  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    #199
    mit der enigma2.2 läuft das jetzt.
    Danke für deine Mühe.
    ! <e2deviceinfo><e2enigmaversion>2015-05-28-tarball</e2enigmaversion>
    ! <e2imageversion>Newnigma2-unstable 2015-10-20</e2imageversion>
    ! <e2webifversion>1.7.5</e2webifversion>
    ! <e2fpversion>3</e2fpversion>
    ! <e2devicename>dm7020hd</e2devicename>
    ! <e2frontends><e2frontend><e2name>Tuner A</e2name>
    ! <e2model>BCM4505 (DVB-S2)</e2model></e2frontend>
    ! <e2frontend><e2name>Tuner B</e2name>
    ! <e2model>BCM4505 (DVB-S2)</e2model></e2frontend></e2frontends>
    ! <e2network><e2interface><e2name>eth0</e2name>
    ! <e2mac>00:09:34:xx:xx:xx</e2mac>
    ! <e2dhcp>False</e2dhcp>
    ! <e2ip>192.168.2.xxx</e2ip>
    ! <e2gateway>192.168.x.x</e2gateway>
    ! <e2netmask>255.255.255.0</e2netmask></e2interface></e2network>
    ! <e2hdds><e2hdd><e2model>ATA-ST2000VM002-9UY1</e2model>
    ! <e2capacity>2000.398 GB</e2capacity>
    ! <e2free>1640.516 GB</e2free></e2hdd></e2hdds></e2deviceinfo>
    Das macht richtig Spaß, nur Cool :
    • 0
      #200
      bin auch sehr angetan von dem Adapter, passt perfekt in mein System.
      Gibt es die Möglichkeit den Adapter zu veröffentlichen, das ich auch automatisch über Updates im ioBroker informiert werde?
      Mfg
      0018
      • 0
        #201
        Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren?
        Mfg
        0018
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #202
          @0018:
          Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren? ` Ich nutze den VU+ Adapter, da ist das drinn.
          Zum umschalten bzw. auch für andere Befehle nutze ich aber Blockly request.
          z.B. nächster Sender:
          http://deine_ip_der_box/web/remotecontrol?command=106
          und z.B. Das Erste HD
          http://deine_ip_der_box/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... b489d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180411/821c67de89d1acb80ce0a2a84fb489d2.jpg</link_text>" />
          Hier findest Du so einiges an Befehlen die Du nutzen kannst.
          https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 4bf19e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180411/109b909f92e6abbc96d893ea214bf19e.jpg</link_text>" />~~
          • T
            T
            Tom198621
            #203
            @Cobra68:
            Hallo Pix,
            das scheint ziemlich aufwendig zu sein,
            dachte man könnte im Widget eine Einstellung
            bzw. Skript schreiben. Habe über diesen weg
            erst einmal auch eine IP Kamera angeschlossen,
            da es leider momentan keinen Adapter gibt.
            Darek `
            Hy Cobra68 wie hast du das denn mit der IP cam gelöst?
            • S
              S
              stephan2k
              #204
              das klingt sehr interessant, ich habe 4 vu+ Receiver zuhaus…
              Leider bekomm ich beim installieren folgende Meldung:
              $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
              install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master
              npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! fetch failed https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/master
              npm
              WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
              npm ERR! fetch failed https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
              habt ihr eine Idee?
              • wendy2702W
                wendy2702W
                #205
                Wie hast du versucht den zu installieren?
                • S
                  S
                  stephan2k
                  #206
                  im iobroker admin unter Adapter -> installieren aus eigenem URL -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    #207
                    Hat iobroker Internet Zugang?
                    Warum auch immer kann er das File nicht laden:
                    • M
                      M
                      mikiline
                      #208
                      installier von dieser URL im Admin
                      • S
                        S
                        stephan2k
                        #209
                        Hat wohl auch nicht geklappt, aber andere Fehlermeldung…
                        iobroker	2018-04-21 08:36:09.794	info	exit 0
                        iobroker	2018-04-21 08:36:09.665	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        iobroker	2018-04-21 08:36:09.665	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuil
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.437	info	gyp ERR! not ok
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.437	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.437	info	gyp ERR! node -v v6.12.0
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.437	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.437	info	gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.433	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.433	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.433	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.433	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.424	info	ERR! build error
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.420	info	gyp
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.411	info	make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.379	info	compilation terminated.
