  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.8k Aufrufe 17 Beobachtet
    aquapro
    #401
    Hallo Thorsten,
    da Du dann von App auf Browser wechselst (als Lösung), hast Du da keine Performance Probleme mit den gleichen views? Würde ja dann dem anderen Fred widersprechen bzw. scheint dann das App Problem eventuell nicht das gleiche wie im Browser zu sein.
    Tino
    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
      #402
      Deswegen hätte ich gerne alles zusammen :(
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3387#p31273 hatte ich dann gebeten die relevanten Informationen mitzuposten, zB.:
      ~~@[url=http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3387#p31273:~~
      anderer Thread"]- Das Front-End (insbesondere bei Tablet, Handy: Auflösung, Prozessor, RAM), schließlich werden die gesamten Views auf dem Front-End gerendert.
        • der verwendete Browser
        • oder die App `
      Rainer
        dtp
        #403
        Muss sagen, dass es mit der Version 0.5.2 der ioBroker.vis App nun eigentlich ganz passabel läuft. Seit einigen Tagen funktioniert die Anzeige der Views nun recht gut auf meinem Acer A1-810. Trotz permanent aktiviertem WLAN kommt es zwar immer mal wieder vor, dass die App etwas träge reagiert und die Sekundenanzeige des Uhrenwidgets nur alle 4 bis 10 Sekunden springt, aber bisher hat sich die Anzeige dann nach ca. einer Minute oder so wieder gefangen und läuft verhältnismäßig flüssig weiter. Dann werde auch alle anderen Bilder wieder flüssig geladen und Schaltbefehle verzögerungsfrei umgesetzt.
        Bis dann,
        Thorsten
          dtp
          #404
          @aquapro:
          da Du dann von App auf Browser wechselst (als Lösung), hast Du da keine Performance Probleme mit den gleichen views? `
          Hallo Tino,
          doch, auch über Chrome lief es nicht so wirklich rund und ich hatte die hier mehrfach geschilderten Latenzzeiten. Seit der Version 0.5.2 der App bin ich nun aber erst mal wieder zurück zu dieser.
          Bis dann,
          Thorsten
            dtp
            #405
            Also, was mich aktuell ziemlich an der App (Version 0.5.2) nervt ist, dass mir oft trotz bestehender WLAN-Verbindung (grünes "ja") einfach kein Projekt zur Auswahl angezeigt wird. Das entsprechende Feld ist dann leer. Hat jemand eine Idee?
            Das kommt nicht immer vor, aber leider relativ häufig.
            Ebenfalls empfinde ich es als etwas "gewöhnungsbedürftig", dass in den Auswahlfeldern oftmals eine weiße Schrift auf hellblauem Grund angezeigt wird. Ist das nur bei mir so unter Android 4.x, oder haben das auch andere? Fände es irgendwie schöner, wenn hier mal der Kontrast erhört werden könnte.
            Gruß,
            Thorsten
            • K Offline
              krissi
              #406
              Moin moin
              Soweit läuft die App jetzt recht gut (Android 4.2.2). Kann man das irgendwie einstellen das der nicht alles neu lädt wenn ich das Tablett aufwecke (nur die Daten)? Das ist das Einzige was mich im Moment etwas stört. Ajo und dann ist die App beim Aufwecken immer im Vollbildmodus, ist aber nicht eingestellt. Wenn ich dann irgendwo drücke ist das dann richtig (Systemleiste oben ist dann wieder da).
              Ist die App eventuell auch schon fürs iPad/Phone in Planung? Ich hab jetzt ein iPad über. :mrgreen:
              Danke und Gruß,
              Andre
              ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #407
                @dtp:
                Gruß,
                Thorsten `
                Kannst du ein Screenshot machen? Ich verstehe nicht ganz, was du meinst
                  tcz
                  #408
                  hier eine kurze Rückmeldung von meiner Seite:
                  App 0.5.2 mit dem aktuellen Rega Update läuft flüssig und performant! :)
                  Auch hat die App sich bei den Stromverbrauchern auf meinem Tablet von der Nummer 1 verabschiedet! :) Da ist jetzt wieder der Bildschirm zu finden…
                  Aktuell läuft es gut! Danke an alle die dabei mitgewirkt haben.
