state portion of obj.id, as variable is not available within "on({id..."
                    let stateFull = obj.id // e.g. [javascript.0.Control-PC.PC-Maria.shutdown]
                    let stateDeviceAndCommand = stateFull.substring(STATE_PATH.length +1); // e.g. [PC-Maria.shutdown]
                    let stateDeviceAndCommandSplit = stateDeviceAndCommand.split('.');
                    let stateDevice = stateDeviceAndCommandSplit[0];    // e.g. [PC-Maria]
                    let stateCommand = stateDeviceAndCommandSplit[1];   // e.g. [shutdown]
                    // Next, get the ip
                    let ip = getConfigValuePerKey(CONFIG_DEVICES, 'name', stateDevice, 'ip');
                    if( (ip != -1) ) {
                        getAdminSendCommand(name, ip, 'cmd', stateCommand);
                    } else {
                        log('No configration found for ' + stateDevice, 'warn');
             * Also subscribe to "sendKey"
            on({id: statePath + '.sendKey', change: 'any'}, function(obj) {
                let stateFull = obj.id // e.g. [javascript.0.Control-PC.PC-Maria.sendKey]
                let stateDeviceAndCommand = stateFull.substring(STATE_PATH.length +1); // e.g. [PC-Maria.sendKey]
                // Next, get the ip
                if( (ip != -1) ) {
                    getAdminSendCommand(name, ip, 'key', obj.state.val);
                } else {
     * @param {string}  name     Name des Rechners, nur für Log-Ausgabe
     * @param {string}  host     IP-Adresse des Windows-PCs, z.B. 10.10.0.107
     * @param {string}  action   If command, use 'cmd', if key, use 'key', etc.
     * @param {string}  command  Userspezifischer Command wie z.B. "m_hibernate", oder "poweroff"
    function getAdminSendCommand(name, host, action, command){
        let request = require('request');
        let options = { url: 'http://' + host + ':' + '8585' + '/?' + action + '=' + command };
        if (LOG_DEBUG) log('Send command to ' + name + ': ' + options.url);
        if (LOG_INFO) log('Send command [' + command + '] to ' + name);
        request(options, function (error, response, body) {
            if ( (response !== undefined) && !error ) {
                if ( parseInt(response.statusCode) === 200 ) {
                    if (LOG_INFO) log(name + ' responds with [OK]');
                } else {
                    if (LOG_INFO) log(name + ' responds with unexpected status code [' + response.statusCode + ']');
            } else {
                if (LOG_INFO) log('No response from ' + name + ', so it seems to be off.');
     * Create script states
    function createStates() {
            let nameClean = cleanStringForState(name);
            let statePath = STATE_PATH + '.' + nameClean;
            // Create Get Admin Command States
            for (let lpCommand of GETADMIN_COMMANDS) {
                createState(statePath + '.' + lpCommand, {'name':'Command: ' + lpCommand, 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
            // Create User Specific Command States
            if (! isLikeEmpty(GETADMIN_COMMANDS_OWN)) {
                for (let lpCommand of GETADMIN_COMMANDS_OWN) {
                    createState(statePath + '.' + lpCommand, {'name':'User Command: ' + lpCommand, 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
            // Create State for sending a key
            createState(statePath + '.sendKey', {'name':'Send Key', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
     * Retrieve values from a CONFIG variable, example:
     * const CONF = [{car: 'bmw', color: 'black', hp: '250'}, {car: 'audi', color: 'blue', hp: '190'}]
     * To get the color of the Audi, use: getConfigValuePerKey('car', 'bmw', 'color')
     * To find out which car has 190 hp, use: getConfigValuePerKey('hp', '190', 'car')
     * @param {object}  config     The configuration variable/constant
     * @param {string}  key1       Key to look for.
     * @param {string}  key1Value  The value the key should have
     * @param {string}  key2       The key which value we return
     * @returns {any}    Returns the element's value, or number -1 of nothing found.
    function getConfigValuePerKey(config, key1, key1Value, key2) {
        // We need to get all ids of LOG_FILTER into array
        for (let lpConfDevice of config) {
            if ( lpConfDevice[key1] === key1Value ) {
                if (lpConfDevice[key2] === undefined) {
                    return -1;
                } else {
                    return lpConfDevice[key2];
        return -1;
     * Will just keep letters, incl. Umlauts, numbers, "-" and "_" and "."
