  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L Offline
    Loomii
    #435
    Moin,
    Habe auch dieses Problem wie eastcoast "gestern erst bemerkt".
    "Ihr Gerät ist nicht kompatibel"
    Habe noch die 0.5.2 version drauf.Habe es nur bemerkt weil ich text2command aktivieren wollten.
    Probiere es auch mal die Version von meinen Handy zunehmen.
    Tablet Android 4.4
    Mfg
    Sven
    Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
    Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
    :mrgreen:
    • G Offline
      Gregor
      #436
      @Gregor:
      ich nutze die App und habe ein Problem das, obwohl die Funktion "nicht einschlafen" aktiv ist denoch nach einiger Zeit die Views erst geladen werden müssen wenn das Tablet nicht länger benutzt wurde.
      Das Tablet ist eine Wandmontage mit Tasker für Ladefunktion und Motion Detctor um das Tablet über die Fronkamera einzuschalten?
      Hätte jemand einen Tipp was ich einstellen muß damit die App nicht in den Ruhemodus fällt? `
      Guten Morgen zusammen,
      hat niemand eine Idee oder ist es noch bug ?
      Gregor
      • R Offline
        rascal
        #437
        Much würde überhaupt interessieren, ob die vis App schon abgeschlossen ist oder nicht. Es wäre sehr schön, wenn sie zumindest 24 Stunden ohne Neustart bedienbar wäre, was sie anscheinend für viele noch nicht ist.
        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
          #438
          Hallo rascal,
          ich kann jetzt dein posting leider nicht einordnen.
          Was willst du mit der APP machen, was sie nicht kann?
            dtp
            #439
            Also auf meinem Tablet läuft sie nun seit mehreren Wochen problemlos durch. Wenn der Connect einmal unterbrochen wurde (WLAN-Verbindung weg oder ioBroker neu gestartet), synchronisiert sich die App automatisch so lange neu, bis die Verbindung wieder hergestellt wurde. So merke ich in der Regel von einem Re-Sync nahezu nichts. Finde ich super gelöst und ist im Unterschied zu DashUI unter CCU.IO eine absolute Verbesserung.
            Ich bin sehr zufrieden mit der ioBroker.vis App in der aktuellen Version 0.7.1.
            Gruß,
            Thorsten
            • R Offline
              rascal
              #440
              Ganz einfach nur views anzeigen, ohne dass sie träge und unbenutzbar wird. Das Problem habe ich allerdings nicht nur mit der App, sondern auch mit Browsern. Wie schon so oft erwähnt und diskutiert. Auch sockets only hilft da leider wenig
                Brati
                #441
                Vielleicht liegt das auch am verwendeten Tablet? Auf dem Galaxy Tab 2 habe ich keine Probleme. Läuft täglich ohne Connect oder Performance Problem. Ich bin aber ein Freund von "Ein täglicher Reboot tut gut" und führe den um 4 Uhr automatisch durch.
                Ich kann den Reboot ja mal abschalten.
                Grüße Brati
                von unterwegs gesendet.
                • G Offline
                  Gregor
                  #442
                  Grundsätzlich habe ich keine großen Probleme mit der App. Ich würde sogar sagen sie funktioniert ganz gut.
                  Das einzige Problem was ich habe, ist z.B. Morgens nach dem Aufstehen. Wenn ich in den Flur gehe und das Licht über das Tablet einschalten möchte, werden erst die Views geladen. Was nicht praktisch ist. Wenn man vor dem Ding steht und 20 Sek. darauf wartet bis man das Licht einschalten kann. Es muß doch möglich sein das das die App nicht in den Ruhemodus fällt nach Zeit X.
                    dtp
                    #443
                    Hängt das vielleicht mit Deiner WLAN-Konfiguration zusammen? Vielleicht geht eines Deiner Geräte in den Sleep-Modus und kann danach die Verbindung nicht so schnell wieder herstellen.
                    Sowohl meine FRITZ!Box als auch das Acer-Tablet laufen bei mir mit einer 24/7-WLAN-Verbindung. Wenn ich morgens die Treppe herunter komme, schaltet sich in der Regel der Screen des Tablets ein (per HM-Bewegungsmelder und Home24 Mediaplayer) und zeigt mir sofort den Hauptview von vis an. Da gibt's dann auch keinen Re-Sync oder dergleichen.
                    Probleme gibt es lediglich dann, wenn sich mal das WLAN des Tablets oder des FRITZ!WLAN Repeaters verabschiedet hat.
                    • G Offline
                      Gregor
                      #444
                      @dtp:
                      Hängt das vielleicht mit Deiner WLAN-Konfiguration zusammen? Vielleicht geht eines Deiner Geräte in den Sleep-Modus und kann danach die Verbindung nicht so schnell wieder herstellen. `
                      Ok die Idee war nicht schlecht.. ist bei mir leider nicht der Fall. Habe die Fritzbox und das Tablet überprüft und leider nichts gefunden was falsch eingestellt war.
                        klassisch
                        #445
                        würde die App auch gerne nutzen. Aber als Urgestein mit Übernahme aus DashUi/CCU.IO habe ich offensichtlich kein Projekt. Das mag die App nicht.
