  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • O Oli
    @sigi234
    danke, das war es.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #264
    @Oli
    Mein Angabe war für hier zum eintragen , deshalb nur " snmp "
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #265
      @Oli
      @Glasfaser
      @sigi234
      Es geht beides:
      BLACKLIST_GLOBAL: Hier werden als erstes ALLE Log-Einträge global ausgefiltert.
      Aber manchmal will man ja nicht global alles ausfiltern.
      Daher kann man unterhalb von LOG_FILTER dann je nach Kategorie ('hubschrauberlandeplatz', 'error', etc.) noch zusätzlich filtern.
      Das Beispiel aus dem Screenshot https://forum.iobroker.net/post/321724 kann nicht funktionieren, weil hier eckige Klammern hinzugefügt wurden:
      '[snmp]'
      Die Logzeile selbst enthält aber nur snmp.0 ohne eckige Klammern, daher greift der Filter nicht, da es '[snmp]' in der Logzeile selbst nicht gibt.
      'snmp' ohne eckige Klammern geht natürlich. Besser ist es allerdings, näher zu spezifizieren, also 'snmp.0', damit nicht auch Logzeilen anderer Skripte mit ausgefiltert werden, falls diese in irgend einem Wort den Bestandteil snmp enthalten.
      Also: besser 'snmp.0' statt 'snmp'. Oder: besser 'wetter.0' statt 'wetter' (Begriff wetter könnte schließlich auch wirklich in anderen Logzeilen enthalten sein).
        base
        #266
        Hallo, bekomme nach Start des Scripts folgende Fehlermeldung:
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at Object.createScript (vm.js:277:10)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at new Script (vm.js:83:7)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) SyntaxError: Unexpected end of input
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884)
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? ''
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	at script.js.common.Home.LogfileSrcipt2:1392
        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) script.js.common.Home.LogfileSrcipt2 compile failed:
        was bedeutet das?
        • B base
          was bedeutet das?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #267
          @base
          Zeige mal bitte dein ganzes Skript.
          Lade es als . txt Datei hier hoch.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @base
            base
            #268
            @Glasfaser logfilescript.txt
            • B base
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #269
              @base
              Hast du beim kopieren unterschlagen .
              Habe es hier verbessert :
              NEU .txt
                @base
                NEU .txt
                base
                #270
                @Glasfaser
                oh peinlich. Vielen Dank für den Hinweis👍
                  Sascha12
                  #271
                  erstmal Kompliment, geiles Script, toll Dokumentiert, so viel Mühe. Meinen grössten Respekt.
                  Nun kommt meine Frage: Ich benutze Habpanel und möchte ungerne die VIS einblenden extra dafür, zumal Habpanel so einfach ist.
                  Dafür müsste mir das LOG die Daten nicht als Fließtext ausgeben, sondern es müsste immer einen harten Zeilenumbruch nach jeder Zeile einfügen.
                  Ein Beispiel wie ich eine Statusseite hardcoded eingegeben hatte in das Template-Widget. So müsste also der Syntax aussehen. Am Log-Code selbst hatte ich bisher extra nichts geändert.
                  Geht das irgendwie umzusetzen oder hat jemand irgendeine andere Idee wie ich es sauber in Habpanel einpflege?
                  {{itemValue('deconz.0.Sensors.5.lastupdated')}}<br>
                  {{itemValue('deconz.0.Sensors.6.lastupdated')}}<br>
                  {{itemValue('deconz.0.Sensors.7.lastupdated')}}<br>
                  {{itemValue('deconz.0.Sensors.8.lastupdated')}}<br>
                  VG Sascha
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Sascha12
                    VG Sascha
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #272
                    @Sascha12
                    Vielen Dank für dein Feedback :-) !
                    Was du machen kannst:
                    Den entsprechenden Datenpunkt von logJSON, also etwa javascript.0.Log-Script.xxxxx.logJSON, einfach auf Änderung überwachen. Bei Änderung dann auslesen, die Logzeilen neu aufbauen, und dann in einen neuen Datenpunkt ausgeben.
                    Beispiel (kopiert aus einem Script von mir):
                    // State von Logfile-Script, den wir verarbeiten wollen
                    const STATE_LOG = 'javascript.0.Log-Script.logError.logJSON';
                    // Neuer State, der die geparste Ausgabe enthält
                    const STATE_RESULT = 'javascript.0.Test.Testlog'
                    //////////////////////////// AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN ///////////////////////////////////////
                    createState(STATE_RESULT, {'name':'Test Log', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'def':'' });
                    on({id: STATE_LOG, change: 'any'}, function (obj) {
                        doStuff();
                    function doStuff() {
                        let obj;
                        // https://forum.iobroker.net/topic/6805/mqtt-json-einzelner-datenpunkt-sonoffpow-script/4
                    	try {obj = JSON.parse(getState(STATE_LOG).val);
                    	} catch (e) {
                            	log('Cannot parse: ' + getState(STATE_LOG).val, 'warn');
                            	return;
                        let logStr = '';
                        for (let lpEntry of obj) {
                            // hier kannst du beliebig alles anpassen für die Ausgabe
                            logStr += lpEntry.date + ' - Level: ' + lpEntry.level + ', Quelle: ' + lpEntry.source + ', Message: ' + lpEntry.msg;
                        setState(STATE_RESULT, logStr);
                    Bei // hier kannst du beliebig alles anpassen für die Ausgabe kannst du deine Ausgabe individuell konfigurieren.
