  4. Windows Steuerung
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 74.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    @Marty56:
    Oder einfach einen kleinen node.js server auf dem Windows Rechner laufen lassen und dann mit ein paar Codezeilen sein Rest API programmieren.
    Beispiel:
    Examples
    http://<ip>:3000/helligkeit/10  switches brightness of server display to 10%
    http://<ip>:3000/battery returns a number containing the battery level 0..1
    const brightness = require('brightness');
    const batteryLevel = require('battery-level');
    const http = require('http');
    const port = 3000;
    const requestHandler = (request, response) => {
      console.log(request.url);
      var  payload = request.url;
      var arr = payload.split("/");
      if (arr[1] == "battery") {
        batteryLevel().then(level => {
    		console.log(level);
    		response.end(''+level);
      if (arr[1] == "brightness") {
    	  var value = Number(arr[2])/100;
    	  brightness.set(value).then(() => {
    		console.log('Changed brightness to ' + value);
    	   response.end('Changed brightness to ' + value);
    const server = http.createServer(requestHandler);
    server.listen(port, (err) => {
      if (err) {
        return console.log('something bad happened', err)
      console.log(`server is listening on ${port}`)
    });</ip></ip>
    sehe ich das richtig das man hiermit auch den Akkuzustand abfragen und an iobroker übertragen kann?
    Wenn ja, wie genau muss ich das einrichten?
    • M
      M
      Marty56
      Node.js installieren, die zwei Zusatzmodule, die "required" sind und das Serverscript starten.
      Für mehr Background zu node.js kann ich diesen Kurs empfehlen.
      https://www.udemy.com/derkomplettenodejskurs/
      Super Einstieg. Es wird auch gezeigt, wie man einen kleinen Web Server aufsetzt.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • wendy2702W
        wendy2702W
        Danke für den Link.
        Auch wenn mir das auf die schnelle bei meiner Umsetzung nicht weiter hilft.
        Edit: Habe es hinbekommen. Jetzt nur noch aus iobroker Abfragen, Auswerten und verwenden.
        • M
          M
          Marty56
          So habe ich es gemacht für die Akku Überwachung des Tablets.
          Vermutlich muss Du das Script anpassen, aber vielleicht hilft es ein bisschen.
          //------------ Akkustand des Wandtabletts abfragen und Warnung ausgeben --------
          var http = require('http');
          function tablet_battery(next) {
                  var reqOptions = {
                      hostname: '192.168.10.30',
                      port:     3000,
                      path:     '/battery',
                      method:   'GET'
                  var req = http.request(reqOptions, function (res) {
                      res.on('data',function (result) {
                          next(false, Number(result));
                      res.on('end', function () {});
                  req.on('error', function (e) {
                      next(true, "");
                  req.end();
          var tablet_battery_warm = false;
          var tablet_unreach_warn = false;
          createState("Akku_Tablett",0);
          createState("Tablett_LOWBAT",false);
          createState('Tablett_unreach',false);
          schedule("*/15 * * * *", function(obj){
              tablet_battery(function(err, res){
                  if (err === false) {
                      setState('Tablett_unreach',false);
                      var batterylevel = res;
                      setState("Akku_Tablett",batterylevel*100);
                      if ((batterylevel < 0.5) && (tablet_battery_warm === false)){
                          setState("Tablett_LOWBAT",true);
                          tablet_battery_warm =true;
                          setState('Botschaft', 'Der Akku des Tabletts ist mit ' + batterylevel*100 + ' % kritisch');
                          setState("speechout2",JSON.stringify({text:'Akku des Tabletts ist mit ' + batterylevel*100 + ' % kritisch',device: "HausohneKZ"}));
                      } else {
                          if (batterylevel > 0.7) {
                              setState("Tablett_LOWBAT",false);
                              tablet_battery_warm =false;
                              //log('Akku des Tablets mit ' + batterylevel*100 + ' % ist gut');
                  } else {
                      if (getState('Tablett_unreach').val === false) {
                          log("Akkustandsmessung ist nicht erreichbar");
                          setState('Tablett_unreach',true);
                          setState('Botschaft', 'Akkustandsmessung des Tabletts ist nicht erreichbar');
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • wendy2702W
            wendy2702W
            Danke. Schaue ich mir an hatte es bis jetzt mit Blockly und dem Syteminfo Adapter gelöst.
            • wendy2702W
              wendy2702W
              weiß zufällig jemand ob man über diesen Weg auch die Prozessor Temperatur abfragen kann?
              Danke und Gruß
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                Danke und Gruß
                @wendy2702 Man kann Prozessor-Temperatur nicht mal mit Standard-Windows tools auslesen. Und damit auch nicht
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  Hm,
                  für Windows direkt auf dem Desktop gibt es z.B. dieses Tool: https://www.alcpu.com/CoreTemp/
                  Hatte gedacht das es eventuell auch ein NodeJS Package oder so gibt.
                  Mal googeln...
