  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @Mic
    Ähhh berechtigte Frage 😁
    Das kannte ich bisher noch nicht, schaue ich mir gerne an.
    Das Log Skript ist trotzdem super und funktioniert auch für mich problemlos, sehr gute Arbeit 👍
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #401
    @blackeagle998
    Kein Thema und danke für dein Feedback :-)
    onLog() ist noch relativ neu und kam mit JavaScript-Adapter-Version 4.3.0. Ich nutze es auch in meinem LogScript seit Version 3, dadurch viel performanter. Danke an @Bluefox dafür 😎
    • MicM Mic
      @blackeagle998
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #402
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Das stimmt.
      Vor V3 brachte das Script mein System fast zum Stillstand.
      Jetzt läuft es einwandfrei.
      ° Fixer ---> iob fix
        PatrickFro
        #403
        Bei mir will das neue Skript leider nicht laufen. Ich erhalte immer wieder 7c0f97cfd-31f2-409b-bcda-9c4c9c9c05ba-image.png
        Was ist bei mir anders als bei allen, bei denen es funktioniert??
        • P PatrickFro
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #404
          @PatrickFro
          Du hast ein Fehler in den User Einstellungen !
          Poste mal hier dein Teil der Einstellungen .
            PatrickFro
            #405
            @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            Von User-Einstellungen höre ich das erste Mal. Was ist das bzw. wo sind die?
              PatrickFro
              #406
              Ah, noch nie gesehen... Meinst Du das?
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • P PatrickFro
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #407
                @PatrickFro
                Sind im Script. Egal :-)
                Poste einfach mal das komplette Script, also so wie du es verändert hast.
                  PatrickFro
                  schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                  #408
                  @Mic Ich habe keine Änderungen vorgenommen, 1:1 übernommen. Steht ja im Script, dass es auch so schon funktionieren sollte ;-)
                   * Log Script für ioBroker zum Aufbereiten des Logs für Visualisierungen (vis), oder um
                   * auf Log-Ereignisse zu reagieren.
                   * Das Script nimmt jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte
                   * Filter an, um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
                   * Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine
                   * Tabelle ausgegeben werden (z.B. über das Widget 'basic - Table' oder 'materialdesign - Table').
                   * Aktuelle Version: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                   * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-log-datei-aufbereiten-f%C3%BCr-vis-javascript
                   * Autor:            Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                   * VORAUSSETZUNGEN
                   * 1.) Nur falls Datenpunkte unterhalb '0_userdata.0' abgelegt werden sollen:
                   *     In der Instanz des JavaScript-Adapters die Option [Erlaube das Kommando "setObject"] aktivieren.
                   *     Siehe auch: https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                   * 2.) Dieses Script benötigt die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 (2019-10-09) oder höher.
                   *     Wer eine ältere Version einsetzt: Bitte Script-Version 2.0.2 verwenden.
                   * Change Log:
                   *  4.0.1 Mic   - Add "jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm'," to FILTER_LOG, id 'all'.
                   *  4.0 Mic     + To allow individual settings per each defined LOG_FILTER, the following global
                   *                settings were moved to LOG_FILTER:
                   *                 * JSON_DATE_FORMAT                   -> jsonDateFormat
                   *                 * JSON_LEN                           -> jsonLogLength
                   *                 * JSON_NO_ENTRIES                    -> jsonMaxLines
                   *                 * JSON_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL    -> jsonCssToLevel
                   *                 * L_SORT_ORDER_DESC                  -> sortDescending
                   *              + Code improvements
                   *              + Renamed LOG_NO_OF_ENTRIES to MAX_LOG_LINES
                   *  3.4 Mic     + Support both '0_userdata.0' and 'javascript.x' for state creation
                   *  3.3 Mic     - Fix state path
                   *  3.2 Mic     + Create all states under 0_userdata.0, and no longer under javascript.<instance> (like javascript.0)
                   *  3.1 Mic     + Change to stable as tests were successful
                   *              + Add new option REMOVE_PID: The js-controller version 2.0+ adds the PID number inside brackets
                   *                to the beginning of the message. Setting REMOVE_PID = false will remove it.
                   *  3.0Alpha Mic + Major Change: JavaScript adapter 4.3+ now provides onLog() function:
                   *                 https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                   *                 We are using this new function to streamline this log script tremendously and to remove node-tail.
                   *  2.0.2 Mic   + Changed certain functions to async to get rid of setTimout() and for the sake of better error handling.
                   *              + startTailingProcess(): ensure the tailing starts if the file is present (wait to be created)
                   *  2.0.1a Mic  Removed constant MERGE_LOGLINES_ACTIVE
                   *  2.0.0a Mic  Major improvements and fixes:
                   *              + Change from instant state update to schedule (STATE_UPDATE_SCHEDULE). The instant update, so once
                   *                new log entries coming in, caused several issues (setting and getting state values (getState() and
                   *                setState()) within <1ms simply does not work.
                   *              - Fix issue with merging log lines
                   *              + Moved global option MERGE_LOGLINES_ACTIVE to LOG_FILTER, for allowing turning on/off for each filter id.
                   *              + Several other code improvements
                   *              Note: For upgrading from previous version: replace script entirely, re-enter all your options,
                   *                    and delete all existing states prior to first activation of this script.
                   *  1.5.1 Mic - Set option MERGE_LOGLINES_ACTIVE to 'false' as default, as users reported issues. See
                   *              https://forum.iobroker.net/post/288772 . Also option MERGE_LOGLINES_ACTIVE being marked as "experimental"
                   *              in the comments. Requires further investigation.
                   *  1.5  Mic - Fix issue with option MERGE_LOGLINES_ACTIVE
                   *  1.4  Mic + New option MERGE_LOGLINES_TXT for an individual (e.g. localized) string other than 'entries'.
                               - Fix JSON span class closing
                   *  1.3  Mic + New option MERGE_LOGLINES_ACTIVE: Merge Loglines with same log message to only one line and adds leading
                   *             '[123 entries]' to log message.
                   *  1.2  Mic - Fixed issue #6 (Button javascript.0.Log-Script.logXxxx.clearJSON not working reliably)
                   *  1.1  Mic + 1. 1.0x script seems to work reliable per user feedback and my own test, so pushing into 1.1 stable.
                   *           + New state '.logMostRecent': provides just the most recent log entry to work with "on /
                   *             subscribe" on this state and trigger actions accordingly.
                   *  1.02 alpha  Mic  - fix restarting at 0:00 (note: restarting is needed due to log file name change)
                   *  1.01 alpha  Mic  - fix: creating new file system log file only if not yet existing
                   *  1.00 alpha  Mic  + Entirely recoded to implement node-tail (https://github.com/lucagrulla/node-tail).
                   *  0.8.1 Mic - Fix: L_SORT_ORDER_DESC was not defined (renamed constant name was not changed in config)
                   *  0.8 Mic - Fix: Script caused a "file not found" error if executed right at or shortly after midnight.
                   *  0.7 Mic - Fix: States "...clearDateTime" will not get an initial date value on first script start,
                   *                 also fix for "on({id: ".
                   *  0.6 Mic + Put 0.5.1 BETA into stable
                   *          + New option L_APPLY_CSS. If true, it will add <span class='log-info'>xxx</span>
                   *            to each log string. 'log-info' for level info, 'log-error' for error, etc.
                   *            This makes it easy to format a JSON table with CSS.
                   *  0.5.1 BETA Mic + New States "Clear JSON log ..." and "Clear JSON log - Date/Time ...".
                   *                   When the button "Clear JSON log" is pushed, the current date/time
                   *                   will be set into the date/time state. Once refreshed
                   *                   (per schedule in the script, e.g. after 2 minutes), the JSON
                   *                   will be cleaned and display just newer logs.
                   *                   Use Case: In vis, you can now add a button "clear log" or
                   *                   "Mark as read". If you hit the button, the log will be
                   *                   cleared and just new log items will be displayed.
                   *                   *** THIS IS STILL BEING TESTED *** therefore a beta release...
                   *  0.5  Mic + New parameter 'clean' to remove certain strings
                   *             from the log line.
                   *           + New parameter 'columns' for JSON output to specify which columns
                   *             to be shown, and in which order.