                    • MicM Mic
                      @Sascha12
                          doStuff();
                          let obj;
                      	} catch (e) {
                              	return;
                          let logStr = '';
                      Sascha12
                      #273
                      @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      @Sascha12
                      Danke Dir. Das muss ich erstmal ansehen. Habe es implementiert und funktioniert wie von Dir angegeben !
                      Ich glaube aber, dass ich das nicht weiter verfolge, weil das weitere Anpassen über meinen Horizont geht.
                      Ich müsste ja auch in JS eine Tabelle definieren und in den Code einfügen, weil Habpanel "nur" den reinen Code nimmt im Template-Widget.
                      VG Sascha
                      • AlexAtHomeA Offline
                        AlexAtHomeA Offline
                        AlexAtHome
                        #274
                        Hi @Mic ,
                        vielen, vielen Dank für Dein Script!
                        Ich habe es gerade bei mir auf die aktuellste Version upgedated, und es läuft soweit. Jedoch sagt er mir im Script-Editor folgendes:
                        In der Function init in Zeile
                        // Subscribe to log handler
                                G_LogHandler = onLog('*', data => {
                                    processNewLogLine(data);
                        Das * wird angemeckert, bei Mouse-Over kommt diese Meldung:
                        Argument of type '"*"' is not assignable to parameter of type 'LogLevel'.
                        Ist das ein Problem?
                        Vielen Dank + Greets, Alex
                        • AlexAtHomeA AlexAtHome
                          Hi @Mic ,
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #275
                          Hi @AlexAtHome aka Alex,
                          vielen Dank für dein Feedback :-)
                          Die Syntax-Funktion vom JavaScript-Editor mag leider den ziemlich neuen Befehl onLog('*'), also mit Sternchen, noch nicht und kennzeichnet dies als Fehler, während das aber vollständig von ioBroker unterstützt wird.
                          Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                          Daher: diese Meldung im JavaScript-Editor kannst du absolut ignorieren, hat keinerlei Auswirkung.
                          Viel Spaß beim Anwenden des Scripts.
                          • MicM Mic
                            #276
                            @Mic dann bitte GitHub issue beim JavaScript Adapter anlegen. Danke
                            • apollon77A apollon77
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #277
                              @apollon77
                              gerne, erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/457
                                blackeagle998
                                #278
                                @Mic
                                Ich habe solange nach einer Überwachungsmöglichkeit für die Logs gesucht und bin nun endlich auf dein wunderbares Skript gestoßen. Herzlichen Dank, dass ihr Entwickler euch solche Mühen macht, gerade auch was Support und Weiterentwicklung betrifft!
                                Da ich kein VIS oder ähnliches nutze, lasse ich mir Error Meldungen und bestimmte andere Meldungen (eigene Filter und States habe ich bereits angelegt) per Pushover senden.
                                Im Grunde funktioniert das auch super, allerdings ist die Liste an Error Meldungen sehr lang, da ja die Meldungen der Vortage noch enthalten sind.
                                Theoretisch könnte ich jeden Tag um 00:01Uhr alles leer machen, aber da gibt es doch bestimmt noch eine elegantere Lösung.
                                Ich möchte gerne, dass in den Error-State nur die neuen Fehlermeldungen geschrieben werden, alle davor existierenden sind irrelevant. Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich was einbauen / abklemmen müsste, damit das so funktioniert?
                                Ich habe schon irgendwo was mit "merge" gesehen, da werden die Nachrichten bestimmt zusammengefügt, aber mir fehlt das Detailwissen um da alleine einzugreifen :-)
                                In diesem Sinne freue ich mich auf deine Rückmeldung.
                                GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B blackeagle998
                                  @Mic
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #279
                                  @blackeagle998
                                  Meist du so :
                                  damit bekommt man die letzte nachricht des json's -
                                    @blackeagle998
                                    Meist du so :
                                    blackeagle998
                                    #280
                                    @Glasfaser
                                    Danke, das probiere ich mal aus.
                                    Wenn seit dem letzten Lauf fünf Error Meldungen vorhanden sind, gibt er dann genau diese Differenz aus oder tatsächlich nur die allerletzte Message?
                                    • B blackeagle998
                                      @Mic
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #281
                                      @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      @Mic
                                      Danke für dein Feedback :-)
                                      Wie definierst du denn "neu" und "davor"? Über Anzahl Stunden, also z.B. alle Meldungen älter als x Stunden ignorieren/rauswerfen?
                                      • MicM Mic
                                        @Mic
                                        blackeagle998
                                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                        #282
                                        @Mic
                                        Ich habe das Skript auf 60 Sekunden gestellt. Das heißt, alles was an neuen Meldungen (in diesem Fall Error) im Vergleich zum vorherigen Lauf hinzugekommen ist, brauche ich in einem Datenpunkt, sodass ich nur diese neuen Meldungen per Pushover versenden kann.
                                        @Glasfaser
                                        Das Blockly habe ich getestet, leider nicht erfolgreich.
                                        Es wurde nur eine bestimmte Message ausgegeben, allerdings ist die von vor fünf Tagen und scheint für mich willkürlich aus dem kompletten JSON gewählt worden zu sein 😁
                                          Alexxx2005
                                          schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                                          #283
                                          bin gerade auf dieses Skript gestossen und erhoffe mir mein Problem zu lösen,
                                          der Parser0 gibt mir div. Wartezeiten aus, es soll eine Tabelle generiert werden mit Aufsteigenden Wartezeiten, der parser.0 gibt folgendes aus :
                                          hierzu dacht ich an das Beispiel mit dem Hubschrauber, aber leider funktioniert das nicht, was mache ich falsch ?
                                              filter_all:  ['parser.0'],
                                              filter_any:  [],
                                              blacklist:   [],
                                          Grüße Alex
