  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    ist bei mir nicht so.
    Okay, Danke @sigi234 , ich verstehe aber nicht weshalb der Änderungszeitpunkt im DP nach der erstmaligen Aktion aktualisiert wird, bei jeder weiteren Betätigung nicht aktualisiert wird ???
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #431
    @Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Trotzdem, wo siehst du das? Beim DP?
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      #432
      @sigi234 , ja direkt am DP (Mauszeiger drauf und warten, dann wird letzte Änderung angezeigt) und auch auf der vis wo ich den Änderungszeitpunkt abfrage
      • MicM Mic
        Version 4.5 Alpha
        Habe nun alles eingebaut.
        Neue Datenpunkte:
        • All.visView1. Enthält alle Datenpunkte wie oben versprochen, und noch ein paar mehr :-) Für mehrere Views/Tablets usw. könnt ihr weitere (visView2, visView3, usw.) anlegen. Dazu im Script NUMBER_OF_VIS_VIEWS anpassen. *
        • All.clearAllJSON Löscht alle JSON-Logs auf einmal
        • All.lastTimeUpdated Voreingestellt aktualisiert das Script alle 20 Sekunden. Bei jedem Update wird dieser Datenpunkt aktualisiert. Kann in VIS zur Darstellung verwendet werden.
        Ich habe es getestet und es läuft sehr zuverlässig bei mir. Würde mich über Tester freuen.
        Hier Version 4.5 Alpha zum testen:
        Ich werde das Script offiziell in Github übernehmen, sobald von euch erfolgreich getestet wurde.
        Link: Version 4.5 Alpha
        *) Hier noch weitere Erläuterung zu All.visView1.:
         * Optionale Konfiguration: Auswahl Log-Filter für VIS unterhalb ".All"
        // Wenn man in VIS eine Tabelle der Logs ausgibt, kann man hiermit mit Buttons
        // ('Homematic', 'Warnungen', 'Fehler' usw. zwischen den einzelnen Filtern umschalten,
        // die dann dynamisch jeweils in dieser einen Tabelle ausgegeben werden.
        // Hier die Anzahl der unterschiedlichen VIS-Views angeben, in denen du das brauchst.
        // Diese werden angelegt unter '.All.visView1', '.All.visView2', usw.
        // Falls auf 0 gestellt, dann werden gar keine Datenpunkte ausgegeben.
        const NUMBER_OF_VIS_VIEWS = 1;
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #433
        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Noch kein Fehler entdeckt 😎
        Lüppt ............. wie ich es von dir gewohnt bin 👍
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #434
          @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Cool, danke 👍 😎
          Ich habe die obige Version 4.5Alpha nun ins offizielle aktuelle Github-Script übertragen.
          >> Hier die Version 4.5.0
          Gab keinerlei Änderungen gegenüber 4.5Alpha, lediglich diese Zeile ergänzt:
          * Change Log:
           *  4.5.0    Mic * Simply moved 4.5Alpha into 4.5.0 due to successful user tests. No code changes since 4.5Alpha.
          • LatziL Latzi
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #435
            ... habe hier mehrere Versionen laufen bzw. getestet , Alles in Ordnung!
            • MicM Mic
              Version 4.5 Alpha
              Neue Datenpunkte:
              O Online
              O Online
              Oli
              #436
              @Mic
              danke für den Einbau der zusätzlichen Datenpunkte, funktioniert soweit auch alles super.
              Eine Frage hätte ich aber noch, ich lasse mir über die Timestampfunktion das Löschdatum der einzelnen Logs anzeigen.
              Wenn ich jetzt über deinen neuen Datenpunkt lösche "javascript.0.Log-Script.All.visView1.clearJSON", wird diese Änderung anscheinend nicht an meinen bisher verwendeten Datenpunkt übergeben zB. "javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON".
              Hast du hierfür vielleicht eine Lösung?
              Oliver
              MicM 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oli
                @Mic
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #437
                @Oli
                Danke für dein Feedback. Ich führe im Script bei Ausführung von Log-Script.All.visView1.clearJSON zwar alle entsprechenden Datenpunkte, aber fasse dabei Log-Script.logXXXX.clearJSON nicht an. Passe ich umgehend an.
                @Latzi
                .clearJSON wird initial, also beim ersten Script-Start mit anlegen der Datenpunkte, auf "false" gesetzt. Beim erstmaligen Drücken wird dieser auf "true" gesetzt, was so auch stehen bleibt. Bei jedem weiteren Drücken wird immer nur wieder neu "true" gesetzt. D.h. Zur Überwachung der Änderung bitte Timestamp nehmen, und nicht "Änderung Datenpunkt" nehmen, denn der ändert sich ja nicht, sondern wird nur immer neu mit "true" gesetzt.
                • O Oli
                  @Mic
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #438
                  @Oli
                  Nun eingebaut in Version 4.5.6.
                  Nur kleine Änderung im Script gemacht:
                  • MicM Mic
                    @Oli
                    @Latzi
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #439
                    Weltklasse @Mic , genau das war´s!!! 👏 👏 👏
                    • MicM Mic
                      @Oli
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #440
                      @Oli
                      Muss ich wieder alles ersetzen? Kann ich nur den Codeteil ersetzen?
                      • sigi234S sigi234
                        @Oli
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #441
                        @sigi234
                        Nur Code-Teil ersetzen 😎
                        sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #442
                          @sigi234
                          Kannst ihn reinstellen? 😀
                          Blödsinn, kann ihn ja rauskopieren.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #443
                            @sigi234
                            Einfach alles unterhalb hier ersetzen 😉
                            https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                             * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                            • MicM Mic
                              @sigi234
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #444
                              @Mic
                              sorry, aber so richtig scheint das noch nicht zu funktionieren
                              Der Zeitstempel wird leider noch nicht übergeben
                              Oliver
                              MicM sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Oli
                                @Mic
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #445
                                @Oli
                                Bitte poste mal Details zur Vorgehensweise, auch ggf. mit Screenshots.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  @sigi234
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #446
                                  hab ich gemacht. Quasi die alte Konfig ins neue Script eingefügt.
                                  Beim Start kommen sofort Fehler.
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.896	error	(2798) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.896	error	(2798) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.896	error	(2798) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.896	error	(2798) at new Script (vm.js:83:7)
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.896	error	(2798) SyntaxError: Identifier 'LOG_PATT' has already been declared
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.895	error	(2798) ^
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.895	error	(2798) const LOG_PATT = '([0-9_.\\-:\\s]*)(\\s+\\- )(silly|debug|info|warn|error|)(: )([a-z0-9.\\-]*)(\\s)(.*)';
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.894	error	at script.js.System.IOBroker_Log:413
                                  javascript.0	2020-02-11 20:32:23.894	error	(2798) script.js.System.IOBroker_Log compile failed:
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • O Oli
                                    @Mic
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #447
                                    @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    @Mic
                                    Hast du Material Design Widgets installiert?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Mic
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #448
                                      @sigi234
                                      ja habe ich, warum?
                                      Oliver
                                      • NegaleinN Negalein
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #449
                                        @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                        Oh, das sollte nicht sein. Von welcher Version kommst du denn?
                                        • MicM Mic
                                          @Oli
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #450
                                          @Mic
                                          scheint an meiner VIS zu liegen, laut Zeitstempel um 20:37 Uhr gelöscht
                                          VIS zeigt folgendes an:
                                          Das Widget ist folgendermaßen eingestellt:
                                          Oliver
