  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 242.1k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    @PatrickFro sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Was mich hier irritiert:
    Du setzt wohl JS-Adapter-Version 4.3.3 ein, auch sonst scheint alles korrekt soweit.
    Aber der Javascript-Adapter bringt eine Fehlermeldung, dass es onLogUnregister() nicht geben würde, obwohl diese in 4.3.3 enthalten ist.
    Berichte mal bitte weiter, wie es läuft.
    P
    P
    PatrickFro
    #417
    @Mic Mache ich Chef ;-)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Mic
      Kann das sein das die Zeile hier im Forum nicht richtig angezeigt wird .
      Da der \ nach dem b immer verschwindet !
       let logLineResult = logLine.replace(/\u001b\[.*?m/g, '');
      @liv-in-sky hat auch das Problem .
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #418
      @Negalein
      Bist du gerade am Testen :)
        @Mic
        MicM
        MicM
        Mic
        #419
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        @Mic
        Ja, die Forum-Software hier wirft das raus.
        Ich hatte das hier: https://forum.iobroker.net/topic/24179/vorlage-hilfreiche-javascript-funktionen
        Kann man escapen
        ACHTUNG: Bitte /[ und /] durch /\\[ und /\\[ ersetzen, wird durch das Forum nicht korrekt dargestellt.
          @Negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #420
          kommt drauf an was? ;)
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #421
            @Negalein
            Du warst ja gerade in meinem Beitrag 👻
              @Negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #422
              Ah, das meintest du. 😁
              Ja, wollte mir das kurz anschauen, da eben schon öfter wo geschrieben wurde, dass das Forum Scripte nicht richtig darstellt.
              Aber da kann denke ich nur @Jey-Cee was ändern oder so.
              • P
                P
                PatrickFro
                #423
                Scheint alles zu klappen.
                Ich verstehe doch richtig, dass wenn ich die Anzeige des Logs wie hier haben möchte
                , muss ich am Script selbst etwas anpassen, oder? Habt ihr einen Tipp wo?
                • P PatrickFro
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #424
                  Von alleine stellt sich da nichts ein ....
                  Mic hat doch das Grundgerüst schon als Beispiel erstellt und ist auch sehr gut erklärt.
                  Im Script wie auch hier im Thread erklärt.
                  • MicM
                    MicM
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    #425
                    @Glasfaser Vielen Dank. Allerdings muss ich noch eine Doku machen, wie man in VIS einfach das Log-Script einbindet, die Infos sind hierzu ziemlich verstreut, gerade was JSON-Tabelle angeht etc.
                    Doku wird bald kommen, wohl mit Beispiel-Projekt. :-)
                    @PatrickFro
                    Infos sind leider ziemlich verstreut hier im Thread. Einbindung der JSON geht über Widget in VIS. Schau mal hier danach.
                    Bessere Doku folgt.
                    • MicM
                      MicM
                      Mic
                      #426
                      P.S. Vorschau auf neue Datenpunkte (animiertes GIF), kommt demnächst:
                      • MicM
                        MicM
                        Mic
                        #427
                        Version 4.5 Alpha
                        Habe nun alles eingebaut.
                        Neue Datenpunkte:
                        • All.visView1. Enthält alle Datenpunkte wie oben versprochen, und noch ein paar mehr :-) Für mehrere Views/Tablets usw. könnt ihr weitere (visView2, visView3, usw.) anlegen. Dazu im Script NUMBER_OF_VIS_VIEWS anpassen. *
                        • All.clearAllJSON Löscht alle JSON-Logs auf einmal
                        • All.lastTimeUpdated Voreingestellt aktualisiert das Script alle 20 Sekunden. Bei jedem Update wird dieser Datenpunkt aktualisiert. Kann in VIS zur Darstellung verwendet werden.
                        Ich habe es getestet und es läuft sehr zuverlässig bei mir. Würde mich über Tester freuen.
                        Hier Version 4.5 Alpha zum testen:
                        Ich werde das Script offiziell in Github übernehmen, sobald von euch erfolgreich getestet wurde.
