  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • eumatsE eumats
    Hallo zusammen.
    Ich habe den iobroker Rechtefix (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) ausgeführt und nun kann Backitup nicht mehr auf /opt/iobroker/backups schreiben. Also funktionieren die Backups nicht.
    Es kommt folgende Fehlermeldung:
    [ERROR] [minimal] - host.homepi-client Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_24-14_48_19_homepi-client_backupiobroker.tar.gz'
    Vor dem Start des Backups hat der Ordner /opt/iobroker/backups folgende Rechte:
    drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 24 14:09 backups
    Während des Backups sind die Rechte wie folgt:
    drwx------ 2 1030 users 4096 Mär 23 12:05 backups
    Mount als Benutzer root (sudo) ist aktiviert. Und ich nutze nfs Mount.
    Hat jemand eine Idee?
    Nachtrag: Ich nutze ein Synology NAS für das Backup und vor dem Rechtefix hat alles funktioniert.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1921
    @eumats
    Ich denke eher, dass auf deinem NAS die Schreibrechte fehlen.
    Was hat der lokale Ordner backups jetzt für Rechte?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @eumats
      eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      schrieb am zuletzt editiert von eumats
      #1922
      @simatec
      Wie oben beschrieben:
      Meiner Meinung nach kann es nicht am NAS liegen, denn der Backup Nutzer auf dem NAS hat auch volle Schreibrechte auf den Verzwichnissen.
      Und als normaler Benutzet „pi“ auf dem Raspi kann ich bei gemountetem NAS in /opt/iobroker/backups schreiben. Nur eben der iobroker mit den Rechten iobroker.iobroker nicht.
      • eumatsE eumats
        @simatec
        eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        #1923
        Ich konnte das Problem jetzt selber lösen. Aber es ist ziemlich kurios.
        Vor dem Backup waren die Rechte wie folgt:
        Kurz nach dem Starten (also mount vom NAS) war es:
        drwxrwxrwx 2 1030 users 4096 Mär 24 16:56 backups
        Dann hat es sich irgendwann in folgendes geändert. Wann und warum? Keine Ahnung. Danach kam dann der oben erwähnte Fehler, da keine Rechte da waren:
        Gelöst habe ich es. In dem ich als Benutzer pi auf dem Raspi bei den Rechten drwx------ ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups" ausgeführt habe.
        Ich weis zwar nicht warum die Rechte so verbogen werden, aber nun geht es.
        • eumatsE eumats
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1924
          @eumats
          Backitup setzt allerdings keine Rechte.
          • simatecS simatec
            @eumats
            eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #1925
            @simatec
            ok. Das ist das noch um so mysteriöser...
            • H Offline
              hukio
              #1926
              @simatec
              ich habe schon wieder ein Problem. Ich bin in eine skript Schleife geraten (denke ich jedenfalls) und konnte auf nichts mehr zugreifen. Habe keine Möglichkeit gefunden, die Schleife zu stoppen. Habe dann ein restore über die Konsole gemacht. Hat funktioniert. Web interface (ip:8081) kam nicht hoch. Nur admin war enabled. Habe dann alle instances enabled, aber das web interface kommt immer noch nicht hoch. Iobroker läuft auch nicht über Alexa.
              Was kann ich machen?
              HUK
              • H hukio
                @simatec
                HUK
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1927
                @hukio
                sudo reboot now
                iobroker upload all
                iobroker start
                iobroker start all
                • H Offline
                  hukio
                  #1928
                  @simatec
                  Hab ich gemacht. Durchgelaufen, aber wenn ich das web interface aufrufe, kommt die Maske ohne Inhalt und die bunten Kreisel laufen. Nichts weiter passiert. Auf einem anderen PC kommt überhaupt keine Verbindung zustande.
                  HUK
                  • H Offline
                    hukio
                    #1929
                    @simatec
                    Ich verstehe das alles nicht. Habe jetzt (aus Verzweiflung) auf der Konsole "iobroker host this" eingegeben und plötzlich läuft das web interface. Alles wieder OK
                    HUK
                    • H hukio
                      @simatec
                      HUK
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1930
                      @hukio
                      Dann war deine Sicherung eventuell ein alte, von einem anderen System.
                      • H Offline
                        hukio
                        #1931
                        @simatec
                        Nein, sie war von der letzten Nacht. Wenn Du Dich erinnerst, hatte ich das Problem, daß das web interface nicht funktionierte auch bei den Neuinstallationen. Erst nachdem ich ein restore gemacht hatte, konnte ich das web interface nutzen. War da schon rätsetlhaft. Jetzt hatte ich das restore mindestens 2 Mal gemacht, jeweils mit dem Start aller instances. Ich glaube nicht, daß das "iobroker host this" irgendetwas verändert hat, da ich ja das gleiche System und restore genutzt habe. Aus irgendwelchen Gründen (ich wünschte, ich würde genug verstehen) hat das web interface bei mir Schwierigkeiten.
                        Grüße
                        HUK
                        BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hukio
                          @simatec
                          Grüße
                          HUK
                          BlackmikeB Offline
                          BlackmikeB Offline
                          Blackmike
                          #1932
                          Bei Backitip ist mir auch eine inkonsistenz bei dem sql backup aufgefallen.
                          das von backitup gezogene sql backup ist auch nur 58 byte gross. (zu klein für eine sein 1 jahr bestehenede Datenbank)
                          händisch unter putty aufgeführt funkioniert ein backup über
                          mysqldump -u NUTZER -p DATENBANK > dump.sql
                          fehlerfrei und bringt eine ca 55 mb grosse dump datei.
