  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 253.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • P
    P
    PatrickFro
    #414
    Sehr skuril. Als es nicht wollte habe ich es erneut gelöscht und wieder angelegt. Ging weiterhin nicht. Nun nochmal gemacht, jetzt klappt es.
    Bin nun wieder glücklich ;-)
    Danke!
    • MicM
      MicM
      Mic
      #415
      @PatrickFro sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Was mich hier irritiert:
      Du setzt wohl JS-Adapter-Version 4.3.3 ein, auch sonst scheint alles korrekt soweit.
      Aber der Javascript-Adapter bringt eine Fehlermeldung, dass es onLogUnregister() nicht geben würde, obwohl diese in 4.3.3 enthalten ist.
      Berichte mal bitte weiter, wie es läuft.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        @PatrickFro
        Sollte es auch :-)
        Poste mal bitte das komplette Log, also vom ioBroker Admin, im linken Menü auf "Log" klicken.
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #416
        @Mic
        Kann das sein das die Zeile hier im Forum nicht richtig angezeigt wird .
        Da der \ nach dem b immer verschwindet !
         let logLineResult = logLine.replace(/\u001b\[.*?m/g, '');
        @liv-in-sky hat auch das Problem .
        GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
        • MicM Mic
          P
          P
          PatrickFro
          #417
          @Mic Mache ich Chef ;-)
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Mic
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #418
            @Negalein
            Bist du gerade am Testen :)
              @Mic
              MicM
              MicM
              Mic
              #419
              @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              @Mic
              Ja, die Forum-Software hier wirft das raus.
              Ich hatte das hier: https://forum.iobroker.net/topic/24179/vorlage-hilfreiche-javascript-funktionen
              Kann man escapen
              ACHTUNG: Bitte /[ und /] durch /\\[ und /\\[ ersetzen, wird durch das Forum nicht korrekt dargestellt.
                @Negalein
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #420
                kommt drauf an was? ;)
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #421
                  @Negalein
                  Du warst ja gerade in meinem Beitrag 👻
                    @Negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #422
                    Ah, das meintest du. 😁
                    Ja, wollte mir das kurz anschauen, da eben schon öfter wo geschrieben wurde, dass das Forum Scripte nicht richtig darstellt.
                    Aber da kann denke ich nur @Jey-Cee was ändern oder so.
                    • P
                      P
                      PatrickFro
                      #423
                      Scheint alles zu klappen.
                      Ich verstehe doch richtig, dass wenn ich die Anzeige des Logs wie hier haben möchte
                      , muss ich am Script selbst etwas anpassen, oder? Habt ihr einen Tipp wo?
                      • P PatrickFro
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #424
                        Von alleine stellt sich da nichts ein ....
                        Mic hat doch das Grundgerüst schon als Beispiel erstellt und ist auch sehr gut erklärt.
                        Im Script wie auch hier im Thread erklärt.
                        • MicM
                          MicM
                          Mic
                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                          #425
                          @Glasfaser Vielen Dank. Allerdings muss ich noch eine Doku machen, wie man in VIS einfach das Log-Script einbindet, die Infos sind hierzu ziemlich verstreut, gerade was JSON-Tabelle angeht etc.
                          Doku wird bald kommen, wohl mit Beispiel-Projekt. :-)
                          @PatrickFro
                          Infos sind leider ziemlich verstreut hier im Thread. Einbindung der JSON geht über Widget in VIS. Schau mal hier danach.
                          Bessere Doku folgt.
                          • MicM
                            MicM
                            Mic
                            #426
                            P.S. Vorschau auf neue Datenpunkte (animiertes GIF), kommt demnächst:
                            • MicM
                              MicM
                              Mic
                              #427
                              Version 4.5 Alpha
                              Habe nun alles eingebaut.
                              Neue Datenpunkte:
                              • All.visView1. Enthält alle Datenpunkte wie oben versprochen, und noch ein paar mehr :-) Für mehrere Views/Tablets usw. könnt ihr weitere (visView2, visView3, usw.) anlegen. Dazu im Script NUMBER_OF_VIS_VIEWS anpassen. *
                              • All.clearAllJSON Löscht alle JSON-Logs auf einmal
                              • All.lastTimeUpdated Voreingestellt aktualisiert das Script alle 20 Sekunden. Bei jedem Update wird dieser Datenpunkt aktualisiert. Kann in VIS zur Darstellung verwendet werden.
                              Ich habe es getestet und es läuft sehr zuverlässig bei mir. Würde mich über Tester freuen.
                              Hier Version 4.5 Alpha zum testen:
                              Ich werde das Script offiziell in Github übernehmen, sobald von euch erfolgreich getestet wurde.
                              Link: Version 4.5 Alpha
                              *) Hier noch weitere Erläuterung zu All.visView1.:
                               * Optionale Konfiguration: Auswahl Log-Filter für VIS unterhalb ".All"
                              // Wenn man in VIS eine Tabelle der Logs ausgibt, kann man hiermit mit Buttons
                              // ('Homematic', 'Warnungen', 'Fehler' usw. zwischen den einzelnen Filtern umschalten,
                              // die dann dynamisch jeweils in dieser einen Tabelle ausgegeben werden.
                              // Hier die Anzahl der unterschiedlichen VIS-Views angeben, in denen du das brauchst.
                              // Diese werden angelegt unter '.All.visView1', '.All.visView2', usw.
                              // Falls auf 0 gestellt, dann werden gar keine Datenpunkte ausgegeben.
                              const NUMBER_OF_VIS_VIEWS = 1;
                              GlasfaserG O MartinK.M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                #428
                                Ich hab das seltsame Verhalten, dass nachdem ich "clearJSON" setze, das Löschdatum beim erstmaligen Betätigen aktualisiert wird, bei jedem weiteren mal aber unverändert bleibt. Das Verhalten ist sowohl aus der VIS raus als auch direkt am DP gleich. Lösche ich alle DP beginnt das Ganze von vorne (also reproduzierbar), ist sowohl in der Version 4.0.1 als auch in der 4.5 Alpha gleich.
                                Hat jemand von euch auch dieses Problem?
                                @Mic tolle Sache die du da auf die Beine gestellt hast 👏 👏 👏
                                • LatziL Latzi
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #429
                                  @Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Wo siehst du das? Erledigt, ist bei mir nicht so.
                                  LatziL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    #430
                                    @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Okay, Danke @sigi234 , ich verstehe aber nicht weshalb der Änderungszeitpunkt im DP nach der erstmaligen Aktion aktualisiert wird, bei jeder weiteren Betätigung nicht aktualisiert wird ???
                                    • LatziL Latzi
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #431
                                      Trotzdem, wo siehst du das? Beim DP?
                                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        LatziL
                                        LatziL
                                        Latzi
                                        #432
                                        @sigi234 , ja direkt am DP (Mauszeiger drauf und warten, dann wird letzte Änderung angezeigt) und auch auf der vis wo ich den Änderungszeitpunkt abfrage
                                        • MicM Mic
                                          Version 4.5 Alpha
                                          Neue Datenpunkte:
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #433
                                          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          Noch kein Fehler entdeckt 😎
                                          Lüppt ............. wie ich es von dir gewohnt bin 👍
                                          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
