  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 256.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    @M-Siemens
    Danke für dein Feedback, sehr gerne.
    Zu 1) ioBroker erlaubt es nicht, Datenpunkte vom JavaScript-Adapter außerhalb von javascript.<Instanz-Nr.>. abzulegen. Wenn du zentral die Datenpunkte brauchst, wäre vielleicht dieser Adapter für dich interessant. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit den Datenpunkten meines Scripts funktionert.
    Zu 2) Ja, indem du in VIS im Widget "basic - Table" unter "Kolumnanzahl" die Anzahl der Spalten einträgst, also z.B. 4. Dann erscheint darunter ein Menü mit "Headers[x]". Dort gibst du dann unter "Width[x]" die jeweilige Spaltenbreite ein, z.B. "150px".
    Für weitere Fragen zur Formatierung zu JSON-Tabellen: bitte am besten neuen Thread aufmachen hier.
    M
    M
    M.Siemens
    #300
    @Mic das mit den Spaltenbreiten klappt 👍 😊
    zu den Datenpunkten, ich leg selber mit folgendem Code Datenpunkte an, die auch Global sind
    setObject('Test.0.test', {
            type: 'state',
            common: {
                read : true,
                write : true,
                type: 'number',
                role: ''
            native: {}
    würde sowas bei dir nicht auch gehen?
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M.Siemens
              type: 'state',
              common: {
                  read : true,
                  write : true,
                  type: 'number',
                  role: ''
              native: {}
      MicM
      MicM
      Mic
      #301
      @M-Siemens
      Ist meines Wissens offiziell nicht von ioBroker vorgesehen, da alle Datenpunkte durch den JavaScript-Adapter der lieben Ordnung halber unter javascript.x... erstellt werden sollen.
      Du kannst aber gerne versuchen, folgendes in den Script-Einstellungen anpassen, um zu versuchen, ob es geht:
      // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
      // Kann man so bestehen lassen.
      const LOG_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Log-Script';
      Z.B. in (ungetestet):
      const LOG_STATE_PATH = 'Test.0.test.Log-Script';
      Weiß aber nicht, ob das die JavaScript-Funktionen createState() etc. unterstützen.
      -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
      • K
        K
        Kuddel
        #302
        Muss man den Pfad zu den Scripten, die Logeinträge genrieren immer über den Filter entfernen, damit sie nicht mit aufgelistet werden ?
        Beispiel:
        Eintrag im ioBroker Log: "+++ Das ist ein test +++"
        Eintrag in Tabelle des Sripts: "script.js.java.smarthome.test1: +++ Das ist ein Test +++"
        • MicM Mic
          @M-Siemens
          -Alex- 0-
          -Alex- 0-
          -Alex- 0
          #303
          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          @M-Siemens
          Hierzu ne Frage.
          Bei mir gibts ganz oben in den Objekten den Ordner:
          dieser wurde vom System angelegt. hier habe ich bis jetzt alle meine Datenpunkte erstellt.
          in JavaScript habe ich bis jetzt noch nichts erstellt.
          Sollte ich das dann liebe rin Javascript machen oder weiterhin in dem oben gezeigten Ordner?
          Danke Dir!
          • K Kuddel
            Beispiel:
            K
            K
            Knallix
            #304
            @Kuddel said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            Beispiel:
            Hast du hier schon eine Lösung?
            Würde das auch gerne so machen.
            Das wäre gut ,wenn es klappen würde.
            Da ich die Meldungen so aufgebaut habe
            • K Knallix
              Beispiel:
              K
              K
              Kuddel
              #305
              @Knallix als Workaround habe ich alles hinterlegt, was abgeschnitten werden soll
              • K Kuddel
                K
                K
                Knallix
                #306
                Also alles in den Filter knallen :-)
                • -Alex- 0- -Alex- 0
                  @M-Siemens
                  Hierzu ne Frage.
                  Danke Dir!
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  #307
                  @Alex-0 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Hierzu ne Frage.