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.379	info	^
                        iobroker	2018-04-21 08:36:02.379	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                        Er sollte Internet haben… andere Dinge konnte ich auch installieren. Und via Tankkönig holt er ja Daten aus dem INET. ical Kalender ist auch mit Google verknüpft :-/
                        Diesen Error: fetch failed with status code 404 habe ich auch bei der Installation vom robonect (Mähroboter) Modul. Vermute eher ein generelles Problem (Falsche Settings)
                        • L
                          L
                          LJSven
                          #210
                          Ich habe den Adapter eingebunden - allerdings drehen sich bei mir in regelmässigen Abständen die "Zahnräder" - der RPI 3 ist vie WLAN angebunden.
                          Hat jemand das gleiche Problem?
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #211
                            Welche Node & NPM Version und was für ein System ?
                            • L
                              L
                              LJSven
                              #212
                              @wendy2702:
                              Welche Node & NPM Version und was für ein System ? `
                              node 6.14.1
                              NPM 5.8.0
                              Raspbian Stretch Lite (glaube ich)
                              • N
                                N
                                Nepomukl
                                #213
                                @LJSven:
                                Hat jemand das gleiche Problem? `
                                Guten Morgen, das hatte ich auch auf einer DM 800SE, die Zahnräder kamen genau zum Abfrageintervall.
                                Denke mal das die Rechenleistung der Box nicht ganz ausreicht um die ständigen Abfragen zu bewältigen.
                                Auf ner DM 820 war davon nix zu sehen, die hat es nicht gestört.
                                Gruß Andreas
                                • L
                                  L
                                  LJSven
                                  #214
                                  Ich habe eine 7020 HD / glaubst du, dass es besser ist, wenn ich den Raspberry per LAN anschließe?
                                  • DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #215
                                    @LJSven:
                                    glaubst du, dass es besser ist, wenn ich den Raspberry per LAN anschließe? `
                                    LAN ist sowieso immer besser als WiFi vor allem wenn man ihn als Server System benutzt und ununterbrochene Verbindung haben sollte
                                    Send from mobile device
                                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                    • S
                                      S
                                      stephan2k
                                      #216
                                      ich habs eben nochmal unter admin 3.3.9 versucht, bekomme folgenden Fehler….
                                      Berechtigung?
                                      Ich glaube langsam, das grundsätzlich was nicht mit der Installation passt. Habe das komplett fertige Image von iobroker aufn raspberry installiert...
                                      host.ioBroker-Pi	2018-04-23 23:37:31.349	warn	warning: Following packages cannot be read: lgtv11
                                      host.ioBroker-Pi	2018-04-23 23:37:30.685	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:30.000	info	exit 0
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:29.882	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:29.882	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:29.879	info	WARN
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:29.878	info	npm
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.957	info	gyp ERR! not ok
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.957	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.957	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v6.14.1
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.952	info	command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.950	info	gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+gyp ERR!
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.949	info	stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.947	info
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.943	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR!
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.941	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.940	info	gyp
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.932	info	ERR! build error
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.931	info	gyp
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.928	info	make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.895	info	compilation terminated.
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.895	info	^
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:18.895	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:14.166	info	WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/authenticate
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:14.164	info
                                      iobroker	2018-04-23 23:37:14.161	info	gyp
                                      iobroker	2018-04-23 23:36:14.772	info	npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker	2018-04-23 23:36:14.202	info	install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master
                                      iobroker	2018-04-23 23:36:12.843	info	url "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus.git"
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #217
                                        Moin,
                                        Jetzt hast du aber auch einen anderen Adapter versucht zu installieren und nicht den von MattenMatten wenn ich das richtig sehe.
                                        Hat mit Zugriffsrechten nichts zu tun, er wechselt ja dann in ein Temporäres Verzeichnis.
                                        PI3 oder schon der neue?
                                        Welches Image?
                                        Welche Versionen Node & NPM?
                                        • S
                                          S
                                          stephan2k
                                          #218
                                          peinlich..
                                          ich nehm alles zurück…
                                          Hab das System nicht ganz verstanden
                                          1. Unter Adapter -> Installieren aus eigener URL
                                          2. Dann erst scheint die gewünschte Software unter Adapter in der Übersicht und lässt sich mit dem + installieren..
                                          3. Dann funktioniert es auch..
                                          Vermute meine Fehler kamen weil ich den 1. Punkt öfters wiederholt habe, weil ich dachte es geht nicht.
                                          Ist nun drauf, funktioniert.
                                          Kurze andere Frage,
                                          verstehe ich es richtig das ich pro vu+ Box die ich habe jeweils eine eiegene Instanz benötige?
                                          84.2k
