  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    Brati
    #441
    Vielleicht liegt das auch am verwendeten Tablet? Auf dem Galaxy Tab 2 habe ich keine Probleme. Läuft täglich ohne Connect oder Performance Problem. Ich bin aber ein Freund von "Ein täglicher Reboot tut gut" und führe den um 4 Uhr automatisch durch.
    Ich kann den Reboot ja mal abschalten.
    Grüße Brati
    von unterwegs gesendet.
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
    • G Offline
      Gregor
      #442
      Grundsätzlich habe ich keine großen Probleme mit der App. Ich würde sogar sagen sie funktioniert ganz gut.
      Das einzige Problem was ich habe, ist z.B. Morgens nach dem Aufstehen. Wenn ich in den Flur gehe und das Licht über das Tablet einschalten möchte, werden erst die Views geladen. Was nicht praktisch ist. Wenn man vor dem Ding steht und 20 Sek. darauf wartet bis man das Licht einschalten kann. Es muß doch möglich sein das das die App nicht in den Ruhemodus fällt nach Zeit X.
        dtp
        #443
        Hängt das vielleicht mit Deiner WLAN-Konfiguration zusammen? Vielleicht geht eines Deiner Geräte in den Sleep-Modus und kann danach die Verbindung nicht so schnell wieder herstellen.
        Sowohl meine FRITZ!Box als auch das Acer-Tablet laufen bei mir mit einer 24/7-WLAN-Verbindung. Wenn ich morgens die Treppe herunter komme, schaltet sich in der Regel der Screen des Tablets ein (per HM-Bewegungsmelder und Home24 Mediaplayer) und zeigt mir sofort den Hauptview von vis an. Da gibt's dann auch keinen Re-Sync oder dergleichen.
        Probleme gibt es lediglich dann, wenn sich mal das WLAN des Tablets oder des FRITZ!WLAN Repeaters verabschiedet hat.
        • G Offline
          Gregor
          #444
          @dtp:
          Hängt das vielleicht mit Deiner WLAN-Konfiguration zusammen? Vielleicht geht eines Deiner Geräte in den Sleep-Modus und kann danach die Verbindung nicht so schnell wieder herstellen. `
          Ok die Idee war nicht schlecht.. ist bei mir leider nicht der Fall. Habe die Fritzbox und das Tablet überprüft und leider nichts gefunden was falsch eingestellt war.
          • K Offline
            klassisch
            #445
            würde die App auch gerne nutzen. Aber als Urgestein mit Übernahme aus DashUi/CCU.IO habe ich offensichtlich kein Projekt. Das mag die App nicht.
            Wie kann ich meine vis-Konfiguration in ein Projekt umformen, ohne alles neu zu schreiben?
              #446
              Auch du solltest ein Projekt haben.
              Üblicherweise heißt das "Main"
              Wie kommst du darauf kein Projekt zu haben?
              Rainer
              • K Offline
                klassisch
                #447
                Das main ist das Demo-view. Mein view, den ich verwende scheint keinem Projekt zugeordnet.
                  Phantomio
                  #448
                  ist es eigentlich möglich in der App zu zoomen, also so wie im Browser auf dem Smartphone (2 Finger auseinander ziehen)?
                  Das würde die Bedienung von unterwegs mit einem kleinen Smartphone erleichtern (Spezieller Wunsch meiner Frau :P ).
                  Phantomio
                  Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                  Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                    #449
                    Nein, das ist nicht möglich.
                    Aber du kannst die zoomstufe in den Einstellungen festlegen. wenn du es vielleicht so machen willst wie ich ist das ein Kompromiss.
                    Im Querformat habe ich den Zoom so eingestellt, dass ich den ganzen View sehe.
                    Im Hochformat ist der Zoom so eingestellt dass der View die gesamte Höhe einnimmt.wenn du jetzt noch Schieben erlaubst siehst du alles größer.
                    Wenn das nicht reicht, kannst du den Faktor ja noch größer stellen, und horizontal und vertikal verschieben.
