IoBroker.vis Android App
Bin ich froh, das ich nen angebissenen Apfel habe. Da kümmert sich das Betriebssystem perfekt um die Programme und nichts muss geschlossen werden. `
Du hast den Ironietag vergessen! -
Du hast den Ironietag vergessen!Nein in dem Fall meine ich das wirklich Ernst. Die Hintergrundverwaltung übernimmt vollkommen das IOS, es muss nichts geschlossen werden und es wird trotzdem kein zusätzlicher Akku verbraucht.
Ich will da keinen Glaubenskrieg anzetteln, jeder soll verwenden was er will. Nur diese eine Sache macht Apple echt gut.
Hier ist das sehr gut beschrieben.
Sagt mal, verhält es sich nur bei mir so, oder habt ihr auch das Problem, dass die App extrem schnell an Tempo verliert? Bei mir ist die App am Anfang unmittelbar nach dem Re-Sync immer sehr schnell, aber bereits nach einiger Zeit wird sie immer träger. Oftmals wird mir bei einem erneuten Aufruf der Einstellungen gar kein Projekt mehr zur Auswahl angezeigt. Das könnte zwar auf ein WLAN-Problem schließen lassen, aber die WLAN-Verbindung funktioniert mit dem Tablet eigentlich.
Verstehen tue ich auch nicht so ganz den Umgang mit PNG- oder JPG-Dateien. Ich ging davon aus, dass die in den Widgets verlinkten Bilder lokal auf's jeweilige Tablet geladen werden, um den Zugriff darauf zu beschleunigen. Mit zunehmender Zeit braucht die App aber immer länger zum Laden der Bilder. Teilweise dauert es bei mir für eine ca. 75 KB große PNG-Datei mehrere Sekunden, bis sie endlich angezeigt wird.
Dass die Verbindung mit der App immer schlechter wird, kann man auch an einem Uhr-Widget erkennen, das ich in einem View eingebunden habe. Während die Anzeige anfänglich noch nahezu jede sekündliche Änderung anzeigt, erfolgt mit zunehmender Zeit nur noch alle 10 bis 15 Sekunden eine Auffrischung.
Im Moment ist die App für mich so leider nicht zu gebrauchen, weshalb ich wieder zur Browser-Anzeige zurück gewechselt bin.
EDIT: Die Verwendung eines Browsers bewirkt jedoch über kurz oder lang dasselbe Problem.
Gruß,
Thorsten
Schon mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3387&p=31485#p31485 gelesen?
wenn das passt, dann bitte nicht dieses Thema jetzt zum x-ten mal aufmachen.
Rainer `
Hier geht es doch um die App und nicht den Browser?! Und Thorsten fragt, ob das auch jemand in der App beobachtet, glaub dafür ist doch das Forum da. :?:
@dtp:Sagt mal, verhält es sich nur bei mir so, oder habt ihr auch das Problem, dass die App extrem schnell an Tempo verliert? `
jip, ist bei mir auch so.
Tino
Hallo Rainer,
ja, den Thread kannte ich bereits, allerdings habe ich ihn nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das dort beschriebene Browserverhalten deckt sich auf jeden Fall 1:1 mit dem von mir beobachteten App-Verhalten. Werde diesbezüglich nun dort weiter diskutieren.
Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
da Du dann von App auf Browser wechselst (als Lösung), hast Du da keine Performance Probleme mit den gleichen views? Würde ja dann dem anderen Fred widersprechen bzw. scheint dann das App Problem eventuell nicht das gleiche wie im Browser zu sein.