                  Danke Dir!
                  Ich muss meine obigen Aussagen teils korrigieren :-)
                  Derzeit erlaubt es der JavaScript-Adapter noch nicht, States unterhalb von 0_userdata.0 per offizieller ioBroker-Funktion anzulegen.
                  Aber es geht hiermit: [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
                  Ich habe angefangen, nun all meine Scripte auf 0_userdata.0 umzustellen, aber das dauert noch :-)
                  Bis dahin bitte so belassen wie im Log-Script vorgesehen.
                  • MicM Mic
                    Hierzu ne Frage.
                    Danke Dir!
                    K
                    K
                    Knallix
                    #308
                    @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    0_userdata.0
                    Welche Vorteile bringt mir das, wenn alles auf 0_userdata.0 umgestellt wird ?
                    • K Knallix
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #309
                      @Kuddel, @Knallix
                      @Knallix sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      Jepp, dafür ist die Filter-Option "clean" gedacht 😎 . Beispiel:
                          filter_all:  ['[Bierkühlschrank]', ''],
                          filter_any:  ['', ''],
                          blacklist:   ['', '', ''],
                          clean:       ['script.js.Bierkühlschrank: [Bierkühlschrank]', '', ''],
                          columns:     ['date','msg'],
                          merge:       false,
                      • K Knallix
                        0_userdata.0
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        #310
                        0_userdata.0
                        Siehe HIER.
                        Erster Treffer: https://forum.iobroker.net/topic/26389/0_userdata-0-müssen-eigene-daten-dort-liegen
                        • MicM Mic
                          0_userdata.0
                          Siehe HIER.
                          D
                          D
                          darkiop
                          #311
                          Einfach gesagt, um zu verhindern das jemand im Root des Objektesbaumes direkt Objekte anlegt (z.B. MeineDatenpunkte.0). Grundsätzlich ist das kein Problem, wenn aber Morgen ein Adapter erscheint der genau diese Struktur verwendet wird es nicht gut ausgehen :) Liegen deine Punkte heute aber schon unter javascript.0 können Sie dort auch bleiben - das ist dann reine Geschmacksache.
                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • D darkiop
                            -Alex- 0-
                            -Alex- 0-
                            -Alex- 0
                            #312
                            @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            @Mic , @Knallix
                            danke für eure Antworten ;-)
                            ok so wie ich das jetzt verstanden habe und gelernt habe ist es sicherer die eigenen Datenobjekte unser 0_Userdata zu erstellen.
                            Jeder Adapter hat seine eigene Root und Struktur, wenn ich den deinstalliere oder aus irgendeinem Grund Änderungen gemacht werden, wären eigene Datenpunkte innerhalb diese Adapters auch betroffen, bzw. werden gelöscht.
                            Das gilt natürlich dann auch für den Javascript Adapter.
                            Lösche ich den Adapter aus irgendeinem Grund, z.B. Reparatur o.ä. wären meine Daten auch futsch.
                            Das würde eben für die .0_Userdata sprechen.
                            Also das ist ja kein Custom Ordner von mir, der wurde bei der Installation von Javascript mit ausgeliefert, somit hat der schon seinen Zweck und gehe davon aus, das kein anderer Adapter dieses Verzeichnis nutzt. 😉
                              @Mic , @Knallix
                              K
                              K
                              Knallix
                              #313
                              @Alex-0 said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Der ist mir bis jetzt nie aufgefallen, dass er da ist :-)
                              Habe hier auch alles unter Javascript. Dein Einwand finde ich aber nachvollziehbar.
                              Habe allerdings alle GlobalenVar über ein Script angelegt. Dieses müsste ich dann einfach nur ausführen und die Struktur wäre wieder da.
