  4. Windows Steuerung
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 74.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    wendy2702
    Hm,
    für Windows direkt auf dem Desktop gibt es z.B. dieses Tool: https://www.alcpu.com/CoreTemp/
    Hatte gedacht das es eventuell auch ein NodeJS Package oder so gibt.
    Mal googeln...
    EDIT: Google --> https://stackoverflow.com/questions/47136213/node-js-read-cpu-temperature
    werde ich mal testen
    • wendy2702W
      wendy2702W
      wendy2702
      habe mir das NodeJS Package "Systeminformation" mal auf einem WIN10 Rechner installiert und die NodeJS Datei versucht zu erweitern.
      Sieht jetzt aktuell so aus:
      Examples
      http://<ip>:3000/helligkeit/10  switches brightness of server display to 10%
      http://<ip>:3000/battery returns a number containing the battery level 0..1
      const brightness = require('brightness');
      const batteryLevel = require('battery-level');
      const si = require('systeminformation');
      const http = require('http');
      const port = 3000;
      const requestHandler = (request, response) => {
        console.log(request.url);
        var  payload = request.url;
        var arr = payload.split("/");
        if (arr[1] == "battery") {
          batteryLevel().then(level => {
      		console.log(level);
      		response.end(''+level);
        if (arr[1] == "temp") {
          si.cpuTemperature().then(data => {
      		console.log(data);
      		response.end(''+data);
        if (arr[1] == "brightness") {
      	  var value = Number(arr[2])/100;
      	  brightness.set(value).then(() => {
      		console.log('Changed brightness to ' + value);
      	   response.end('Changed brightness to ' + value);
      const server = http.createServer(requestHandler);
      server.listen(port, (err) => {
        if (err) {
          return console.log('something bad happened', err)
        console.log(`server is listening on ${port}`)
      Wenn ich jetzt aus dem Browser das abschicke:
      http://192.168.178.103:3000/temp
      Bekomme ich auf dem Windows 10 Rechner im NodeJS Fenster das zurück:
      Im Browser erhalte ich aber nur das als Antwort:
      Ob mir eventuell jemand helfen kann das richtig hinzubekommen?
      Danke und Gruß
      Mirko
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Examples
        const port = 3000;
        		console.log(level);
        		console.log(data);
          if (err) {
        Danke und Gruß
        Mirko
        @wendy2702 said in Windows Steuerung:
        si.cpuTemperature().then(data => { console.log(data); response.end(''+data); });
        	console.log(data);
        	response.end(JSON.stringify(data));
        • BluefoxB Bluefox
          	console.log(data);
          wendy2702W
          wendy2702W
          wendy2702
          @Bluefox sagte in Windows Steuerung:
          si.cpuTemperature().then(data => { console.log(data); response.end(JSON.stringify(data));
          Danke....!
          Jetzt nur noch mit dem Systeminfo Adapter parsen damit ich die Werte verarbeiten kann und gut ist.
          • Q
            Q
            Qlink
            Hi Leute,
            ich finde den Download Link nicht für GetAdmin2.6.rar.
            Kann mir jemand den richtigen Link posten ?
            Besten Dank.
            • Q Qlink
              Hi Leute,
              Besten Dank.
              wendy2702W
              wendy2702W
              wendy2702
              @Qlink steht im zweiten Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/1505/программа-управления-компьютером-getadmin
              Ich nehme alles zurück. Auch wenn er da steht kann man in dem Tollen Forum nach dem Import scheinbar die Files nicht mehr runterladen :-(
              Hoffentlich klappt das hochladen...
              GetAdmin2.6.rar
              • Q
                Q
                Qlink
                Danke für das file !
                Ich hätte nun probiert GetAdmin auszuführen, bekomme aber gleich mal einen Socket Fehler:
                Habe ich es richtig verstanden, dass unter Server IP die Adresse des Windows PCs, auf dem GetAdmin läuft, den ich also steuern bzw. auslesen will, eingetragen werden muss und unter Simple API die Adresse meines Iobroker Servers ?
                Firewalls hätte ich testweise deaktiviert, Simple API Adapter läuft in iobroker ...
                Muss sonst noch etwas durchgeführt werden, damit GetAdmin läuft ?
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  wendy2702
                  Das kleine JavaScript auf deinem ioBroker hast du angelegt und gestartet?
                  • Q
                    Q
                    Qlink
                    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                    Nein, danke für den Hinweis.
                    Das läuft nur leider auch nicht :(
                    Muss ich an dem Script etwas verändern/ergänzen, oder sollte das einfach per copy/paste funktionieren ?
