  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M M.Siemens
    @Mic das mit den Spaltenbreiten klappt 👍 😊
    zu den Datenpunkten, ich leg selber mit folgendem Code Datenpunkte an, die auch Global sind
    setObject('Test.0.test', {
            type: 'state',
            common: {
                read : true,
                write : true,
                type: 'number',
                role: ''
            native: {}
    würde sowas bei dir nicht auch gehen?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #301
    @M-Siemens
    Ist meines Wissens offiziell nicht von ioBroker vorgesehen, da alle Datenpunkte durch den JavaScript-Adapter der lieben Ordnung halber unter javascript.x... erstellt werden sollen.
    Du kannst aber gerne versuchen, folgendes in den Script-Einstellungen anpassen, um zu versuchen, ob es geht:
    // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
    // Kann man so bestehen lassen.
    const LOG_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Log-Script';
    Z.B. in (ungetestet):
    const LOG_STATE_PATH = 'Test.0.test.Log-Script';
    Weiß aber nicht, ob das die JavaScript-Funktionen createState() etc. unterstützen.
    -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Online
      K Online
      Kuddel
      #302
      Muss man den Pfad zu den Scripten, die Logeinträge genrieren immer über den Filter entfernen, damit sie nicht mit aufgelistet werden ?
      Beispiel:
      Eintrag im ioBroker Log: "+++ Das ist ein test +++"
      Eintrag in Tabelle des Sripts: "script.js.java.smarthome.test1: +++ Das ist ein Test +++"
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        @M-Siemens
        -Alex- 0- Offline
        -Alex- 0- Offline
        -Alex- 0
        #303
        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        @M-Siemens
        Hierzu ne Frage.
        Bei mir gibts ganz oben in den Objekten den Ordner:
        dieser wurde vom System angelegt. hier habe ich bis jetzt alle meine Datenpunkte erstellt.
        in JavaScript habe ich bis jetzt noch nichts erstellt.
        Sollte ich das dann liebe rin Javascript machen oder weiterhin in dem oben gezeigten Ordner?
        Danke Dir!
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Beispiel:
          Knallix
          #304
          @Kuddel said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Beispiel:
          Hast du hier schon eine Lösung?
          Würde das auch gerne so machen.
          Das wäre gut ,wenn es klappen würde.
          Da ich die Meldungen so aufgebaut habe
          • K Knallix
            Beispiel:
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #305
            @Knallix als Workaround habe ich alles hinterlegt, was abgeschnitten werden soll
            • K Kuddel
              Knallix
              #306
              Also alles in den Filter knallen :-)
              • -Alex- 0- -Alex- 0
                @M-Siemens
                Hierzu ne Frage.
                Danke Dir!
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #307
                @Alex-0 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Hierzu ne Frage.
                Danke Dir!
                Ich muss meine obigen Aussagen teils korrigieren :-)
                Derzeit erlaubt es der JavaScript-Adapter noch nicht, States unterhalb von 0_userdata.0 per offizieller ioBroker-Funktion anzulegen.
                Aber es geht hiermit: [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
                Ich habe angefangen, nun all meine Scripte auf 0_userdata.0 umzustellen, aber das dauert noch :-)
                Bis dahin bitte so belassen wie im Log-Script vorgesehen.
                • MicM Mic
                  Hierzu ne Frage.
                  Danke Dir!
                  Knallix
                  #308
                  @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  0_userdata.0
                  Welche Vorteile bringt mir das, wenn alles auf 0_userdata.0 umgestellt wird ?
                  • K Knallix
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #309
                    @Kuddel, @Knallix
                    @Knallix sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Jepp, dafür ist die Filter-Option "clean" gedacht 😎 . Beispiel:
                        filter_all:  ['[Bierkühlschrank]', ''],
                        filter_any:  ['', ''],
                        blacklist:   ['', '', ''],
                        clean:       ['script.js.Bierkühlschrank: [Bierkühlschrank]', '', ''],
                        columns:     ['date','msg'],
                        merge:       false,
                    • K Knallix
                      0_userdata.0
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                      #310
                      0_userdata.0
                      Siehe HIER.
                      Erster Treffer: https://forum.iobroker.net/topic/26389/0_userdata-0-müssen-eigene-daten-dort-liegen
                      • MicM Mic
                        0_userdata.0
                        Siehe HIER.
                        darkiop
                        #311
                        Einfach gesagt, um zu verhindern das jemand im Root des Objektesbaumes direkt Objekte anlegt (z.B. MeineDatenpunkte.0). Grundsätzlich ist das kein Problem, wenn aber Morgen ein Adapter erscheint der genau diese Struktur verwendet wird es nicht gut ausgehen :) Liegen deine Punkte heute aber schon unter javascript.0 können Sie dort auch bleiben - das ist dann reine Geschmacksache.
                        • D darkiop
                          -Alex- 0- Offline
                          -Alex- 0- Offline
                          -Alex- 0
                          #312
                          @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          @Mic , @Knallix
                          danke für eure Antworten ;-)
                          ok so wie ich das jetzt verstanden habe und gelernt habe ist es sicherer die eigenen Datenobjekte unser 0_Userdata zu erstellen.