                              • K Knallix
                                D
                                D
                                darkiop
                                #314
                                Bedenke aber, das damit die Custom Einstellungen wie z.B. sql,linkeddevices,sourceanalytix, etc. nicht wieder gesetzt werden. D.h. da müsstest du dann auf Daten aus einem Backup zurückgreifen ;)
                                • Q quorle
                                  Leider wird bei mir nichts im "garten" angezeigt. Was habe ich falsch gemacht?
                                  // Die Filter-Einträge können natürlich beliebig geändert und erweitert werden,
                                  // bitte aber den Aufbau beibehalten.
                                  const L_FILTER = [
                                     id:          'all',    // wir wollen hier alle Logeinträge, keine Filterung
                                     filter_all:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                     filter_any:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                     blacklist:   ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                     filter_all:  [' - debug: '], // nur Logeinträge mit Level 'debug'
                                     filter_all:  [' - info: '],  // nur Logeinträge mit Level 'info'
                                     filter_all:  [' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Level 'warn'
                                     filter_all:  [' - error: '],  // nur Logeinträge mit Level 'error'
                                     filter_any:  [' - error: ', ' - warn: '],
                                     blacklist:   ['javascript.0 ^', 'no playback content', ''],
                                   // Beispiel für individuellen Eintrag. Hier wird Euer Hubschrauber-Landeplatz
                                   // überwacht :-) Wir wollen nur Einträge vom Adapter 'hubschr.0'.
                                   // Dabei sollen entweder Wetterwarnungen, Alarme, oder UFOs gemeldet werden.
                                   // Alles unter Windstärke "5 Bft" interessiert uns dabei nicht, daher haben
                                   // wir '0 Bft' bis '4 Bft' auf die Blackliste gesetzt.
                                     //id:          'hubschrauberlandeplatz',
                                     //filter_all:  ['hubschr.0'],
                                     //filter_any:  ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
                                     //blacklist:   ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
                                     filter_all:  ['javascript.0'],
                                     filter_any:  ['garten', 'alarm', 'info'],
                                  MartinK.M
                                  MartinK.M
                                  MartinK.
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                  #315
                                  @quorle Also ich würde auch gerne in meiner Vis das Logfile implementieren, aber als Anfänger komme ich nicht richtig damit zurecht.... 😕 Ich habe das Java Skript angelegt , und bekomme auch unter den Objekten / den Eintrag
                                  des Log-Skiptes angezeigt :
                                  Ich habe im skript zu testen meinen textToComand-Adapter angelegt... (sonst habe ich keine Änderungen am Skript vorgenommen)
                                  Wenn ich jetzt einen Befehl ausführe wird er in der Log vom ioBroker angezeigt, aber wie komme ich jetzt an die
                                  Daten aus dem Skript ??? Und vor allem wie bekomme ich sie als als Virtuelle Ausgabe in meine VIS ?? 😵
                                  ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                  • MartinK.M MartinK.
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #316
                                    @MartinK
                                    Wenn du die Original Einstellungen gelassen hast , dann findest du sie dort.
                                    Und ein Widget ist hier auch im Thread vorhanden ….Widget Beispiel
                                    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @MartinK
                                      MartinK.M
                                      MartinK.M
                                      MartinK.
                                      #317
                                      @Glasfaser Vielen Dank! Ich werde es nochmals versuchen... Schade das dafür nicht einfach einen Adapter zum installieren gibt... ;) das würde es für die Laien
                                      wie mich erleichtern :-D
                                      • MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #318
                                        @M-Siemens @Alex-0 @Knallix
                                        Ich habe die Basis für 0_userdata.0 geschaffen (https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates) und werde das als Option die Tage hier im Script einbauen.
                                        • MicM Mic
                                          -Alex- 0-
                                          -Alex- 0-
                                          -Alex- 0
                                          #319
                                          @Mic
                                          Super! GJ! finde das prima mit der eigenen definierten Struktur.
                                          habe von hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/26839/vorlage-skript-erstellen-von-user-datenpunkten
                                          mir ebenfalls mal Infos zur Anlage zur autom. Anlage geholt.
                                          84.2k
