  4. Windows Steuerung
    apollon77A
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • MicM Mic
    @matthias1993 sagte in Windows Steuerung:
    Skript im iobroker läuft und Datenpunkte sind erstellt
    Da es den Adapter gibt (mittlerweile im Stable), gebe ich keinen Support mehr für das Script. https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
    Versuche bitte, auch mal zu isolieren, ob es am Adapter liegt oder am GetAdmin.exe.
    matthias1993M
    matthias1993M
    matthias1993
    #161
    @Mic Sorry bin aufgrund der Arbeit lang nicht dazu gekommen an meinen Projekten weiter zu arbeiten.
    Ich nutze den Adapter und habe mir ein kleines Skript zur Steuerung per Alexa geschrieben.
    Leider ist es über die Schnittstelle des Adapters nicht möglich den PC zu sperren.
    Deshalb wollte ich zuerst über die Schnittstelle "_sendKey" gehen. Aber hier kann scheinbar leider nur eine einzelne Taste und keine Kombination gesendet werden.
    Dann gibt es noch die Möglichkeit eigene Commands anzulegen und in GetAdmin eine Tastenkombination zu hinterlegen, welche dann ausgeführt wird.
    Hier öffnet sich jedoch nur der Browser mit beispielsweise "IP-Adresse":8087/?key=WIN+L
    in der Adressleiste.
    • matthias1993M matthias1993
      AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      #162
      @matthias1993 ich vermute mal du kannst auf dem Windows Rechner Programme starten ? Wenn Ja, dann schau mal hier:
      https://www.cyprich.com/2017/03/31/how-to-lock-a-windows-10-screen-from-a-console-command/
      matthias1993M 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        matthias1993M
        matthias1993M
        matthias1993
        #163
        @Asgothian Danke erstmal für den Tipp!
        Daran habe ich tatsächlich auch schon gedacht.
        Aber ich habe noch keine Lösung für das Problem gefunden den batch per iobroker auf meinem PC zu starten.
        Vielen Dank schon im Voraus für den weiteren Support!
        • R
          R
          Rushmed
          #164
          ich muss den ollen Fred mal wieder aufwärmen.
          Benutze den Adapter und GetAdmin schon lange problemlos zum Monitor An- und Ausschalten und um Kodi zu starten.
          Jetzt würde ich gern die Helligkeit meines Monitors regeln. Bisher gebe ich die Werte für ControlMyMonitor direkt dem GetAdmin mit und triggere die nur mit true. Wie gebe ich GetAdmin jetzt aber einen Wert zwischen 0 und 100 mit den ich über einen DP einstellen will?
          Aktuell kann ich mir nur vorstellen für jede einstellbare Helligkeitsstufe einen DP anzulegen. Das geht doch sicher besser.
          Danke vorab.
          • R Rushmed
            Danke vorab.
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #165
            @rushmed Du könntest über getadmin einen batch aufrufen, der sich von iobroker einen Wert holt, den du vorher gesetzt hast
            PS wusste garnicht, das getadmin noch läuft
            bahnuhrB Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #166
              @liv-in-sky sagte in Windows Steuerung:
              Ich auch nicht.
              getadmin hat bei mir nur Probleme gemacht.
              Habs schon lange deinstalliert.
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              • R Rushmed
                Danke vorab.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #167
                @rushmed
                die abfrage von einem wert mit einem windows batch - braucht curl auf windows und simoleapi adapter im iobroker
                beispiel:
                getValueFromIOB.cmd
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @rushmed
                  beispiel:
                  getValueFromIOB.cmd
                  R
                  R
                  Rushmed
                  #168
                  @liv-in-sky Danke für die Hilfe aber mach mir einfach drei sinnvolle stufen und steuer die dann direkt mit drei DPs an.
                    Horst BöttcherH
                    Horst BöttcherH
                    Horst Böttcher
                    #169
                    @liv-in-sky ja auf Windows 10 geht es
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                      R
                      R
                      Rushmed
                      #170
                      @horst-böttcher Die Probleme der anderen haben doch auch schon vor Win 11 begonnen. Oder?
                      D Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        D
                        D
                        dos1973
                        #171
                        @rushmed
                        Schaut euch wiobrowser an.
                        Dort kannst du u.a direkt befehlzeilen im DP absetzen
                        • D dos1973
                          @rushmed
                          R
                          R
                          Rushmed
                          #172
                          @dos1973 Coolio, danke. Jetzt kann ich die Helligkeit direkt ändern.
                          • R Rushmed
                            Horst BöttcherH
                            Horst BöttcherH
                            Horst Böttcher
                            #173
                            @rushmed
                            eigentlich hatte ich früher mit windows 10 auch probleme
                            komischer weise seid c.a 6 monate nicht mehr
                              @rushmed
                              R
                              R
                              Rushmed
                              #174
                              @horst-böttcher Ich habe keine Probleme. Hab jetzt aber festgestellt dasses ein Anzeigeproblem mit der Parameters Spalte gibt. Aber wenn die Befehle in der .ini korrekt sind funktioniert alles.
                              • R
                                R
                                Rushmed
                                #175
                                Hab gerade mein Netzwerk auf neue Hardware umgestellt. Dabei hat Windows meinen LAN Anschluss als öffentliches Netzwerk definiert. Damit hat getadmin auch nicht mehr funktioniert. Nach Umstellung auf privates Netzwerk ist alles wieder gut.
                                Vll. hilft das irgendwem.
                                • jolu1705J
                                  jolu1705J
                                  jolu1705
                                  #176
                                  Immer wenn ich im Feld SIMPLE API in der Windows Anwendung etwas eintrage, bekomme ich einen Error 500.
                                  In der GitHub Dokumentation wird leider nicht beschrieben wozu man diese Funktion braucht.
                                  Der SimpleApi Adapter im iobroker läuft und die Adresse/Port sind korrekt.
                                  Kann mich jemand aufklären bitte? ;-)
                                  • H
                                    H
                                    Hohenbostler
                                    #177
                                    Hi ich weiß gar nicht den Post noch jemand sieht aber wie ist denn jetzt der aktuellste Stand der Dinge ? Ich habe mir ein Tablet mit Windows 10/11 besorgt. Wie kann ich ihn am besten fernsteuern also in den Ruhe Modus bringen bzw bei Bewegung anschalten usw usw.
                                    • H Hohenbostler
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      wendy2702
                                      #178
                                      @hohenbostler Suche im Forum nach „GetAdmin“ wie auch in diesem Beitrag erwähnt oder installiere ein Linux drauf.
                                      84.0k
                                      1.4m
