  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Glasfaser
    @crunchip
    @Mic
    Hier mal der letzte Stand vom Script
    ioBroker_Log_für_Vis.txt
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #252
    @Negalein du hast die ein oder andere Zahl geändert, einiges doppelt auskommentiert, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts auf was du "gross angepasst hast", also hättest auch alles auf standard lassen können, so wie im Skript vorgegeben.
    das was mir auffällt, ist die Textformatierung, in deiner Textdatei, aber das liegt wahrscheinlich wieder am Kopieren/Browser
      @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Der wird bei mir leider nicht erkannt.
      Ich hab dieses Bild genommen.
      O Online
      O Online
      Oli
      #253
      @Negalein, @Glasfaser
      danke, aber bei mir wird der Button nicht erkannt, darum fragte ich nach dem Widgetadapter.
      Oliver
      GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oli
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #254
        @Oli
        • O Oli
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #255
          Edit wegen Textänderung
          HdWidget ON/OFF
          • sigi234S sigi234
            HdWidget ON/OFF
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #256
            @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            HdWidget ON/FF
            Ist der Button neu … mit FF Funktion 😂
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              HdWidget ON/FF
              O Online
              O Online
              Oli
              #257
              @Glasfaser ,@Negalein ,@sigi234
              vielen Dank!!
              Oliver
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #258
                Hi zusammen :)
                @joergeli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                @Mic
                Hallo Mic,
                saubere Arbeit ! 👍
                Ich habe auch schon die ältere Version des Scriptes genutzt und hatte ebenfalls das "Mitternachts-Problem".
                Habe mir dann (mit meinen rudimentären JavaScript-Kenntnissen) so geholfen, daß ich erstens den Schedule auf jede 45te Sekunde gesetzt habe ( also nicht alle 45 Sek), damit auf jeden Fall immer 15 Sekunden Zeit bis zum "Mitternacht-Wechsel" war:
                Hi Jörg,
                danke für dein Feedback :-) und das war im alten Script definitiv (mit) das Problem, wegen des Mitternachtsproblems, aber hat sich ja jetzt erübrigt.
                Trotzdem habe ich - für mich persönlich! - auch im neuen Script wieder etwas "herumgepfuscht".
                Worum geht's ? Nun, ich wollte gerne, wenn ich das Log manuell lösche (clearJSON), daß das auch im vis optisch angezeigt wird.
                Schöne Umsetzung. Das mit der Anzeige im VIS ("Derzeit keine Logeinträge" o.ä.) mache ich noch einfacher: Ich hab ein Text-Widget hinter der Tabelle, das nur sichtbar ist, wenn kein Log vorhanden. Hier könnte man auch Datum/Uhrzeit des letzten Löschen ausgeben:
                Zur Performance:
                @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                In der Zeit wo der Cron läuft wird das System doch sehr träge. Und das trotz sehr guter Hardware.
                @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Noch nie Probleme auf meiner Synology gehabt , aber sicherlich kann @Mic vielleicht eine Fehlerquelle bei dir finden ….. warum es bei dir das System sehr träge macht !?
                Ja, ich warte jetzt mal auf @Mic!
                Normal kenn ich auf der Syno auf keine Performanceeinbußen.
                Die CPU ist von 5% auf 16% angestiegen.
                Der RAM nur sehr minimal.
                Aber am ioBroker hab ich es vorallem an der VIS bemerkt, dass der Seitenaufbau sehr träge war und
                zB ein Button mit mdui-raisedbutton mdui-blue-blink nur ca. alle 10 Sekunden geblinkt hat (statt normal jede Sekunde).
                Seltsam, ich stelle bei mir keinerlei Performanceprobleme fest, weder wenn das Script läuft, noch beim Update lt. Schedule. Auch lt. Proxmox kein merklicher CPU-Load-Unterschied feststellbar.
                Ich habe allerdings die meisten Adapter auf Debug Level warn oder error, so dass bei mir generell nicht so viel im Log ankommt.
                Das Script bedient sich einiger Funktionen, um die Log-Zeilen aufzubereiten, da werden mehrere Schleifen durchlaufen, Arrays gefüllt, Regex-Funktionen ausgeführt, usw., und das für jede Logzeile und jede "Kategorie".
                Leider tue ich mir schwer zu identifizieren, ob hier eine Funktion / Script-Bestandteil die Performance in den Keller drückt, denn das gibt der JavaScript-Adapter nicht her.
                Das Parsing im Script muss ich noch mal bei Gelegenheit umstellen, das geht definitiv effizienter. Aber ob das danach dann Auswirkung auf langsameren Systemen hat, kann ich nicht sagen.
                Cool wäre, wenn man dem Script, oder alternativ den JavaScript-Adapter, nur bestimmte Systemressourcen (RAM und vor allem CPU in %) zuordnen könnte. Dann könnte man das auf z.B. CPU 5% stellen und das Script hätte Zeit, das nach und nach abzuarbeiten.
