  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • AlexAtHomeA AlexAtHome
    Hi @Mic ,
    vielen, vielen Dank für Dein Script!
    Ich habe es gerade bei mir auf die aktuellste Version upgedated, und es läuft soweit. Jedoch sagt er mir im Script-Editor folgendes:
    In der Function init in Zeile
    // Subscribe to log handler
            G_LogHandler = onLog('*', data => {
                processNewLogLine(data);
    Das * wird angemeckert, bei Mouse-Over kommt diese Meldung:
    Argument of type '"*"' is not assignable to parameter of type 'LogLevel'.
    Ist das ein Problem?
    Vielen Dank + Greets, Alex
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #275
    Hi @AlexAtHome aka Alex,
    vielen Dank für dein Feedback :-)
    Die Syntax-Funktion vom JavaScript-Editor mag leider den ziemlich neuen Befehl onLog('*'), also mit Sternchen, noch nicht und kennzeichnet dies als Fehler, während das aber vollständig von ioBroker unterstützt wird.
    Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
    Daher: diese Meldung im JavaScript-Editor kannst du absolut ignorieren, hat keinerlei Auswirkung.
    Viel Spaß beim Anwenden des Scripts.
    • MicM Mic
      #276
      @Mic dann bitte GitHub issue beim JavaScript Adapter anlegen. Danke
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #277
        @apollon77
        gerne, erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/457
          blackeagle998
          #278
          @Mic
          Ich habe solange nach einer Überwachungsmöglichkeit für die Logs gesucht und bin nun endlich auf dein wunderbares Skript gestoßen. Herzlichen Dank, dass ihr Entwickler euch solche Mühen macht, gerade auch was Support und Weiterentwicklung betrifft!
          Da ich kein VIS oder ähnliches nutze, lasse ich mir Error Meldungen und bestimmte andere Meldungen (eigene Filter und States habe ich bereits angelegt) per Pushover senden.
          Im Grunde funktioniert das auch super, allerdings ist die Liste an Error Meldungen sehr lang, da ja die Meldungen der Vortage noch enthalten sind.
          Theoretisch könnte ich jeden Tag um 00:01Uhr alles leer machen, aber da gibt es doch bestimmt noch eine elegantere Lösung.
          Ich möchte gerne, dass in den Error-State nur die neuen Fehlermeldungen geschrieben werden, alle davor existierenden sind irrelevant. Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich was einbauen / abklemmen müsste, damit das so funktioniert?
          Ich habe schon irgendwo was mit "merge" gesehen, da werden die Nachrichten bestimmt zusammengefügt, aber mir fehlt das Detailwissen um da alleine einzugreifen :-)
          In diesem Sinne freue ich mich auf deine Rückmeldung.
          GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B blackeagle998
            @Mic
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #279
            @blackeagle998
            Meist du so :
            damit bekommt man die letzte nachricht des json's -
            • GlasfaserG Glasfaser
              @blackeagle998
              Meist du so :
              blackeagle998
              #280
              @Glasfaser
              Danke, das probiere ich mal aus.
              Wenn seit dem letzten Lauf fünf Error Meldungen vorhanden sind, gibt er dann genau diese Differenz aus oder tatsächlich nur die allerletzte Message?
              • B blackeagle998
                @Mic
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #281
                @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                @Mic
                Danke für dein Feedback :-)
                Wie definierst du denn "neu" und "davor"? Über Anzahl Stunden, also z.B. alle Meldungen älter als x Stunden ignorieren/rauswerfen?
                • MicM Mic
                  @Mic
                  blackeagle998
                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                  #282
                  @Mic
                  Ich habe das Skript auf 60 Sekunden gestellt. Das heißt, alles was an neuen Meldungen (in diesem Fall Error) im Vergleich zum vorherigen Lauf hinzugekommen ist, brauche ich in einem Datenpunkt, sodass ich nur diese neuen Meldungen per Pushover versenden kann.
