  4. Windows Steuerung
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    Danke. Schaue ich mir an hatte es bis jetzt mit Blockly und dem Syteminfo Adapter gelöst.
    • wendy2702W
      wendy2702W
      weiß zufällig jemand ob man über diesen Weg auch die Prozessor Temperatur abfragen kann?
      Danke und Gruß
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Danke und Gruß
        @wendy2702 Man kann Prozessor-Temperatur nicht mal mit Standard-Windows tools auslesen. Und damit auch nicht
        • wendy2702W
          wendy2702W
          Hm,
          für Windows direkt auf dem Desktop gibt es z.B. dieses Tool: https://www.alcpu.com/CoreTemp/
          Hatte gedacht das es eventuell auch ein NodeJS Package oder so gibt.
          Mal googeln...
          EDIT: Google --> https://stackoverflow.com/questions/47136213/node-js-read-cpu-temperature
          werde ich mal testen
          • wendy2702W
            wendy2702W
            habe mir das NodeJS Package "Systeminformation" mal auf einem WIN10 Rechner installiert und die NodeJS Datei versucht zu erweitern.
            Sieht jetzt aktuell so aus:
            Examples
            http://<ip>:3000/helligkeit/10  switches brightness of server display to 10%
            http://<ip>:3000/battery returns a number containing the battery level 0..1
            const brightness = require('brightness');
            const batteryLevel = require('battery-level');
            const si = require('systeminformation');
            const http = require('http');
            const port = 3000;
            const requestHandler = (request, response) => {
              console.log(request.url);
              var  payload = request.url;
              var arr = payload.split("/");
              if (arr[1] == "battery") {
                batteryLevel().then(level => {
            		console.log(level);
            		response.end(''+level);
              if (arr[1] == "temp") {
                si.cpuTemperature().then(data => {
            		console.log(data);
            		response.end(''+data);
              if (arr[1] == "brightness") {
            	  var value = Number(arr[2])/100;
            	  brightness.set(value).then(() => {
            		console.log('Changed brightness to ' + value);
            	   response.end('Changed brightness to ' + value);
            const server = http.createServer(requestHandler);
            server.listen(port, (err) => {
              if (err) {
                return console.log('something bad happened', err)
              console.log(`server is listening on ${port}`)
            Wenn ich jetzt aus dem Browser das abschicke:
            http://192.168.178.103:3000/temp
            Bekomme ich auf dem Windows 10 Rechner im NodeJS Fenster das zurück:
            Im Browser erhalte ich aber nur das als Antwort:
            Ob mir eventuell jemand helfen kann das richtig hinzubekommen?
            Danke und Gruß
            Mirko
              Examples
              const port = 3000;
              		console.log(level);
              		console.log(data);
                if (err) {
              Danke und Gruß
              Mirko
              @wendy2702 said in Windows Steuerung:
              si.cpuTemperature().then(data => { console.log(data); response.end(''+data); });
              	console.log(data);
              	response.end(JSON.stringify(data));
              • BluefoxB Bluefox
                	console.log(data);
                wendy2702W
                wendy2702W
                @Bluefox sagte in Windows Steuerung:
                si.cpuTemperature().then(data => { console.log(data); response.end(JSON.stringify(data));
                Danke....!
                Jetzt nur noch mit dem Systeminfo Adapter parsen damit ich die Werte verarbeiten kann und gut ist.
                • Q
                  Q
                  Qlink
                  Hi Leute,
                  ich finde den Download Link nicht für GetAdmin2.6.rar.
                  Kann mir jemand den richtigen Link posten ?
                  Besten Dank.
                  • Q Qlink
                    Hi Leute,
                    Besten Dank.
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    @Qlink steht im zweiten Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/1505/программа-управления-компьютером-getadmin
                    Ich nehme alles zurück. Auch wenn er da steht kann man in dem Tollen Forum nach dem Import scheinbar die Files nicht mehr runterladen :-(
                    Hoffentlich klappt das hochladen...
                    GetAdmin2.6.rar
                    • Q
                      Q
                      Qlink
                      Danke für das file !
