  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 490.1k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D
    D
    dtp
    #396
    Sagt mal, verhält es sich nur bei mir so, oder habt ihr auch das Problem, dass die App extrem schnell an Tempo verliert? Bei mir ist die App am Anfang unmittelbar nach dem Re-Sync immer sehr schnell, aber bereits nach einiger Zeit wird sie immer träger. Oftmals wird mir bei einem erneuten Aufruf der Einstellungen gar kein Projekt mehr zur Auswahl angezeigt. Das könnte zwar auf ein WLAN-Problem schließen lassen, aber die WLAN-Verbindung funktioniert mit dem Tablet eigentlich.
    Verstehen tue ich auch nicht so ganz den Umgang mit PNG- oder JPG-Dateien. Ich ging davon aus, dass die in den Widgets verlinkten Bilder lokal auf's jeweilige Tablet geladen werden, um den Zugriff darauf zu beschleunigen. Mit zunehmender Zeit braucht die App aber immer länger zum Laden der Bilder. Teilweise dauert es bei mir für eine ca. 75 KB große PNG-Datei mehrere Sekunden, bis sie endlich angezeigt wird.
    Dass die Verbindung mit der App immer schlechter wird, kann man auch an einem Uhr-Widget erkennen, das ich in einem View eingebunden habe. Während die Anzeige anfänglich noch nahezu jede sekündliche Änderung anzeigt, erfolgt mit zunehmender Zeit nur noch alle 10 bis 15 Sekunden eine Auffrischung.
    Im Moment ist die App für mich so leider nicht zu gebrauchen, weshalb ich wieder zur Browser-Anzeige zurück gewechselt bin.
    EDIT: Die Verwendung eines Browsers bewirkt jedoch über kurz oder lang dasselbe Problem.
    Gruß,
    Thorsten
    • HomoranH
      #397
      Schon mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3387&p=31485#p31485 gelesen?
      wenn das passt, dann bitte nicht dieses Thema jetzt zum x-ten mal aufmachen.
      • A
        A
        aquapro
        #398
        @Homoran:
        Rainer `
        Hier geht es doch um die App und nicht den Browser?! Und Thorsten fragt, ob das auch jemand in der App beobachtet, glaub dafür ist doch das Forum da. :?:
        @dtp:
        Sagt mal, verhält es sich nur bei mir so, oder habt ihr auch das Problem, dass die App extrem schnell an Tempo verliert? `
        jip, ist bei mir auch so.
        Tino
        <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
        • D
          D
          dtp
          #399
          Hallo Rainer,
          ja, den Thread kannte ich bereits, allerdings habe ich ihn nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das dort beschriebene Browserverhalten deckt sich auf jeden Fall 1:1 mit dem von mir beobachteten App-Verhalten. Werde diesbezüglich nun dort weiter diskutieren.
          Gruß,
          Thorsten
          • D
            D
            dtp
            #400
            @aquapro:
            Hier geht es doch um die App und nicht den Browser?! `
            Hallo Tino,
            stimmt auch wieder. ;)
            Gruß,
            Thorsten
            • A
              A
              aquapro
              #401
              Hallo Thorsten,
              da Du dann von App auf Browser wechselst (als Lösung), hast Du da keine Performance Probleme mit den gleichen views? Würde ja dann dem anderen Fred widersprechen bzw. scheint dann das App Problem eventuell nicht das gleiche wie im Browser zu sein.
              Tino
              • HomoranH
                #402
                Deswegen hätte ich gerne alles zusammen :(
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3387#p31273 hatte ich dann gebeten die relevanten Informationen mitzuposten, zB.:
                ~~@[url=http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3387#p31273:~~
                anderer Thread"]- Das Front-End (insbesondere bei Tablet, Handy: Auflösung, Prozessor, RAM), schließlich werden die gesamten Views auf dem Front-End gerendert.
                  • der verwendete Browser
                  • oder die App `
                • D
                  D
                  dtp
                  #403
                  Muss sagen, dass es mit der Version 0.5.2 der ioBroker.vis App nun eigentlich ganz passabel läuft. Seit einigen Tagen funktioniert die Anzeige der Views nun recht gut auf meinem Acer A1-810. Trotz permanent aktiviertem WLAN kommt es zwar immer mal wieder vor, dass die App etwas träge reagiert und die Sekundenanzeige des Uhrenwidgets nur alle 4 bis 10 Sekunden springt, aber bisher hat sich die Anzeige dann nach ca. einer Minute oder so wieder gefangen und läuft verhältnismäßig flüssig weiter. Dann werde auch alle anderen Bilder wieder flüssig geladen und Schaltbefehle verzögerungsfrei umgesetzt.
                  Bis dann,
                  Thorsten
                  • D
                    D
                    dtp
                    #404
                    @aquapro:
                    da Du dann von App auf Browser wechselst (als Lösung), hast Du da keine Performance Probleme mit den gleichen views? `
                    Hallo Tino,
                    doch, auch über Chrome lief es nicht so wirklich rund und ich hatte die hier mehrfach geschilderten Latenzzeiten. Seit der Version 0.5.2 der App bin ich nun aber erst mal wieder zurück zu dieser.