                          Jeder Adapter hat seine eigene Root und Struktur, wenn ich den deinstalliere oder aus irgendeinem Grund Änderungen gemacht werden, wären eigene Datenpunkte innerhalb diese Adapters auch betroffen, bzw. werden gelöscht.
                          Das gilt natürlich dann auch für den Javascript Adapter.
                          Lösche ich den Adapter aus irgendeinem Grund, z.B. Reparatur o.ä. wären meine Daten auch futsch.
                          Das würde eben für die .0_Userdata sprechen.
                          Also das ist ja kein Custom Ordner von mir, der wurde bei der Installation von Javascript mit ausgeliefert, somit hat der schon seinen Zweck und gehe davon aus, das kein anderer Adapter dieses Verzeichnis nutzt. 😉
                            @Mic , @Knallix
                            Knallix
                            #313
                            @Alex-0 said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            Der ist mir bis jetzt nie aufgefallen, dass er da ist :-)
                            Habe hier auch alles unter Javascript. Dein Einwand finde ich aber nachvollziehbar.
                            Habe allerdings alle GlobalenVar über ein Script angelegt. Dieses müsste ich dann einfach nur ausführen und die Struktur wäre wieder da.
                            • K Knallix
                              darkiop
                              #314
                              Bedenke aber, das damit die Custom Einstellungen wie z.B. sql,linkeddevices,sourceanalytix, etc. nicht wieder gesetzt werden. D.h. da müsstest du dann auf Daten aus einem Backup zurückgreifen ;)
                              • Q quorle
                                Leider wird bei mir nichts im "garten" angezeigt. Was habe ich falsch gemacht?
                                // Die Filter-Einträge können natürlich beliebig geändert und erweitert werden,
                                // bitte aber den Aufbau beibehalten.
                                const L_FILTER = [
                                   id:          'all',    // wir wollen hier alle Logeinträge, keine Filterung
                                   filter_all:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                   filter_any:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                   blacklist:   ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                   filter_all:  [' - debug: '], // nur Logeinträge mit Level 'debug'
                                   filter_all:  [' - info: '],  // nur Logeinträge mit Level 'info'
                                   filter_all:  [' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Level 'warn'
                                   filter_all:  [' - error: '],  // nur Logeinträge mit Level 'error'
                                   filter_any:  [' - error: ', ' - warn: '],
                                   blacklist:   ['javascript.0 ^', 'no playback content', ''],
                                 // Beispiel für individuellen Eintrag. Hier wird Euer Hubschrauber-Landeplatz
                                 // überwacht :-) Wir wollen nur Einträge vom Adapter 'hubschr.0'.
                                 // Dabei sollen entweder Wetterwarnungen, Alarme, oder UFOs gemeldet werden.
                                 // Alles unter Windstärke "5 Bft" interessiert uns dabei nicht, daher haben
                                 // wir '0 Bft' bis '4 Bft' auf die Blackliste gesetzt.
                                   //id:          'hubschrauberlandeplatz',
                                   //filter_all:  ['hubschr.0'],
                                   //filter_any:  ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
                                   //blacklist:   ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
                                   filter_all:  ['javascript.0'],
                                   filter_any:  ['garten', 'alarm', 'info'],
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                #315
                                @quorle Also ich würde auch gerne in meiner Vis das Logfile implementieren, aber als Anfänger komme ich nicht richtig damit zurecht.... 😕 Ich habe das Java Skript angelegt , und bekomme auch unter den Objekten / den Eintrag
                                des Log-Skiptes angezeigt :
                                Ich habe im skript zu testen meinen textToComand-Adapter angelegt... (sonst habe ich keine Änderungen am Skript vorgenommen)
                                Wenn ich jetzt einen Befehl ausführe wird er in der Log vom ioBroker angezeigt, aber wie komme ich jetzt an die
                                Daten aus dem Skript ??? Und vor allem wie bekomme ich sie als als Virtuelle Ausgabe in meine VIS ?? 😵
                                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                • MartinK.M MartinK.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #316
                                  @MartinK
                                  Wenn du die Original Einstellungen gelassen hast , dann findest du sie dort.
                                  Und ein Widget ist hier auch im Thread vorhanden ….Widget Beispiel
                                  MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @MartinK
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    #317
                                    @Glasfaser Vielen Dank! Ich werde es nochmals versuchen... Schade das dafür nicht einfach einen Adapter zum installieren gibt... ;) das würde es für die Laien
                                    wie mich erleichtern :-D
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #318
                                      @M-Siemens @Alex-0 @Knallix
                                      Ich habe die Basis für 0_userdata.0 geschaffen (https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates) und werde das als Option die Tage hier im Script einbauen.
                                      • MicM Mic
                                        -Alex- 0- Offline
                                        -Alex- 0- Offline
                                        -Alex- 0
                                        #319
                                        @Mic
                                        Super! GJ! finde das prima mit der eigenen definierten Struktur.
                                        habe von hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26839/vorlage-skript-erstellen-von-user-datenpunkten
                                        mir ebenfalls mal Infos zur Anlage zur autom. Anlage geholt.
                                        • C Offline
                                          CruziX
                                          #320
                                          Hallo.
                                          Würde gerne auch das Log auslesen, bzw. errors erkennen.
                                          Habe schon ein wenige guckt, aber welches ist denn hier das aktuellste Skript dazu?
