  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @base
    Zeige mal bitte dein ganzes Skript.
    Lade es als . txt Datei hier hoch.
    base
    #268
    @Glasfaser logfilescript.txt
    • B base
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #269
      @base
      Hast du beim kopieren unterschlagen .
      Habe es hier verbessert :
      NEU .txt
        @base
        NEU .txt
        base
        #270
        @Glasfaser
        oh peinlich. Vielen Dank für den Hinweis👍
          Sascha12
          #271
          erstmal Kompliment, geiles Script, toll Dokumentiert, so viel Mühe. Meinen grössten Respekt.
          Nun kommt meine Frage: Ich benutze Habpanel und möchte ungerne die VIS einblenden extra dafür, zumal Habpanel so einfach ist.
          Dafür müsste mir das LOG die Daten nicht als Fließtext ausgeben, sondern es müsste immer einen harten Zeilenumbruch nach jeder Zeile einfügen.
          Ein Beispiel wie ich eine Statusseite hardcoded eingegeben hatte in das Template-Widget. So müsste also der Syntax aussehen. Am Log-Code selbst hatte ich bisher extra nichts geändert.
          Geht das irgendwie umzusetzen oder hat jemand irgendeine andere Idee wie ich es sauber in Habpanel einpflege?
          {{itemValue('deconz.0.Sensors.5.lastupdated')}}<br>
          {{itemValue('deconz.0.Sensors.6.lastupdated')}}<br>
          {{itemValue('deconz.0.Sensors.7.lastupdated')}}<br>
          {{itemValue('deconz.0.Sensors.8.lastupdated')}}<br>
          VG Sascha
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sascha12
            VG Sascha
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #272
            @Sascha12
            Vielen Dank für dein Feedback :-) !
            Was du machen kannst:
            Den entsprechenden Datenpunkt von logJSON, also etwa javascript.0.Log-Script.xxxxx.logJSON, einfach auf Änderung überwachen. Bei Änderung dann auslesen, die Logzeilen neu aufbauen, und dann in einen neuen Datenpunkt ausgeben.
            Beispiel (kopiert aus einem Script von mir):
            // State von Logfile-Script, den wir verarbeiten wollen
            const STATE_LOG = 'javascript.0.Log-Script.logError.logJSON';
            // Neuer State, der die geparste Ausgabe enthält
            const STATE_RESULT = 'javascript.0.Test.Testlog'
            //////////////////////////// AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN ///////////////////////////////////////
            createState(STATE_RESULT, {'name':'Test Log', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'def':'' });
            on({id: STATE_LOG, change: 'any'}, function (obj) {
                doStuff();
            function doStuff() {
                let obj;
                // https://forum.iobroker.net/topic/6805/mqtt-json-einzelner-datenpunkt-sonoffpow-script/4
            	try {obj = JSON.parse(getState(STATE_LOG).val);
            	} catch (e) {
                    	log('Cannot parse: ' + getState(STATE_LOG).val, 'warn');
                    	return;
                let logStr = '';
                for (let lpEntry of obj) {
                    // hier kannst du beliebig alles anpassen für die Ausgabe
                    logStr += lpEntry.date + ' - Level: ' + lpEntry.level + ', Quelle: ' + lpEntry.source + ', Message: ' + lpEntry.msg;
                setState(STATE_RESULT, logStr);
            Bei // hier kannst du beliebig alles anpassen für die Ausgabe kannst du deine Ausgabe individuell konfigurieren.
            • MicM Mic
              @Sascha12
                  doStuff();
                  let obj;
              	} catch (e) {
                      	return;
                  let logStr = '';
              Sascha12
              #273
              @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              @Sascha12
              Danke Dir. Das muss ich erstmal ansehen. Habe es implementiert und funktioniert wie von Dir angegeben !
              Ich glaube aber, dass ich das nicht weiter verfolge, weil das weitere Anpassen über meinen Horizont geht.
              Ich müsste ja auch in JS eine Tabelle definieren und in den Code einfügen, weil Habpanel "nur" den reinen Code nimmt im Template-Widget.
              VG Sascha
              • AlexAtHomeA Offline
                AlexAtHomeA Offline
                AlexAtHome
                #274
                Hi @Mic ,
                vielen, vielen Dank für Dein Script!
                Ich habe es gerade bei mir auf die aktuellste Version upgedated, und es läuft soweit. Jedoch sagt er mir im Script-Editor folgendes:
                In der Function init in Zeile
                // Subscribe to log handler
                        G_LogHandler = onLog('*', data => {
                            processNewLogLine(data);
                Das * wird angemeckert, bei Mouse-Over kommt diese Meldung:
                Argument of type '"*"' is not assignable to parameter of type 'LogLevel'.
                Ist das ein Problem?
                Vielen Dank + Greets, Alex
                • AlexAtHomeA AlexAtHome
                  Hi @Mic ,
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  #275
                  Hi @AlexAtHome aka Alex,
                  vielen Dank für dein Feedback :-)
                  Die Syntax-Funktion vom JavaScript-Editor mag leider den ziemlich neuen Befehl onLog('*'), also mit Sternchen, noch nicht und kennzeichnet dies als Fehler, während das aber vollständig von ioBroker unterstützt wird.