     * @param  {string}  strInput   Input String
     * @return {string}   the processed string
    function cleanStringForState(strInput) {
        let strResult = strInput.replace(/([^a-zA-ZäöüÄÖÜß0-9\-\._]+)/gi, '');
        return strResult;
     * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
     * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
     * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
     * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< is considered empty
    function isLikeEmpty(inputVar) {
        if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
            let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
            strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
            strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
            strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
            if (strTemp !== '') {
                return false;
            } else {
                return true;
        } else {
            return true;
     * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
     * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
     * @param {array} inputArray       Array to process
     * @return {array}  Cleaned array
    function cleanArray(inputArray) {
      var newArray = [];
      for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
        if (inputArray[i]) {
          newArray.push(inputArray[i]);
      return newArray;
    E
    E
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    #125
    @Bostil sagte in Windows Steuerung:
    Ich bin kein JS Pro, aber die Fehlermeldung sagt, das in Zeile 49 ein fehler ist.
    Ersetze mal die Zeile 49 durch diese hier:
    const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'Control-PC';
    Ich vermute das einfach eine Leerzeichen zwischen 'javascript' und dem + Zeichen gefehlt hat.
    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      BostilB
      BostilB
      Bostil
      #126
      @el_malto Geil - vielen Dank dir! Script läuft nun.
      Habe in Zeile (Bild 1) ganz elegant um das Kommando "foobar" ergänzt und GetAdmin an meinem Mini-PC ebenfalls um einen "foobar"-Eintrag erweitert. SkyGo startet nun. Leider noch im Hintergrund, aber ich spiele einfach noch etwas mit den Parametern rum. DANKE!
      • BostilB
        BostilB
        Bostil
        #127
        Ahhh ... und kleiner Schönheitsfehler: Mein Skyo konnte nur starten weil ich unter "Objekte" den seltsamen Wert (siehe Bild unterhalb) mit true überschrieben habe. Hat jemand noch ne Idee, wie ich hier dafür sorgen kann, dass dieses Objekt mit "true" anstatt mit "&nsbp" beschrieben wird?
        Danke, LG ein totaler Dummy - hoffe, es hilft aber auch anderen Dummies ...
        E MicM 2 Antworten Letzte Antwort
        • BostilB Bostil
          E
          E
          el_malto
          #128
          @Bostil wie sehen denn deine GetAdmin Einstellungen auf deinem Mini-PC aus?
          • BostilB Bostil
            MicM
            MicM
            Mic
            #129
            Bitte ersetze Zeile (ca. bei/nach Zeilennummer 120)
            Durch:
                        for (let lpCommand of cleanArray(GETADMIN_COMMANDS_OWN)) {
            Habe ich auch auf Github mit Version 0.2 korrigiert. Damit wird kein leerer Wert mehr als State angelegt (falls in GETADMIN_COMMANDS_OWN leere Werte enthalten sind)
            • MicM Mic
              Durch:
              BostilB
              BostilB
              Bostil
              schrieb am zuletzt editiert von Bostil
              #130
              @Mic Danke für die Anpassung - in Zeile 50 fehlte auch noch ein Leerzeichen, siehe Beitrag oberhalb von @el_malto
              Werde mal testen ...
              • Leerzeichen korrigiert in Zeile 50
              • Änderungen von Mic um Zeile 120 übernommen
              • IP des Mini-PC sowie Kommando (foobar) hinzugefügt
              • allerdings stellt sich der Wert weiterhin nicht auf true, sondern immernoch auf &nsbp
              Status Objekte iobroker:
              GetAdmin auf Mini-PC (zweiten Eintrag bitte erstmal ignorieren)
              • BostilB Bostil
                MicM
                MicM
                Mic
                #131
                let x = 1 + 2;
                let y = 1+2;
                Beide sind hier identisch, das Leerzeichen macht keinerlei Unterschied. Leerzeichen bei "+" usw. kannst du also völlig ignorieren ;-)
                • BostilB
                  BostilB
                  Bostil
                  #132
                  Okay, Fehledermeldung erhalte ich keine lediglich die user-commands erhalten kein true / false, sondern noch Hyroglyphen ;-(
                  Update: und das wiederum scheint am Expertenmodus im iobroker zu liegen. Mal weiter testen ...