                   *           + New state "JSONcount" to have the number of log lines in state
                   *           - Fixed a few issues
                   *  0.4  Mic - Bug fix: improved validation of log line consistency
                   *  0.3  Mic + Added filtering and blacklist
                   *           - Several fixes
                   *  0.2  Mic - Bug fix: corrected wrong function name
                   *  0.1  Mic * Initial release
                   * Konfiguration: Pfade
                  // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
                  // Es wird die Anlage sowohl unterhalb '0_userdata.0' als auch 'javascript.x' unterstützt.
                  const LOG_STATE_PATH = '0_userdata.0.Log-Script';
                  // Pfad zum Log-Verzeichnis auf dem Server.
                  // Standard-Pfad unter Linux: '/opt/iobroker/log/'. Wenn das bei dir auch so ist, dann einfach belassen.
                  const LOG_FS_PATH = '/opt/iobroker/log/';
                   * Konfiguration: Alle Logeinträge - Global
                  // Zahl: Maximale Anzahl der letzten Logeinträge in den Datenpunkten. Alle älteren werden entfernt.
                  // Bitte nicht allzu viele behalten, denn das kostet Performance.
                  const MAX_LOG_LINES = 100;
                  // Der js-Controller Version 2.0 oder größer fügt Logs teils vorne die PID in Klammern hinzu,
                  // also z.B. "(12234) Terminated (15): Without reason".
                  // Mit dieser Option lassen sich die PIDs aus den Logzeilen entfernen.
                  const REMOVE_PID = true;
                   * Schwarze Liste (Black list)
                   * Falls einer dieser Satzteile/Begriffe in einer Logzeile enthalten ist, dann wird der Log-Eintrag
                   * komplett ignoriert, egal was weiter unten eingestellt wird.
                   * Dies dient dazu, um penetrante Logeinträge gar nicht erst zu berücksichtigen.
                   * Bitte beachten:
                   * 1. Mindestens 3 Zeichen erforderlich, sonst wird es nicht berücksichtigt (würde auch wenig Sinn ergeben).
                   * 2. Bestehende Datenpunkt-Inhalte dieses Scripts bei Anpassung dieser Option werden nicht nachträglich neu gefiltert,
                   *    sondern nur alle neu hinzugefügten Log-Einträge ab Speichern des Scripts werden berücksichtigt.
                  const BLACKLIST_GLOBAL = [
                      '<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:', // web.0 Adapter
                      'system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)',
                      'bring.0 Cannot get translations: RequestError',
                      ' reconnected. Old secret ', // Sonoff
                      'Popup-News readed...', // info.0 Adapter
                      '[warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable', // see https://forum.iobroker.net/topic/12260/
                   * Zusatz-Einstellung für Option "merge" für LOG_FILTER (unter "Konfiguration: Datenpunkte und Filter"):
                   * In MERGE_LOGLINES_TXT kann hier ein anderes Wort eingetragen werden, z.B. 'entries' oder 'Zeilen', damit [123 entries]
                   * oder [123 Zeilen] vorangestellt wird anstatt [123 Einträge].
                   * HINWEIS: Falls MERGE_LOGLINES_TXT geändert wird: bitte alle Datenpunkte des Scripts löschen und dann Script neu starten.
                  const MERGE_LOGLINES_TXT = 'Einträge';
                   *  Für JSON-Tabelle: Füge CSS-Klasse hinzu je nach Log-Level (debug, silly, info, warn und error), um Tabellen-Text zu formatieren.
                   *  Beispiel für Log-Level "debug": ersetzt "xxx" durch "<span class='log-debug'>xxx</span>""
                   *  Es wird jeweils "log-" vorangestellt, also: debug -> log-debug, silly -> log-silly, info -> log-info, etc.
                   *  Etwa für Widget "basic - Table" im vis können im Reiter "CSS" z.B. folgende Zeilen hinzugefügt werden,
                   *  um Warnungen in oranger und Fehler in roter Farbe anzuzeigen.
                   *         .log-warn { color: orange; }
                   *         .log-error { color: red; }
                   *  Tipp: In LOG_FILTER kann dann bei den einzelnen Filtern mittels "jsonCssToLevel" eingestellt werden, dass das CSS
                   *        nur  für die Spalte "level" (also debug, error, info) und nicht auf alle Spalten angewendet wird.
                  const JSON_APPLY_CSS = true;
                   * Konfiguration: Datenpunkte und Filter
                   * Dies ist das Herzstück dieses Scripts: hier werden die Datenpunkte konfiguriert, die erstellt werden sollen.
                   * Hierbei kannst du entsprechend Filter setzen, also z.B. Wörter/Begriffe, die in Logeinträgen enthalten sein
                   * müssen, damit sie in den jeweiligen Datenpunkten aufgenommen werden.
                   * id:              Ein Begriff ohne Leerzeichen, z.B. "error", "sonoff", homematic, etc. Die ID wird dann Teil der
                   *                  Datenpunkte, z.B. "javascript.0.Log-Script.logHomematic.log" mit automatisch vorangestelltem "log".
                   * filter_all:      ALLE Begriffe müssen in der Logzeile enthalten sein. Ist einer der Begriffe nicht enthalten, dann wird der
                   *                  komplette Logeintrag auch nicht übernommen. Leeres Array [] eingeben, falls hier filtern nicht gewünscht.
                   * filter_any:      Mindestens einer der gelisteten Begriffe muss enthalten sein. Leeres Array [] eingeben, falls hier filtern
                   *                  nicht gewünscht.
                   * blacklist:       Schwarze Liste: Wenn einer dieser Begriffe im Logeintrag enthalten ist, so wird der komplette Logeintrag
                   *                  nicht übernommen, egal was vorher in filter_all oder filter_any definiert ist.
                   *                  Mindestens 3 Zeichen erforderlich, sonst wird es nicht berücksichtigt.
                   *                  HINWEIS: BLACKLIST_GLOBAL wird vorher schon angewendet, hier kannst du einfach nur noch eine individuelle
                   *                  Blackliste pro id definieren.
                   * clean:           Der Log-Eintrag wird um diese Zeichenfolgen bereinigt, d.h. diese werden entfernt, aber die restliche Zeile
                   *                  bleibt bestehen. Z.B. um unerwünschte Zeichenfolgen zu entfernen oder Log-Ausgaben zu kürzen.
                   * merge:           Log-Einträge mit gleichem Text zusammenfassen. Beispiel:
                   *                      2019-08-17 20:00:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                   *                      2019-08-17 20:15:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                   *                      2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                   *                  Daraus wird dann nur noch eine Logzeile mit letztem Datum/Uhrzeit und hinzufügen von "[3 Einträge]":
                   *                      2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 [3 Einträge] script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                   *                  Zum aktivieren: true eintragen, zum deaktivieren: false eintragen.
                   * sortDescending:  Wenn true: Sortiert die Logeinträge absteigend, also neuester oben.
                   *                  Wenn false: Sortiert die Logeinträge aufsteigend, also ältester oben.
                   * jsonColumns:     Nur für JSON (für vis).
                   *                  Folgende Spalten gibt es: 'date','level','source','msg'. Hier können einzelne Spalten entfernt oder die
                   *                  Reihenfolge verändert werden. Bitte keine anderen Spalten eintragen, sondern nur 'date','level','source','msg'.
                   * jsonDateFormat:  Datumsformat für JSON Log. Z.B. volles Datum mit 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' oder nur Uhrzeit mit "HH:MM:SS". Die
                   *                  Platzhalter YYYY, MM, DD usw. werden jeweils ersetzt.
                   *                  YYYY = Jahr 4stellig (z.B. 2019), YY = Jahr 2stellig (z.B. 19), MM = Monat, DD = Tag, HH = Stunde, MM = Minute,
                   *                  SS = Sekunde. Groß- oder Kleinschreibung ist egal, d.h. YYYY ist das gleiche wie yy.
                   *                  Die Verbinder (-, :, Leerzeichen, etc.) können im Prinzip frei gewählt werden.
                   *                  Beispiele: 'HH:MM:SS' für 19:37:25, 'HH:MM' für 19:37, 'DD.MM. HH:MM' für '25.07. 19:37'
                   * jsonLogLength:   Maximale Anzahl Zeichen jeder einzelnen Log-Meldung im JSON-Log. Alles was länger ist, wird abgeschnitten.
                   * jsonMaxLines:    Maximale Anzahl der letzten Logeinträge im JSON-Log. Alle älteren werden entfernt.
                   *                  Falls in MAX_LOG_LINES z.B. "100" gesetzt wird, wird hier bei 100 der Cut gemacht, selbst wenn in
                   *                  jsonMaxLines etwa 250 eingetragen wird. D.h. im Bedarf zuerst MAX_LOG_LINES anpassen/erhöhen.
