  4. Windows Steuerung
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    #154
    Kann mir hier biite jemand bei meinem Problem helfen?
    • R Rushmed
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #155
      @Rushmed
      Schalte den Bildschirm so ein
      würde es so mal versuchen
      Laut Beschreibung :
      Also ein Beispiel :
      bei Path : c:\ControlMyMonitor.exe
      bei Parameters : /stab "" | GetNir "Current Value" "VCPCode=10"
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Rushmed
        Laut Beschreibung :
        Also ein Beispiel :
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #156
        @Glasfaser Danke für die Antwort aber das funktioniert so nicht.
        Wie geasgt ich habe schon die beiden funktionierenden Kommandos um meinen Monitor 1 ein und aus zu schalten:
        Monitor1 off:
        	.\ControlMyMonitor.exe /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 5
        Monitor1 on:
        	.\ControlMyMonitor.exe /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 1
        Mein Problem ist nur dass ich die nicht mit get Admin ausgeführt bekomme wenn ich folgendermaßen eintrage.
        Edit: Habe jetzt mal probiert mir für Monitor an und aus jeweils eine .bat anzulegen und diese dann auszuführen.
        Bsp. Monitor1off:
        echo %errorlevel%
        Das klappt unter Windows aber per get Admin funktionier es nicht.
        Testweise habe ich versucht einfach eine .txt via get Admin zu öffnen und das funktioniert vom ioBroker aus.
        • R Rushmed
          Monitor1 off:
          Monitor1 on:
          Bsp. Monitor1off:
          echo %errorlevel%
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #157
          @Rushmed
          Hast du schonmal das Programm nircmd versucht , funktioniert bei mir sehr gut !
            @Rushmed
            Rushmed
            #158
            @Glasfaser sagte in Windows Steuerung:
            nircmd
            Nein, hab ich nicht. Werds mir mal ansehen.
            Bei mir funktioniert das Monitorschalten jetzt über die .bat Dateien. Ich hatte ei Leerzeichen in der get Admin Command Bezeichnung wo in der ioBroker Instanz keins war.
            • matthias1993M Offline
              matthias1993
              #159
              ich habe das selbe Problem wie @dos1973 -> Befehle werden teilweise nicht ausgeführt
              Ich habe aber soweit alles geprüft:
              -Skript im iobroker läuft und Datenpunkte sind erstellt
              -GetAdmin läuft auf dem WIN10 Rechner
              -standard Befehle der Windows control instanz werden ausgeführt
              -Eigene Befehle wie bspw. einzelne Tasten die ich in GetAdmin angelegt habe werden ausgeführt
              -Tastenkombinationen sind leider scheinbar nicht möglich
              Ich habe auch noch nicht recht verstanden welche Rolle die simple-api dabei spielt.
              Denn scheinbar macht es keinen Unterschied ob ich mich mit GetAdmin auf den Port connecte oder nicht.
              Ich hoffe mir kann jemand ein wenig auf die Sprünge helfen. Vielen Dank schon mal im Voraus! 😀
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • matthias1993M matthias1993
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #160
                @matthias1993 sagte in Windows Steuerung:
                Da es den Adapter gibt (mittlerweile im Stable), gebe ich keinen Support mehr für das Script. https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                Versuche bitte, auch mal zu isolieren, ob es am Adapter liegt oder am GetAdmin.exe.
                matthias1993M 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  matthias1993
                  #161
                  @Mic Sorry bin aufgrund der Arbeit lang nicht dazu gekommen an meinen Projekten weiter zu arbeiten.
                  Ich nutze den Adapter und habe mir ein kleines Skript zur Steuerung per Alexa geschrieben.
                  Leider ist es über die Schnittstelle des Adapters nicht möglich den PC zu sperren.
                  Deshalb wollte ich zuerst über die Schnittstelle "_sendKey" gehen. Aber hier kann scheinbar leider nur eine einzelne Taste und keine Kombination gesendet werden.
                  Dann gibt es noch die Möglichkeit eigene Commands anzulegen und in GetAdmin eine Tastenkombination zu hinterlegen, welche dann ausgeführt wird.
                  Hier öffnet sich jedoch nur der Browser mit beispielsweise "IP-Adresse":8087/?key=WIN+L
                  in der Adressleiste.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #162
                    @matthias1993 ich vermute mal du kannst auf dem Windows Rechner Programme starten ? Wenn Ja, dann schau mal hier:
                    https://www.cyprich.com/2017/03/31/how-to-lock-a-windows-10-screen-from-a-console-command/
                    • AsgothianA Asgothian
                      matthias1993
                      #163
                      @Asgothian Danke erstmal für den Tipp!
                      Daran habe ich tatsächlich auch schon gedacht.
                      Aber ich habe noch keine Lösung für das Problem gefunden den batch per iobroker auf meinem PC zu starten.
                      Vielen Dank schon im Voraus für den weiteren Support!
                      • R Offline
                        Rushmed
                        #164
                        ich muss den ollen Fred mal wieder aufwärmen.
                        Benutze den Adapter und GetAdmin schon lange problemlos zum Monitor An- und Ausschalten und um Kodi zu starten.
                        Jetzt würde ich gern die Helligkeit meines Monitors regeln. Bisher gebe ich die Werte für ControlMyMonitor direkt dem GetAdmin mit und triggere die nur mit true. Wie gebe ich GetAdmin jetzt aber einen Wert zwischen 0 und 100 mit den ich über einen DP einstellen will?
                        Aktuell kann ich mir nur vorstellen für jede einstellbare Helligkeitsstufe einen DP anzulegen. Das geht doch sicher besser.
                        Danke vorab.
                        • R Rushmed
                          Danke vorab.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #165
                          @rushmed Du könntest über getadmin einen batch aufrufen, der sich von iobroker einen Wert holt, den du vorher gesetzt hast
                          PS wusste garnicht, das getadmin noch läuft
                          bahnuhrB Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #166
                            @liv-in-sky sagte in Windows Steuerung:
                            Ich auch nicht.
                            getadmin hat bei mir nur Probleme gemacht.
                            Habs schon lange deinstalliert.
                            Danke.
                            • R Rushmed
                              Danke vorab.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #167
                              @rushmed
                              die abfrage von einem wert mit einem windows batch - braucht curl auf windows und simoleapi adapter im iobroker
                              beispiel:
                              getValueFromIOB.cmd
                                @rushmed
                                beispiel:
                                getValueFromIOB.cmd
                                Rushmed
                                #168
                                @liv-in-sky Danke für die Hilfe aber mach mir einfach drei sinnvolle stufen und steuer die dann direkt mit drei DPs an.
                                  Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  #169
                                  @liv-in-sky ja auf Windows 10 geht es
                                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                    Rushmed
                                    #170
                                    @horst-böttcher Die Probleme der anderen haben doch auch schon vor Win 11 begonnen. Oder?
                                    D Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                      dos1973
                                      #171
                                      @rushmed
                                      Schaut euch wiobrowser an.
                                      Dort kannst du u.a direkt befehlzeilen im DP absetzen
                                      • D dos1973
                                        @rushmed
                                        Rushmed
                                        #172
                                        @dos1973 Coolio, danke. Jetzt kann ich die Helligkeit direkt ändern.
                                        • R Rushmed
                                          Horst Böttcher
                                          #173
                                          @rushmed
                                          eigentlich hatte ich früher mit windows 10 auch probleme
                                          komischer weise seid c.a 6 monate nicht mehr