Tino
Deswegen hätte ich gerne alles zusammen :(
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3387#p31273 hatte ich dann gebeten die relevanten Informationen mitzuposten, zB.:
~~@[url=http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3387#p31273:~~anderer Thread"]- Das Front-End (insbesondere bei Tablet, Handy: Auflösung, Prozessor, RAM), schließlich werden die gesamten Views auf dem Front-End gerendert.-
- der verwendete Browser
- oder die App `
Muss sagen, dass es mit der Version 0.5.2 der ioBroker.vis App nun eigentlich ganz passabel läuft. Seit einigen Tagen funktioniert die Anzeige der Views nun recht gut auf meinem Acer A1-810. Trotz permanent aktiviertem WLAN kommt es zwar immer mal wieder vor, dass die App etwas träge reagiert und die Sekundenanzeige des Uhrenwidgets nur alle 4 bis 10 Sekunden springt, aber bisher hat sich die Anzeige dann nach ca. einer Minute oder so wieder gefangen und läuft verhältnismäßig flüssig weiter. Dann werde auch alle anderen Bilder wieder flüssig geladen und Schaltbefehle verzögerungsfrei umgesetzt.
Bis dann,
Thorsten
da Du dann von App auf Browser wechselst (als Lösung), hast Du da keine Performance Probleme mit den gleichen views? `
Hallo Tino,
doch, auch über Chrome lief es nicht so wirklich rund und ich hatte die hier mehrfach geschilderten Latenzzeiten. Seit der Version 0.5.2 der App bin ich nun aber erst mal wieder zurück zu dieser.
Bis dann,
Thorsten
Also, was mich aktuell ziemlich an der App (Version 0.5.2) nervt ist, dass mir oft trotz bestehender WLAN-Verbindung (grünes "ja") einfach kein Projekt zur Auswahl angezeigt wird. Das entsprechende Feld ist dann leer. Hat jemand eine Idee?
Das kommt nicht immer vor, aber leider relativ häufig.
Ebenfalls empfinde ich es als etwas "gewöhnungsbedürftig", dass in den Auswahlfeldern oftmals eine weiße Schrift auf hellblauem Grund angezeigt wird. Ist das nur bei mir so unter Android 4.x, oder haben das auch andere? Fände es irgendwie schöner, wenn hier mal der Kontrast erhört werden könnte.
Gruß,
Thorsten
Moin moin
Soweit läuft die App jetzt recht gut (Android 4.2.2). Kann man das irgendwie einstellen das der nicht alles neu lädt wenn ich das Tablett aufwecke (nur die Daten)? Das ist das Einzige was mich im Moment etwas stört. Ajo und dann ist die App beim Aufwecken immer im Vollbildmodus, ist aber nicht eingestellt. Wenn ich dann irgendwo drücke ist das dann richtig (Systemleiste oben ist dann wieder da).
Ist die App eventuell auch schon fürs iPad/Phone in Planung? Ich hab jetzt ein iPad über. :mrgreen:
Danke und Gruß,
Andre
@dtp:Also, was mich aktuell ziemlich an der App (Version 0.5.2) nervt ist, dass mir oft trotz bestehender WLAN-Verbindung (grünes "ja") einfach kein Projekt zur Auswahl angezeigt wird. Das entsprechende Feld ist dann leer. Hat jemand eine Idee?
Gruß,
Thorsten `
Kannst du ein Screenshot machen? Ich verstehe nicht ganz, was du meinst -
hier eine kurze Rückmeldung von meiner Seite:
App 0.5.2 mit dem aktuellen Rega Update läuft flüssig und performant! :)
Auch hat die App sich bei den Stromverbrauchern auf meinem Tablet von der Nummer 1 verabschiedet! :) Da ist jetzt wieder der Bildschirm zu finden…
Aktuell läuft es gut! Danke an alle die dabei mitgewirkt haben.
Torsten
MoiN!
Setzte eigetlich sehr begeistert die app ein.
Habe jetzt einige views die widgets vom kodi-Adapter verwenden.
Ist es korrekt das diese in der App nicht dargestellt werden?
Wie kann man diese der App hinzufügen?
Edit: ! Erledigt! Vielen dank!
bis denne
Mr.Lee