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      wendy2702
                      Du hast da glaube ich Zeichen drin die da nicht hin gehören. In Zeile 23 das „!“ zum Beispiel.
                      createState('GetAdmin.Host', '');
                      createState('GetAdmin.Port', '');
                      on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                          if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                              var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                              var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                              sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                              log('Send command to GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                          }else{log('GetAdmin. No command found.');}
                      function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                          var options = {
                              url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                          log('Send command to GetAdmin - ' +options.url);
                          request(options, function (error, response, body) {
                              log('Server response - ' + response.statusCode);
                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D
                        D
                        dos1973
                        ich versuche mich auch derzeit daran.
                        wenn ich im browser "http://192.168.10.39:8585/?key=reboot" eingebe
                        kommt als Antwort
                        Ok!reboot
                        true
                        aber passiert nichts?
                        das Programm habe ich installiert, das script ebenfalls?
                        • D dos1973
                          kommt als Antwort
                          Ok!reboot
                          true
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          wendy2702
                          @dos1973
                          GetAdmin gestartet ?
                          Firewall?
                          Screenshot der Einstellungen?
                          Funktioniert nur der Reboot nicht ?
                          • D
                            D
                            dos1973
                            getadmin läuft,
                            darin habe ich aber nichts konfiguriert, bis auf die IP und Ports.
                            was da rein muss, verstehe ich noch nicht.
                            die ipadresse der Win Server habe ich selbst reinschreiben müssen.
                            Firewall habe ich zum test mal deaktiviert.
                            der reboot war erstmal ein Test, was ich ebenfalls noch nicht verstehe - wie ich aus vis heraus den Befehl senden kann. Mit einem "basic-Link" klappt es nicht.
                            • D
                              D
                              dos1973
                              achsooo, es fehlt der cmd Datenpunkt
                              den pflege ich mit den befehlen aus vis heraus und dann macht er auch...☺
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                hab den thread zufällig gefunden - tolles script - simple und effektiv - jetzt kann man auch einfach mit tasker etwas an den pc senden - genial
                                      var options = {
                                  Q
                                  Q
                                  Qlink
                                      var options = {
                                  Vielen Dank Wendy ! Das war das Problem. Vermutlich wieder ein Opfer desr mehr als unglücklich verlaufenen Foren Migration. Im Ausgangspost ist das Script mit ! usw. verunstaltet worden ...
                                  Jetzt läufts jedenfalls !
                                  Eine Frage: Weiß jemand wie ich mit dem chk Befehl prüfen kann ob der Bildschirmschoner gerade läuft (.scr) Der chk Befehl geht leider anscheinend automatisch davon aus, dass man eine .exe prüfen will. Bildschirmschoner haben aber .scr :(
                                  Eine weitere Frage wäre: Gibt es bei GetAdmin eine ähnliche Funktionalität wie bei CCU-Remote-PC für screen(on) bzw. screen(off) ???
                                  Dann könnte ich komplett auf CCU-Remote-PC verzichten ...
                                  • Q Qlink
                                        var options = {
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    wendy2702
                                    @Qlink
                                    Ich wecke meine WIN10 Tablets nur über GetAdmin auf und lasse Sie nach 2 Minuten wieder Dunkel werden durch Windows selber.
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      falls jemand den energie sparmodus aktivieren möchte - folgender eintrag hilft
                                      für dass ausschalten des monitors kann man sich das tool: Turn monitor Off.exe runterladen - dann kann man auch den monitor allein steuern
                                      Turn Monitor Off
                                      • Q
                                        Q
                                        Qlink
                                        Hi Leute,
                                        danke für die Tipps. Das Tool werde ich mir die Tage mal anschauen. Danke.
                                        Habt ihr auch das Problem, dass sich GetAdmin relativ oft abschießt ?
                                        Hier das Eventlogappcrash.PNG Report.wer
                                        Hätte schon den Windows 8 Kompatibilitätsmodus und "permanent als Administrator ausführen" probiert, hilft aber leider nichts.
                                        Ich frage per Parser Adapter im 5 Sekunden Rythmus den Status der laufenden Applikationen ab:parser.PNG
                                        Diese Stati verarbeite ich dann in einem Blockly weiter.
                                        Kann es sein, dass das GetAdmin überfordert ?
                                        Gibt es eine "schonendere" Möglichkeit an den Status der Programme zu kommen ?
                                        Hier noch mein Blockly:
                                        • wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          wendy2702
                                          Also bei mir läuft GetAdmin stabil. Ich frage allerdings auch nicht im 5 sekunden Rythmus ab ob Chrome / VLC läuft, wofür braucht man das?
                                          83.8k
                                          1.4m