                Ob das überhaupt geht (JavaScript-Adapter-seitig) weiß ich nicht. Evtl. weiß das jemand von Euch. Dann könnte man auf schwachen Systemen das Script in eine eigene JS-Adapter-Instanz packen und dort für die Instanz verfügbare Ressourcen herunterschrauben.
                • O Online
                  O Online
                  Oli
                  #259
                  ich habe mal ne blöde Anfängerfrage.
                  Was muss ich in die Blacklist eintragen, damit ich folgende Logeinträge nicht mehr angezeigt bekomme?
                  Oliver
                  • O Oli
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #260
                    @Oli
                    blacklist:   ['snmp'],
                      @Oli
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #261
                      @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      ['snmp']
                      danke für die schnelle Antwort, aber das scheint nicht zu klappen.
                      Wahrscheinlich sitzt die Schwachstelle wieder vorm PC :-)
                      Oliver
                      • O Oli
                        ['snmp']
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #262
                        @Oli
                        snmp.0
                        • sigi234S sigi234
                          @Oli
                          snmp.0
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #263
                          @sigi234
                          danke, das war es.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @sigi234
                            danke, das war es.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #264
                            @Oli
                            Mein Angabe war für hier zum eintragen , deshalb nur " snmp "
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #265
                              @Oli
                              @Glasfaser
                              @sigi234
                              Es geht beides:
                              BLACKLIST_GLOBAL: Hier werden als erstes ALLE Log-Einträge global ausgefiltert.
                              Aber manchmal will man ja nicht global alles ausfiltern.
                              Daher kann man unterhalb von LOG_FILTER dann je nach Kategorie ('hubschrauberlandeplatz', 'error', etc.) noch zusätzlich filtern.
                              Das Beispiel aus dem Screenshot https://forum.iobroker.net/post/321724 kann nicht funktionieren, weil hier eckige Klammern hinzugefügt wurden:
                              '[snmp]'
                              Die Logzeile selbst enthält aber nur snmp.0 ohne eckige Klammern, daher greift der Filter nicht, da es '[snmp]' in der Logzeile selbst nicht gibt.
                              'snmp' ohne eckige Klammern geht natürlich. Besser ist es allerdings, näher zu spezifizieren, also 'snmp.0', damit nicht auch Logzeilen anderer Skripte mit ausgefiltert werden, falls diese in irgend einem Wort den Bestandteil snmp enthalten.
                              Also: besser 'snmp.0' statt 'snmp'. Oder: besser 'wetter.0' statt 'wetter' (Begriff wetter könnte schließlich auch wirklich in anderen Logzeilen enthalten sein).
                                base
                                #266
                                Hallo, bekomme nach Start des Scripts folgende Fehlermeldung:
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at new Script (vm.js:83:7)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) SyntaxError: Unexpected end of input
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884)
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? ''
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	at script.js.common.Home.LogfileSrcipt2:1392
                                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) script.js.common.Home.LogfileSrcipt2 compile failed:
                                was bedeutet das?
                                • B base
                                  was bedeutet das?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #267
                                  @base
                                  Zeige mal bitte dein ganzes Skript.
                                  Lade es als . txt Datei hier hoch.
                                    @base
                                    base
                                    #268
                                    @Glasfaser logfilescript.txt
                                    • B base
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #269
                                      @base
                                      Hast du beim kopieren unterschlagen .
                                      Habe es hier verbessert :
                                      NEU .txt
                                        @base
                                        NEU .txt
                                        base
                                        #270
                                        @Glasfaser
                                        oh peinlich. Vielen Dank für den Hinweis👍
                                          Sascha12
                                          #271
                                          erstmal Kompliment, geiles Script, toll Dokumentiert, so viel Mühe. Meinen grössten Respekt.
                                          Nun kommt meine Frage: Ich benutze Habpanel und möchte ungerne die VIS einblenden extra dafür, zumal Habpanel so einfach ist.
                                          Dafür müsste mir das LOG die Daten nicht als Fließtext ausgeben, sondern es müsste immer einen harten Zeilenumbruch nach jeder Zeile einfügen.
                                          Ein Beispiel wie ich eine Statusseite hardcoded eingegeben hatte in das Template-Widget. So müsste also der Syntax aussehen. Am Log-Code selbst hatte ich bisher extra nichts geändert.
                                          Geht das irgendwie umzusetzen oder hat jemand irgendeine andere Idee wie ich es sauber in Habpanel einpflege?
                                          {{itemValue('deconz.0.Sensors.5.lastupdated')}}<br>
                                          {{itemValue('deconz.0.Sensors.6.lastupdated')}}<br>
                                          {{itemValue('deconz.0.Sensors.7.lastupdated')}}<br>
                                          {{itemValue('deconz.0.Sensors.8.lastupdated')}}<br>
                                          VG Sascha
                                          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
