  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Bist du gerade am Testen
    kommt drauf an was? ;)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #421
    @Negalein
    Du warst ja gerade in meinem Beitrag 👻
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #422
      Ah, das meintest du. 😁
      Ja, wollte mir das kurz anschauen, da eben schon öfter wo geschrieben wurde, dass das Forum Scripte nicht richtig darstellt.
      Aber da kann denke ich nur @Jey-Cee was ändern oder so.
      ° Fixer ---> iob fix
        PatrickFro
        #423
        Scheint alles zu klappen.
        Ich verstehe doch richtig, dass wenn ich die Anzeige des Logs wie hier haben möchte
        , muss ich am Script selbst etwas anpassen, oder? Habt ihr einen Tipp wo?
        • P PatrickFro
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #424
          @PatrickFro sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Von alleine stellt sich da nichts ein ....
          Mic hat doch das Grundgerüst schon als Beispiel erstellt und ist auch sehr gut erklärt.
          Im Script wie auch hier im Thread erklärt.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            #425
            @Glasfaser Vielen Dank. Allerdings muss ich noch eine Doku machen, wie man in VIS einfach das Log-Script einbindet, die Infos sind hierzu ziemlich verstreut, gerade was JSON-Tabelle angeht etc.
            Doku wird bald kommen, wohl mit Beispiel-Projekt. :-)
            @PatrickFro
            Infos sind leider ziemlich verstreut hier im Thread. Einbindung der JSON geht über Widget in VIS. Schau mal hier danach.
            Bessere Doku folgt.
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #426
              P.S. Vorschau auf neue Datenpunkte (animiertes GIF), kommt demnächst:
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #427
                Version 4.5 Alpha
                Habe nun alles eingebaut.
                Neue Datenpunkte:
                • All.visView1. Enthält alle Datenpunkte wie oben versprochen, und noch ein paar mehr :-) Für mehrere Views/Tablets usw. könnt ihr weitere (visView2, visView3, usw.) anlegen. Dazu im Script NUMBER_OF_VIS_VIEWS anpassen. *
                • All.clearAllJSON Löscht alle JSON-Logs auf einmal
                • All.lastTimeUpdated Voreingestellt aktualisiert das Script alle 20 Sekunden. Bei jedem Update wird dieser Datenpunkt aktualisiert. Kann in VIS zur Darstellung verwendet werden.
                Ich habe es getestet und es läuft sehr zuverlässig bei mir. Würde mich über Tester freuen.
                Hier Version 4.5 Alpha zum testen:
                Ich werde das Script offiziell in Github übernehmen, sobald von euch erfolgreich getestet wurde.
                Link: Version 4.5 Alpha
                *) Hier noch weitere Erläuterung zu All.visView1.:
                 * Optionale Konfiguration: Auswahl Log-Filter für VIS unterhalb ".All"
                // Wenn man in VIS eine Tabelle der Logs ausgibt, kann man hiermit mit Buttons
                // ('Homematic', 'Warnungen', 'Fehler' usw. zwischen den einzelnen Filtern umschalten,
                // die dann dynamisch jeweils in dieser einen Tabelle ausgegeben werden.
                // Hier die Anzahl der unterschiedlichen VIS-Views angeben, in denen du das brauchst.
                // Diese werden angelegt unter '.All.visView1', '.All.visView2', usw.
                // Falls auf 0 gestellt, dann werden gar keine Datenpunkte ausgegeben.
                const NUMBER_OF_VIS_VIEWS = 1;
                GlasfaserG O MartinK.M 3 Antworten Letzte Antwort
                • LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #428
                  Ich hab das seltsame Verhalten, dass nachdem ich "clearJSON" setze, das Löschdatum beim erstmaligen Betätigen aktualisiert wird, bei jedem weiteren mal aber unverändert bleibt. Das Verhalten ist sowohl aus der VIS raus als auch direkt am DP gleich. Lösche ich alle DP beginnt das Ganze von vorne (also reproduzierbar), ist sowohl in der Version 4.0.1 als auch in der 4.5 Alpha gleich.