                  Torsten
                  ioBroker auf Raspi, Homematic CCU2, VIS-App auf Galaxy Tab 4…
                    MrLee
                    #409
                    MoiN!
                    Setzte eigetlich sehr begeistert die app ein.
                    Habe jetzt einige views die widgets vom kodi-Adapter verwenden.
                    Ist es korrekt das diese in der App nicht dargestellt werden?
                    Wie kann man diese der App hinzufügen?
                    Edit: ! Erledigt! Vielen dank!
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobody
                      #410
                      Schreib mal eine pm an bluefox. Geht zurzeit nur beim Erzeugen der App.
                      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                        robsdobs
                        #411
                        Bei mir funktioniert der Zoom nicht. Bei Zoom 100% wird die Seite Dargestellt. Bei einer anderen Zoomstufe bleibt diese weiß.
                        Gibt es hier einen Trick?
                        Danke & Gruß
                        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobody
                          #412
                          eigentlich nicht.
                          Was trägst du denn für Werte ein und welche Android-Version hat das Gerät?
                            rascal
                            #413
                            Hast du 'Vollbild' aktiviert?
                            Habe das Problem auch wenn Vollbild ausgeschaltet ist
                            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                              robsdobs
                              #414
                              @rascal:
                              Habe das Problem auch wenn Vollbild ausgeschaltet ist `
                              Danke!!
                              Ja, ich hatte den Vollbildmodus aktiviert. Wenn ich diesen deaktiviere wird mit Zoom wieder etwas angezeigt. Mit Vollbild und einer Zoomstufe erscheint nur der Hintergrund.
                                Phantomio
                                #415
                                ich habe gerade mal alles auf den neuesten Stand gebracht:
                                js.Controller 0.11.3 / node auf 4.5 hatte vorher 0.12.6 / Jessi Kernel Update /
                                alle installierten Adapter auf die neueste Version ( / Vis App (Für Android) auf 0.5.2
                                Seit dem funktionieren die flot anzeigen in der App nicht mehr.
                                Auf keinem von meinen 4 Geräten (verschieden Android Versionen 4-6).
                                Im Browser übers Web funktionieren sie noch. Bei der App wird bei den basic iframes mit flot url No Connection to Server angezeigt
                                Kann mir da jemand einen Tipp geben?
                                Resync der App habe ich auch schon versucht.
                                Phantomio
                                Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                                Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobody
                                  #416
                                  Verwende in den iframes keine URL mit http://… sondern nur /flot/index.html?...
                                  Dann sollte es in der App auch wieder gehen.
                                    Phantomio
                                    #417
                                    Perfekt das war es :P :P :P :P
                                    vielen Dank
                                      dtp
                                      #418
                                      Hab gestern nach Rückkehr aus dem zweiwöchigen Urlaub mal die vis-App auf die Version 0.6.0 und den ReGaHSS-Adapter auf die Version 1.3.0 upgegradet. Bisher läuft alles super flott.
                                      thumbsup!
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                        pustekuchen
                                        #419
                                        Ich habe mal eine Frage zur App: Wie viele Views "verkraftet" die App? Ich habe 67 Views (einschließlich verschachtelter Views und Menus) geschaffen, welche unter WIN10 in Chrome und auf dem Ipad prima angezeigt werden. Aber mit dem Boat Browser auf einem Samsung Galaxy Tab4 geht's nur sehr schwerfällig. Und in der App bleibt der blaue Ladebalken irgendwann in der Mitte stehen und es passiert nichts mehr.
                                        Habe auch schon mittels Console unter Chrome sämtliche CSS-Fehler und fehlerhafte Widgets behoben, sodass ich diese zumindest schon einmal ausschließen kann.
                                        Kann jemand vielleicht was dazu sagen? Wieviele Views haben denn eure VIS-Projekte so?
                                          dtp
                                          #420
                                          Hast Du 67 Views in einem Projekt? Das ist aber wirklich verdammt viel.