                    Bis dann,
                    Thorsten
                    • D
                      D
                      dtp
                      #405
                      Also, was mich aktuell ziemlich an der App (Version 0.5.2) nervt ist, dass mir oft trotz bestehender WLAN-Verbindung (grünes "ja") einfach kein Projekt zur Auswahl angezeigt wird. Das entsprechende Feld ist dann leer. Hat jemand eine Idee?
                      Das kommt nicht immer vor, aber leider relativ häufig.
                      Ebenfalls empfinde ich es als etwas "gewöhnungsbedürftig", dass in den Auswahlfeldern oftmals eine weiße Schrift auf hellblauem Grund angezeigt wird. Ist das nur bei mir so unter Android 4.x, oder haben das auch andere? Fände es irgendwie schöner, wenn hier mal der Kontrast erhört werden könnte.
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • K
                        K
                        krissi
                        #406
                        Moin moin
                        Soweit läuft die App jetzt recht gut (Android 4.2.2). Kann man das irgendwie einstellen das der nicht alles neu lädt wenn ich das Tablett aufwecke (nur die Daten)? Das ist das Einzige was mich im Moment etwas stört. Ajo und dann ist die App beim Aufwecken immer im Vollbildmodus, ist aber nicht eingestellt. Wenn ich dann irgendwo drücke ist das dann richtig (Systemleiste oben ist dann wieder da).
                        Ist die App eventuell auch schon fürs iPad/Phone in Planung? Ich hab jetzt ein iPad über. :mrgreen:
                        Danke und Gruß,
                        Andre
                        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                        • BluefoxB
                          #407
                          @dtp:
                          Gruß,
                          Thorsten `
                          Kannst du ein Screenshot machen? Ich verstehe nicht ganz, was du meinst
                          • T
                            T
                            tcz
                            #408
                            hier eine kurze Rückmeldung von meiner Seite:
                            App 0.5.2 mit dem aktuellen Rega Update läuft flüssig und performant! :)
                            Auch hat die App sich bei den Stromverbrauchern auf meinem Tablet von der Nummer 1 verabschiedet! :) Da ist jetzt wieder der Bildschirm zu finden…
                            Aktuell läuft es gut! Danke an alle die dabei mitgewirkt haben.
                            Torsten
                            ioBroker auf Raspi, Homematic CCU2, VIS-App auf Galaxy Tab 4…
                            • M
                              M
                              MrLee
                              #409
                              MoiN!
                              Setzte eigetlich sehr begeistert die app ein.
                              Habe jetzt einige views die widgets vom kodi-Adapter verwenden.
                              Ist es korrekt das diese in der App nicht dargestellt werden?
                              Wie kann man diese der App hinzufügen?
                              Edit: ! Erledigt! Vielen dank!
                              bis denne
                              Mr.Lee
                              • N
                                N
                                nobody
                                #410
                                Schreib mal eine pm an bluefox. Geht zurzeit nur beim Erzeugen der App.
                                Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                • R
                                  R
                                  robsdobs
                                  #411
                                  Bei mir funktioniert der Zoom nicht. Bei Zoom 100% wird die Seite Dargestellt. Bei einer anderen Zoomstufe bleibt diese weiß.
                                  Gibt es hier einen Trick?
                                  Danke & Gruß
                                  Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                  • N
                                    N
                                    nobody
                                    #412
                                    eigentlich nicht.
                                    Was trägst du denn für Werte ein und welche Android-Version hat das Gerät?
                                    • R
                                      R
                                      rascal
                                      #413
                                      Hast du 'Vollbild' aktiviert?
                                      Habe das Problem auch wenn Vollbild ausgeschaltet ist
                                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                      • R
                                        R
                                        robsdobs
                                        #414
                                        @rascal:
                                        Habe das Problem auch wenn Vollbild ausgeschaltet ist `
                                        Danke!!
                                        Ja, ich hatte den Vollbildmodus aktiviert. Wenn ich diesen deaktiviere wird mit Zoom wieder etwas angezeigt. Mit Vollbild und einer Zoomstufe erscheint nur der Hintergrund.
                                        • P
                                          P
                                          Phantomio
                                          #415
                                          ich habe gerade mal alles auf den neuesten Stand gebracht:
                                          js.Controller 0.11.3 / node auf 4.5 hatte vorher 0.12.6 / Jessi Kernel Update /
                                          alle installierten Adapter auf die neueste Version ( / Vis App (Für Android) auf 0.5.2
                                          Seit dem funktionieren die flot anzeigen in der App nicht mehr.
                                          Auf keinem von meinen 4 Geräten (verschieden Android Versionen 4-6).
                                          Im Browser übers Web funktionieren sie noch. Bei der App wird bei den basic iframes mit flot url No Connection to Server angezeigt
                                          Kann mir da jemand einen Tipp geben?
                                          Resync der App habe ich auch schon versucht.
                                          Phantomio
                                          Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                                          Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                                          84.2k