                   * jsonCssToLevel:  Wenn true, dann wird JSON_APPLY_CSS nur für die Spalte "level" (also debug, error, info) angewendet,
                   *                  aber nicht für die restlichen Spalten wie Datum, Log-Eintrag, etc.
                                      Falls alle Spalten das CSS bekommen sollen: auf false setzen.
                   * WEITERER HINWEIS:
                   * Bestehende Datenpunkt-Inhalte dieses Scripts bei Anpassung dieser Option werden nicht nachträglich neu
                   * gefiltert, sondern nur alle neu hinzugefügten Log-Einträge ab Speichern des Scripts werden berücksichtigt.
                  const LOG_FILTER = [
                    // Beispiel für individuellen Eintrag. Hier wird euer Hubschrauber-Landeplatz überwacht :-) Wir wollen nur Einträge
                    // vom Adapter 'hubschr.0'. Dabei sollen entweder Wetterwarnungen, Alarme, oder UFOs gemeldet werden. Alles unter
                    // Windstärke "5 Bft" interessiert uns dabei nicht, daher haben wir '0 Bft' bis '4 Bft' auf die Blackliste gesetzt.
                    // Außerdem entfernen wir von der Log-Zeile die Zeichenfolgen '****', '!!!!' und 'ufo gesichtet', der Rest bleibt
                    // aber bestehen. Zudem haben wir unter jsonColumns die Spaltenreihenfolge geändert. 'level' herausgenommen, und Quelle
                    // ganz vorne.
                      filter_all:     ['hubschr.0'],
                      filter_any:     ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
                      blacklist:      ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
                      clean:          ['****', '!!!!', 'ufo gesichtet'],
                      merge:          true,
                      sortDescending: true,
                      jsonColumns:    ['source','date','msg'],
                      jsonLogLength:  100,
                      jsonMaxLines:   10,
                      jsonCssToLevel: true,
                      id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
                      filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                      filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                      blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                      clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                      merge:          true,
                      jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                      jsonLogLength:  100,
                      jsonMaxLines:   10,
                      filter_all:     [' - info: '], // nur Logeinträge mit Level 'info'
                      merge:          true,
                      jsonLogLength:  100,
                      jsonMaxLines:   60,
                      filter_all:     [' - error: ', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'error'
                      filter_any:     [''],
                      blacklist:      ['', '', ''],
                      merge:          true,
                      jsonLogLength:  100,
                      jsonMaxLines:   60,
                      filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Levels 'warn' und 'error'
                      blacklist:      ['', 'no playback content', 'Ignore! Actual secret is '],
                      merge:          true,
                      jsonLogLength:  100,
                      jsonMaxLines:   60,
                      // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
                      // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
                      filter_all:     ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
                      filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
                      merge:          true,
                      jsonLogLength:  100,
                      jsonMaxLines:   60,
                   * Konfiguration: Konsolen-Ausgaben
                  // Auf true setzen, wenn zur Fehlersuche einige Meldungen ausgegeben werden sollen.
                  // Ansonsten bitte auf false stellen.
                  const LOG_DEBUG = false;
                  // Auf true setzen, wenn ein paar Infos dieses Scripts im Log ausgegeben werden dürfen, bei false bleiben die Infos komplett weg.
                  const LOG_INFO = true;
                   * Experten-Konfiguration
                  // Wie oft Datenpunkte aktualisieren?
                  // Neu reinkommende Logeinträge werden erst mal gesammelt (in Variable G_NewLogLinesArrayToProcess). Diese werden dann
                  // regelmäßig in den Datenpunkten geschrieben. Sinnvoll ist hier nicht kürzer als 2-3 Sekunden, und nicht länger als
                  // ein paar Minuten. Zu kurzes Intervall: Script kommt nicht mehr nach. Zu lange: falls viele Logeinträge reinkommen,
                  // kann sich vieles "aufstauen" zur Abarbeitung. Benutze den "Cron"-Button oben rechts für komfortable Einstellung.
                  const STATE_UPDATE_SCHEDULE = '*/20 * * * * *'; // alle 20 Sekunden
                  // Leer lassen! Nur setzen, falls ein eigener Filename für das Logfile verwendet wird für Debug.
                  const DEBUG_CUSTOM_FILENAME = '';
                  // Regex für die Aufteilung des Logs in 1-Datum/Zeit, 3-Level, 5-Quelle und 7-Logtext.
                  // Ggf. anzupassen bei anderem Datumsformat im Log. Wir erwarten ein Format
                  // wie z.B.: '2018-07-22 12:45:02.769  - info: javascript.0 Stop script script.js.ScriptAbc'
                  // Da als String, wurden alle Backslashes "\" mit einem zweiten Backslash escaped.
                  const LOG_PATT =  '([0-9_.\\-:\\s]*)(\\s+\\- )(silly|debug|info|warn|error|)(: )([a-z0-9.\\-]*)(\\s)(.*)';
                  // Debug: Ignore. Wenn dieses String in der Logzeile enthalten ist, dann ignorieren wir es.
                  // Dient dazu, dass wir während des Scripts ins Log schreiben können, ohne dass das dieses Script berücksichtigt.
                  const DEBUG_IGNORE_STR = '[LOGSCRIPT_IGNORE]'; // Muss ein  individuelles String sein. Sonst gibt es ggf. eine Endlos-Schleife.
                  // Debug: Prüfen, ob jede Logzeile erfasst wird, in dem wir diese direkt danach noch mal ins Log schreiben.
                  // Bitte nur auf Anweisung vom Entwickler einschalten. Sonst wird jeder Logeintrag noch einmal wiederholt,
                  // mit führendem DEBUG_EXTENDED_STR am Anfang und max. DEBUG_EXTENDED_NO_OF_CHARS an Anzahl Zeichen.
                  const DEBUG_EXTENDED = false;
                  const DEBUG_EXTENDED_STR = '[LOGSCRIPT_DEBUG_EXTENDED]'; // Muss ein  individuelles String sein. Sonst gibt es ggf. eine Endlos-Schleife.
                  const DEBUG_EXTENDED_NO_OF_CHARS = 120;
                   * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                   * Global variables and constants
                  // Final state path
                  const FINAL_STATE_LOCATION = validateStatePath(LOG_STATE_PATH, false);
                  const FINAL_STATE_PATH = validateStatePath(LOG_STATE_PATH, true);
                  // Merge loglines: define pattern (and escape the merge text)
                  // We added an additional backslash '\' to each backslash as these need to be escaped.
                  const MERGE_REGEX_PATT = '^\\[(\\d+)\\s' + escapeRegExp(MERGE_LOGLINES_TXT) + '\\]\\s(.*)';
                  // Log Handler variable for ioBroker function onLog()
                  let G_LogHandler;  // being set later
                  // Schedule for logfile update
                  let G_Schedule_StateUpdate; // being set later
                  // We add here all the new log lines to be processed regularly (per STATE_UPDATE_SCHEDULE);
                  let G_NewLogLinesArrayToProcess = [];
                   * init - This is executed on every script (re)start.
                  init();
                  function init() {
                      // Unsubscribe log handler
                      onLogUnregister(G_LogHandler);
                      // Create all script states
                      createUserStates(FINAL_STATE_LOCATION, false, buildNeededStates(), function() {
                          // -- All states created, so we continue by using callback
                          // Subscribe on changes: Pressed button "clearJSON"
                          subscribeClearJson();
                          // Subscribe to log handler
                          G_LogHandler = onLog('*', data => { // please disregard the red squiggly underline under '*', see Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/457
                              processNewLogLine(data);
                          // Schedule writing changes into states
                          clearSchedule(G_Schedule_StateUpdate);
                          G_Schedule_StateUpdate = schedule(STATE_UPDATE_SCHEDULE, processNewLogsPerSchedule);
                          // Message
                          if (LOG_INFO) log('Start monitoring of the ioBroker log...', 'info');
                  function processNewLogLine(data) {
                      // Convert to Log Line
                      // TODO: This is a quick implementation of new function onLog().
                      //       We need to entirely rewrite script later to fully use the data object.
                      //       However, at this time, we convert it to a standard log line being expected.
                      // First, remove PID if desired
                      let msg = data.message;
                      if (REMOVE_PID) msg = removePID(msg);
                      // Now convert to log line
                      let newLogEntry = timestampToLogDate(data.ts) + '  - ' + data.severity + ': ' + msg;
                      // Check if we have DEBUG_IGNORE_STR in the new log line
                      if(! newLogEntry.includes(DEBUG_IGNORE_STR)) {
                          if (newLogEntry.length > 45) {  // a log line with less than 45 chars is not a valid log line.