                  Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                  Daher: diese Meldung im JavaScript-Editor kannst du absolut ignorieren, hat keinerlei Auswirkung.
                  Viel Spaß beim Anwenden des Scripts.
                  • MicM Mic
                    #276
                    @Mic dann bitte GitHub issue beim JavaScript Adapter anlegen. Danke
                    • apollon77A apollon77
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #277
                      @apollon77
                      gerne, erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/457
                        blackeagle998
                        #278
                        @Mic
                        Ich habe solange nach einer Überwachungsmöglichkeit für die Logs gesucht und bin nun endlich auf dein wunderbares Skript gestoßen. Herzlichen Dank, dass ihr Entwickler euch solche Mühen macht, gerade auch was Support und Weiterentwicklung betrifft!
                        Da ich kein VIS oder ähnliches nutze, lasse ich mir Error Meldungen und bestimmte andere Meldungen (eigene Filter und States habe ich bereits angelegt) per Pushover senden.
                        Im Grunde funktioniert das auch super, allerdings ist die Liste an Error Meldungen sehr lang, da ja die Meldungen der Vortage noch enthalten sind.
                        Theoretisch könnte ich jeden Tag um 00:01Uhr alles leer machen, aber da gibt es doch bestimmt noch eine elegantere Lösung.
                        Ich möchte gerne, dass in den Error-State nur die neuen Fehlermeldungen geschrieben werden, alle davor existierenden sind irrelevant. Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich was einbauen / abklemmen müsste, damit das so funktioniert?
                        Ich habe schon irgendwo was mit "merge" gesehen, da werden die Nachrichten bestimmt zusammengefügt, aber mir fehlt das Detailwissen um da alleine einzugreifen :-)
                        In diesem Sinne freue ich mich auf deine Rückmeldung.
                        GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B blackeagle998
                          @Mic
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #279
                          @blackeagle998
                          Meist du so :
                          damit bekommt man die letzte nachricht des json's -
                            @blackeagle998
                            Meist du so :
                            blackeagle998
                            #280
                            @Glasfaser
                            Danke, das probiere ich mal aus.
                            Wenn seit dem letzten Lauf fünf Error Meldungen vorhanden sind, gibt er dann genau diese Differenz aus oder tatsächlich nur die allerletzte Message?
                            • B blackeagle998
                              @Mic
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #281
                              @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              @Mic
                              Danke für dein Feedback :-)
                              Wie definierst du denn "neu" und "davor"? Über Anzahl Stunden, also z.B. alle Meldungen älter als x Stunden ignorieren/rauswerfen?
                              • MicM Mic
                                @Mic
                                blackeagle998
                                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                #282
                                @Mic
                                Ich habe das Skript auf 60 Sekunden gestellt. Das heißt, alles was an neuen Meldungen (in diesem Fall Error) im Vergleich zum vorherigen Lauf hinzugekommen ist, brauche ich in einem Datenpunkt, sodass ich nur diese neuen Meldungen per Pushover versenden kann.
                                @Glasfaser
                                Das Blockly habe ich getestet, leider nicht erfolgreich.
                                Es wurde nur eine bestimmte Message ausgegeben, allerdings ist die von vor fünf Tagen und scheint für mich willkürlich aus dem kompletten JSON gewählt worden zu sein 😁
                                  Alexxx2005
                                  schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                                  #283
                                  bin gerade auf dieses Skript gestossen und erhoffe mir mein Problem zu lösen,
                                  der Parser0 gibt mir div. Wartezeiten aus, es soll eine Tabelle generiert werden mit Aufsteigenden Wartezeiten, der parser.0 gibt folgendes aus :
                                  hierzu dacht ich an das Beispiel mit dem Hubschrauber, aber leider funktioniert das nicht, was mache ich falsch ?
                                      filter_all:  ['parser.0'],
                                      filter_any:  [],
                                      blacklist:   [],
                                  Grüße Alex
                                  • A Alexxx2005
                                        filter_any:  [],
                                        blacklist:   [],
                                    Grüße Alex
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #284
                                    @Alexxx2005
                                    Was hältst du hiervon , dort kannst du die Datenpunkte in VIS anzeigen lassen.
                                    ID oder Name eines State in Vis anzeigen
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #285
                                      Sehr gutes Script habe ich schon immer gesucht. Nach dem ich das Script Kopiert habe und gestartet habe kam bei mir folgende Fehlermeldung. Villeicht kann einer von euch mir helfen. Gruß Basti
                                      Script Fehler.JPG Log Datei.JPG image url)
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      • Basti97B Basti97
                                        #286
                                        @Basti97 welche JavaScript Adapter Version nutzt du? Du brauchst mindestens ein 4.3 glaube ich
                                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #287
                                          @apollon77 Ok habe die Version 4.1.13 nu ist mir alles klar kann ich das auf den gleichen weg aktualisieren da er mir keine Aktualisierung anzeigt. Ich nutze aber noch Node.js 8.16.2 und npm 6.4.1 macht das Probleme wenn ich trotzdem auf 4. Aktualisiere.
