IoBroker.vis Android App
Also, was mich aktuell ziemlich an der App (Version 0.5.2) nervt ist, dass mir oft trotz bestehender WLAN-Verbindung (grünes "ja") einfach kein Projekt zur Auswahl angezeigt wird. Das entsprechende Feld ist dann leer. Hat jemand eine Idee?
Das kommt nicht immer vor, aber leider relativ häufig.
Ebenfalls empfinde ich es als etwas "gewöhnungsbedürftig", dass in den Auswahlfeldern oftmals eine weiße Schrift auf hellblauem Grund angezeigt wird. Ist das nur bei mir so unter Android 4.x, oder haben das auch andere? Fände es irgendwie schöner, wenn hier mal der Kontrast erhört werden könnte.
Gruß,
Thorsten
Moin moin
Soweit läuft die App jetzt recht gut (Android 4.2.2). Kann man das irgendwie einstellen das der nicht alles neu lädt wenn ich das Tablett aufwecke (nur die Daten)? Das ist das Einzige was mich im Moment etwas stört. Ajo und dann ist die App beim Aufwecken immer im Vollbildmodus, ist aber nicht eingestellt. Wenn ich dann irgendwo drücke ist das dann richtig (Systemleiste oben ist dann wieder da).
Ist die App eventuell auch schon fürs iPad/Phone in Planung? Ich hab jetzt ein iPad über. :mrgreen:
Danke und Gruß,
Andre
@dtp:Also, was mich aktuell ziemlich an der App (Version 0.5.2) nervt ist, dass mir oft trotz bestehender WLAN-Verbindung (grünes "ja") einfach kein Projekt zur Auswahl angezeigt wird. Das entsprechende Feld ist dann leer. Hat jemand eine Idee?
Gruß,
Thorsten `
Kannst du ein Screenshot machen? Ich verstehe nicht ganz, was du meinst -
hier eine kurze Rückmeldung von meiner Seite:
App 0.5.2 mit dem aktuellen Rega Update läuft flüssig und performant! :)
Auch hat die App sich bei den Stromverbrauchern auf meinem Tablet von der Nummer 1 verabschiedet! :) Da ist jetzt wieder der Bildschirm zu finden…
Aktuell läuft es gut! Danke an alle die dabei mitgewirkt haben.
Torsten
MoiN!
Setzte eigetlich sehr begeistert die app ein.
Habe jetzt einige views die widgets vom kodi-Adapter verwenden.
Ist es korrekt das diese in der App nicht dargestellt werden?
Wie kann man diese der App hinzufügen?
Edit: ! Erledigt! Vielen dank!
bis denne
Mr.Lee
Hast du 'Vollbild' aktiviert?
Habe das Problem auch wenn Vollbild ausgeschaltet ist `
Danke!!
Ja, ich hatte den Vollbildmodus aktiviert. Wenn ich diesen deaktiviere wird mit Zoom wieder etwas angezeigt. Mit Vollbild und einer Zoomstufe erscheint nur der Hintergrund.
ich habe gerade mal alles auf den neuesten Stand gebracht:
js.Controller 0.11.3 / node auf 4.5 hatte vorher 0.12.6 / Jessi Kernel Update /
alle installierten Adapter auf die neueste Version ( / Vis App (Für Android) auf 0.5.2
Seit dem funktionieren die flot anzeigen in der App nicht mehr.
Auf keinem von meinen 4 Geräten (verschieden Android Versionen 4-6).
Im Browser übers Web funktionieren sie noch. Bei der App wird bei den basic iframes mit flot url No Connection to Server angezeigt
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Resync der App habe ich auch schon versucht.
Phantomio
Ich habe mal eine Frage zur App: Wie viele Views "verkraftet" die App? Ich habe 67 Views (einschließlich verschachtelter Views und Menus) geschaffen, welche unter WIN10 in Chrome und auf dem Ipad prima angezeigt werden. Aber mit dem Boat Browser auf einem Samsung Galaxy Tab4 geht's nur sehr schwerfällig. Und in der App bleibt der blaue Ladebalken irgendwann in der Mitte stehen und es passiert nichts mehr.
Habe auch schon mittels Console unter Chrome sämtliche CSS-Fehler und fehlerhafte Widgets behoben, sodass ich diese zumindest schon einmal ausschließen kann.
Kann jemand vielleicht was dazu sagen? Wieviele Views haben denn eure VIS-Projekte so?
@dtp:Hast Du 67 Views in einem Projekt? Das ist aber wirklich verdammt viel. `
Ich habe viele Views durch die Verwendung des "view in widget"-Widgets. Die Strategie war: viele Views, aber dafür keine zu sehr "überladen". -
Brauche wieder Übersetzung:
` > ### Battery and locationThere is a possibility to report position and battery status to server.
Device name - device name is used to create states on server (see below).
Report battery status - if battery status must be reported to server or not. Only changes of battery level or plugged state will be reported. No cyclic update.
