  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 256.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM
    MicM
    Mic
    #292
    Nein, 4.3.x läuft bei mir und vielen anderen mehr als stabil, obwohl im "latest".
    Das coole ist, du kannst ja mal testen, und jederzeit wieder zurück.
    Nach der Installation der 4.3.4 kannst du im Adapter-Menü den Experten-Modus aktivieren (letzter Menüpunkt der runden blauen Icons oben links) und dann auf das "Plus"-Symbol im Adapter klicken:
    Damit kommst du wieder zurück auf eine ältere Vesion.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      #293
      @Mic ich installiere gerade das Update.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • AlexAtHomeA
        AlexAtHomeA
        AlexAtHome
        #294
        @Mic Vielen Dank für die Erläuterung! 👍
        • Basti97B
          Basti97B
          Basti97
          #295
          Ich habe die JavaScript 4.3.4 seit Freitag Abend laufen ohne Probleme. Auch das Auslesen des Logs funktioniert nun.
          Danke für eure Hilfe.😀
          • A
            A
            Andreas_Stefan
            schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Stefan
            #296
            bin nicht ganz neu, aber mit dem Script tue ich mich doch etwas schwer und benötige Hilfe.
            Habe den ioBroker auf Windows 10 laufen und habe das iobroker.logfile-script auf meinem Rechner kopiert und installiert. Beim starten kommt aber folgende Fehlermeldung:
            13:12:30.786	error	javascript.0 (9896) script.js.common.LogScript: script.js.common.LogScript:379
            13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at init (script.js.common.LogScript:379:5)
            13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at script.js.common.LogScript:372:1
            Kann mir jemand sagen, was da verkehrt ist?
            Somit werden zwar Datenpunkte gesetzt, aber keine Inhalte.
            Ist es Möglich das der Fehler daher kommt, das er die Logfiles nicht findet?
            Habe folgenden Eintrag gemacht:
            Danke...
            • A Andreas_Stefan
              Danke...
              A
              A
              Andreas_Stefan
              #297
              @Andreas_Stefan
              Fehler gefunden...
              Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker auf 4.3.4 aktualisiert.
              Dann funktioniert es auch.
              • M
                M
                M.Siemens
                #298
                @Mic
                Vielen Dank für das Script.
                Gibt es eine Möglichkeit, die Datenpunkte nicht im Javacript.0 Verzeichniss sondern in einem Eigenem abzulegen?
                Ich bin mit JSON Tabellen noch nicht ganz fit, kann ich die Spatenbreiten irgendwie vorgeben?
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M M.Siemens
                  @Mic
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  #299
                  @M-Siemens
                  Danke für dein Feedback, sehr gerne.
                  Zu 1) ioBroker erlaubt es nicht, Datenpunkte vom JavaScript-Adapter außerhalb von javascript.<Instanz-Nr.>. abzulegen. Wenn du zentral die Datenpunkte brauchst, wäre vielleicht dieser Adapter für dich interessant. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit den Datenpunkten meines Scripts funktionert.
                  Zu 2) Ja, indem du in VIS im Widget "basic - Table" unter "Kolumnanzahl" die Anzahl der Spalten einträgst, also z.B. 4. Dann erscheint darunter ein Menü mit "Headers[x]". Dort gibst du dann unter "Width[x]" die jeweilige Spaltenbreite ein, z.B. "150px".
                  Für weitere Fragen zur Formatierung zu JSON-Tabellen: bitte am besten neuen Thread aufmachen hier.
                  • MicM Mic
                    @M-Siemens
                    M
                    M
                    M.Siemens
                    #300
                    @Mic das mit den Spaltenbreiten klappt 👍 😊
                    zu den Datenpunkten, ich leg selber mit folgendem Code Datenpunkte an, die auch Global sind
                    setObject('Test.0.test', {
                            type: 'state',
                            common: {
                                read : true,
                                write : true,
                                type: 'number',
                                role: ''
                            native: {}
                    würde sowas bei dir nicht auch gehen?
                    • M M.Siemens
                              type: 'state',
                              common: {
                                  read : true,
                                  write : true,
                                  type: 'number',
                                  role: ''
                              native: {}
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #301
                      @M-Siemens
                      Ist meines Wissens offiziell nicht von ioBroker vorgesehen, da alle Datenpunkte durch den JavaScript-Adapter der lieben Ordnung halber unter javascript.x... erstellt werden sollen.
