  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Starkes System
    und anhand dieser Einstellungen die Wichtigen Performance Einstellungen angepasst werden?
    Ob das was bringt?
    Mein System ist eigentlich mehr als ausreichend.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #248
    @Negalein
    Wie gesagt ... kann bei mir kein Leistungsverlust feststellen .
    Ich habe einiges mehr was geloggt wird und die Standardeinstellungen von Mic Skript so gelassen .
    LOG Einstellungen .txt
    • O Oli
      @Glasfaser
      cooles Widget, danke fürs bereitstellen, welchen Adapter muss ich den Mülleimerbutton installieren?
      Der wird bei mir leider nicht erkannt.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #249
      @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Ich hab dieses Bild genommen.
      ° Fixer ---> iob fix
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #250
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Echt mysteriös!
        Ich warte mal ab was Mic sagt.
        • O Oli
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #251
          @Oli
          @Negalein war schneller :)
            @Glasfaser
            @crunchip
            @Mic
            Hier mal der letzte Stand vom Script
            ioBroker_Log_für_Vis.txt
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #252
            @Negalein du hast die ein oder andere Zahl geändert, einiges doppelt auskommentiert, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts auf was du "gross angepasst hast", also hättest auch alles auf standard lassen können, so wie im Skript vorgegeben.
            das was mir auffällt, ist die Textformatierung, in deiner Textdatei, aber das liegt wahrscheinlich wieder am Kopieren/Browser
              O Online
              O Online
              Oli
              #253
              @Negalein, @Glasfaser
              danke, aber bei mir wird der Button nicht erkannt, darum fragte ich nach dem Widgetadapter.
              Oliver
              GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oli
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #254
                @Oli
                • O Oli
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #255
                  Edit wegen Textänderung
                  HdWidget ON/OFF
                  • sigi234S sigi234
                    HdWidget ON/OFF
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #256
                    HdWidget ON/FF
                    Ist der Button neu … mit FF Funktion 😂
                      HdWidget ON/FF
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #257
                      @Glasfaser ,@Negalein ,@sigi234
                      vielen Dank!!
                      Oliver
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        #258
                        Hi zusammen :)
                        @joergeli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        @Mic
                        Hallo Mic,
                        saubere Arbeit ! 👍
                        Ich habe auch schon die ältere Version des Scriptes genutzt und hatte ebenfalls das "Mitternachts-Problem".
                        Habe mir dann (mit meinen rudimentären JavaScript-Kenntnissen) so geholfen, daß ich erstens den Schedule auf jede 45te Sekunde gesetzt habe ( also nicht alle 45 Sek), damit auf jeden Fall immer 15 Sekunden Zeit bis zum "Mitternacht-Wechsel" war:
                        Hi Jörg,
                        danke für dein Feedback :-) und das war im alten Script definitiv (mit) das Problem, wegen des Mitternachtsproblems, aber hat sich ja jetzt erübrigt.
                        Trotzdem habe ich - für mich persönlich! - auch im neuen Script wieder etwas "herumgepfuscht".
                        Worum geht's ? Nun, ich wollte gerne, wenn ich das Log manuell lösche (clearJSON), daß das auch im vis optisch angezeigt wird.
                        Schöne Umsetzung. Das mit der Anzeige im VIS ("Derzeit keine Logeinträge" o.ä.) mache ich noch einfacher: Ich hab ein Text-Widget hinter der Tabelle, das nur sichtbar ist, wenn kein Log vorhanden. Hier könnte man auch Datum/Uhrzeit des letzten Löschen ausgeben:
                        Zur Performance:
                        @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        In der Zeit wo der Cron läuft wird das System doch sehr träge. Und das trotz sehr guter Hardware.
                        Noch nie Probleme auf meiner Synology gehabt , aber sicherlich kann @Mic vielleicht eine Fehlerquelle bei dir finden ….. warum es bei dir das System sehr träge macht !?
                        Ja, ich warte jetzt mal auf @Mic!
                        Normal kenn ich auf der Syno auf keine Performanceeinbußen.
                        Die CPU ist von 5% auf 16% angestiegen.
                        Der RAM nur sehr minimal.
                        Aber am ioBroker hab ich es vorallem an der VIS bemerkt, dass der Seitenaufbau sehr träge war und
                        zB ein Button mit mdui-raisedbutton mdui-blue-blink nur ca. alle 10 Sekunden geblinkt hat (statt normal jede Sekunde).