                  @Glasfaser
                  Das Blockly habe ich getestet, leider nicht erfolgreich.
                  Es wurde nur eine bestimmte Message ausgegeben, allerdings ist die von vor fünf Tagen und scheint für mich willkürlich aus dem kompletten JSON gewählt worden zu sein 😁
                    Alexxx2005
                    schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                    #283
                    bin gerade auf dieses Skript gestossen und erhoffe mir mein Problem zu lösen,
                    der Parser0 gibt mir div. Wartezeiten aus, es soll eine Tabelle generiert werden mit Aufsteigenden Wartezeiten, der parser.0 gibt folgendes aus :
                    hierzu dacht ich an das Beispiel mit dem Hubschrauber, aber leider funktioniert das nicht, was mache ich falsch ?
                        filter_all:  ['parser.0'],
                        filter_any:  [],
                        blacklist:   [],
                    Grüße Alex
                    • A Alexxx2005
                          filter_any:  [],
                          blacklist:   [],
                      Grüße Alex
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #284
                      @Alexxx2005
                      Was hältst du hiervon , dort kannst du die Datenpunkte in VIS anzeigen lassen.
                      ID oder Name eines State in Vis anzeigen
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #285
                        Sehr gutes Script habe ich schon immer gesucht. Nach dem ich das Script Kopiert habe und gestartet habe kam bei mir folgende Fehlermeldung. Villeicht kann einer von euch mir helfen. Gruß Basti
                        Script Fehler.JPG Log Datei.JPG image url)
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        • Basti97B Basti97
                          #286
                          @Basti97 welche JavaScript Adapter Version nutzt du? Du brauchst mindestens ein 4.3 glaube ich
                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #287
                            @apollon77 Ok habe die Version 4.1.13 nu ist mir alles klar kann ich das auf den gleichen weg aktualisieren da er mir keine Aktualisierung anzeigt. Ich nutze aber noch Node.js 8.16.2 und npm 6.4.1 macht das Probleme wenn ich trotzdem auf 4. Aktualisiere.
                            • apollon77A Offline
                              #288
                              Die 4.3 ist nur im latest glaube ich.
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #289
                                Kannst du mir auf die Sprünge Helfen was latest bedeutet.
                                • Basti97B Basti97
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #290
                                  @Basti97 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Es gibt stabile Adapter-Versionen, und welche, die noch nicht als "stabil" gelten, da noch nicht genügend durch viele User getestet ("latest"). Die JavaScript-Adapter-Version 4.3.x hat den Status "latest", aber noch nicht "stabile". Wenn man immer die "latest" Adapter installieren will (ich persönlich mache das immer), dann kann man in ioBroker oben auf den Schlüssel klicken, und dort "Aktiver Verwahrungsort" von "default" (= stabil) auf "latest" stellen.
                                  Dann wird nach einer Weile u.a. der Javascript-Adapter aktuell in der Version 4.3.4 zum Update angeboten.
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #291
                                    Danke gibt es bei der neue JavaScript Version große Fehler da ich Angst habe das meine Scripte nicht mehr funktionieren.
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #292
                                      Nein, 4.3.x läuft bei mir und vielen anderen mehr als stabil, obwohl im "latest".
                                      Das coole ist, du kannst ja mal testen, und jederzeit wieder zurück.
                                      Nach der Installation der 4.3.4 kannst du im Adapter-Menü den Experten-Modus aktivieren (letzter Menüpunkt der runden blauen Icons oben links) und dann auf das "Plus"-Symbol im Adapter klicken:
                                      Damit kommst du wieder zurück auf eine ältere Vesion.
                                      • MicM Mic
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #293
                                        @Mic ich installiere gerade das Update.
                                        • AlexAtHomeA Offline
                                          AlexAtHomeA Offline
                                          AlexAtHome
                                          #294
                                          @Mic Vielen Dank für die Erläuterung! 👍