                        Wie kann ich meine vis-Konfiguration in ein Projekt umformen, ohne alles neu zu schreiben?
                          #446
                          Auch du solltest ein Projekt haben.
                          Üblicherweise heißt das "Main"
                          Wie kommst du darauf kein Projekt zu haben?
                            klassisch
                            #447
                            Das main ist das Demo-view. Mein view, den ich verwende scheint keinem Projekt zugeordnet.
                            • P Offline
                              Phantomio
                              #448
                              ist es eigentlich möglich in der App zu zoomen, also so wie im Browser auf dem Smartphone (2 Finger auseinander ziehen)?
                              Das würde die Bedienung von unterwegs mit einem kleinen Smartphone erleichtern (Spezieller Wunsch meiner Frau :P ).
                              Phantomio
                              Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                              Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                                #449
                                Nein, das ist nicht möglich.
                                Aber du kannst die zoomstufe in den Einstellungen festlegen. wenn du es vielleicht so machen willst wie ich ist das ein Kompromiss.
                                Im Querformat habe ich den Zoom so eingestellt, dass ich den ganzen View sehe.
                                Im Hochformat ist der Zoom so eingestellt dass der View die gesamte Höhe einnimmt.wenn du jetzt noch Schieben erlaubst siehst du alles größer.
                                Wenn das nicht reicht, kannst du den Faktor ja noch größer stellen, und horizontal und vertikal verschieben.
                                • P Offline
                                  Phantomio
                                  #450
                                  Gute Idee!
                                  hatte mit dem zoom schon experimentiert, aber übersehen das man die Ausrichtung auch auf Ausrichtung sprich Automatik Quer oder Hochformat stellen kann. Stand bei mir permanent auf Quer.
                                  Als Workaround sehr brauchbar … Danke :P
                                  Phantomio
                                  • svenomattS Offline
                                    svenomattS Offline
                                    svenomatt
                                    #451
                                    ich habe seit ein paar Monaten die "Vis"App auf meinem Tablet zu laufen. Das Tablet hängt an der Wand und wird mittels Homematic Bewegungsmelder und Tasker angeschaltet. Ausgeschaltet wird mittels Tasker und Secure Settings (Wake Device). Auf dem Tablet läuft Andriod 5.1.1. (Lollipop). So weit fkt. alles super Tablet geht an wenn ich den Raum betrete und nach 5min ohne Bewegung wieder aus. Leider kommt aber beim erneuten einschalten zunächst der Ladekreis mit weißen Bild. (In den Einstellung der app steht dann nicht verbunden )
                                    Die Einstellungen in Vis einschlafen inaktiv bzw. verhindern ist alles aktiv. Jedoch sobald das Gerät in den Ruhemodus (bedingt durch den Tasker) schaltet wird auch die Verbindung zur Iobroker gekappt.Wlan bleibt an! Diese Einstellung konnte ich in Andriod ändern.
                                    Hat vielleicht einer von euch eine Idee wie man es hin bekommt, dass die Vis.app die Verbindung nicht trennt. Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit per Tasker oder was auch immer den Bildschirm bei Tablet auszuschalten ohne dabei gleich in den Ruhemodus zu gehen.
                                    Gruß Sven
                                      Brati
                                      #452
                                      du kannst den Timeout auf max setzen und zwischendurch mit einer schwarzen Szene und Absenkung der Beleuchtung agieren. Dann schaltest du kurz vorher immer wieder ein. So hatte ich das anfangs, meinem Tab ist das aber zum Glück egal und ich kann ausschalten lassen.
                                      Grüße Brati
                                        svenomattS Offline
                                        svenomatt
                                        #453
                                        @Brati:
                                        du kannst den Timeout auf max setzen und zwischendurch mit einer schwarzen Szene und Absenkung der Beleuchtung agieren. `
                                        Hatte ich dir Tage auch ausprobiert, war aber mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden. Bildschirm ist immer noch zu hell.
                                        @Brati:
                                        meinem Tab ist das aber zum Glück egal und ich kann ausschalten lassen. `
                                        Darf ich fragen mit welchen Tab du gerade alles umsetzt. Bzw. welche Android du nutzt. und vielleicht welche Einstellung du am Tab gemacht hast damit das Tab nur ausschlatet jedoch nicht in den Ruhezustand geht.
                                        Gruß Sven
                                          Brati
                                          #454
                                          Das ist ein Galaxy Tab 2 mit Android 4.x und gerootet. Ich schalte über die Frontkamera (Motion Detector + Securesettings Plugin) ein und habe ansonsten nix verändert. Seit der App habe ich die Einstellungen mit dem Timeout raus genommen, weil es Tatsache noch immer etwas hell war und dadurch auch Akku verbrauchte.
                                          Ich habe das Gefühl, dass die neueren Geräte viel mehr im Ruhemodus abschalten. Mein Z5 empfängt über Nacht nicht mal alle Mails und Pushnachrichten richtig. Sobald ich es morgens einfach nur bewege, kommt alles an.
                                          Ich kann zu Hause mal in die Tasker Profile schauen…
                                          Brati