                  EDIT: Google --> https://stackoverflow.com/questions/47136213/node-js-read-cpu-temperature
                  werde ich mal testen
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    habe mir das NodeJS Package "Systeminformation" mal auf einem WIN10 Rechner installiert und die NodeJS Datei versucht zu erweitern.
                    Sieht jetzt aktuell so aus:
                    Examples
                    const si = require('systeminformation');
                    const port = 3000;
                    		console.log(level);
                      if (arr[1] == "temp") {
                        si.cpuTemperature().then(data => {
                    		console.log(data);
                    		response.end(''+data);
                      if (err) {
                    Wenn ich jetzt aus dem Browser das abschicke:
                    http://192.168.178.103:3000/temp
                    Bekomme ich auf dem Windows 10 Rechner im NodeJS Fenster das zurück:
                    Im Browser erhalte ich aber nur das als Antwort:
                    Ob mir eventuell jemand helfen kann das richtig hinzubekommen?
                    Danke und Gruß
                    Mirko
                      Examples
                      const port = 3000;
                      		console.log(level);
                      		console.log(data);
                        if (err) {
                      Danke und Gruß
                      Mirko
                      @wendy2702 said in Windows Steuerung:
                      si.cpuTemperature().then(data => { console.log(data); response.end(''+data); });
                      	console.log(data);
                      	response.end(JSON.stringify(data));
                      • BluefoxB Bluefox
                        	console.log(data);
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        @Bluefox sagte in Windows Steuerung:
                        si.cpuTemperature().then(data => { console.log(data); response.end(JSON.stringify(data));
                        Danke....!
                        Jetzt nur noch mit dem Systeminfo Adapter parsen damit ich die Werte verarbeiten kann und gut ist.
                        • Q
                          Q
                          Qlink
                          Hi Leute,
                          ich finde den Download Link nicht für GetAdmin2.6.rar.
                          Kann mir jemand den richtigen Link posten ?
                          Besten Dank.
                          • Q Qlink
                            Hi Leute,
                            Besten Dank.
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            @Qlink steht im zweiten Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/1505/программа-управления-компьютером-getadmin
                            Ich nehme alles zurück. Auch wenn er da steht kann man in dem Tollen Forum nach dem Import scheinbar die Files nicht mehr runterladen :-(
                            Hoffentlich klappt das hochladen...
                            GetAdmin2.6.rar
                            • Q
                              Q
                              Qlink
                              Danke für das file !
                              Ich hätte nun probiert GetAdmin auszuführen, bekomme aber gleich mal einen Socket Fehler:
                              Habe ich es richtig verstanden, dass unter Server IP die Adresse des Windows PCs, auf dem GetAdmin läuft, den ich also steuern bzw. auslesen will, eingetragen werden muss und unter Simple API die Adresse meines Iobroker Servers ?
                              Firewalls hätte ich testweise deaktiviert, Simple API Adapter läuft in iobroker ...
                              Muss sonst noch etwas durchgeführt werden, damit GetAdmin läuft ?
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                Das kleine JavaScript auf deinem ioBroker hast du angelegt und gestartet?
                                • Q
                                  Q
                                  Qlink
                                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                  Nein, danke für den Hinweis.
                                  Das läuft nur leider auch nicht :(
                                  Muss ich an dem Script etwas verändern/ergänzen, oder sollte das einfach per copy/paste funktionieren ?
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    Du hast da glaube ich Zeichen drin die da nicht hin gehören. In Zeile 23 das „!“ zum Beispiel.
                                    createState('GetAdmin.Host', '');
                                    createState('GetAdmin.Port', '');
                                    var request = require('request');
                                    on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                                        if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                                            var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                                            var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                                            sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                            log('Send command to GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                                        }else{log('GetAdmin. No command found.');}
                                    function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                                        var options = {
                                            url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                                        log('Send command to GetAdmin - ' +options.url);
                                        request(options, function (error, response, body) {
                                            log('Server response - ' + response.statusCode);
                                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D
                                      D
                                      dos1973
                                      ich versuche mich auch derzeit daran.
                                      wenn ich im browser "http://192.168.10.39:8585/?key=reboot" eingebe
                                      kommt als Antwort
                                      Ok!reboot
                                      true
                                      aber passiert nichts?
                                      das Programm habe ich installiert, das script ebenfalls?
                                      • D dos1973
                                        kommt als Antwort
                                        Ok!reboot
                                        true
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        @dos1973
                                        GetAdmin gestartet ?
                                        Firewall?
                                        Screenshot der Einstellungen?
                                        Funktioniert nur der Reboot nicht ?
                                        • D
                                          D
                                          dos1973
                                          getadmin läuft,
                                          darin habe ich aber nichts konfiguriert, bis auf die IP und Ports.
                                          was da rein muss, verstehe ich noch nicht.
                                          die ipadresse der Win Server habe ich selbst reinschreiben müssen.
                                          Firewall habe ich zum test mal deaktiviert.
                                          der reboot war erstmal ein Test, was ich ebenfalls noch nicht verstehe - wie ich aus vis heraus den Befehl senden kann. Mit einem "basic-Link" klappt es nicht.
                                          83.8k
