  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @Mic
    Ich habe solange nach einer Überwachungsmöglichkeit für die Logs gesucht und bin nun endlich auf dein wunderbares Skript gestoßen. Herzlichen Dank, dass ihr Entwickler euch solche Mühen macht, gerade auch was Support und Weiterentwicklung betrifft!
    Da ich kein VIS oder ähnliches nutze, lasse ich mir Error Meldungen und bestimmte andere Meldungen (eigene Filter und States habe ich bereits angelegt) per Pushover senden.
    Im Grunde funktioniert das auch super, allerdings ist die Liste an Error Meldungen sehr lang, da ja die Meldungen der Vortage noch enthalten sind.
    Theoretisch könnte ich jeden Tag um 00:01Uhr alles leer machen, aber da gibt es doch bestimmt noch eine elegantere Lösung.
    Ich möchte gerne, dass in den Error-State nur die neuen Fehlermeldungen geschrieben werden, alle davor existierenden sind irrelevant. Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich was einbauen / abklemmen müsste, damit das so funktioniert?
    Ich habe schon irgendwo was mit "merge" gesehen, da werden die Nachrichten bestimmt zusammengefügt, aber mir fehlt das Detailwissen um da alleine einzugreifen :-)
    In diesem Sinne freue ich mich auf deine Rückmeldung.
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #281
    @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    @Mic
    Danke für dein Feedback :-)
    Wie definierst du denn "neu" und "davor"? Über Anzahl Stunden, also z.B. alle Meldungen älter als x Stunden ignorieren/rauswerfen?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @Mic
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #282
      @Mic
      Ich habe das Skript auf 60 Sekunden gestellt. Das heißt, alles was an neuen Meldungen (in diesem Fall Error) im Vergleich zum vorherigen Lauf hinzugekommen ist, brauche ich in einem Datenpunkt, sodass ich nur diese neuen Meldungen per Pushover versenden kann.
      @Glasfaser
      Das Blockly habe ich getestet, leider nicht erfolgreich.
      Es wurde nur eine bestimmte Message ausgegeben, allerdings ist die von vor fünf Tagen und scheint für mich willkürlich aus dem kompletten JSON gewählt worden zu sein 😁
        Alexxx2005
        schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
        #283
        bin gerade auf dieses Skript gestossen und erhoffe mir mein Problem zu lösen,
        der Parser0 gibt mir div. Wartezeiten aus, es soll eine Tabelle generiert werden mit Aufsteigenden Wartezeiten, der parser.0 gibt folgendes aus :
        hierzu dacht ich an das Beispiel mit dem Hubschrauber, aber leider funktioniert das nicht, was mache ich falsch ?
            filter_all:  ['parser.0'],
            filter_any:  [],
            blacklist:   [],
        Grüße Alex
        • A Alexxx2005
              filter_any:  [],
              blacklist:   [],
          Grüße Alex
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #284
          @Alexxx2005
          Was hältst du hiervon , dort kannst du die Datenpunkte in VIS anzeigen lassen.
          ID oder Name eines State in Vis anzeigen
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #285
            Sehr gutes Script habe ich schon immer gesucht. Nach dem ich das Script Kopiert habe und gestartet habe kam bei mir folgende Fehlermeldung. Villeicht kann einer von euch mir helfen. Gruß Basti
            Script Fehler.JPG Log Datei.JPG image url)
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              #286
              @Basti97 welche JavaScript Adapter Version nutzt du? Du brauchst mindestens ein 4.3 glaube ich
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #287
                @apollon77 Ok habe die Version 4.1.13 nu ist mir alles klar kann ich das auf den gleichen weg aktualisieren da er mir keine Aktualisierung anzeigt. Ich nutze aber noch Node.js 8.16.2 und npm 6.4.1 macht das Probleme wenn ich trotzdem auf 4. Aktualisiere.
                • apollon77A Offline
                  #288
                  Die 4.3 ist nur im latest glaube ich.
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #289
                    Kannst du mir auf die Sprünge Helfen was latest bedeutet.
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #290
                      @Basti97 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      Es gibt stabile Adapter-Versionen, und welche, die noch nicht als "stabil" gelten, da noch nicht genügend durch viele User getestet ("latest"). Die JavaScript-Adapter-Version 4.3.x hat den Status "latest", aber noch nicht "stabile". Wenn man immer die "latest" Adapter installieren will (ich persönlich mache das immer), dann kann man in ioBroker oben auf den Schlüssel klicken, und dort "Aktiver Verwahrungsort" von "default" (= stabil) auf "latest" stellen.
