  4. Windows Steuerung
    apollon77A
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 77.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Q Qlink
    Hi Leute,
    ich finde den Download Link nicht für GetAdmin2.6.rar.
    Kann mir jemand den richtigen Link posten ?
    Besten Dank.
    wendy2702W
    wendy2702W
    @Qlink steht im zweiten Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/1505/программа-управления-компьютером-getadmin
    Ich nehme alles zurück. Auch wenn er da steht kann man in dem Tollen Forum nach dem Import scheinbar die Files nicht mehr runterladen :-(
    Hoffentlich klappt das hochladen...
    GetAdmin2.6.rar
    • Q
      Q
      Qlink
      Danke für das file !
      Ich hätte nun probiert GetAdmin auszuführen, bekomme aber gleich mal einen Socket Fehler:
      Habe ich es richtig verstanden, dass unter Server IP die Adresse des Windows PCs, auf dem GetAdmin läuft, den ich also steuern bzw. auslesen will, eingetragen werden muss und unter Simple API die Adresse meines Iobroker Servers ?
      Firewalls hätte ich testweise deaktiviert, Simple API Adapter läuft in iobroker ...
      Muss sonst noch etwas durchgeführt werden, damit GetAdmin läuft ?
      • wendy2702W
        wendy2702W
        Das kleine JavaScript auf deinem ioBroker hast du angelegt und gestartet?
        • Q
          Q
          Qlink
          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
          Nein, danke für den Hinweis.
          Das läuft nur leider auch nicht :(
          Muss ich an dem Script etwas verändern/ergänzen, oder sollte das einfach per copy/paste funktionieren ?
          • wendy2702W
            wendy2702W
            Du hast da glaube ich Zeichen drin die da nicht hin gehören. In Zeile 23 das „!“ zum Beispiel.
            createState('GetAdmin.Host', '');
            createState('GetAdmin.Port', '');
            var request = require('request');
            on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                    var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                    var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                    sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                    log('Send command to GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                }else{log('GetAdmin. No command found.');}
            function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                var options = {
                    url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                log('Send command to GetAdmin - ' +options.url);
                request(options, function (error, response, body) {
                    log('Server response - ' + response.statusCode);
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • D
              D
              dos1973
              ich versuche mich auch derzeit daran.
              wenn ich im browser "http://192.168.10.39:8585/?key=reboot" eingebe
              kommt als Antwort
              Ok!reboot
              true
              aber passiert nichts?
              das Programm habe ich installiert, das script ebenfalls?
              • D dos1973
                kommt als Antwort
                Ok!reboot
                true
                wendy2702W
                wendy2702W
                @dos1973
                GetAdmin gestartet ?
                Firewall?
                Screenshot der Einstellungen?
                Funktioniert nur der Reboot nicht ?
                • D
                  D
                  dos1973
                  getadmin läuft,
                  darin habe ich aber nichts konfiguriert, bis auf die IP und Ports.
                  was da rein muss, verstehe ich noch nicht.
                  die ipadresse der Win Server habe ich selbst reinschreiben müssen.
                  Firewall habe ich zum test mal deaktiviert.
                  der reboot war erstmal ein Test, was ich ebenfalls noch nicht verstehe - wie ich aus vis heraus den Befehl senden kann. Mit einem "basic-Link" klappt es nicht.
                  • D
                    D
                    dos1973
                    achsooo, es fehlt der cmd Datenpunkt
                    den pflege ich mit den befehlen aus vis heraus und dann macht er auch...☺
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      hab den thread zufällig gefunden - tolles script - simple und effektiv - jetzt kann man auch einfach mit tasker etwas an den pc senden - genial
                      • wendy2702W wendy2702
                            var options = {
                        Q
                        Q
                        Qlink
                        @wendy2702 said in Windows Steuerung:
                            var options = {
                        Vielen Dank Wendy ! Das war das Problem. Vermutlich wieder ein Opfer desr mehr als unglücklich verlaufenen Foren Migration. Im Ausgangspost ist das Script mit ! usw. verunstaltet worden ...
                        Jetzt läufts jedenfalls !
                        Eine Frage: Weiß jemand wie ich mit dem chk Befehl prüfen kann ob der Bildschirmschoner gerade läuft (.scr) Der chk Befehl geht leider anscheinend automatisch davon aus, dass man eine .exe prüfen will. Bildschirmschoner haben aber .scr :(
                        Eine weitere Frage wäre: Gibt es bei GetAdmin eine ähnliche Funktionalität wie bei CCU-Remote-PC für screen(on) bzw. screen(off) ???