                    Rainer
                      Phantomio
                      #450
                      Gute Idee!
                      hatte mit dem zoom schon experimentiert, aber übersehen das man die Ausrichtung auch auf Ausrichtung sprich Automatik Quer oder Hochformat stellen kann. Stand bei mir permanent auf Quer.
                      Als Workaround sehr brauchbar … Danke :P
                      Phantomio
                      • svenomattS Offline
                        svenomattS Offline
                        svenomatt
                        #451
                        ich habe seit ein paar Monaten die "Vis"App auf meinem Tablet zu laufen. Das Tablet hängt an der Wand und wird mittels Homematic Bewegungsmelder und Tasker angeschaltet. Ausgeschaltet wird mittels Tasker und Secure Settings (Wake Device). Auf dem Tablet läuft Andriod 5.1.1. (Lollipop). So weit fkt. alles super Tablet geht an wenn ich den Raum betrete und nach 5min ohne Bewegung wieder aus. Leider kommt aber beim erneuten einschalten zunächst der Ladekreis mit weißen Bild. (In den Einstellung der app steht dann nicht verbunden )
                        Die Einstellungen in Vis einschlafen inaktiv bzw. verhindern ist alles aktiv. Jedoch sobald das Gerät in den Ruhemodus (bedingt durch den Tasker) schaltet wird auch die Verbindung zur Iobroker gekappt.Wlan bleibt an! Diese Einstellung konnte ich in Andriod ändern.
                        Hat vielleicht einer von euch eine Idee wie man es hin bekommt, dass die Vis.app die Verbindung nicht trennt. Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit per Tasker oder was auch immer den Bildschirm bei Tablet auszuschalten ohne dabei gleich in den Ruhemodus zu gehen.
                        Gruß Sven
                          Brati
                          #452
                          du kannst den Timeout auf max setzen und zwischendurch mit einer schwarzen Szene und Absenkung der Beleuchtung agieren. Dann schaltest du kurz vorher immer wieder ein. So hatte ich das anfangs, meinem Tab ist das aber zum Glück egal und ich kann ausschalten lassen.
                          Grüße Brati
                            svenomattS Offline
                            svenomatt
                            #453
                            @Brati:
                            du kannst den Timeout auf max setzen und zwischendurch mit einer schwarzen Szene und Absenkung der Beleuchtung agieren. `
                            Hatte ich dir Tage auch ausprobiert, war aber mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden. Bildschirm ist immer noch zu hell.
                            @Brati:
                            meinem Tab ist das aber zum Glück egal und ich kann ausschalten lassen. `
                            Darf ich fragen mit welchen Tab du gerade alles umsetzt. Bzw. welche Android du nutzt. und vielleicht welche Einstellung du am Tab gemacht hast damit das Tab nur ausschlatet jedoch nicht in den Ruhezustand geht.
                            Gruß Sven
                              Brati
                              #454
                              Das ist ein Galaxy Tab 2 mit Android 4.x und gerootet. Ich schalte über die Frontkamera (Motion Detector + Securesettings Plugin) ein und habe ansonsten nix verändert. Seit der App habe ich die Einstellungen mit dem Timeout raus genommen, weil es Tatsache noch immer etwas hell war und dadurch auch Akku verbrauchte.
                              Ich habe das Gefühl, dass die neueren Geräte viel mehr im Ruhemodus abschalten. Mein Z5 empfängt über Nacht nicht mal alle Mails und Pushnachrichten richtig. Sobald ich es morgens einfach nur bewege, kommt alles an.
                              Ich kann zu Hause mal in die Tasker Profile schauen…
                              Grüße
                              Brati
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                #455
                                Vielen Dank Brati,
                                aber ich glaube, dass das Problem aufgrund der andriodversion begrundet ist.