                              // Cleanse and apply blacklist
                              newLogEntry = cleanseLogLine(newLogEntry);
                              // Push result into logArrayFinal
                              G_NewLogLinesArrayToProcess.push(newLogEntry);
                              // some debugging
                              if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + '===============================================================');
                              if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'New Log Entry, Len (' + newLogEntry.length + '), content: [' + newLogEntry + ']');
                              // This is for debugging purposes, and it will log every new log entry once again. See DEBUG_EXTENDED option above.
                              if (DEBUG_EXTENDED) {
                                  if (! newLogEntry.includes(DEBUG_EXTENDED_STR)) { // makes sure no endless loop here.
                                      log(DEBUG_EXTENDED_STR + newLogEntry.substring(0, DEBUG_EXTENDED_NO_OF_CHARS));
                   * Called per schedule STATE_UPDATE_SCHEDULE.
                   * It processes G_NewLogLinesArrayToProcess
                  function processNewLogsPerSchedule() {
                      if (! isLikeEmpty (G_NewLogLinesArrayToProcess) ) {
                          // We use array spreads '...' to copy array. If not, array is changed by reference and not value.
                          // That means, if we change the target array, it will also change the source array.
                          // See https://stackoverflow.com/questions/7486085/copy-array-by-value
                          let logArrayToProcess = [...G_NewLogLinesArrayToProcess];
                          G_NewLogLinesArrayToProcess.length = 0; // emptying array. https://stackoverflow.com/questions/4804235/difference-between-array-length-0-and-array
                           * Apply the filters as set in LOG_FILTER and split up log levels into elements of an array
                           * logArrayToProcessFiltered will look as follows:
                           *   logArrayToProcessFiltered = [
                           *     ['info':'15.08.2019 09:27:55.476 info adapt.0 some log', 'error':''],
                           *     ['info':'15.08.2019 09:33:58.522 info adapt.0 some more log', 'error':''],
                           *     ['info':'', 'error':'15.08.2019 09:37:55.807 error adapt.0 some error log']
                          let logArrayToProcessFiltered = [];
                          for (let lpEntry of logArrayToProcess) {
                              let logEntryFilteredArray = applyFilter(lpEntry);
                              logArrayToProcessFiltered.push(logEntryFilteredArray);
                          // Further process and finally set states with our results.
                          processLogArrayAndSetStates(logArrayToProcessFiltered);
                   * Filtering
                   * This function applies the filters as set in LOG_FILTER.
                   * Also, it splits up the log levels into elements of an array we return by this function.
                   * @param {string} strLogEntry
                   * @return {array}  split up log levels as elements within this array, like: ['info':'logtext', 'error':'logtext'] etc.
                  function applyFilter(strLogEntry) {
                      // We add one element per each filter to the Array ('all', 'error', etc.)
                      let logArrayProcessed = [];
                      for (let j = 0; j < LOG_FILTER.length; j++) {
                          logArrayProcessed[LOG_FILTER[j].id] = '';
                      // We apply regex here. This will also eliminate all log lines without proper info
                      // like date/time, log level, and entry.
                      let arrSplitLogLine = logLineSplit(strLogEntry);
                      if (arrSplitLogLine !== false) {
                          if (isLikeEmpty(LOG_FILTER) === false) {
                              // Now let's iterate over the filter array elements
                              // We check if both the "all" and "any" filters  apply. If yes, - and blacklist false - we add the log line.
                              for (let k = 0; k < LOG_FILTER.length; k++) {
                                  if ( (strMatchesTerms(strLogEntry, LOG_FILTER[k].filter_all, 'every') === true)
                                  && (strMatchesTerms(strLogEntry, LOG_FILTER[k].filter_any, 'some') === true)
                                  && (strMatchesTerms(strLogEntry, LOG_FILTER[k].blacklist, 'blacklist') === false) ) {
                                      logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id] = logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id] + strLogEntry + "\n";
                                  // Now we remove terms if desired
                                  if (isLikeEmpty(LOG_FILTER[k].clean) === false) {
                                      for (let lpTerm of LOG_FILTER[k].clean) {
                                          if (lpTerm !== '') {
                                              logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id] = logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id].replace(lpTerm, '');
                      return logArrayProcessed;
                   * Further processing
                   * Further processes the log array and set states accordingly.
                   * @param  arrayLogInput             The Array of the log input.
                   *                                   Array is like:
                   *                                      ['info':'', 'error':'15.08.2019 09:37:55.807 error adapt.0 some error log'],
                  function processLogArrayAndSetStates(arrayLogInput) {
                       * [1] Build array from LOG_FILTER. Looks like: arrayFilterIds = ['info', 'error', 'warn'].
                       * Also, build result array to keep our results. Lools like resultArr = [info: '', error: '', warn: '']
                      let arrayFilterIds = [];
                      let resultArr = [];
                      for (let i = 0; i < LOG_FILTER.length; i++) {
                          arrayFilterIds.push(LOG_FILTER[i].id); // each LOG_FILTER id into array
                          resultArr[LOG_FILTER[i].id] = '';
                       * [2] Process element by element, so ['info':'log test', 'error':'log test'] of given array.
                       * We fill the result array accordingly.
                      for (let lpElement of arrayLogInput) {
                          // Loop thru our new array arrayFilterIds and fill result array
                          for (let k = 0; k < arrayFilterIds.length; k++) {
                              // some variables
                              let lpFilterId = arrayFilterIds[k]; // Filter ID from LOG_FILTER, like 'error', 'info', 'custom', etc.
                              let lpNewLogLine = lpElement[lpFilterId]; // Current log line of provided array element of 'error', 'info', 'custom' etc.
                              if (isLikeEmpty(lpNewLogLine)) {
                                  // No log content for the given filter id.
                                  if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Filter  [' + lpFilterId + ']: No match.');
                              } else {
                                  if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Filter [' + lpFilterId + ']: Match! New Log Line length: (' + lpNewLogLine.length + ')');
                                  // Append new log line to result array
                                  if (isLikeEmpty(resultArr[lpFilterId])) {
                                      resultArr[lpFilterId] = lpNewLogLine;
                                  } else {
                                      resultArr[lpFilterId] = lpNewLogLine + resultArr[lpFilterId]; // "\n" not needed, always added above
                       * [3] We merge with the current state.
                          let lpStatePath1stPart = FINAL_STATE_PATH + '.log' + cleanseStatePath(lpFilterId); // Get Path to state
                          let lpNewFinalLog = resultArr[lpFilterId];
                          if (! isLikeEmpty(lpNewFinalLog) )  {
                              // Get state value
                  			let strCurrentStateLog = getState(lpStatePath1stPart + '.log').val; // Get state contents of loop item
                              // Add state log lines to our final log
                              if (! isLikeEmpty(strCurrentStateLog)) {
                                  lpNewFinalLog = lpNewFinalLog + strCurrentStateLog; // "\n" not needed, always added above
                              // Convert to array for easier handling
                              let lpNewFinalLogArray = lpNewFinalLog.split(/\r?\n/);
                              // Remove duplicates
                              lpNewFinalLogArray = arrayRemoveDublicates(lpNewFinalLogArray);
                              // Remove empty values
                              lpNewFinalLogArray = cleanArray(lpNewFinalLogArray);
                              // Sort array descending
                              lpNewFinalLogArray = sortLogArrayByDate(lpNewFinalLogArray, 'desc');
                              // Merge Loglines if multiple values and add leading '[123 entries]' to log message
                              let doMerge = getConfigValuePerKey(LOG_FILTER, 'id', lpFilterId, 'merge');
                              if (doMerge || doMerge === 'true') {    // also check for string 'true' in case user used string
                                  lpNewFinalLogArray = mergeLogLines(lpNewFinalLogArray);
                              // We need a separate array for JSON
                              let lpNewFinalLogArrayJSON = lpNewFinalLogArray;
                              // Let's remove elements if time of when button '.clearJSON' was pressed is greater than log date.
                              lpNewFinalLogArrayJSON = clearJsonByDate(lpNewFinalLogArrayJSON, lpStatePath1stPart + '.clearJSON');
                              // Just keep the first x elements of the log. JSON log length is being set individually.