                      Ich hätte nun probiert GetAdmin auszuführen, bekomme aber gleich mal einen Socket Fehler:
                      Habe ich es richtig verstanden, dass unter Server IP die Adresse des Windows PCs, auf dem GetAdmin läuft, den ich also steuern bzw. auslesen will, eingetragen werden muss und unter Simple API die Adresse meines Iobroker Servers ?
                      Firewalls hätte ich testweise deaktiviert, Simple API Adapter läuft in iobroker ...
                      Muss sonst noch etwas durchgeführt werden, damit GetAdmin läuft ?
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        Das kleine JavaScript auf deinem ioBroker hast du angelegt und gestartet?
                        • Q
                          Q
                          Qlink
                          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                          Nein, danke für den Hinweis.
                          Das läuft nur leider auch nicht :(
                          Muss ich an dem Script etwas verändern/ergänzen, oder sollte das einfach per copy/paste funktionieren ?
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            Du hast da glaube ich Zeichen drin die da nicht hin gehören. In Zeile 23 das „!“ zum Beispiel.
                            createState('GetAdmin.Host', '');
                            createState('GetAdmin.Port', '');
                            var request = require('request');
                            on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                                if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                                    var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                                    var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                                    sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                    log('Send command to GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                                }else{log('GetAdmin. No command found.');}
                            function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                                var options = {
                                    url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                                log('Send command to GetAdmin - ' +options.url);
                                request(options, function (error, response, body) {
                                    log('Server response - ' + response.statusCode);
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D
                              D
                              dos1973
                              ich versuche mich auch derzeit daran.
                              wenn ich im browser "http://192.168.10.39:8585/?key=reboot" eingebe
                              kommt als Antwort
                              Ok!reboot
                              true
                              aber passiert nichts?
                              das Programm habe ich installiert, das script ebenfalls?
                              • D dos1973
                                kommt als Antwort
                                Ok!reboot
                                true
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                @dos1973
                                GetAdmin gestartet ?
                                Firewall?
                                Screenshot der Einstellungen?
                                Funktioniert nur der Reboot nicht ?
                                • D
                                  D
                                  dos1973
                                  getadmin läuft,
                                  darin habe ich aber nichts konfiguriert, bis auf die IP und Ports.
                                  was da rein muss, verstehe ich noch nicht.
                                  die ipadresse der Win Server habe ich selbst reinschreiben müssen.
                                  Firewall habe ich zum test mal deaktiviert.
                                  der reboot war erstmal ein Test, was ich ebenfalls noch nicht verstehe - wie ich aus vis heraus den Befehl senden kann. Mit einem "basic-Link" klappt es nicht.
                                  • D
                                    D
                                    dos1973
                                    achsooo, es fehlt der cmd Datenpunkt
                                    den pflege ich mit den befehlen aus vis heraus und dann macht er auch...☺
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      hab den thread zufällig gefunden - tolles script - simple und effektiv - jetzt kann man auch einfach mit tasker etwas an den pc senden - genial
                                            var options = {
                                        Q
                                        Q
                                        Qlink
                                            var options = {
                                        Vielen Dank Wendy ! Das war das Problem. Vermutlich wieder ein Opfer desr mehr als unglücklich verlaufenen Foren Migration. Im Ausgangspost ist das Script mit ! usw. verunstaltet worden ...
                                        Jetzt läufts jedenfalls !
                                        Eine Frage: Weiß jemand wie ich mit dem chk Befehl prüfen kann ob der Bildschirmschoner gerade läuft (.scr) Der chk Befehl geht leider anscheinend automatisch davon aus, dass man eine .exe prüfen will. Bildschirmschoner haben aber .scr :(
                                        Eine weitere Frage wäre: Gibt es bei GetAdmin eine ähnliche Funktionalität wie bei CCU-Remote-PC für screen(on) bzw. screen(off) ???
                                        Dann könnte ich komplett auf CCU-Remote-PC verzichten ...
                                        • Q Qlink
                                              var options = {
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          @Qlink
                                          Ich wecke meine WIN10 Tablets nur über GetAdmin auf und lasse Sie nach 2 Minuten wieder Dunkel werden durch Windows selber.
                                          83.9k
