  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    @sigi234
    Bei mir läuft das Out of the box von https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/master/iobroker_logfile-script.js einwandfrei.
    Was hast du denn im Script verändert?
    Bitte mal komplettes Script posten, das du oben verwendest.
    Skript_Log_sigi234.txt
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #361
    @sigi234
    So wie es aussieht fehlt bei dir in LOG_FILTER bei "all" die Option jsonDateFormat
    Füge dort das mal hinzu:
    jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
    • MicM Mic
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #362
      @sigi234
      Jupp, geht jetzt.
      Immer Daten sichern!
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #363
        @Mic
        funktioniert das so, wenn ich nur warn, error und debug möchte?
          //    id:             'hubschrauberlandeplatz',
          //    filter_all:     ['hubschr.0'],
          //    filter_any:     ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
          //    blacklist:      ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
          //    clean:          ['****', '!!!!', 'ufo gesichtet'],
          //    merge:          true,
          //    sortDescending: true,
          //    jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
          //    jsonColumns:    ['source','date','msg'],
          //    jsonLogLength:  100,
          //    jsonMaxLines:   10,
          //    jsonCssToLevel: true,
          //     id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
          //     filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
          //     filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
          //     blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
          //     clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
          //     merge:          true,
          //     jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
          //     id:             'info',
          //     filter_all:     [' - info: '], // nur Logeinträge mit Level 'info'
          //     merge:          true,
          //     jsonMaxLines:   60,
            filter_all:     [' - debug: ', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'debug'
            filter_any:     [''],
            blacklist:      ['', '', ''],
            merge:          true,
            jsonLogLength:  100,
            jsonMaxLines:   60,
            filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Levels 'warn' und 'error'
            blacklist:      ['', 'no playback content', 'Ignore! Actual secret is '],
            merge:          true,
            jsonLogLength:  100,
            jsonMaxLines:   60,
          //     // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
          //     // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
          //     id:             'homematic',
          //     filter_all:     ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
          //     filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
          //     blacklist:      ['', '', ''],
          //     merge:          true,
        ° Fixer ---> iob fix
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          @Mic
            //    merge:          true,
            //     merge:          true,
            //     id:             'info',
            //     merge:          true,
              filter_any:     [''],
              merge:          true,
              jsonLogLength:  100,
              jsonMaxLines:   60,
              merge:          true,
              jsonLogLength:  100,
              jsonMaxLines:   60,
            //     id:             'homematic',
            //     merge:          true,
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #364
          @Negalein
          Bitte nimm die aktualisierte Script-Version 4.0.1. Ich habe dort die Zeile jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm', unterhalb von LOG_FILTER, "all", ergänzt.
          Ansonsten: Auskommentieren in JavaScript geht mit // für eine einzelne Zeile und mit /* und */ auch für mehrere Zeilen. Der JavaScript-Adapter zeigt das auch schön in grün an, was auskommentiert wurde.
          Das hier
          // log('Test1');
          // log('Test2');
          // log('Test3');
          Ist gleich wie
          log('Test1');
          log('Test2');
          log('Test3');
          Beides kommentiert aus, also wird es nicht ausgeführt.
          Kombination geht auch, ist aber unnötig:
          // log('Test1');
          // log('Test2');
          // log('Test3');
          • MicM Mic
            @Negalein
            Das hier
            // log('Test1');
            // log('Test2');
            // log('Test3');
            Ist gleich wie
            log('Test1');
            log('Test2');
            log('Test3');
            // log('Test1');
            // log('Test2');
            // log('Test3');
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #365
            Danke für Erklärung.
            Dieser Teil passt dann?
            mit { beginnen und mit }, aufhören?
                filter_any:     [''],
                merge:          true,
                jsonLogLength:  100,
                jsonMaxLines:   60,
                merge:          true,
                jsonLogLength:  100,
                jsonMaxLines:   60,
                  filter_any:     [''],
                  merge:          true,
                  jsonLogLength:  100,
                  jsonMaxLines:   60,
                  merge:          true,
                  jsonLogLength:  100,
                  jsonMaxLines:   60,
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #366
              @Negalein
              Ja, alles gut damit :-)
              • MicM Mic
                @Negalein
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #367
                @Mic
                Habe das neue Skript 4.01 auf meine Punkte angepasst ,
                nur eins ist mit aufgefallen das der Punkt " WarnundError" nur noch einzeln angezeigt wird , also nicht mehr als Liste untereinander
                Die Punkte sind unverändert :
                    merge:          true,
                    jsonLogLength:  100,
                    jsonMaxLines:   60,
                So ist es wenn eine Error Meldung kommt :
                und so wenn eine Warnmeldung kommt , dann verschwindet jeweils der andere Eintrag bzw. wechselt .