                              lpNewFinalLogArray = lpNewFinalLogArray.slice(0, MAX_LOG_LINES);
                              lpNewFinalLogArrayJSON = lpNewFinalLogArrayJSON.slice(0, getConfigValuePerKey(LOG_FILTER, 'id', lpFilterId, 'jsonMaxLines'));
                              // Get just the most recent log entry into string
                              let lpMostRecent = lpNewFinalLogArray[0];
                              // Sort ascending if desired
                              if (!getConfigValuePerKey(LOG_FILTER, 'id', lpFilterId, 'sortDescending')) {
                                  lpNewFinalLogArray = lpNewFinalLogArray.reverse();
                                  lpNewFinalLogArrayJSON = lpNewFinalLogArrayJSON.reverse();
                              // ** Finally set the states
                              // -1- Full Log, String, separated by "\n"
                              let strResult = lpNewFinalLogArray.join("\n");
                              if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'New length to be set into state: (' + strResult.length + '), state: [' + lpStatePath1stPart + '.log' + ']');
                              setState(lpStatePath1stPart + '.log', strResult);
                              // -2- JSON, with elements date and msg
                              // Let's put together the JSON
                              let jsonArr = [];
                              for (let j = 0; j < lpNewFinalLogArrayJSON.length; j++) {
                                  // Get 4 elements in array: datetime, level, source, message
                                  let arrSplitLogLine = logLineSplit(lpNewFinalLogArrayJSON[j]);
                                      let strLogMsg = arrSplitLogLine.message;
                                      // Reduce the length for each log message per "jsonLogLength"
                                      strLogMsg = strLogMsg.substr(0, LOG_FILTER[k].jsonLogLength);
                                      // Build the final Array
                                      // We need this section to generate the JSON with the columns (which ones, and order) as specified in LOG_FILTER
                                      let objectJSONentry = {}; // object (https://stackoverflow.com/a/13488998)
                                      if (isLikeEmpty(LOG_FILTER[k].jsonColumns)) log('Columns not specified in "jsonColumns".', 'warn');
                                      // Prepare CSS
                                      let strCSS1, strCSS2;
                                      let strCSS1_level, strCSS2_level;
                                      if (JSON_APPLY_CSS) {
                                          strCSS1 = "<span class='log-" + arrSplitLogLine.level + "'>";
                                          strCSS2 = '</span>';
                                          strCSS1_level = strCSS1;
                                          strCSS2_level = strCSS2;
                                          if (LOG_FILTER[k].jsonCssToLevel) {
                                              strCSS1 = '';
                                              strCSS2 = '';
                                      for (let lpCol of LOG_FILTER[k].jsonColumns) {
                                          switch (lpCol) {
                                              case 'date' :
                                                  objectJSONentry.date = strCSS1 + formatLogDateStr(arrSplitLogLine.datetime, LOG_FILTER[k].jsonDateFormat) + strCSS2;
                                                  break;
                                              case 'level' :
                                                  objectJSONentry.level = strCSS1_level + arrSplitLogLine.level + strCSS2_level;
                                                  break;
                                              case 'source' :
                                                  objectJSONentry.source = strCSS1 + arrSplitLogLine.source + strCSS2;
                                                  break;
                                              case 'msg' :
                                                  objectJSONentry.msg = strCSS1 + strLogMsg + strCSS2;
                                                  break;
                                              default:
                                                  //nothing;
                                      // Ok, so now we have the JSON entry.
                                      jsonArr.push(objectJSONentry);
                              if (! isLikeEmpty(lpNewFinalLogArrayJSON)) {
                                  setState(lpStatePath1stPart + '.logJSON', JSON.stringify(jsonArr));
                                  setState(lpStatePath1stPart + '.logJSONcount', lpNewFinalLogArrayJSON.length);
                   * This will allow to set Json log to zero if button is pressed.
                  function subscribeClearJson() {
                      // Set current date to state if button is pressed
                      let logSubscribe = '';
                          let lpFilterId = cleanseStatePath(LOG_FILTER[i].id);
                          let lpStateFirstPart = FINAL_STATE_PATH + '.log' + lpFilterId;
                          logSubscribe += ( (logSubscribe === '') ? '' : ', ') + lpFilterId;
                          on({id: lpStateFirstPart + '.clearJSON', change: 'any', val: true}, function(obj) {
                              let stateBtnPth = obj.id // e.g. [javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON]
                              let firstPart = stateBtnPth.substring(0, stateBtnPth.length-10); // get first part of obj.id, like "javascript.0.Log-Script.logInfo"
                              let filterID = firstPart.slice(firstPart.lastIndexOf('.') + 1); // gets the filter id, like "logInfo"
                              if (LOG_DEBUG) log(DEBUG_IGNORE_STR + 'Clear JSON states for [' + filterID + '].');
                              // We clear the according JSON states
                              setState(firstPart + '.logJSON', '[]');
                              setState(firstPart + '.logJSONcount', 0);
                      if (LOG_DEBUG) log('Subscribing to Clear JSON Buttons: ' + logSubscribe)
                   * Script specific supporting functions
                   * Reformats a log date string accordingly
                   * @param {string}    strDate   The date to convert
                   * @param {string}    format    e.g. 'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'. Both upper case and lower case letters are allowed.
                   * @return {string}             Returns the resulting date string
                  function formatLogDateStr(strDate, format) {
                      let strResult = format.toLowerCase();
                      strResult = strResult.replace('yyyy', strDate.substr(0,4));
                      strResult = strResult.replace('yy', strDate.substr(2,2));
                      strResult = strResult.replace('mm', strDate.substr(5,2));
                      strResult = strResult.replace('dd', strDate.substr(8,2));
                      strResult = strResult.replace('hh', strDate.substr(11,2));
                      strResult = strResult.replace('mm', strDate.substr(14,2));
                      strResult = strResult.replace('ss', strDate.substr(17,2));
                      return strResult;
                   * Cleanse the log line
                   * @param {string}   logLine    The log line to be cleansed.
                   * @return {string}             The cleaned log line
                  function cleanseLogLine(logLine) {
                      // Remove color escapes - https://stackoverflow.com/questions/25245716/remove-all-ansi-colors-styles-from-strings
                      let logLineResult = logLine.replace(/\u001b\[.*?m/g, '');
                      // Sometimes, a log line starts with the term "undefined", so we remove it.
                      if (logLineResult.substr(0,9) === 'undefined') logLineResult = logLineResult.substr(9,99999);
                      // Remove white space, tab stops, new line
                      logLineResult = logLineResult.replace(/\s\s+/g, ' ');
                      // Check against global blacklist
                      if(strMatchesTerms(logLineResult, BLACKLIST_GLOBAL, 'blacklist')) logLineResult = '';
                      return logLineResult;
                   * Sorts the log array by date. We expect the first 23 chars of each element being a date in string format.
                   * @param {array} inputArray       Array to process
                   * @param {string}  order          'asc' or 'desc' for ascending or descending order
                  function sortLogArrayByDate(inputArray, order) {
                      var result = inputArray.sort(function(a,b){
                              // Turn your strings into dates, and then subtract them
                              // to get a value that is either negative, positive, or zero.
                              a = new Date(a.substr(0,23));
                              b = new Date(b.substr(0,23));
                              if (order === 'asc') {
                                  return a - b;
                              } else {
                                  return b - a;
                      return result;
                   * Splits a given log entry into an array with 4 elements.
                   * @param {string}  inputValue  Log line like '2018-07-22 11:47:53.019  - info: javascript.0 script.js ...'
                   * @return {object}   Array with 4 elements:
                   *                     0. datetime (e.g. 2018-07-22 11:47:53.019),
                   *                     1. level (e.g. info)
                   *                     2. source (e.g. javascript.0)
                   *                     3. message (e.g. script.js....)