                        Dann könnte ich komplett auf CCU-Remote-PC verzichten ...
                        • Q Qlink
                              var options = {
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          @Qlink
                          Ich wecke meine WIN10 Tablets nur über GetAdmin auf und lasse Sie nach 2 Minuten wieder Dunkel werden durch Windows selber.
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            falls jemand den energie sparmodus aktivieren möchte - folgender eintrag hilft
                            für dass ausschalten des monitors kann man sich das tool: Turn monitor Off.exe runterladen - dann kann man auch den monitor allein steuern
                            Turn Monitor Off
                            • Q
                              Q
                              Qlink
                              Hi Leute,
                              danke für die Tipps. Das Tool werde ich mir die Tage mal anschauen. Danke.
                              Habt ihr auch das Problem, dass sich GetAdmin relativ oft abschießt ?
                              Hier das Eventlogappcrash.PNG Report.wer
                              Hätte schon den Windows 8 Kompatibilitätsmodus und "permanent als Administrator ausführen" probiert, hilft aber leider nichts.
                              Ich frage per Parser Adapter im 5 Sekunden Rythmus den Status der laufenden Applikationen ab:parser.PNG
                              Diese Stati verarbeite ich dann in einem Blockly weiter.
                              Kann es sein, dass das GetAdmin überfordert ?
                              Gibt es eine "schonendere" Möglichkeit an den Status der Programme zu kommen ?
                              Hier noch mein Blockly:
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                Also bei mir läuft GetAdmin stabil. Ich frage allerdings auch nicht im 5 sekunden Rythmus ab ob Chrome / VLC läuft, wofür braucht man das?
                                • Q
                                  Q
                                  Qlink
                                  siehe Blockly.
                                  Ich wecke das Display meines Win10 Rechners auf, wenn eine Bewegung erkannt wird.
                                  Ich prüfe ob Chrome läuft -> wenn ja, dann nur Display einschalten -> wenn nein, dann Chrome mit VIS starten und Display einschalten
                                  Ich schalte das Display nach 1min automatisch wieder aus.
                                  Ich prüfe ob VLC läuft, wenn ja, dann Display nicht automatisch nach 1min ausschalten -> wenn nein, dann Display nach 1 min ausschalten
                                  Dazu brauche ich permanent den Status ob Chrome und/oder VLC laufen ...
                                  Ich wäre aber wie gesagt dankbar, falls es einen weniger belastendend Weg gibt den Status festzustellen.
                                  Ich hätte aber noch keine Möglichkeit gefunden wie ich den Check direkt ins Blockly einbauen kann, ohne Umweg des Parser Adapters ...
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    Also ich wecke auch mein WIN10 Display auf auf dem Chrome seit 4 Wochen ohne einen einzigen Absturz durchläuft.
                                    Stürzt Chrome bei dir ab oder wozu die Überwachung genau?
                                    Geht nicht eventuell der weg auch anders herum das dein Tablet dir eine Benachrichtigung nach ioBroker sendet für den Fall das Chrome unerwartet beendet wird?
                                    Oder läuft dein VIS nicht ständig auf dem Tablet sondern wechselt sich mit VLC ab?
                                    VLC dient der Anzeige von Kameras "?" und solange die beobachtet werden soll auch das Display an bleiben?
                                    • Q
                                      Q
                                      Qlink
                                      Nein, Chrome stürzt nicht ab.
                                      Ich verwende nur zusätzlich zu Chrome mit VIS auch noch VLC für eine Kaminfeuer Simulation und Dream Aquarium für eine Aquarium Simulation(siehe hier: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=48178), sowie ab und zu Kodi für eine Slide Show.
                                      Wenn das Kaminfeuer oder Aquarium oder Kodi läuft, dann soll das Bild natürlich nicht automatisch nach 1min ausgehen, sondern solange an bleiben wie das entsprechende Programm läuft. Läuft aber nur Chrome, dann soll das Bild nach 1min wieder automatisch ausgehen ...
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        dieser "chk" funktioniert bei mir nicht - weder über browser-test noch mit iobroker - hat jmd eine idee, was das sein kann
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          manchmal stehe ich daneben - über browser-test funktioniert es - mit z.b. chrome nicht mit chrome.exe
                                          aber wie geht es über iobroker ? muss man da etwas im script hinzufügen?
                                          84.0k