Position poll interval (sec) - If position should be reported to server. Position is reported on change and cyclic. To disable report of position set interval to zero. (E.g. to save the battery)
High accuracy position - If position must be high accuracy or not. In high accuracy mode more battery drain.
Following states will be created if battery status reporting is activated:
vis.0.<devicename>.battery.level - the battery charge percentage.
vis.0.<devicename>.battery.isPlugged - a boolean that indicates whether the device is plugged in.
Battery status will be updated when the battery charge percentage changes by at least 1 percent, or when the device is plugged in or unplugged.
Following states will be created if position poll interval is not zero:
vis.0.<devicename>.coords.latitude - latitude in decimal degrees.
vis.0.<devicename>.coords.longitude - longitude in decimal degrees.
vis.0.<devicename>.coords.accuracy - accuracy level of the latitude and longitude coordinates in meters.
Following states are not available on all devices:
vis.0.<devicename>.coords.altitude - height of the position in meters above the ellipsoid.
vis.0.<devicename>.coords.altitudeAccuracy - accuracy level of the altitude coordinate in meters..
vis.0.<devicename>.coords.heading - direction of travel, specified in degrees counting clockwise relative to the true north.
vis.0.<devicename>.coords.speed - current ground speed of the device, specified in meters per second.
vis.0.<devicename>.coords.speedKm - current ground speed of the device, specified in km per hours.</devicename></devicename></devicename></devicename></devicename></devicename></devicename></devicename></devicename></devicename> `
Hilft das?
` > ### Batterie und Standort
Es gibt eine Möglichkeit, dem Server die Position und den Batteriestatus zu melden.
Gerätename - Der Gerätename wird verwendet, um den Status auf dem Server zu erzeugen (siehe unten).
Melde Batteriestatus - Angabe, ob der Batteriestatus an den Server gemeldet werden soll, oder nicht. Nur Änderungen des Batteriestandes oder der angeschlossene Zustand der Batterie werden gemeldet; keine zyklische Aktualisierung.
Sendeintervall der Position (in Sekunden) - Angabe, ob die Postion an den Server gemeldet werden soll. Die Position wird sowohl nach einer Änderung als auch zyklisch übertragen. Um die Meldung der Position zu beenden, setze das Intervall auf Null (z.B. aus Energiespargründen).
Postion mit hoher Genauigkeit - Angabe, ob die Position mit hoher Genauigkeit erfolgen muss, oder nicht. Eine hohe Genauigkeit führt zu einem erhöhten Energieverbrauch.
Die folgenden Zustände werden erzeugt, wenn eine Meldung des Batteriestatus aktiviert ist:
vis.0.<gerätename>.battery.level - Batterieladezustand in Prozent.
vis.0.<gerätename>.battery.isPlugged - Angabe als boolscher Wert, ob das Gerät angeschlossen ist.
Der Batteriezustand wird aktualisiert, wenn sich der Ladezustand der Batterie um mindestens 1 % verändert oder wenn das Gerät angeschlossen oder abgesteckt wurde.
Die folgenden Zustände werden erzeugt, wenn das Sendeintervall der Position nicht Null beträgt:
vis.0.<gerätename>.coords.latitude - Breitengrad als Dezimalwert.
vis.0.<gerätename>.coords.longitude - Längengrad als Dezimalwert.
vis.0.<gerätename>.coords.accuracy - Grad der Genauigkeit für Breiten- und Längengrad in Metern.
Die folgenden Zustände sind nicht auf allen Geräten verfügbar:
vis.0.<gerätename>.coords.altitude - Höhe der Position über dem Referenzellipsoid in Metern.
vis.0.<gerätename>.coords.altitudeAccuracy - Genauigkeit der Höhe in Metern.
vis.0.<gerätename>.coords.heading - Bewegungsrichtung im Uhrzeigersinn bezogen auf den geographischen Norden in Grad.
vis.0.<gerätename>.coords.speed - aktuelle Geschwindigkeit des Geräts in m/s.
vis.0.<gerätename>.coords.speedKm - aktuelle Geschwindigkeit des Geräts in km/h.</gerätename></gerätename></gerätename></gerätename></gerätename></gerätename></gerätename></gerätename></gerätename></gerätename> `
Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
Gefällt mir ganz gut, bis auf:
@dtp:- vis.0.<gerätename>.battery.isPlugged - Angabe als boolscher Wert, ob das Gerät angeschlossen ist.</gerätename> `
…, ob der Netzstecker eingesteckt ist. (oder etwas sinnvolleres)
@dtp:- vis.0.<gerätename>.coords.altitude - Höhe der Position über dem Referenzellipsoid in Metern.</gerätename> `
Was um alles in der Welt ist ein referenzellipsoid????
Gibt es da auch eine Bezeichnung die jeder versteht? Oder einfach Höhe der Position in Metern.