                   *                     Returns FALSE if no match or input value not valid
                  function logLineSplit(inputValue) {
                      // Get RegEx ready
                      let mRegEx = new RegExp(LOG_PATT, 'g');
                      // Split
                      let returnObj = {}
                      let m;
                      do {
                          m = mRegEx.exec(inputValue);
                          if (m) {
                              returnObj.datetime = m[1];
                              returnObj.spaceAt2 = m[2];
                              returnObj.level = m[3];
                              returnObj.spaceAt4 = m[4];
                              returnObj.source = m[5];
                              returnObj.spaceAt6 = m[6];
                              returnObj.message = m[7];
                      } while (m);
                      // Now we check if we have valid entries we want
                      if ((returnObj.datetime === undefined)
                          || (returnObj.level === undefined)
                          || (returnObj.source === undefined)
                          || (returnObj.message === undefined)
                         return false; // no valid hits
                      // We can return the array now, since it meets all requirements
                      return returnObj;
                   * Merges date/time, level, source and message to a logline
                   * @param  {array}    inputValue   Array with 4 elements: date/time, level, source, message
                   * @return {string}   Merged log line as string. Empty string '', if input value not valid.
                  function logLineMerge(inputValue) {
                      if (inputValue.length === 4) {
                          let mergedLine = inputValue[0] + ' - ' + inputValue[1] + ': ' + inputValue[2] + ' ' + inputValue[3];
                          return mergedLine;
                      } else {
                          // We expect a size of 4, so go out
                          return '';
                   * Merge Loglines if multiple values and add leading '[123 entries]' to log message
                   * @param {array}  logArray        array of log entries
                   * @return {array} the new merged log array
                  function mergeLogLines(logArray) {
                      let arrCopy = [...logArray];
                      let arrNew = [];
                      for (let i = 0; i < arrCopy.length; i++) {
                          if (! isLikeEmpty(arrCopy[i])) {
                              let lpEntry = arrCopy[i];
                              let lineWithoutDate = lpEntry.substring(23);
                              let lpLineSplit = logLineSplit(lpEntry);
                              // Get multiple values
                              let lpMulti = arrayGetElements(arrCopy, removeLeading123entries(lpLineSplit.message), false);
                              let result = lpEntry;
                              let lineCounter = 0;
                              if (lpMulti.length > 1) { // Treffer - die aktuelle Zeile zählt ja auch mit.
                                  lineCounter = lpMulti.length;
                                  let hitLeadingNumber = -1;
                                  for (let hitLine of lpMulti) {
                                      let hitLineSplit = logLineSplit(hitLine);
                                      // Check if hit contains '[123 entries]'. If yes, get the number out of it into lineCounter.
                                      // If not, we just count with 1.
                                      hitLeadingNumber = checkForMultiEntry(hitLineSplit.message);
                                      if (hitLeadingNumber > 1) {
                                          lineCounter = hitLeadingNumber + lpMulti.length - 1;
                              } else {
                                  lineCounter = 1;
                              if (lineCounter > 1) {
                                      // remove from array by filling empty value
                                      arrCopy = arrayReplaceElementsByValue(arrCopy, removeLeading123entries(lpLineSplit.message), '', false);
                                      // new result
                                      result = logLineMerge([lpLineSplit.datetime, lpLineSplit.level, lpLineSplit.source, '[' + lineCounter + ' ' + MERGE_LOGLINES_TXT + '] ' + removeLeading123entries(lpLineSplit.message)]);
                              arrNew.push(result);
                      return arrNew;
                       * @param  {string}   strInput    A log message with potential leading '[123 entries]'
                       * @return {string}   string without leading '[123 entries]', if it is there
                      function removeLeading123entries(strInput) {
                          let mRegEx = new RegExp(MERGE_REGEX_PATT);
                          let matches = mRegEx.exec(strInput);
                          if (matches === null) {
                              return strInput;
                          } else {
                              return matches[2];
                       * @param  {string}   strInput    A log message checking for leading '[123 entries]'
                       * @return {number}   returns the number 123 from '[123 entries]' if any match, or -1 if not found
                      function checkForMultiEntry(strInput) {
                          // Get RegEx ready
                              return -1;
                          } else {
                              return parseInt(matches[1]);
                   * Get the file system path and filename of the current log file.
                   * ioBroker creates a log file every midnight at 0:00 under '/opt/iobroker/log/'
                   * Syntax of the log file is: iobroker.YYYY-MM-DD.log
                   * This function returns the full path to the log file, considering the current date/time when this function is called.
                   * @return {string}      Path and file name to log file.
                  function getCurrentFullFsLogPath() {
                      let strLogPathFinal = LOG_FS_PATH;
                      if (strLogPathFinal.slice(-1) !== '/') strLogPathFinal = strLogPathFinal + '/';
                      let strFullLogPath = strLogPathFinal + DEBUG_CUSTOM_FILENAME;
                      if (DEBUG_CUSTOM_FILENAME === '') strFullLogPath = strLogPathFinal + 'iobroker.' + getCurrentISODate() + '.log';
                      return strFullLogPath;
                   * Clear array: if stateForTimeStamp is greater or equal than log date, we remove the entire log entry
                   * @param {array} inputArray     Array of log entries
                   * @param {string} stateForTimeStamp     state of which we need the time stamp
                   * @return {array} cleaned log
                  function clearJsonByDate(inputArray, stateForTimeStamp) {
                      let dtState = new Date(getState(stateForTimeStamp).ts);
                      if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Time of last change of state [' + stateForTimeStamp + ']: ' + dtState);
                      let newArray = [];
                      for (let lpLog of inputArray) {
                          let dtLog = new Date(lpLog.substr(0,23));
                          if (dtLog.getTime() >= dtState.getTime()) {
                              newArray.push(lpLog);
                    return newArray;
                   * Build an array of states we need to create.
                   * @return {array} Array of states to be created. Format: see function createUserStates()
                  function buildNeededStates() {
                      let logCleanIDs = '';
                      let statesArray = [];
                      if (! isLikeEmpty(LOG_FILTER)) {
                          for(let i = 0; i < LOG_FILTER.length; i++) {
                              if (LOG_FILTER[i].id !== '') {
                                  let lpIDClean = cleanseStatePath(LOG_FILTER[i].id);
                                  logCleanIDs += ((logCleanIDs === '') ? '' : '; ') + lpIDClean;
                                  statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.log', name:'Filtered Log - ' + lpIDClean, type:"string", role: "state", def: ""});
                                  statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.logJSON', name:'Filtered Log - ' + lpIDClean + ' - JSON', type:"string", role: "state", def: ""});
                                  statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.logJSONcount', name:'Filtered Log - Count of JSON ' + lpIDClean, role: "state", type:"number", def: 0});
                                  statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.clearJSON', name:'Clear JSON log ' + lpIDClean, role: "button", type:"boolean", def: false});
                                   *  Backward compatibility & cleanup: removing states not needed
                                  // State .logMostRecent removed with script version 2.0a onwards as it does not make sense any longer due to scheduled update
                                  let lpRetiredState = FINAL_STATE_PATH + '.log' + lpIDClean + '.logMostRecent';
                                  if (isState(lpRetiredState, true))  {
                                      deleteState(lpRetiredState);
                                      if (LOG_INFO) log('Remove retired state: ' + lpRetiredState, 'info');
                                  // State .clearJSONtime removed with script version 1.2 onwards as we use now time stamp of button '.clearJSON'.
                                  lpRetiredState = FINAL_STATE_PATH + '.log' + lpIDClean + '.clearJSONtime';
                          if (LOG_DEBUG) log('createLogStates(): Clean IDs: ' + logCleanIDs);
                      let finalStates = [];
                      for (let s=0; s < statesArray.length; s++) {
                          finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + '.' + statesArray[s].id, {
                              'name': statesArray[s].name,
                              'desc': statesArray[s].name,
                              'type': statesArray[s].type,
                              'read': true,
                              'write': true,
                              'role': statesArray[s].role,
                              'def': statesArray[s].def,
                      return finalStates;
                   * Converts a timestamp to log date format, like 2019-10-15 16:38:00.260.
                   * @param {object}  timeStamp   The date/time timestamp to convert.
                   * @return {string} The resulting log date format as string.
                  function timestampToLogDate(timeStamp) {
                      let date = new Date(timeStamp);
                      // Need to convert to local time as this time provided from onLog() is UTC
                      // https://stackoverflow.com/questions/6525538/convert-utc-date-time-to-local-date-time/18330682
                      let localDate = new Date(date.getTime() - date.getTimezoneOffset()*60*1000);
                      // Convert to ISO string, so like 2019-10-15T16:38:00.260Z
                      let strResult = localDate.toISOString();
                      // date.toISOString() adds T and Z, so we remove these letters, as the log do not show these.
                      strResult = strResult.replace('T', ' ');  // remove T
                      strResult = strResult.replace('Z', '');  // remove Z at the end
                      return strResult;
                   * Remove PID in log message
                   * The js-controller version 2.0+ adds the PID number inside brackets to the beginning of the message. We remove it here.
                   * @param {string} msg   The log message, like: 'javascript.0 (123) Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123'
                  function removePID(msg) {
                      // First: Split source and message text.
