  4. RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency"
    6.8k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @Asgothian:
    Ich hab mich mal ein wenig mit dem Adapter und den verschiedenen Optionen beschäftigt. Dabei bin ich zumindest für die Frequenz auf eine Lösung gestossen, die eigentlich gut funktionieren sollte. Jedenfalls geht es bei mir auf verschiedenen Systemen.
    Ich habe dazu vom ioBroker.rpi2 einen Fork angelegt - wer Interesse hat kann den ja mal installieren. (https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2)
    Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
    A. `
    Hallo, seitdem ich Rpi2 über github nochmal neu installiert habe, sind bei mir die Fehlermeldung weg.
    Sollte sich dies wieder ändern, melde ich mich.
    Danke erstmal für die Änderung
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Hi habe das Problem auch auf meinem Raspi Slave im Multihost System...Aber erst nachdem ich den Installations Fixer drüber hab laufen lassen. Vorher nicht...Muss also devinitiv ein Benutzer / Rechte Thema sein...
      Was gibts für ne Lösung?
      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_gpu
      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_arm
      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.199 error No Value found for cpu_voltage
      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.198 error No Value found for cpu_frequen
      • smartboartS smartboart
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @smartboart
        Link Text
        Immer Daten sichern!
          smartboartS Offline
          smartboart
          da hab ich auch gepostet...das ist doch keine zufriedenstellende Antwort ...
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @smartboart sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
            Ups........übersehen.....
            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              @sigi234 in dem verlinkten beitrag meinte ich....danke totzdem für den hinweis..
              • SpegeliS Offline
                SpegeliS Offline
                Spegeli
                schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                Das Problem:
                lässt sich beheben in dem man den RPI Adapter Deinstalliert und anschließend folgenden Fork Installiert:
                Danach wird die Information korrekt dargestellt:
                Und die Probleme:
                lassen sich über folgenden Befehl in der SSH Konsole beheben:
                sudo usermod -aG video iobroker
                Danach werden die Werte korrekt ausgelesen:
                Bei beiden Sachen danach evtl. mal kurz iobroker Stop und wieder Start.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • SpegeliS Spegeli
                  Das Problem:
                  Und die Probleme:
                  W Offline
                  W Offline
                  Walkinlarge2010
                  @Spegeli bei mir funktioniert das mit der CPU Frequency nicht. Habe den Adapter gelöscht, auf der Katze den link zur Installation eingegeben und danach installiert. Leider weiter der Fehler im Log und keine Frequenz. Was mache ich falsch oder gibt es noch eine alternative Lösung?
                  Danke!
                  Walkinlarge2010
                  SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Walkinlarge2010
                    Danke!
                    Walkinlarge2010
                    SpegeliS Offline
                    SpegeliS Offline
                    Spegeli
                    @Walkinlarge2010 said in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                    Danke!
                    Walkinlarge2010
                    Hast du den alten Adapter vorher gelöscht? Oder evtl. Doch nur die Instanz?
                    Und versucht über Github oder "andere" zu installieren?
                    Habs selber über "andere" gemacht. Danach evtl. mal iobroker Stop und iobroker Start machen.
                    Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Offline
                      W Offline
                      Walkinlarge2010
                      Danke. Der User war der Bug. Hatte immer nur die Instanz gelöscht und dann via „andere“ installiert. Nachdem ich auf jedem Slave den Adapter unter Adapter gelöscht und jeweils über den link hinzugefügt hatte ging es.
                      Problem gelöst, vielen Dank!!
                      Grüße Walkinlarge2010
                      • SpegeliS Spegeli
                        Danke!
                        Walkinlarge2010
                        Werde45W Offline
                        Werde45W Offline
                        Werde45
                        @Spegeli Sorry aber so klappts bei mir nicht. Hab auf Master und Slave die Instanzen und Adapter gelöscht und dann den Fork installiert. Wird dann als Version 1.0.0 statt 1.1.1 angezeigt und bei CPU wird weiterhin nix angezeigt.
                        Auf dem Master ging es schon mal und nun sind beide "defekt". Keine Idee mehr.
                        https://bulletproof-admin.de
                        • Werde45W Werde45
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Werde45
                          • Upload gemacht ?
                          • Einträge im Log ?
                          Ich bin heute Abend wahrscheinlich im TS, dann können wir (so du das kannst/willst) auch gemeinsam mal drauf schauen und das Problem beseitigen.
                          A.
                          conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AsgothianA Asgothian
                            @Werde45
                            • Upload gemacht ?
                            • Einträge im Log ?
                            A.
                            conectasC Offline
                            conectasC Offline
                            conectas
                            @Asgothian
                            gab es dazu eine endgültige Lösung?
                            Nach dem Update von auf raspi Typ: js-controller auf: 2.2.7 das gleiche Problem.
                            Ich habe jetzt erst einmal in die rc.local
                            chmod ugo+r /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq reingeschmissen.. kann ja aber nicht die Lösung sein.
                            CU
                            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • conectasC conectas
                              @Asgothian
                              CU
                              @conectas
                              Da kann der Adapter nichts für!
                              Irgendwann hat Linux (und damit Raspbian) beschlossen, dass man an diesen Wert nur als echter Roor ran darf - warum auch immer.
                              selbst ein sudo hilft da nicht
                                @Asgothian
                                CU
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @conectas Die Lösung die ich damals favorisiert hatte funktioniert bei mir immer noch. Allerdings weiss ich nicht ob das bei anderen auch ging.
                                A.
                                • BastelritiusB Offline
                                  Bastelritius
                                  @Asgothian: Könntest Du noch mal genau beschreiben was Du gemacht hast um die CPU Frequenz wieder anzuzeigen?
                                  • BastelritiusB Bastelritius
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Bastelritius
                                    Ich bin von
                                    /sys/devices/system/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                                    auf
                                    /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
                                    als auszulesender Datei umgestiegen, das hat bei mir auch funktioniert.
                                    Du kannst versuchen meinen Fork von Github zu installieren, er unterscheidet sich vom aktuellen iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 nur durch diese Änderung.
                                    A,
                                      Bastelritius
                                      @Asgothian: Super, das funktioniert. Vielen Dank dafür.
                                      Kann man das nicht in die Standardversion des Adapters mit einpflegen?
                                        @Bastelritius sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                                        Nicht wirklich, da dieser Messwert nicht wirklich standardisiert zu sein scheint:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/13857/rpimonitor-no-value-found-for-cpu_frequency/21
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Homoran
                                          Ich würde das trotzdem noch einmal zur Diskussion stellen:l
                                          • Wenn der Standardweg (cpuinfo_cur_freq) lesbar ist wird er genutzt
                                          • Wenn nicht wird geschaut ob die Alternative geht (scaling_cur_freq)
                                          • Wenn nicht gibt es -1
                                          Es sollte also auch im Standard immer eine Verbesserung geben.
                                          A.
                                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