                        Link: Version 4.5 Alpha
                        *) Hier noch weitere Erläuterung zu All.visView1.:
                         * Optionale Konfiguration: Auswahl Log-Filter für VIS unterhalb ".All"
                        // Wenn man in VIS eine Tabelle der Logs ausgibt, kann man hiermit mit Buttons
                        // ('Homematic', 'Warnungen', 'Fehler' usw. zwischen den einzelnen Filtern umschalten,
                        // die dann dynamisch jeweils in dieser einen Tabelle ausgegeben werden.
                        // Hier die Anzahl der unterschiedlichen VIS-Views angeben, in denen du das brauchst.
                        // Diese werden angelegt unter '.All.visView1', '.All.visView2', usw.
                        // Falls auf 0 gestellt, dann werden gar keine Datenpunkte ausgegeben.
                        const NUMBER_OF_VIS_VIEWS = 1;
                        GlasfaserG O MartinK.M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • LatziL
                          LatziL
                          Latzi
                          #428
                          Ich hab das seltsame Verhalten, dass nachdem ich "clearJSON" setze, das Löschdatum beim erstmaligen Betätigen aktualisiert wird, bei jedem weiteren mal aber unverändert bleibt. Das Verhalten ist sowohl aus der VIS raus als auch direkt am DP gleich. Lösche ich alle DP beginnt das Ganze von vorne (also reproduzierbar), ist sowohl in der Version 4.0.1 als auch in der 4.5 Alpha gleich.
                          Hat jemand von euch auch dieses Problem?
                          @Mic tolle Sache die du da auf die Beine gestellt hast 👏 👏 👏
                          • LatziL Latzi
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #429
                            @Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            Wo siehst du das? Erledigt, ist bei mir nicht so.
                            LatziL S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              #430
                              @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Okay, Danke @sigi234 , ich verstehe aber nicht weshalb der Änderungszeitpunkt im DP nach der erstmaligen Aktion aktualisiert wird, bei jeder weiteren Betätigung nicht aktualisiert wird ???
                              • LatziL Latzi
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #431
                                Trotzdem, wo siehst du das? Beim DP?
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  LatziL
                                  LatziL
                                  Latzi
                                  #432
                                  @sigi234 , ja direkt am DP (Mauszeiger drauf und warten, dann wird letzte Änderung angezeigt) und auch auf der vis wo ich den Änderungszeitpunkt abfrage
                                  • MicM Mic
                                    Version 4.5 Alpha
                                    Neue Datenpunkte:
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #433
                                    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Noch kein Fehler entdeckt 😎
                                    Lüppt ............. wie ich es von dir gewohnt bin 👍
                                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #434
                                      Cool, danke 👍 😎
                                      Ich habe die obige Version 4.5Alpha nun ins offizielle aktuelle Github-Script übertragen.
                                      >> Hier die Version 4.5.0
                                      Gab keinerlei Änderungen gegenüber 4.5Alpha, lediglich diese Zeile ergänzt:
                                      * Change Log:
                                       *  4.5.0    Mic * Simply moved 4.5Alpha into 4.5.0 due to successful user tests. No code changes since 4.5Alpha.
                                      • LatziL Latzi
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #435
                                        ... habe hier mehrere Versionen laufen bzw. getestet , Alles in Ordnung!
                                        • MicM Mic
                                          Version 4.5 Alpha
                                          Neue Datenpunkte:
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #436
                                          @Mic
                                          danke für den Einbau der zusätzlichen Datenpunkte, funktioniert soweit auch alles super.
                                          Eine Frage hätte ich aber noch, ich lasse mir über die Timestampfunktion das Löschdatum der einzelnen Logs anzeigen.
                                          Wenn ich jetzt über deinen neuen Datenpunkt lösche "javascript.0.Log-Script.All.visView1.clearJSON", wird diese Änderung anscheinend nicht an meinen bisher verwendeten Datenpunkt übergeben zB. "javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON".
                                          Hast du hierfür vielleicht eine Lösung?
                                          Oliver
                                          MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