                      // Input is like: 'javascript.0 (123) Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123'
                      let regexp = /^(\S+)\s(.*)/;
                      let matches_array = msg.match(regexp);
                      let strFirst = matches_array[1];    // like 'javascript.0'
                      let strRest = matches_array[2];     // like '(123) Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123'
                      // Next, we remove the PID
                      strRest = strRest.replace(/^\([0-9]{1,9}\)\s/, '');
                      // Last, we put the two strings together again
                      return strFirst + ' ' + strRest;
                   * onStop - Being executed once this ioBroker Script stops.
                  // This is to end the Tale. Not sure, if we indeed need it, but just in case...
                  onStop(function myScriptStop () {
                      if (LOG_INFO) log('Unsubscribed to Log Handler.', 'info');
                  }, 0);
                   * General supporting functions
                   * Remove Duplicates from Array
                   * Source - https://stackoverflow.com/questions/23237704/nodejs-how-to-remove-duplicates-from-array
                   * @return {array}  Array without duplicates.
                  function arrayRemoveDublicates(inputArray) {
                      let uniqueArray;
                      uniqueArray = inputArray.filter(function(elem, pos) {
                          return inputArray.indexOf(elem) == pos;
                      return uniqueArray;
                   * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
                   * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
                   * @return {array}  Cleaned array
                  function cleanArray(inputArray) {
                    var newArray = [];
                    for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
                      if (inputArray[i]) {
                        newArray.push(inputArray[i]);
                    return newArray;
                   * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                   * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
                   * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                   * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                   * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
                  function isLikeEmpty(inputVar) {
                      if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                          let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                          strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                          strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                          strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                          strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
                          strTemp = strTemp.replace(/\]+/g, "");  // remove all >]<
                          if (strTemp !== '') {
                              return false;
                          } else {
                              return true;
                      } else {
                          return true;
                   * Returns the current date in ISO format "YYYY-MM-DD".
                   * @return  {string}    Date in ISO format
                  function getCurrentISODate() {
                      let currDate = new Date();
                      return currDate.getFullYear() + '-' + zeroPad((currDate.getMonth() + 1), 2) + '-' + zeroPad(currDate.getDate(), 2);
                   * Fügt Vornullen zu einer Zahl hinzu, macht also z.B. aus 7 eine "007".
                   * zeroPad(5, 4);    // wird "0005"
                   * zeroPad('5', 6);  // wird "000005"
                   * zeroPad(1234, 2); // wird "1234" :)
                   * @param  {string|number}  num     Zahl, die Vornull(en) bekommen soll
                   * @param  {number}         places  Anzahl Stellen.
                   * @return {string}         Zahl mit Vornullen wie gewünscht.
                  function zeroPad(num, places) {
                      let zero = places - num.toString().length + 1;
                      return Array(+(zero > 0 && zero)).join("0") + num;
                   * Will just keep lower case letters, numbers, '-' and '_' and removes the rest
                   * Also, capitalize first Letter.
                  function cleanseStatePath(stringInput) {
                      let strProcess = stringInput;
                      strProcess = strProcess.replace(/([^a-z0-9_\-]+)/gi, '');
                      strProcess = strProcess.toLowerCase();
                      strProcess = strProcess.charAt(0).toUpperCase() + strProcess.slice(1);
                      return strProcess;
                   * Checks if the string provided contains either every or some terms.
                   * Source: https://stackoverflow.com/questions/36283767/javascript-select-the-string-if-it-matches-multiple-words-in-array
                   * @param {string} strInput - The string on which we run this search
                   * @param {array} arrayTerms - The terms we are searching, e.g. ["hue", "error", "raspberry"]
                   * @param {string} type - 'every': all terms must match to be true,
                   *                        'some': at least one term (or more) must match
                   *                        'blacklist': different here: function will always
                   *                         return FALSE, but if one of the arrayTerms contains
                   *                         minimum 3 chars and is found in provided string,
                   *                         we return TRUE (= blacklisted item found).
                   * @return {boolean}       true, if it contains ALL words, false if not all words (or none)
                   *                         Also, will return true if arrayTerms is not array or an empty array
                  function strMatchesTerms(strInput, arrayTerms, type) {
                      if(type === 'blacklist') {
                          if (Array.isArray(arrayTerms)) {
                              let arrayTermsNew = [];
                              for (let lpTerm of arrayTerms) {
                                  if (lpTerm.length >= 3) {
                                      arrayTermsNew.push(lpTerm);
                              if(isLikeEmpty(arrayTermsNew) === false) {
                                  let bResultBL = arrayTermsNew.some(function(word) {
                                      return strInput.indexOf(word) > -1;
                                  return bResultBL;
                              } else {
                                  return false; // return false if no items to be blacklisted
                          } else {
                              return false; // we return false if the arrayTerms given is not an array. Want to make sure if we really should blacklist...
                      } else {
                              if(type === 'every') {
                                  let bResultEvery = arrayTerms.every(function(word) {
                                  return bResultEvery;
                              } else if(type === 'some') {
                                  let bResultSome = arrayTerms.some(function(word) {
                                  return bResultSome;
                          } else {
                              return true; // we return true if the arrayTerms given is not an array
                   * Checks if a a given state or part of state is existing.
                   * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                   * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                   * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                   * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                   * @param {boolean}   [strict=true]    Optional: Default is true. If true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                   * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                  function isState(strStatePath, strict) {
                      if(strict === undefined) strict = true;
                      let mSelector;
                      if (strict) {
                          mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                      } else {
                          mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                      if (mSelector.length > 0) {
                          return true;
                      } else {
                          return false;
                   * Removing Array element(s) by input value.
                   * @param {array}   arr             the input array
                   * @param {string}  valRemove       the value to be removed
                   * @param {boolean} [exact=true]    OPTIONAL: default is true. if true, it must fully match. if false, it matches also if valRemove is part of element string
                   * @return {array}  the array without the element(s)
                  function arrayRemoveElementsByValue(arr, valRemove, exact) {
                      for ( let i = 0; i < arr.length; i++){
                          if (exact) {
                              if ( arr[i] === valRemove) {
                                  arr.splice(i, 1);
                                  i--; // required, see https://love2dev.com/blog/javascript-remove-from-array/
                          } else {
                              if (arr[i].indexOf(valRemove) != -1) {
                                  arr.splice(i, 1);
                                  i--; // see above
                      return arr;
                   * Escapes a string for use in RegEx as (part of) pattern
                   * Source: https://stackoverflow.com/questions/3446170/escape-string-for-use-in-javascript-regex
                   * @param {string} inputStr  The input string to be escaped
                   * @return {string}  The escaped string
                  function escapeRegExp(inputStr) {
                      return inputStr.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&'); // $& means the whole matched string
                   * Get all elements of an array if found
                   * @param {string}  valFind         the value to find
                   * @return {array}  an array with all hits or empty array if no hits.
                  function arrayGetElements(arr, valFind, exact) {
                      let resultArr = [];
                          if (exact) {
                              if ( arr[i] === valFind) {
                                  resultArr.push(arr[i]);
                          } else {
                              if (arr[i].indexOf(valFind) != -1) {
                      return resultArr;
                   * Replace Array element(s) by input value.
                   * @param {string}  valReplace      the value to search for
                   * @param {string}  newValue        the new value
                   * @return {array}  the array with replaced the element(s)
                  function arrayReplaceElementsByValue(arr, valReplace, newValue, exact) {
                          if (exact) {
                              if ( arr[i] === valReplace) {
                                  arr[i] = newValue;
                          } else {
                              if (arr[i].indexOf(valReplace) != -1) {
                                  arr[i] = newValue;
                      return arr;
                   * Retrieve values from a CONFIG variable, example:
                   * const CONF = [{car: 'bmw', color: 'black', hp: '250'}, {car: 'audi', color: 'blue', hp: '190'}]
                   * To get the color of the Audi, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'car', 'audi', 'color')
                   * To find out which car has 190 hp, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'hp', '190', 'car')
                   * @param {object}  config     The configuration variable/constant
                   * @param {string}  key1       Key to look for.
                   * @param {string}  key1Value  The value the key should have
                   * @param {string}  key2       The key which value we return
                   * @returns {any}    Returns the element's value, or number -1 of nothing found.
                  function getConfigValuePerKey(config, key1, key1Value, key2) {
                      for (let lpConfDevice of config) {
                          if ( lpConfDevice[key1] === key1Value ) {
                              if (lpConfDevice[key2] === undefined) {
                                  return -1;
                              } else {
                                  return lpConfDevice[key2];
                      return -1;
                   * For a given state path, we extract the location '0_userdata.0' or 'javascript.0' or add '0_userdata.0', if missing.
