[Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
Bei mir nicht.
! enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.913 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
! …hast du eine Interne Festplatte?
Interne Festplatte NUR aktivieren wenn auch eine Interne Festplatte Verbaut ist.
2. Festplatte NUR aktivieren wenn auch eine 2. Interne Festplatte Verbaut ist oder über ESATA angeschlossen ist.
USB Festplatten werden nicht ausgelesen! `
Interne Festplatte ja.
2 te Nein.
Merkwürdiger weise geht in Objekte der enigma2.1 nicht auf.
Mit der 2.0 lief das ja bis auf Neu Connecten.
Rückwärst auf die 2.0 geht auch nicht, leider, oder Backup aufspielen.
Der Fehler ist ja.
enigma2.1 2018-03-22 20:49:25.911 error uncaught exception: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
Spoiler:hide
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.684 error Caught by controller[0]: at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.683 error Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:7)
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.682 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.681 error Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:169:89)
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:43.680 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
enigma2.0 2018-03-22 18:41:43.176 error TypeError: Cannot read property 'e2capacity' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:169:89) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enig
enigma2.0 2018-03-22 18:41:43.173 error uncaught exception: Cannot read property 'e2capacity' of undefined
broadlink.0 2018-03-22 18:41:38.168 debug system.adapter.admin.0: logging true
enigma2.0 2018-03-22 18:41:25.677 info starting Polling every 15000 ms
enigma2.0 2018-03-22 18:41:25.643 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.13.1
host.raspberrypi 2018-03-22 18:41:23.187 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 8220
host.raspberrypi 2018-03-22 18:40:53.172 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
Merkwürdiger Weise ist der Fehler in der 2.0 und 2.1 gleich.
Zurück auf die 2.0 und den Fehler beheben.
Wird schon :mrgreen:
Ralla
2 te Nein.
Der Fehler ist ja.
Ralla `
hast du den zweiten Adapter mal gelöscht und neu hinzugefügt?
gib mal bitte folgendes in dein Internet Browser ein
IP deiner enigma2 Box : Port/web/deviceinfodabei deine Box IP und Port eintragen.
Was dabei rausgekommen ist poste mal bitte hier.
mit der enigma2.2 läuft das jetzt.
Danke für deine Mühe.
! <e2deviceinfo><e2enigmaversion>2015-05-28-tarball</e2enigmaversion>
! <e2imageversion>Newnigma2-unstable 2015-10-20</e2imageversion>
! <e2webifversion>1.7.5</e2webifversion>
! <e2fpversion>3</e2fpversion>
! <e2devicename>dm7020hd</e2devicename>
! <e2frontends><e2frontend><e2name>Tuner A</e2name>
! <e2model>BCM4505 (DVB-S2)</e2model></e2frontend>
! <e2frontend><e2name>Tuner B</e2name>
! <e2model>BCM4505 (DVB-S2)</e2model></e2frontend></e2frontends>
! <e2network><e2interface><e2name>eth0</e2name>
! <e2mac>00:09:34:xx:xx:xx</e2mac>
! <e2dhcp>False</e2dhcp>
! <e2ip>192.168.2.xxx</e2ip>
! <e2gateway>192.168.x.x</e2gateway>
! <e2netmask>255.255.255.0</e2netmask></e2interface></e2network>
! <e2hdds><e2hdd><e2model>ATA-ST2000VM002-9UY1</e2model>
! <e2capacity>2000.398 GB</e2capacity>
! <e2free>1640.516 GB</e2free></e2hdd></e2hdds></e2deviceinfo>Das macht richtig Spaß, nur Cool :
5230_dream_7020_hd_v1.jpg -
Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren? ` Ich nutze den VU+ Adapter, da ist das drinn.
Zum umschalten bzw. auch für andere Befehle nutze ich aber Blockly request.
z.B. nächster Sender:
http://deine_ip_der_box/web/remotecontrol?command=106
und z.B. Das Erste HD
http://deine_ip_der_box/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... b489d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180411/821c67de89d1acb80ce0a2a84fb489d2.jpg</link_text>" />Hier findest Du so einiges an Befehlen die Du nutzen kannst.
https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 4bf19e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180411/109b909f92e6abbc96d893ea214bf19e.jpg</link_text>" />~~ -
Hallo Pix,
das scheint ziemlich aufwendig zu sein,
dachte man könnte im Widget eine Einstellung
bzw. Skript schreiben. Habe über diesen weg
erst einmal auch eine IP Kamera angeschlossen,
da es leider momentan keinen Adapter gibt.
Darek `
Hy Cobra68 wie hast du das denn mit der IP cam gelöst?
das klingt sehr interessant, ich habe 4 vu+ Receiver zuhaus…
Leider bekomm ich beim installieren folgende Meldung:
$ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git" install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! fetch failed https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404 npm ERR! fetch failed https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404habt ihr eine Idee?
im iobroker admin unter Adapter -> installieren aus eigenem URL -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
installier von dieser URL im Admin
Hat wohl auch nicht geklappt, aber andere Fehlermeldung…
iobroker 2018-04-21 08:36:09.794 info exit 0 iobroker 2018-04-21 08:36:09.665 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 iobroker 2018-04-21 08:36:09.665 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuil iobroker 2018-04-21 08:36:02.437 info gyp ERR! not ok iobroker 2018-04-21 08:36:02.437 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 iobroker 2018-04-21 08:36:02.437 info gyp ERR! node -v v6.12.0 iobroker 2018-04-21 08:36:02.437 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam iobroker 2018-04-21 08:36:02.437 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-04-21 08:36:02.433 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-04-21 08:36:02.433 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) iobroker 2018-04-21 08:36:02.433 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) iobroker 2018-04-21 08:36:02.433 info gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2018-04-21 08:36:02.424 info ERR! build error iobroker 2018-04-21 08:36:02.420 info gyp iobroker 2018-04-21 08:36:02.411 info make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1 iobroker 2018-04-21 08:36:02.379 info compilation terminated. iobroker 2018-04-21 08:36:02.379 info ^ iobroker 2018-04-21 08:36:02.379 info ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #includeEr sollte Internet haben… andere Dinge konnte ich auch installieren. Und via Tankkönig holt er ja Daten aus dem INET. ical Kalender ist auch mit Google verknüpft :-/
Diesen Error: fetch failed with status code 404 habe ich auch bei der Installation vom robonect (Mähroboter) Modul. Vermute eher ein generelles Problem (Falsche Settings)
Welche Node & NPM Version und was für ein System ? `
node 6.14.1
NPM 5.8.0
Raspbian Stretch Lite (glaube ich)
Ich habe den Adapter eingebunden - allerdings drehen sich bei mir in regelmässigen Abständen die "Zahnräder" - der RPI 3 ist vie WLAN angebunden.
Hat jemand das gleiche Problem? `
Guten Morgen, das hatte ich auch auf einer DM 800SE, die Zahnräder kamen genau zum Abfrageintervall.
Denke mal das die Rechenleistung der Box nicht ganz ausreicht um die ständigen Abfragen zu bewältigen.
Auf ner DM 820 war davon nix zu sehen, die hat es nicht gestört.
Gruß Andreas
glaubst du, dass es besser ist, wenn ich den Raspberry per LAN anschließe? `
LAN ist sowieso immer besser als WiFi vor allem wenn man ihn als Server System benutzt und ununterbrochene Verbindung haben sollte
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