                        Seltsam, ich stelle bei mir keinerlei Performanceprobleme fest, weder wenn das Script läuft, noch beim Update lt. Schedule. Auch lt. Proxmox kein merklicher CPU-Load-Unterschied feststellbar.
                        Ich habe allerdings die meisten Adapter auf Debug Level warn oder error, so dass bei mir generell nicht so viel im Log ankommt.
                        Das Script bedient sich einiger Funktionen, um die Log-Zeilen aufzubereiten, da werden mehrere Schleifen durchlaufen, Arrays gefüllt, Regex-Funktionen ausgeführt, usw., und das für jede Logzeile und jede "Kategorie".
                        Leider tue ich mir schwer zu identifizieren, ob hier eine Funktion / Script-Bestandteil die Performance in den Keller drückt, denn das gibt der JavaScript-Adapter nicht her.
                        Das Parsing im Script muss ich noch mal bei Gelegenheit umstellen, das geht definitiv effizienter. Aber ob das danach dann Auswirkung auf langsameren Systemen hat, kann ich nicht sagen.
                        Cool wäre, wenn man dem Script, oder alternativ den JavaScript-Adapter, nur bestimmte Systemressourcen (RAM und vor allem CPU in %) zuordnen könnte. Dann könnte man das auf z.B. CPU 5% stellen und das Script hätte Zeit, das nach und nach abzuarbeiten.
                        Ob das überhaupt geht (JavaScript-Adapter-seitig) weiß ich nicht. Evtl. weiß das jemand von Euch. Dann könnte man auf schwachen Systemen das Script in eine eigene JS-Adapter-Instanz packen und dort für die Instanz verfügbare Ressourcen herunterschrauben.
                        • O Online
                          O Online
                          Oli
                          #259
                          ich habe mal ne blöde Anfängerfrage.
                          Was muss ich in die Blacklist eintragen, damit ich folgende Logeinträge nicht mehr angezeigt bekomme?
                          Oliver
                          • O Oli
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #260
                            @Oli
                            blacklist:   ['snmp'],
                              @Oli
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #261
                              @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              ['snmp']
                              danke für die schnelle Antwort, aber das scheint nicht zu klappen.
                              Wahrscheinlich sitzt die Schwachstelle wieder vorm PC :-)
                              Oliver
                              • O Oli
                                ['snmp']
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #262
                                @Oli
                                snmp.0
                                • sigi234S sigi234
                                  @Oli
                                  snmp.0
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #263
                                  @sigi234
                                  danke, das war es.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @sigi234
                                    danke, das war es.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #264
                                    @Oli
                                    Mein Angabe war für hier zum eintragen , deshalb nur " snmp "
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #265
                                      @Oli
                                      @Glasfaser
                                      @sigi234
                                      Es geht beides:
                                      BLACKLIST_GLOBAL: Hier werden als erstes ALLE Log-Einträge global ausgefiltert.
                                      Aber manchmal will man ja nicht global alles ausfiltern.
                                      Daher kann man unterhalb von LOG_FILTER dann je nach Kategorie ('hubschrauberlandeplatz', 'error', etc.) noch zusätzlich filtern.
                                      Das Beispiel aus dem Screenshot https://forum.iobroker.net/post/321724 kann nicht funktionieren, weil hier eckige Klammern hinzugefügt wurden:
                                      '[snmp]'
                                      Die Logzeile selbst enthält aber nur snmp.0 ohne eckige Klammern, daher greift der Filter nicht, da es '[snmp]' in der Logzeile selbst nicht gibt.
                                      'snmp' ohne eckige Klammern geht natürlich. Besser ist es allerdings, näher zu spezifizieren, also 'snmp.0', damit nicht auch Logzeilen anderer Skripte mit ausgefiltert werden, falls diese in irgend einem Wort den Bestandteil snmp enthalten.
                                      Also: besser 'snmp.0' statt 'snmp'. Oder: besser 'wetter.0' statt 'wetter' (Begriff wetter könnte schließlich auch wirklich in anderen Logzeilen enthalten sein).
                                        base
                                        #266
                                        Hallo, bekomme nach Start des Scripts folgende Fehlermeldung:
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at new Script (vm.js:83:7)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) SyntaxError: Unexpected end of input
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884)
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? ''
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	at script.js.common.Home.LogfileSrcipt2:1392
                                        javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) script.js.common.Home.LogfileSrcipt2 compile failed:
                                        was bedeutet das?
                                        • B base
                                          was bedeutet das?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #267
                                          @base
                                          Zeige mal bitte dein ganzes Skript.
                                          Lade es als . txt Datei hier hoch.