                          diese lässt sich auch in dem spielesystem komplett und ohne fehler importieren
                          wodran kann dieses liegen
                          die datenbank läuft mit dem iobroker als localhost in einer proxmox VM, der mysql adapter läuft ohne probleme, Nutzer, DB name und PW passen.
                          Gruss, Black
                          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                          • BlackmikeB Blackmike
                            Gruss, Black
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1933
                            @Blackmike
                            Ist der Pfad zur mysqldump richtig angegeben? Zeige mal bitte deine Config und den Log beim Backup?
                            • simatecS simatec
                              @Blackmike
                              BlackmikeB Offline
                              BlackmikeB Offline
                              Blackmike
                              #1934
                              Eintrag vollständiger Pfad ist leer, weil da ja auch steht: "Pfad mit dem Dateinamen zu mysqldump executable (lassen Sie leer, um den Standardwert zu verwenden)"
                              das log:
                              Gestartet...
                              [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"---","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"-----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [total] - TAR started...
                              [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                              [DEBUG] [total] - Packed 25MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 31MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 39MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 51MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 61MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 75MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 88MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 99MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 114MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 136MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 146MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 157MB so far...
                              [DEBUG] [total] - Packed 170MB so far...
                              [DEBUG] [total] - done
                              [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""}
                              [DEBUG] [mysql] - done
                              [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                              [DEBUG] [ftp] - Send total_2019_03_29-09_22_54_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de","time":"29. Maerz 2019 um 09:25 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [history] - done
                              [EXIT] 0
                              [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                              • simatecS simatec
                                @MathiasJ:
                                @J Riemann
                                Kannst Du hier mal schreiben, wie Du Dein NAS eingestellt hast?
                                Ich habe z.B. den Pfad für Backups
                                /root/backups
                                Bis jetzt mache ich manuelle Backups und ziehe sie mir dann mit WinSCP rüber.
                                Ich habe gerade gelesen, dass es ein Update gibt. Kann ich es einfach darüber installieren?
                                Gruß,
                                Mathias
                                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                                Cifs: Freigabename/Pfad
                                FTP: /Pfad
                                Steht auch alles in der Doku.
                                Update kannst du einfach drüber installieren. Danach den Upload nicht vergessen
                                EckartS
                                schrieb am zuletzt editiert von EckartS
                                #1935
                                ich setze backitup auch für die Homematic-CCU-Sicherung ein. Das geht bei mir aber nur für die Teilsicherungen: Meldung "BackItUp: Ein neues minimal Backup wurde am 29. Maerz 2019 um 02:00 Uhr erstellt, und unter sharename/backupDir gespeichert."
                                Bei den Vollsicherungen mit Scheduler kommt die Fehlermeldung:
                                "Backitup
                                BackItUp: Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!! ccu: invalid credentials or too many sessions".
                                Eine manuell angestoßene Vollsicherung geht hingegen.
                                Wo könnte ich denn suchen, um diesen Fehler zu beheben?
                                Viele Grüße, EckartS
                                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  das log:
                                  Gestartet...
                                  [EXIT] 0
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1936
                                  @Blackmike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  das log:
                                  Gestartet...
                                  [EXIT] 0
                                  Dann ist es bei dir sicher nicht der Standardpfad.
                                  Suche mal deine mysqldump mit folgenden Befehl und trage den Pfad in der Config von backitup ein
                                  which mysqldump
                                  • E EckartS
                                    "Backitup
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1937
                                    @EckartS
                                    Was meinst du mit Vollsicherung?
                                    Für die CCU gibt es nur eine Backupmethode?
                                    Ich gehe davon aus, dass deine Benutzerdaten falsch sind.
                                    Benutzername und Passwort müssen deinem Login in der CCU vom Webinterface entsprechen.
                                    Standard ist als Benutzer "Admin" und halt dein persönliches Passwort für den Login auf deiner CCU.
                                    • E EckartS
                                      "Backitup
                                      #1938
                                      @EckartS sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                      too many sessions
                                      Das kann daran liegen, dass du zu oft auf die CCU zugreifst.
                                      Es dauert eine Zeit bis die maximale Anzahl Zugriffe wieder freigegeben werden
                                      • simatecS simatec
                                        das log:
                                        Gestartet...
                                        [EXIT] 0
                                        which mysqldump
                                        BlackmikeB Offline
                                        BlackmikeB Offline
                                        Blackmike
                                        #1939
                                        @simatec
                                        nicht uninteressanter effekt:
                                        which mysqldum ergab /usr/bin/mysqldump
                                        also /usr/bin/ in die Pfadangabe eingetragen und ein backup gestartet:
                                        backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
                                        backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at fs.open (fs.js:2170:10)
                                        backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.emit (events.js:211:7)
                                        backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                                        backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.stream.once.fd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/30-mysql.js:19:25)
                                        backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at exports.spawn (child_process.js:508:9)
                                        backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
                                        backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	Error: spawn EACCES
                                        backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	uncaught exception: spawn EACCES
                                        (Das system ist recht hübsch neu, neuer Installer und so )
                                        Black
                                          @simatec
                                          Black
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1940
                                          @Blackmike
                                          Dann installiere mal den Installer Fix.
                                          Dein User iobroker hat keine Rechte für mysqldump