                   * @param {string}  path            Like: 'Computer.Control-PC', 'javascript.0.Computer.Control-PC', '0_userdata.0.Computer.Control-PC'
                   * @param {boolean} returnFullPath  If true: full path like '0_userdata.0.Computer.Control-PC', if false: just location like '0_userdata.0' or 'javascript.0'
                  function validateStatePath(path, returnFullPath) {
                      if (path.startsWith('.')) path = path.substr(1);    // Remove first dot
                      if (path.endsWith('.'))   path = path.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                      if (path.length < 1) log('Provided state path is not valid / too short.', 'error')
                      let match = path.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/);
                      let location = (match == null) ? '0_userdata.0' : match[0].slice(0, -1); // default is '0_userdata.0'.
                      if(returnFullPath) {
                          return (path.indexOf(location) == 0) ? path : (location + '.' + path);
                      } else {
                          return location;
                   * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                   * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                   * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                   * Version:             1.1 (26 January 2020)
                   * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                   * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                   *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                   * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                   * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                   * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                   * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                  function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                      const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                      const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                      // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                      // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                      const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                      // Validate "where"
                      if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                      if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                          log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                          return;
                      // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                      if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                      // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                      for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                          let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                          lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                          lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                          statesToCreate[i][0] = lpPath;
                      if (where != '0_userdata.0') {
                          // Create States under javascript.x
                          let numStates = statesToCreate.length;
                          statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                              if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                              let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                              createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                  numStates--;
                                  if (numStates === 0) {
                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                      if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                          return callback();
                                      } else {
                                          return;
                      } else {
                          // Create States under 0_userdata.0
                          let counter = -1;
                              counter += 1;
                              if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                              if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                  // State is existing.
                                  if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                  if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                  if(!force) {
                                      // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                      // So, we do not proceed.
                                      numStates--;
                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                              if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                              return callback();
                                      } else {
                                          // We need to go out and continue with next element in loop.
                                          return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                  } // if(!force)
                              // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                              let obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.native = {};
                              obj.common = loopParam[1];
                              setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                  if (err) {
                                      log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                  } else {
                                      let init = null;
                                      if(loopParam[1].def === undefined) {
                                          if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                          if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                          if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                      } else {
                                          init = loopParam[1].def;
                                      setTimeout(function() {
                                          setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                              if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                              numStates--;
                                                      return callback();
                                      }, DELAY + (20 * counter) );
                  • P PatrickFro
                     * VORAUSSETZUNGEN
                     * Change Log:
                     *           - Several fixes
                     * Bitte beachten:
                     *                  nicht gewünscht.
                     * WEITERER HINWEIS:
                      // ganz vorne.
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   10,
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   10,
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   60,
                        filter_any:     [''],
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   60,
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   60,
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   60,
                    // Final state path
                    init();
                    function init() {
                            // Message
                                // some debugging
                     * Filtering
                     *                                   Array is like:
                        let resultArr = [];
                                // some variables
                                } else {
                                    } else {
                                // Get state value
                                let jsonArr = [];
                                        // Prepare CSS
                                                strCSS1 = '';
                                                strCSS2 = '';
                                            switch (lpCol) {
                                                case 'date' :
                                                    break;
                                                case 'level' :
                                                    break;
                                                case 'source' :
                                                    break;
                                                case 'msg' :
                                                    break;
                                                default:
                                                    //nothing;
                        return strResult;
                                    return a - b;
                                } else {
                                    return b - a;
                        return result;
                        // Get RegEx ready
                        // Split
                        let returnObj = {}
                        let m;
                        do {
                            if (m) {
                        } while (m);
                        return returnObj;
                            return mergedLine;
                        } else {
                            return '';
                        let arrNew = [];
                                } else {
                                    lineCounter = 1;
                                        // new result
                        return arrNew;
                                return strInput;
                            } else {
                                return matches[2];
                            // Get RegEx ready
                                return -1;
                            } else {
                        let newArray = [];
                      return newArray;
                                'read': true,
                                'write': true,
                        return finalStates;
                        return strResult;
                    }, 0);
                        let uniqueArray;
                        return uniqueArray;
                      var newArray = [];
                      return newArray;
                                return false;
                            } else {
                                return true;
                        } else {
                            return true;
                        return strProcess;
                                    return bResultBL;
                                } else {
                            } else {
                        } else {
                                    return bResultSome;
                            } else {
                        let mSelector;
                        if (strict) {
                        } else {
                            return true;
                        } else {
                            return false;
                            if (exact) {
                                    arr.splice(i, 1);
                            } else {
                                    arr.splice(i, 1);
                                    i--; // see above
                        return arr;
                        let resultArr = [];
                            if (exact) {
                            } else {
                        return resultArr;
                            if (exact) {
                                    arr[i] = newValue;
                            } else {
                                    arr[i] = newValue;
                        return arr;
                                    return -1;
                                } else {
                        return -1;
                        } else {
                            return location;
                        // Validate "where"
                            return;
                                    numStates--;
                                            return callback();
                                        } else {
                                            return;
                        } else {
                            let counter = -1;
                                counter += 1;
                                    if(!force) {
                                        numStates--;
                                                return callback();
                                        } else {
                                    } // if(!force)
                                let obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.native = {};
                                    if (err) {
                                    } else {
                                        let init = null;
                                        } else {
                                                numStates--;
                                                        return callback();
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #409
                    @PatrickFro
                    Sollte es auch :-)
                    Poste mal bitte das komplette Log, also vom ioBroker Admin, im linken Menü auf "Log" klicken.
                    P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      @PatrickFro
                      Sollte es auch :-)
                      PatrickFro
                      #410
                      @Mic sehr gerne, aber ich finde kein Download mehr (☉_☉)
                      • P PatrickFro
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #411
                        @PatrickFro
                        Du hast kein " Log " Button …. aktualisiere mal den Admin auf die neuste Version !
                        @Mic
                        er hat das Script mit Fehlern kopiert !
                        zb.
                        im Skript : let logLineResult = logLine.replace(/\u001b[.*?m/g, '');
                        bei Ihm : let logLineResult = logLine.replace(/\u001b[.*?m/g, '');
                        der \ fehlt nach dem b
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          PatrickFro
                          #412
                          Ich habe kein Update für Admin.
                          Auch mit
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade self
                          sudo iobroker start
                          keine Änderung
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @PatrickFro
                            @Mic
                            zb.
                            PatrickFro
                            #413
                            @Glasfaser Ich habe das Script hier her: https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/master/iobroker_logfile-script.js
                              PatrickFro
                              #414
                              Sehr skuril. Als es nicht wollte habe ich es erneut gelöscht und wieder angelegt. Ging weiterhin nicht. Nun nochmal gemacht, jetzt klappt es.
                              Bin nun wieder glücklich ;-)
                              Danke!
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #415
                                @PatrickFro sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                Was mich hier irritiert:
                                Du setzt wohl JS-Adapter-Version 4.3.3 ein, auch sonst scheint alles korrekt soweit.
                                Aber der Javascript-Adapter bringt eine Fehlermeldung, dass es onLogUnregister() nicht geben würde, obwohl diese in 4.3.3 enthalten ist.
                                Berichte mal bitte weiter, wie es läuft.
                                • MicM Mic
                                  @PatrickFro
                                  Sollte es auch :-)
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #416
                                  @Mic
                                  Kann das sein das die Zeile hier im Forum nicht richtig angezeigt wird .
                                  Da der \ nach dem b immer verschwindet !
                                  @liv-in-sky hat auch das Problem .
                                  GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    PatrickFro
                                    #417
                                    @Mic Mache ich Chef ;-)
                                      @Mic
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #418
                                      @Negalein
                                      Bist du gerade am Testen :)
                                        @Mic
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #419
                                        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                        @Mic
                                        Ja, die Forum-Software hier wirft das raus.
                                        Ich hatte das hier: https://forum.iobroker.net/topic/24179/vorlage-hilfreiche-javascript-funktionen
                                        Kann man escapen
                                        ACHTUNG: Bitte /[ und /] durch /\\[ und /\\[ ersetzen, wird durch das Forum nicht korrekt dargestellt.
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #420
                                          kommt drauf an was? ;)
                                          ° Fixer ---> iob fix