                  Danke @Mic
                  • BostilB Bostil
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    #133
                    Da ja zwischendurch das Script modifiziert wurde:
                    Stoppe mal bitte das Script, lösche dann alle Script-Datenpunkte, starte das Script, und schau dann noch mal ob es geht.
                    Wegen Fehlermeldung im JavaScript-Editor: falls sich das bestätigt, bitte hier ein neues Issue ("Ticket") aufmachen.
                    • M
                      M
                      Matten
                      #134
                      Hallo, ich lese mich gerade in das Thema ein. Ich nutze einen All In One PC als Display für die vis und möchte diesen gerne über ioBroker steuern. Hier geht es mir vor allem um Hibernate, Display An/Aus, Power Off und Power On. Sehe ich das richtig, dass ich Power On dann über WOL steuern muss(ebenso aus dem Hibernate Status)? Ich habe keinen Befehl gefunden, das Display ein- oder auszuschalten. Vielen Dank!
                      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                      E Q 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matten
                        E
                        E
                        el_malto
                        #135
                        @Matten lies mal ab hier https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung/91
                        vielleicht geht das Tool oder ein ähnliches ja bei dir. Google ist bei solchen Tools auch dein Freund.
                        Was Hibernate habe ich keine Ahnung...
                        • E el_malto
                          M
                          M
                          Matten
                          #136
                          @el_malto Danke, aber das ist mir alles zu unkonkret bzw. funktioniert es nicht zu 100 Prozent. Die Tastatureingaben könnten beim Monitorproblem eventuell noch helfen..
                          • M Matten
                            Q
                            Q
                            Qlink
                            #137
                            @Matten
                            Ja ich habe es bei mir genau so umgesetzt.
                            Power On per WOL.
                            Ich verwende zusätzlich zu GetAdmin noch CCU Remote PC und CuxD auf der CCU.
                            Damit funktioniert dann z.B. auch Display Aus.
                            Display ein mache ich dann wieder per GetAdmin (Tastendruck)
                            Funktioniert so seit mehreren Monaten sehr gut bei mir.
                            Mir wäre es natürlich auch lieber alles per GetAdmin zu steuern, aber z.B. Display Aus kann GA anscheinend leider nicht ... und es wird auch soweit ich sehe nicht mehr weiterentwickelt ...
                            Beste Grüße
                            M Q 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Q Qlink
                              @Matten
                              Power On per WOL.
                              Beste Grüße
                              M
                              M
                              Matten
                              #138
                              @Qlink said in Windows Steuerung:
                              CCU Remote PC
                              Vielen Dank, CuxD habe ich installiert zur Steuerung meiner Leinwand mit Somfy - Motor. Dann werde ich das mal probieren!
                              • Q Qlink
                                @Matten
                                Power On per WOL.
                                Beste Grüße
                                M
                                M
                                Matten
                                schrieb am zuletzt editiert von Matten
                                #139
                                @Qlink Wie realisierst Du Display Aus über CCU Remote PC?.............alles gut, ich habe es gefunden.....
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #140
                                  habe 2.6 auf meinem win10 tablet versucht.
                                  Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  HTTP/1.1 500 Internal Server Error.
                                  Was mache ich da falsch?
                                  Danke.
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    falls jemand den energie sparmodus aktivieren möchte - folgender eintrag hilft
                                    für dass ausschalten des monitors kann man sich das tool: Turn monitor Off.exe runterladen - dann kann man auch den monitor allein steuern
                                    Turn Monitor Off
                                    M
                                    M
                                    michihorn
                                    #141
                                    @liv-in-sky Das klappt ja super, nur mein Rechner hat sich aber ausgeschaltet, der ist nur über die Powertaste wieder zu starten. Woran kann das liegen und wie kann ich den Rechner per cmd wieder ans laufen bekommen?
                                    Michael
                                    liv-in-skyL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #142
                                      @michihorn hi - das ist so lange her - auf was genau bezieht sich deine frage ? ich war schon ewig nicht mehr hier unterwegs
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #143
                                        @bahnuhr Wo genau kommt der Fehler?
                                        Hast du das dazugehörige Script laufen?
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #144
                                          @michihorn Der Windows Rechner den du Steuern willst hat sich ausgeschaltet?
                                          Warum?
                                          Wenn überhaupt einschalten dann nur per WOL. Das muss aber deine Netzwerkkarte unterstützen.
                                          83.8k