                      Dann wird nach einer Weile u.a. der Javascript-Adapter aktuell in der Version 4.3.4 zum Update angeboten.
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #291
                        Danke gibt es bei der neue JavaScript Version große Fehler da ich Angst habe das meine Scripte nicht mehr funktionieren.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #292
                          Nein, 4.3.x läuft bei mir und vielen anderen mehr als stabil, obwohl im "latest".
                          Das coole ist, du kannst ja mal testen, und jederzeit wieder zurück.
                          Nach der Installation der 4.3.4 kannst du im Adapter-Menü den Experten-Modus aktivieren (letzter Menüpunkt der runden blauen Icons oben links) und dann auf das "Plus"-Symbol im Adapter klicken:
                          Damit kommst du wieder zurück auf eine ältere Vesion.
                          • MicM Mic
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #293
                            @Mic ich installiere gerade das Update.
                            • AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHome
                              #294
                              @Mic Vielen Dank für die Erläuterung! 👍
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #295
                                Ich habe die JavaScript 4.3.4 seit Freitag Abend laufen ohne Probleme. Auch das Auslesen des Logs funktioniert nun.
                                Danke für eure Hilfe.😀
                                  Andreas_Stefan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Stefan
                                  #296
                                  bin nicht ganz neu, aber mit dem Script tue ich mich doch etwas schwer und benötige Hilfe.
                                  Habe den ioBroker auf Windows 10 laufen und habe das iobroker.logfile-script auf meinem Rechner kopiert und installiert. Beim starten kommt aber folgende Fehlermeldung:
                                  13:12:30.786	error	javascript.0 (9896) script.js.common.LogScript: script.js.common.LogScript:379
                                  13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at init (script.js.common.LogScript:379:5)
                                  13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at script.js.common.LogScript:372:1
                                  Kann mir jemand sagen, was da verkehrt ist?
                                  Somit werden zwar Datenpunkte gesetzt, aber keine Inhalte.
                                  Ist es Möglich das der Fehler daher kommt, das er die Logfiles nicht findet?
                                  Habe folgenden Eintrag gemacht:
                                  Danke...
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Andreas_Stefan
                                    Danke...
                                    Andreas_Stefan
                                    #297
                                    @Andreas_Stefan
                                    Fehler gefunden...
                                    Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker auf 4.3.4 aktualisiert.
                                    Dann funktioniert es auch.
                                      M.Siemens
                                      #298
                                      @Mic
                                      Vielen Dank für das Script.
                                      Gibt es eine Möglichkeit, die Datenpunkte nicht im Javacript.0 Verzeichniss sondern in einem Eigenem abzulegen?
                                      Ich bin mit JSON Tabellen noch nicht ganz fit, kann ich die Spatenbreiten irgendwie vorgeben?
                                      • M M.Siemens
                                        @Mic
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                        #299
                                        @M-Siemens
                                        Danke für dein Feedback, sehr gerne.
                                        Zu 1) ioBroker erlaubt es nicht, Datenpunkte vom JavaScript-Adapter außerhalb von javascript.<Instanz-Nr.>. abzulegen. Wenn du zentral die Datenpunkte brauchst, wäre vielleicht dieser Adapter für dich interessant. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit den Datenpunkten meines Scripts funktionert.
                                        Zu 2) Ja, indem du in VIS im Widget "basic - Table" unter "Kolumnanzahl" die Anzahl der Spalten einträgst, also z.B. 4. Dann erscheint darunter ein Menü mit "Headers[x]". Dort gibst du dann unter "Width[x]" die jeweilige Spaltenbreite ein, z.B. "150px".
                                        Für weitere Fragen zur Formatierung zu JSON-Tabellen: bitte am besten neuen Thread aufmachen hier.
                                        • MicM Mic
                                          @M-Siemens
                                          M.Siemens
                                          #300
                                          @Mic das mit den Spaltenbreiten klappt 👍 😊
                                          zu den Datenpunkten, ich leg selber mit folgendem Code Datenpunkte an, die auch Global sind
                                          setObject('Test.0.test', {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      read : true,
                                                      write : true,
                                                      type: 'number',
                                                      role: ''
                                                  native: {}
                                          würde sowas bei dir nicht auch gehen?