                                Hat vielleicht noch jemand anders eine Lösung mit dem Schlaf- bzw Ruhemodus. Der Ladekreis (ich hoffe ich drücke mich richtig aus :D ) ist halt nicht wirklich schön wenn das Gerät beim anschalten immer kommt. <u>Hatte schon im Netz nach einer app geschaut, die nur den Bildschirm ausschaltet bisher ohne erfolg</u>
                                @svenomatt:
                                Gruß Sven `
                                • aftershowmanA Offline
                                  aftershowman
                                  #456
                                  hab die Vis APP auf meinem Android 6 Handy seit einigen Wochen erfolgreich am laufen.
                                  Dank der super Unterstützung im Forum hab ich jetzt auch erfolgreich den HTTPS Zugang über DynDNS am laufen.
                                  Dann hab ich ein Update von FLOT auf die Version 1.5.5 auf meiner IOBroker Installation gemacht.
                                  Wegen der tollen neuen Feature (für jeden Diagramm-Type: füllen, Punke anzeigen, Markirungen …)
                                  Funktioniert im Browser auch super.
                                  Aber in der VIS APP 0.7.1 hab ich seitdem 2 Probleme bei der Darstellung der Flot Diagramme, die ich im Browser mit den "selben" Diagrammen nicht habe.
                                  1. Die Instanzen werden in der APP nicht gefüllt, obwohl "Füllen(0bis1)" auf ".3" gestellt ist.
                                  FLOT definition:
                                  http://localhost:8082/flot/index.html?r ... nimation=0
                                  Darstellung im Browser:
                                  Darstellung in der APP, das unterste Diagramm müßte gefüllt sein:
                                  2. Auf der X-Achse wird nicht der ausgewählte Zeitraum dargestellt:
                                  Es wurde ENDE: "jetzt" und Range: "1 Jahr" ausgewählt
                                  FLOT Definition:
                                  http://localhost:8082/flot/index.html?r … &live=1800
                                  Darstellung in APP:
                                  Diagramm links oben fängt beim "01.01.70" an.
                                  Das ist "UNIX beginning.
                                  Müßte aber bei 01.11.15 anfangen
                                  ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                                  ioBroker PC: Linux VM
                                    aftershowman
                                    #457
                                    Wenn ich den Range auf "14 Tage" stelle, wird die X-Achse in der Vis-APP korrekt dargestellt.
                                    Habe alle möglichen "Monats" Einstellungen für Range ausprobiert, immer find die X-Achse bei "01.01.70" an.
                                    Das Problem tritt also nur auf wenn man "Monat" oder "Jahr" bei Range auswählt.
                                      aftershowman
                                      #458
                                      Habs jetzt gefunden:
                                      Mit FLOT 1.5.5 werden Monats und Jahres "Ranges" im html Link als "xm" für Monat und "xy" für Jahr angegeben.
                                      Hab meinen "alten" FLOT links angeschaut, da steht bei Range überall die "Anzahl der Minuten" drin.
                                      Das ist jetzt auch mein "Workaround", hab "1y" durch "525600" ersetzt und schon hats in der APP wieder funktioniert.
                                      Für das "füllen" habe ich leider keinen Workaround gefunden.
                                      Denke wir werden einfach auf das nächste Update der APP warten, da wird das dann wieder gleichgezogen sein.
                                      Grüße
                                        dtp
                                        #459
                                        mal eine Frage zum SayIt-Adapter in Verbindung mit der ioBroker.vis App. Mein Acer Iconia A1-810 unterstützt offensichtlich von Hause aus kein TTS, so dass ich mit dem Home24 Mediaplayer wohl nicht weiter komme. Kann ich trotzdem irgendwie Textansagen über die ioBroker.vis App wiedergeben, oder geht das nicht?
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                          #460
                                          Hallo Thorsten,
                                          @dtp:
                                          Mein Acer Iconia A1-810 unterstützt offensichtlich von Hause aus kein TTS, so `
                                          Habe extra nochmal nachgesehen, es ist doch ein Android tablet. TTS wird von Google standardmäßig unterstützt. Oder hast du einzelne Google Dienste deaktiviert?
                                          Rainer
