  4. Windows Steuerung
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 74.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    habe mir das NodeJS Package "Systeminformation" mal auf einem WIN10 Rechner installiert und die NodeJS Datei versucht zu erweitern.
    Sieht jetzt aktuell so aus:
    Examples
    http://<ip>:3000/helligkeit/10  switches brightness of server display to 10%
    http://<ip>:3000/battery returns a number containing the battery level 0..1
    const brightness = require('brightness');
    const batteryLevel = require('battery-level');
    const si = require('systeminformation');
    const http = require('http');
    const port = 3000;
    const requestHandler = (request, response) => {
      console.log(request.url);
      var  payload = request.url;
      var arr = payload.split("/");
      if (arr[1] == "battery") {
        batteryLevel().then(level => {
    		console.log(level);
    		response.end(''+level);
      if (arr[1] == "temp") {
        si.cpuTemperature().then(data => {
    		console.log(data);
    		response.end(''+data);
      if (arr[1] == "brightness") {
    	  var value = Number(arr[2])/100;
    	  brightness.set(value).then(() => {
    		console.log('Changed brightness to ' + value);
    	   response.end('Changed brightness to ' + value);
    const server = http.createServer(requestHandler);
    server.listen(port, (err) => {
      if (err) {
        return console.log('something bad happened', err)
      console.log(`server is listening on ${port}`)
    Wenn ich jetzt aus dem Browser das abschicke:
    http://192.168.178.103:3000/temp
    Bekomme ich auf dem Windows 10 Rechner im NodeJS Fenster das zurück:
    Im Browser erhalte ich aber nur das als Antwort:
    Ob mir eventuell jemand helfen kann das richtig hinzubekommen?
    Danke und Gruß
    Mirko
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Examples
      const port = 3000;
      		console.log(level);
      		console.log(data);
        if (err) {
      Danke und Gruß
      Mirko
      @wendy2702 said in Windows Steuerung:
      si.cpuTemperature().then(data => { console.log(data); response.end(''+data); });
      	console.log(data);
      	response.end(JSON.stringify(data));
      • BluefoxB Bluefox
        	console.log(data);
        wendy2702W
        wendy2702W
        @Bluefox sagte in Windows Steuerung:
        si.cpuTemperature().then(data => { console.log(data); response.end(JSON.stringify(data));
        Danke....!
        Jetzt nur noch mit dem Systeminfo Adapter parsen damit ich die Werte verarbeiten kann und gut ist.
        • Q
          Q
          Qlink
          Hi Leute,
          ich finde den Download Link nicht für GetAdmin2.6.rar.
          Kann mir jemand den richtigen Link posten ?
          Besten Dank.
          • Q Qlink
            Hi Leute,
            Besten Dank.
            wendy2702W
            wendy2702W
            @Qlink steht im zweiten Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/1505/программа-управления-компьютером-getadmin
            Ich nehme alles zurück. Auch wenn er da steht kann man in dem Tollen Forum nach dem Import scheinbar die Files nicht mehr runterladen :-(
            Hoffentlich klappt das hochladen...
            GetAdmin2.6.rar
            • Q
              Q
              Qlink
              Danke für das file !
              Ich hätte nun probiert GetAdmin auszuführen, bekomme aber gleich mal einen Socket Fehler:
              Habe ich es richtig verstanden, dass unter Server IP die Adresse des Windows PCs, auf dem GetAdmin läuft, den ich also steuern bzw. auslesen will, eingetragen werden muss und unter Simple API die Adresse meines Iobroker Servers ?
              Firewalls hätte ich testweise deaktiviert, Simple API Adapter läuft in iobroker ...
              Muss sonst noch etwas durchgeführt werden, damit GetAdmin läuft ?
              • wendy2702W
                wendy2702W
                Das kleine JavaScript auf deinem ioBroker hast du angelegt und gestartet?
                • Q
                  Q
                  Qlink
                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                  Nein, danke für den Hinweis.
                  Das läuft nur leider auch nicht :(
                  Muss ich an dem Script etwas verändern/ergänzen, oder sollte das einfach per copy/paste funktionieren ?
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    Du hast da glaube ich Zeichen drin die da nicht hin gehören. In Zeile 23 das „!“ zum Beispiel.
                    createState('GetAdmin.Host', '');
                    createState('GetAdmin.Port', '');
                    var request = require('request');
                    on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                        if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                            var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                            var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                            sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                            log('Send command to GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                        }else{log('GetAdmin. No command found.');}
                    function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                        var options = {
                            url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                        log('Send command to GetAdmin - ' +options.url);
                        request(options, function (error, response, body) {
                            log('Server response - ' + response.statusCode);
                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D
                      D
                      dos1973
                      ich versuche mich auch derzeit daran.
                      wenn ich im browser "http://192.168.10.39:8585/?key=reboot" eingebe
                      kommt als Antwort
                      Ok!reboot
                      true
                      aber passiert nichts?
                      das Programm habe ich installiert, das script ebenfalls?
