  4. RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency"
    6.8k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Asgothian
    Habe mal einfach mit try and Error den wahrscheinlichsten Fall getroffen, dass ich die Bezeichnungen geändert habe, habe dann noch hier und da etwas geändert, sieht im Moment so aus:
    simulierter Stromausfall mit Batteriebetrieb
    und anschließend Stecker wieder rein:
    Wenn du mir dann noch helfen könntest wo man diese Datenpunkte definiert, wäre ich dir dankbar.
    Variablendefinitionen hatte ich nicht gefunden, daher kam ich auf die Idee, dass die IDs gleichzeitig die Variablen sind.
    ich hatte gehofft, dass durch die unterschiedlichen Objekte, die darin enthaltenen States ruhig gleich bezeichnet werden könnten
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #61
    @Homoran
    Die Definition ist eigentlich ganz einfach, hier mal am Beispiel "raspberry" :
            "raspberry": {
                "cpu_voltage": {
                    "command": "vcgencmd measure_volts core",
                    "regexp": "(\\d+.\\d+)V",
                    "post": ""
                "mem_arm": {
                    "command": "vcgencmd get_mem arm",
                    "regexp": "(\\d+)",
                    "post": ""
                "mem_gpu": {
                    "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                    "regexp": "(\\d+)",
                    "post": ""
    das JSON Objekt hinter der Property "raspberry" bezeichnet die 3 Objekte die unter "rpi2.0.raspberry" angelegt werden. Die "ID" der Objekte entspricht dabei den Properties aus der 1. Ebene (also "cpu_voltage", "mem_arm", "mem_gpu". Die Benennung entspricht der "vollständigen id", also z.Bsp. rpi2.0.raspberry.mem_gpu"
    Ausgewertet werden diese Properties aber NUR, wenn es auf der obersten Ebene des "common" JSON Objektes den Eintrag "c_raspberry":true gibt. Ohne diesen wird das ganze JSON zu "raspberry" nicht weiter beachtet.
    Die "c_..." properties werden auch von der admin Oberfläche aus einstellbar gemacht - müssen also dafuer auch im admin Bereich mit eingetragen werden.
    Die eigentliche Benennung der Objekte selber müssen wie eigentlich immer nur in der vollständigen ID eindeutig sein ("rpi2.0.raspberry.mem_gpu")
    Was den Typ angeht - aktuell ist der Typ immer "numerisch" oder "mixed", abhängig davon ob es innerhalb eines "verzeichnis" einen oder mehrere Datenpuntkte gibt. Ist es nur einer, ist der Typ mixed, sind es mehrere ist es numerisch.
    Da müsste ich die Einträge mal erweitern um "type" und "format". Das kann ich tun wenn Du mir sagst was da gewünscht ist.
    Ich hoffe das hilft soweit. Ansonsten können wir uns mal per ts / discord direkt unterhalten.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @Homoran
              "raspberry": {
                  "cpu_voltage": {
                      "post": ""
                  "mem_arm": {
                      "regexp": "(\\d+)",
                      "post": ""
                  "mem_gpu": {
                      "regexp": "(\\d+)",
                      "post": ""
      A.
      #62
      @Asgothian
      Danke für die Antworten!
      @Asgothian sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
      Das hatte ich ja auch früher schon mal geändert um den Adapter an Armbian anzupassen.
      Soweit war das kein Problem.
      Das hatte ich mittlerweile auch herausbekommen und entsprechende Einträge hinzugefügt.
      Dadurch bekam ich dann die neuen "Gruppen"
      Das wäre natürlich noch das Sahnehäubchen - muss ich mir mal ansehen
      Davon war ich auch ausgegangen, aber anscheinend klappt das bei dem Adapter nicht, wenn die States trotz verschiedener Devices den gelichen Namen haben.
      Habe mal versucht die main.js nachzuvollziehen. Auch wenn mir da vieles viel zu hoch ist, scheint es da eine funktion parser zu geben, die anscheinend die Werte nicht korrekt zuordnet.
      Mein Wunsch ist relativ unwichtig, aber ich denke die Typen sollten schon korrekt sein. Außerdem sollten die units noch mit rein.
      Wenn ich eine unmaßgebliche Idee dazu haben sollte, würde ich in der io-package.json noch weitere Punkte entsprechend der Objektbeschreibungen ("unit";"type";"format") hinzufügen, die dann über die parser-Funktion ausgelesen werden müssten.
      Hatte zwischenzeitlich manuell das raw angepasst
      Mein nächster Schritt wäre noch Daten für die SSD einzubinden, wäre vielleicht auch für andere SBC sinnvoll, da immer mehr eine USB/SATA SSD nutzen.
      Damals habe ich die Daten über smartmoncontrol ausgelesen.
      Habe ich auch schon installiert, aber noch keine Platte dran ;-)
      habe ich leider beides nicht, werde ich auch nicht einrichten.
      Nochmals danke für die Hilfe!!!!
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #63
        @Homoran sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
        das ist seltsam, ich hatte da keine Probleme. Ich hab mir zum Spass mal 2 Werte erzeugt mit gleichem internen Namen. Das teste ich noch im Detail die Tage, und behebe das gleich wenn ich heraus bekomme wo es klemmt.
        Hier müssen wir aufpassen. Wenn neue Datenpunkte hinzu gefügt werden müssen wir uns über die Fehlerbehandlung unterhalten.
        Es ist halt blöd wenn in der Konfiguration Datenpunkte auswählbar sind die dann Fehlermeldungen im Log oder sogar im Syslog des Systems hinterlassen. Ich denke das man da besser fährt wenn entsprechende Default-Werte hinterlegt werden können.
        A.
          A.
          #64
          klar - aber erst mal sehn was überhaupt geht ;-)
          Dauert bei mir eh wieder Wochen
          Die Datenpunkte werden korrekt im Objektbaum angelegt, haben bei gleichem State-Namen bei mir aber identische Werte angezeigt.
          Nach änderung der Namen (zuerst bei rpi2.0.battery-stateName_b das _b angehängt) lief alles problemlos
