  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    #201
    Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren?
    Mfg
    0018
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #202
      @0018:
      Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren? ` Ich nutze den VU+ Adapter, da ist das drinn.
      Zum umschalten bzw. auch für andere Befehle nutze ich aber Blockly request.
      z.B. nächster Sender:
      http://deine_ip_der_box/web/remotecontrol?command=106
      und z.B. Das Erste HD
      http://deine_ip_der_box/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... b489d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180411/821c67de89d1acb80ce0a2a84fb489d2.jpg</link_text>" />
      Hier findest Du so einiges an Befehlen die Du nutzen kannst.
      https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 4bf19e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180411/109b909f92e6abbc96d893ea214bf19e.jpg</link_text>" />~~
        Tom198621
        #203
        @Cobra68:
        Hallo Pix,
        das scheint ziemlich aufwendig zu sein,
        dachte man könnte im Widget eine Einstellung
        bzw. Skript schreiben. Habe über diesen weg
        erst einmal auch eine IP Kamera angeschlossen,
        da es leider momentan keinen Adapter gibt.
        Darek `
        Hy Cobra68 wie hast du das denn mit der IP cam gelöst?
          stephan2k
          #204
          das klingt sehr interessant, ich habe 4 vu+ Receiver zuhaus…
          Leider bekomm ich beim installieren folgende Meldung:
          $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
          install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master
          npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! fetch failed https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master
          npm
          WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
          npm ERR! fetch failed https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
          habt ihr eine Idee?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #205
            Wie hast du versucht den zu installieren?
              stephan2k
              #206
              im iobroker admin unter Adapter -> installieren aus eigenem URL -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #207
                Hat iobroker Internet Zugang?
                Warum auch immer kann er das File nicht laden:
                  mikiline
                  #208
                  installier von dieser URL im Admin
                    stephan2k
                    #209
                    Hat wohl auch nicht geklappt, aber andere Fehlermeldung…
                    iobroker	2018-04-21 08:36:09.794	info	exit 0
                    iobroker	2018-04-21 08:36:09.665	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    iobroker	2018-04-21 08:36:09.665	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuil
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.437	info	gyp ERR! not ok
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.437	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.437	info	gyp ERR! node -v v6.12.0
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.437	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.437	info	gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.433	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.433	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.433	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.433	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.424	info	ERR! build error
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.420	info	gyp
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.411	info	make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.379	info	compilation terminated.
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.379	info	^
                    iobroker	2018-04-21 08:36:02.379	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                    Er sollte Internet haben… andere Dinge konnte ich auch installieren. Und via Tankkönig holt er ja Daten aus dem INET. ical Kalender ist auch mit Google verknüpft :-/
                    Diesen Error: fetch failed with status code 404 habe ich auch bei der Installation vom robonect (Mähroboter) Modul. Vermute eher ein generelles Problem (Falsche Settings)
                    • L Offline
                      LJSven
                      #210
                      Ich habe den Adapter eingebunden - allerdings drehen sich bei mir in regelmässigen Abständen die "Zahnräder" - der RPI 3 ist vie WLAN angebunden.
                      Hat jemand das gleiche Problem?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #211
                        Welche Node & NPM Version und was für ein System ?
                        • L Offline
                          LJSven
                          #212
                          @wendy2702:
                          Welche Node & NPM Version und was für ein System ? `
                          node 6.14.1
                          NPM 5.8.0
                          Raspbian Stretch Lite (glaube ich)
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nepomukl
                            #213
                            @LJSven:
                            Hat jemand das gleiche Problem? `
                            Guten Morgen, das hatte ich auch auf einer DM 800SE, die Zahnräder kamen genau zum Abfrageintervall.
                            Denke mal das die Rechenleistung der Box nicht ganz ausreicht um die ständigen Abfragen zu bewältigen.
                            Auf ner DM 820 war davon nix zu sehen, die hat es nicht gestört.
                            Gruß Andreas
                            • L Offline
                              LJSven
                              #214
                              Ich habe eine 7020 HD / glaubst du, dass es besser ist, wenn ich den Raspberry per LAN anschließe?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #215
                                @LJSven:
                                glaubst du, dass es besser ist, wenn ich den Raspberry per LAN anschließe? `
                                LAN ist sowieso immer besser als WiFi vor allem wenn man ihn als Server System benutzt und ununterbrochene Verbindung haben sollte
                                Send from mobile device
                                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  stephan2k
                                  #216
                                  ich habs eben nochmal unter admin 3.3.9 versucht, bekomme folgenden Fehler….
                                  Berechtigung?
                                  Ich glaube langsam, das grundsätzlich was nicht mit der Installation passt. Habe das komplett fertige Image von iobroker aufn raspberry installiert...
                                  host.ioBroker-Pi	2018-04-23 23:37:31.349	warn	warning: Following packages cannot be read: lgtv11
                                  host.ioBroker-Pi	2018-04-23 23:37:30.685	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:30.000	info	exit 0
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:29.882	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:29.882	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:29.879	info	WARN
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:29.878	info	npm
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.957	info	gyp ERR! not ok
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.957	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.957	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v6.14.1
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.952	info	command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.950	info	gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+gyp ERR!
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.949	info	stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.947	info
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.943	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR!
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.941	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.940	info	gyp
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.932	info	ERR! build error
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.931	info	gyp
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.928	info	make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.895	info	compilation terminated.
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.895	info	^
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:18.895	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:14.166	info	WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/authenticate
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:14.164	info
                                  iobroker	2018-04-23 23:37:14.161	info	gyp
                                  iobroker	2018-04-23 23:36:14.772	info	npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2018-04-23 23:36:14.202	info	install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master
                                  iobroker	2018-04-23 23:36:12.843	info	url "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus.git"
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #217
                                    Moin,
                                    Jetzt hast du aber auch einen anderen Adapter versucht zu installieren und nicht den von MattenMatten wenn ich das richtig sehe.
                                    Hat mit Zugriffsrechten nichts zu tun, er wechselt ja dann in ein Temporäres Verzeichnis.
                                    PI3 oder schon der neue?
                                    Welches Image?
                                    Welche Versionen Node & NPM?
                                      stephan2k
                                      #218
                                      peinlich..
                                      ich nehm alles zurück…
                                      Hab das System nicht ganz verstanden
                                      1. Unter Adapter -> Installieren aus eigener URL
                                      2. Dann erst scheint die gewünschte Software unter Adapter in der Übersicht und lässt sich mit dem + installieren..
                                      3. Dann funktioniert es auch..
                                      Vermute meine Fehler kamen weil ich den 1. Punkt öfters wiederholt habe, weil ich dachte es geht nicht.
                                      Ist nun drauf, funktioniert.
                                      Kurze andere Frage,
                                      verstehe ich es richtig das ich pro vu+ Box die ich habe jeweils eine eiegene Instanz benötige?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #219
                                        Ja,
                                        Pro Box eine Instanz da jede Box eine eigene IP hat und du pro Instanz nur eine IP vergeben kannst.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #220
                                          Hab mir den Adapter auch einmal geladen und installiert ( ohne Fehler ).
                                          Nun wollte ich in meinem Cloud Adapter den Standby einfügen. Aber es kommt nur: " Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird. "
                                          Hätte gedacht, ich könnte via Alexa den Receiver Ein und Aus schalten… :lol:
