  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • O Oli
    @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    ['snmp']
    danke für die schnelle Antwort, aber das scheint nicht zu klappen.
    Wahrscheinlich sitzt die Schwachstelle wieder vorm PC :-)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #262
    @Oli
    snmp.0
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Oli
      snmp.0
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #263
      @sigi234
      danke, das war es.
      Oliver
      • O Oli
        @sigi234
        danke, das war es.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #264
        @Oli
        Mein Angabe war für hier zum eintragen , deshalb nur " snmp "
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #265
          @Oli
          @Glasfaser
          @sigi234
          Es geht beides:
          BLACKLIST_GLOBAL: Hier werden als erstes ALLE Log-Einträge global ausgefiltert.
          Aber manchmal will man ja nicht global alles ausfiltern.
          Daher kann man unterhalb von LOG_FILTER dann je nach Kategorie ('hubschrauberlandeplatz', 'error', etc.) noch zusätzlich filtern.
          Das Beispiel aus dem Screenshot https://forum.iobroker.net/post/321724 kann nicht funktionieren, weil hier eckige Klammern hinzugefügt wurden:
          '[snmp]'
          Die Logzeile selbst enthält aber nur snmp.0 ohne eckige Klammern, daher greift der Filter nicht, da es '[snmp]' in der Logzeile selbst nicht gibt.
          'snmp' ohne eckige Klammern geht natürlich. Besser ist es allerdings, näher zu spezifizieren, also 'snmp.0', damit nicht auch Logzeilen anderer Skripte mit ausgefiltert werden, falls diese in irgend einem Wort den Bestandteil snmp enthalten.
          Also: besser 'snmp.0' statt 'snmp'. Oder: besser 'wetter.0' statt 'wetter' (Begriff wetter könnte schließlich auch wirklich in anderen Logzeilen enthalten sein).
            base
            #266
            Hallo, bekomme nach Start des Scripts folgende Fehlermeldung:
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at Object.createScript (vm.js:277:10)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at new Script (vm.js:83:7)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) SyntaxError: Unexpected end of input
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884)
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? ''
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	at script.js.common.Home.LogfileSrcipt2:1392
            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) script.js.common.Home.LogfileSrcipt2 compile failed:
            was bedeutet das?
            • B base
              was bedeutet das?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #267
              @base
              Zeige mal bitte dein ganzes Skript.
              Lade es als . txt Datei hier hoch.
              • GlasfaserG Glasfaser
                @base
                base
                #268
                @Glasfaser logfilescript.txt
                • B base
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #269
                  @base
                  Hast du beim kopieren unterschlagen .
                  Habe es hier verbessert :
                  NEU .txt
                    @base
                    NEU .txt
                    base
                    #270
                    @Glasfaser
                    oh peinlich. Vielen Dank für den Hinweis👍
                      Sascha12
                      #271
                      erstmal Kompliment, geiles Script, toll Dokumentiert, so viel Mühe. Meinen grössten Respekt.
                      Nun kommt meine Frage: Ich benutze Habpanel und möchte ungerne die VIS einblenden extra dafür, zumal Habpanel so einfach ist.
                      Dafür müsste mir das LOG die Daten nicht als Fließtext ausgeben, sondern es müsste immer einen harten Zeilenumbruch nach jeder Zeile einfügen.
                      Ein Beispiel wie ich eine Statusseite hardcoded eingegeben hatte in das Template-Widget. So müsste also der Syntax aussehen. Am Log-Code selbst hatte ich bisher extra nichts geändert.
                      Geht das irgendwie umzusetzen oder hat jemand irgendeine andere Idee wie ich es sauber in Habpanel einpflege?
                      {{itemValue('deconz.0.Sensors.5.lastupdated')}}<br>
                      {{itemValue('deconz.0.Sensors.6.lastupdated')}}<br>
                      {{itemValue('deconz.0.Sensors.7.lastupdated')}}<br>
                      {{itemValue('deconz.0.Sensors.8.lastupdated')}}<br>
                      VG Sascha
                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sascha12
                        VG Sascha
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #272
                        @Sascha12
                        Vielen Dank für dein Feedback :-) !
                        Was du machen kannst:
                        Den entsprechenden Datenpunkt von logJSON, also etwa javascript.0.Log-Script.xxxxx.logJSON, einfach auf Änderung überwachen. Bei Änderung dann auslesen, die Logzeilen neu aufbauen, und dann in einen neuen Datenpunkt ausgeben.
                        Beispiel (kopiert aus einem Script von mir):
                        // State von Logfile-Script, den wir verarbeiten wollen
                        const STATE_LOG = 'javascript.0.Log-Script.logError.logJSON';
                        // Neuer State, der die geparste Ausgabe enthält
                        const STATE_RESULT = 'javascript.0.Test.Testlog'
                        //////////////////////////// AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN ///////////////////////////////////////
                        createState(STATE_RESULT, {'name':'Test Log', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'def':'' });
                        on({id: STATE_LOG, change: 'any'}, function (obj) {
                            doStuff();
                        function doStuff() {
                            let obj;
                            // https://forum.iobroker.net/topic/6805/mqtt-json-einzelner-datenpunkt-sonoffpow-script/4
                        	try {obj = JSON.parse(getState(STATE_LOG).val);
                        	} catch (e) {
                                	log('Cannot parse: ' + getState(STATE_LOG).val, 'warn');
                                	return;
                            let logStr = '';
                            for (let lpEntry of obj) {
                                // hier kannst du beliebig alles anpassen für die Ausgabe
                                logStr += lpEntry.date + ' - Level: ' + lpEntry.level + ', Quelle: ' + lpEntry.source + ', Message: ' + lpEntry.msg;
                            setState(STATE_RESULT, logStr);
                        Bei // hier kannst du beliebig alles anpassen für die Ausgabe kannst du deine Ausgabe individuell konfigurieren.
                        • MicM Mic
                          @Sascha12
                              doStuff();
                              let obj;
                          	} catch (e) {
                                  	return;
                              let logStr = '';
                          Sascha12
                          #273
                          @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          @Sascha12
                          Danke Dir. Das muss ich erstmal ansehen. Habe es implementiert und funktioniert wie von Dir angegeben !
                          Ich glaube aber, dass ich das nicht weiter verfolge, weil das weitere Anpassen über meinen Horizont geht.
                          Ich müsste ja auch in JS eine Tabelle definieren und in den Code einfügen, weil Habpanel "nur" den reinen Code nimmt im Template-Widget.
                          VG Sascha
                          • AlexAtHomeA Offline
                            AlexAtHomeA Offline
                            AlexAtHome
                            #274
                            Hi @Mic ,
                            vielen, vielen Dank für Dein Script!
                            Ich habe es gerade bei mir auf die aktuellste Version upgedated, und es läuft soweit. Jedoch sagt er mir im Script-Editor folgendes:
                            In der Function init in Zeile
                            // Subscribe to log handler
                                    G_LogHandler = onLog('*', data => {
                                        processNewLogLine(data);
                            Das * wird angemeckert, bei Mouse-Over kommt diese Meldung:
                            Argument of type '"*"' is not assignable to parameter of type 'LogLevel'.
                            Ist das ein Problem?
                            Vielen Dank + Greets, Alex
                            • AlexAtHomeA AlexAtHome
                              Hi @Mic ,
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #275
                              Hi @AlexAtHome aka Alex,
                              vielen Dank für dein Feedback :-)
                              Die Syntax-Funktion vom JavaScript-Editor mag leider den ziemlich neuen Befehl onLog('*'), also mit Sternchen, noch nicht und kennzeichnet dies als Fehler, während das aber vollständig von ioBroker unterstützt wird.
                              Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                              Daher: diese Meldung im JavaScript-Editor kannst du absolut ignorieren, hat keinerlei Auswirkung.
                              Viel Spaß beim Anwenden des Scripts.
                              • MicM Mic
                                #276
                                @Mic dann bitte GitHub issue beim JavaScript Adapter anlegen. Danke
                                • apollon77A apollon77
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #277
                                  @apollon77
                                  gerne, erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/457
                                    blackeagle998
                                    #278
                                    @Mic
                                    Ich habe solange nach einer Überwachungsmöglichkeit für die Logs gesucht und bin nun endlich auf dein wunderbares Skript gestoßen. Herzlichen Dank, dass ihr Entwickler euch solche Mühen macht, gerade auch was Support und Weiterentwicklung betrifft!
                                    Da ich kein VIS oder ähnliches nutze, lasse ich mir Error Meldungen und bestimmte andere Meldungen (eigene Filter und States habe ich bereits angelegt) per Pushover senden.
                                    Im Grunde funktioniert das auch super, allerdings ist die Liste an Error Meldungen sehr lang, da ja die Meldungen der Vortage noch enthalten sind.
                                    Theoretisch könnte ich jeden Tag um 00:01Uhr alles leer machen, aber da gibt es doch bestimmt noch eine elegantere Lösung.
                                    Ich möchte gerne, dass in den Error-State nur die neuen Fehlermeldungen geschrieben werden, alle davor existierenden sind irrelevant. Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich was einbauen / abklemmen müsste, damit das so funktioniert?
                                    Ich habe schon irgendwo was mit "merge" gesehen, da werden die Nachrichten bestimmt zusammengefügt, aber mir fehlt das Detailwissen um da alleine einzugreifen :-)
                                    In diesem Sinne freue ich mich auf deine Rückmeldung.
                                    GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blackeagle998
                                      @Mic
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #279
                                      @blackeagle998
                                      Meist du so :
                                      damit bekommt man die letzte nachricht des json's -
                                        @blackeagle998
                                        Meist du so :
                                        blackeagle998
                                        #280
                                        @Glasfaser
                                        Danke, das probiere ich mal aus.
                                        Wenn seit dem letzten Lauf fünf Error Meldungen vorhanden sind, gibt er dann genau diese Differenz aus oder tatsächlich nur die allerletzte Message?
                                        • B blackeagle998
                                          @Mic
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #281
                                          @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          @Mic
                                          Danke für dein Feedback :-)
                                          Wie definierst du denn "neu" und "davor"? Über Anzahl Stunden, also z.B. alle Meldungen älter als x Stunden ignorieren/rauswerfen?