                      Du kannst aber gerne versuchen, folgendes in den Script-Einstellungen anpassen, um zu versuchen, ob es geht:
                      // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
                      // Kann man so bestehen lassen.
                      const LOG_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Log-Script';
                      Z.B. in (ungetestet):
                      const LOG_STATE_PATH = 'Test.0.test.Log-Script';
                      Weiß aber nicht, ob das die JavaScript-Funktionen createState() etc. unterstützen.
                      -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K
                        K
                        Kuddel
                        #302
                        Muss man den Pfad zu den Scripten, die Logeinträge genrieren immer über den Filter entfernen, damit sie nicht mit aufgelistet werden ?
                        Beispiel:
                        Eintrag im ioBroker Log: "+++ Das ist ein test +++"
                        Eintrag in Tabelle des Sripts: "script.js.java.smarthome.test1: +++ Das ist ein Test +++"
                        • MicM Mic
                          @M-Siemens
                          -Alex- 0-
                          -Alex- 0-
                          -Alex- 0
                          #303
                          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          @M-Siemens
                          Hierzu ne Frage.
                          Bei mir gibts ganz oben in den Objekten den Ordner:
                          dieser wurde vom System angelegt. hier habe ich bis jetzt alle meine Datenpunkte erstellt.
                          in JavaScript habe ich bis jetzt noch nichts erstellt.
                          Sollte ich das dann liebe rin Javascript machen oder weiterhin in dem oben gezeigten Ordner?
                          Danke Dir!
                          • K Kuddel
                            Beispiel:
                            K
                            K
                            Knallix
                            #304
                            @Kuddel said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            Beispiel:
                            Hast du hier schon eine Lösung?
                            Würde das auch gerne so machen.
                            Das wäre gut ,wenn es klappen würde.
                            Da ich die Meldungen so aufgebaut habe
                            • K Knallix
                              Beispiel:
                              K
                              K
                              Kuddel
                              #305
                              @Knallix als Workaround habe ich alles hinterlegt, was abgeschnitten werden soll
                              • K Kuddel
                                K
                                K
                                Knallix
                                #306
                                Also alles in den Filter knallen :-)
                                • -Alex- 0- -Alex- 0
                                  @M-Siemens
                                  Hierzu ne Frage.
                                  Danke Dir!
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #307
                                  @Alex-0 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Hierzu ne Frage.
                                  Danke Dir!
                                  Ich muss meine obigen Aussagen teils korrigieren :-)
                                  Derzeit erlaubt es der JavaScript-Adapter noch nicht, States unterhalb von 0_userdata.0 per offizieller ioBroker-Funktion anzulegen.
                                  Aber es geht hiermit: [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
                                  Ich habe angefangen, nun all meine Scripte auf 0_userdata.0 umzustellen, aber das dauert noch :-)
                                  Bis dahin bitte so belassen wie im Log-Script vorgesehen.
                                  • MicM Mic
                                    Hierzu ne Frage.
                                    Danke Dir!
                                    K
                                    K
                                    Knallix
                                    #308
                                    @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    0_userdata.0
                                    Welche Vorteile bringt mir das, wenn alles auf 0_userdata.0 umgestellt wird ?
                                    • K Knallix
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #309
                                      @Kuddel, @Knallix
                                      @Knallix sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Jepp, dafür ist die Filter-Option "clean" gedacht 😎 . Beispiel:
                                          filter_all:  ['[Bierkühlschrank]', ''],
                                          filter_any:  ['', ''],
                                          blacklist:   ['', '', ''],
                                          clean:       ['script.js.Bierkühlschrank: [Bierkühlschrank]', '', ''],
                                          columns:     ['date','msg'],
                                          merge:       false,
                                      • K Knallix
                                        0_userdata.0
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #310
                                        0_userdata.0
                                        Siehe HIER.
                                        Erster Treffer: https://forum.iobroker.net/topic/26389/0_userdata-0-müssen-eigene-daten-dort-liegen
                                        • MicM Mic
                                          0_userdata.0
                                          Siehe HIER.
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #311
                                          Einfach gesagt, um zu verhindern das jemand im Root des Objektesbaumes direkt Objekte anlegt (z.B. MeineDatenpunkte.0). Grundsätzlich ist das kein Problem, wenn aber Morgen ein Adapter erscheint der genau diese Struktur verwendet wird es nicht gut ausgehen :) Liegen deine Punkte heute aber schon unter javascript.0 können Sie dort auch bleiben - das ist dann reine Geschmacksache.
                                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                          84.2k