                  Hat jemand von euch auch dieses Problem?
                  @Mic tolle Sache die du da auf die Beine gestellt hast 👏 👏 👏
                  • LatziL Latzi
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #429
                    @Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Wo siehst du das? Erledigt, ist bei mir nicht so.
                    Immer Daten sichern!
                    LatziL S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #430
                      @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      Okay, Danke @sigi234 , ich verstehe aber nicht weshalb der Änderungszeitpunkt im DP nach der erstmaligen Aktion aktualisiert wird, bei jeder weiteren Betätigung nicht aktualisiert wird ???
                      • LatziL Latzi
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #431
                        Trotzdem, wo siehst du das? Beim DP?
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #432
                          @sigi234 , ja direkt am DP (Mauszeiger drauf und warten, dann wird letzte Änderung angezeigt) und auch auf der vis wo ich den Änderungszeitpunkt abfrage
                          • MicM Mic
                            Version 4.5 Alpha
                            Neue Datenpunkte:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #433
                            @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            Noch kein Fehler entdeckt 😎
                            Lüppt ............. wie ich es von dir gewohnt bin 👍
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #434
                              Cool, danke 👍 😎
                              Ich habe die obige Version 4.5Alpha nun ins offizielle aktuelle Github-Script übertragen.
                              >> Hier die Version 4.5.0
                              Gab keinerlei Änderungen gegenüber 4.5Alpha, lediglich diese Zeile ergänzt:
                              * Change Log:
                               *  4.5.0    Mic * Simply moved 4.5Alpha into 4.5.0 due to successful user tests. No code changes since 4.5Alpha.
                              • LatziL Latzi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #435
                                ... habe hier mehrere Versionen laufen bzw. getestet , Alles in Ordnung!
                                • MicM Mic
                                  Version 4.5 Alpha
                                  Neue Datenpunkte:
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #436
                                  @Mic
                                  danke für den Einbau der zusätzlichen Datenpunkte, funktioniert soweit auch alles super.
                                  Eine Frage hätte ich aber noch, ich lasse mir über die Timestampfunktion das Löschdatum der einzelnen Logs anzeigen.
                                  Wenn ich jetzt über deinen neuen Datenpunkt lösche "javascript.0.Log-Script.All.visView1.clearJSON", wird diese Änderung anscheinend nicht an meinen bisher verwendeten Datenpunkt übergeben zB. "javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON".
                                  Hast du hierfür vielleicht eine Lösung?
                                  Oliver
                                  MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Oli
                                    @Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #437
                                    @Oli
                                    Danke für dein Feedback. Ich führe im Script bei Ausführung von Log-Script.All.visView1.clearJSON zwar alle entsprechenden Datenpunkte, aber fasse dabei Log-Script.logXXXX.clearJSON nicht an. Passe ich umgehend an.
                                    @Latzi
                                    .clearJSON wird initial, also beim ersten Script-Start mit anlegen der Datenpunkte, auf "false" gesetzt. Beim erstmaligen Drücken wird dieser auf "true" gesetzt, was so auch stehen bleibt. Bei jedem weiteren Drücken wird immer nur wieder neu "true" gesetzt. D.h. Zur Überwachung der Änderung bitte Timestamp nehmen, und nicht "Änderung Datenpunkt" nehmen, denn der ändert sich ja nicht, sondern wird nur immer neu mit "true" gesetzt.
                                    • O Oli
                                      @Mic
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #438
                                      @Oli
                                      Nun eingebaut in Version 4.5.6.
                                      Nur kleine Änderung im Script gemacht:
                                      • MicM Mic
                                        @Oli
                                        @Latzi
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #439
                                        Weltklasse @Mic , genau das war´s!!! 👏 👏 👏
                                        • MicM Mic
                                          @Oli
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #440
                                          @Oli
                                          Muss ich wieder alles ersetzen? Kann ich nur den Codeteil ersetzen?