                So ist es mit der 3.4 Version wie es eigentlich sein sollte
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Mic
                      merge:          true,
                      jsonLogLength:  100,
                      jsonMaxLines:   60,
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #368
                  @Glasfaser
                  Danke für dein Testen und Feedback. Seltsam, kann ich leider nicht reproduzieren:
                  1. Alle Datenpunkte löschen und frisches Script von Github (Version 4.0.1)
                  2. Noch "Warn" hinzugefügt, dann speichern und Script starten.
                      filter_all:     [' - warn: ', ''],
                      filter_any:     [''],
                      merge:          true,
                      jsonLogLength:  100,
                      jsonMaxLines:   60,
                  1. Folgenden Code im JS-Adapter ausführen:
                  log('Error-Meldung', 'error');
                  log('Warn-Meldung', 'warn');
                  // Nochmal nach 2 Sekunden.
                  setTimeout(function() {
                  }, 2*1000);
                  // Nach 30 Sekunden noch eine Warnmeldung.
                      log('Neue Warn-Meldung nach 30 Sekunden', 'warn');
                  }, 30*1000);
                  1. Nun wird angezeigt:
                  Error:
                  Warn:
                  Warnanderror:
                  Also so, wie es sein soll. Kannst du das bitte auch mal so testen?
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #369
                    An alle Benutzer dieses Scripts
                    Braucht ihr noch weitere Datenpunkte?
                    Ich habe etwa gesehen, dass ihr manuell Datenpunkte hinzufügt zum Umschalten in VIS. Das könnte ich auch einbauen, also z.B. zusätzlichen Datenpunkt "visCurrentLogId", der dann für ein Auswahl-Widget (Pulldown, etc.) oder für Buttons in VIS dient, um zwischen den einzelnen Logs mittels "Sichtbarkeit" von den Widgets umzuschalten.
                    Was sonst noch?
                    sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      Was sonst noch?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #370
                      Wäre Cool!
                      • MicM Mic
                        Was sonst noch?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #371
                        wennst es erweiterst, ist es ganz nett, aber für mich nicht unbedingt notwendig. :)
                        • sigi234S sigi234
                          Wäre Cool!
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #372
                          @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          Wäre Cool!
                          Aber dann wäre es wohl praktischer, dass dann auch automatisch ein Datenpunkt dazu mit ausgewähltem (z.B. "Homematic) JSON gefüllt wird, oder?
                          Denn soweit ich das in VIS blicke, kann eine Widget-Tabelle nur einen bestimmten Datenpunkt abgreifen. Würde gerne den Umweg über "Sichtbarkeit" und mehrere Tabellen vermeiden in VIS, zur einfacheren Implementierbarkeit/Pflege und vor allem wegen VIS-Performance (1 anstatt 5 Tabellen-Widgets übereinander).
                          Also wie in diesem Beispiel von @Glasfaser dann nur noch 1 Tabellen-Widget, anstatt 5 (für Warn_Error, Infologs, Warnlogs, Errorlogs, Zustand).
                          Bild Text
                          sigi234S GlasfaserG O 4 Antworten Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            Wäre Cool!
                            Bild Text
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #373
                            @Mic
                            Na ja, ich habe ja eine eigene View dafür und sehe so Alle auf einmal.
                            Übrigens ist debug nicht mehr da?
                            • MicM Mic
                              Wäre Cool!
                              Bild Text
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #374
                              @Mic
                              Wäre Interessiert ;)
                              Da ich @Oli Vis nutze und ein wenig für mich umgebaut habe , währe ich und er auch ganz bestimmt davon beindruckt , da er schon danach gesucht hat es so lösen zu können
                              , es nicht mehr über die Sichbarkeit schalten zu müssen .
                              Daher …. das VIS wird nie fertig :)
                              PS : Bin noch am Testen , melde mich später ….
                              • MicM Mic
                                Wäre Cool!
                                Bild Text
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #375
                                @Mic
                                Mhhh …. STOP !!??
                                wäre es trotzdem noch möglich dann einzelne Tabellen zu lassen oder wird dann alles komplett umgestellt .
                                Da ich viele einzelne Zustände noch habe , außer diesem Zustand VIS Error Warn usw. :
                                z.B.:
                                sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @Mic
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #376
                                  Das sind im Script auch alles nur Beispiele, kannst auch andere Log-Level wie "silly", "debug", usw. darstellen. Hier für Debug:
                                      filter_any:     [''],
                                      merge:          true,
                                      jsonLogLength:  100,
                                      jsonMaxLines:   60,
                                    @Mic
                                    Mhhh …. STOP !!??
                                    z.B.:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #377
                                    @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Ja bitte unbedingt so belassen und die Änderung als Option?
                                    • MicM Mic
                                      Was sonst noch?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #378
                                      Was sonst noch?
                                      Eine Option für lösche ALLE Logs?
                                      MicM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Mic
                                        Mhhh …. STOP !!??
                                        z.B.:
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #379
                                        Mhhh …. STOP !!??
                                        Keine Sorge :-) 😎
                                        Bestehende Datenpunkte werfe ich nicht raus. Werden nur zusätzliche Datenpunkte dann. So zumindest die Idee.
                                        also z.B.
                                        0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelected --> hier dann warn/error/usw., also alle definierten Filter als Text-Auswahl. Wird von VIS aus gesetzt.
                                        0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelectedJSON --> hier dann das JSON als Ergebnis.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Was sonst noch?
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #380
                                          Notiert ;)