                      • D dos1973
                        kommt als Antwort
                        Ok!reboot
                        true
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        @dos1973
                        GetAdmin gestartet ?
                        Firewall?
                        Screenshot der Einstellungen?
                        Funktioniert nur der Reboot nicht ?
                        • D
                          D
                          dos1973
                          getadmin läuft,
                          darin habe ich aber nichts konfiguriert, bis auf die IP und Ports.
                          was da rein muss, verstehe ich noch nicht.
                          die ipadresse der Win Server habe ich selbst reinschreiben müssen.
                          Firewall habe ich zum test mal deaktiviert.
                          der reboot war erstmal ein Test, was ich ebenfalls noch nicht verstehe - wie ich aus vis heraus den Befehl senden kann. Mit einem "basic-Link" klappt es nicht.
                          • D
                            D
                            dos1973
                            achsooo, es fehlt der cmd Datenpunkt
                            den pflege ich mit den befehlen aus vis heraus und dann macht er auch...☺
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              hab den thread zufällig gefunden - tolles script - simple und effektiv - jetzt kann man auch einfach mit tasker etwas an den pc senden - genial
                                    var options = {
                                Q
                                Q
                                Qlink
                                    var options = {
                                Vielen Dank Wendy ! Das war das Problem. Vermutlich wieder ein Opfer desr mehr als unglücklich verlaufenen Foren Migration. Im Ausgangspost ist das Script mit ! usw. verunstaltet worden ...
                                Jetzt läufts jedenfalls !
                                Eine Frage: Weiß jemand wie ich mit dem chk Befehl prüfen kann ob der Bildschirmschoner gerade läuft (.scr) Der chk Befehl geht leider anscheinend automatisch davon aus, dass man eine .exe prüfen will. Bildschirmschoner haben aber .scr :(
                                Eine weitere Frage wäre: Gibt es bei GetAdmin eine ähnliche Funktionalität wie bei CCU-Remote-PC für screen(on) bzw. screen(off) ???
                                Dann könnte ich komplett auf CCU-Remote-PC verzichten ...
                                • Q Qlink
                                      var options = {
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  @Qlink
                                  Ich wecke meine WIN10 Tablets nur über GetAdmin auf und lasse Sie nach 2 Minuten wieder Dunkel werden durch Windows selber.
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    falls jemand den energie sparmodus aktivieren möchte - folgender eintrag hilft
                                    für dass ausschalten des monitors kann man sich das tool: Turn monitor Off.exe runterladen - dann kann man auch den monitor allein steuern
                                    Turn Monitor Off
                                    • Q
                                      Q
                                      Qlink
                                      Hi Leute,
                                      danke für die Tipps. Das Tool werde ich mir die Tage mal anschauen. Danke.
                                      Habt ihr auch das Problem, dass sich GetAdmin relativ oft abschießt ?
                                      Hier das Eventlogappcrash.PNG Report.wer
                                      Hätte schon den Windows 8 Kompatibilitätsmodus und "permanent als Administrator ausführen" probiert, hilft aber leider nichts.
                                      Ich frage per Parser Adapter im 5 Sekunden Rythmus den Status der laufenden Applikationen ab:parser.PNG
                                      Diese Stati verarbeite ich dann in einem Blockly weiter.
                                      Kann es sein, dass das GetAdmin überfordert ?
                                      Gibt es eine "schonendere" Möglichkeit an den Status der Programme zu kommen ?
                                      Hier noch mein Blockly:
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        Also bei mir läuft GetAdmin stabil. Ich frage allerdings auch nicht im 5 sekunden Rythmus ab ob Chrome / VLC läuft, wofür braucht man das?
                                        • Q
                                          Q
                                          Qlink
                                          siehe Blockly.
                                          Ich wecke das Display meines Win10 Rechners auf, wenn eine Bewegung erkannt wird.
                                          Ich prüfe ob Chrome läuft -> wenn ja, dann nur Display einschalten -> wenn nein, dann Chrome mit VIS starten und Display einschalten
                                          Ich schalte das Display nach 1min automatisch wieder aus.
                                          Ich prüfe ob VLC läuft, wenn ja, dann Display nicht automatisch nach 1min ausschalten -> wenn nein, dann Display nach 1 min ausschalten
                                          Dazu brauche ich permanent den Status ob Chrome und/oder VLC laufen ...
                                          Ich wäre aber wie gesagt dankbar, falls es einen weniger belastendend Weg gibt den Status festzustellen.
                                          Ich hätte aber noch keine Möglichkeit gefunden wie ich den Check direkt ins Blockly einbauen kann, ohne Umweg des Parser Adapters ...
                                          83.8k
