  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    #1926
    @simatec
    ich habe schon wieder ein Problem. Ich bin in eine skript Schleife geraten (denke ich jedenfalls) und konnte auf nichts mehr zugreifen. Habe keine Möglichkeit gefunden, die Schleife zu stoppen. Habe dann ein restore über die Konsole gemacht. Hat funktioniert. Web interface (ip:8081) kam nicht hoch. Nur admin war enabled. Habe dann alle instances enabled, aber das web interface kommt immer noch nicht hoch. Iobroker läuft auch nicht über Alexa.
    Was kann ich machen?
    HUK
    • H hukio
      @simatec
      HUK
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1927
      @hukio
      sudo reboot now
      iobroker upload all
      iobroker start
      iobroker start all
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • H Offline
        hukio
        #1928
        @simatec
        Hab ich gemacht. Durchgelaufen, aber wenn ich das web interface aufrufe, kommt die Maske ohne Inhalt und die bunten Kreisel laufen. Nichts weiter passiert. Auf einem anderen PC kommt überhaupt keine Verbindung zustande.
        HUK
        • H Offline
          hukio
          #1929
          @simatec
          Ich verstehe das alles nicht. Habe jetzt (aus Verzweiflung) auf der Konsole "iobroker host this" eingegeben und plötzlich läuft das web interface. Alles wieder OK
          HUK
          • H hukio
            @simatec
            HUK
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1930
            @hukio
            Dann war deine Sicherung eventuell ein alte, von einem anderen System.
            • H Offline
              hukio
              #1931
              @simatec
              Nein, sie war von der letzten Nacht. Wenn Du Dich erinnerst, hatte ich das Problem, daß das web interface nicht funktionierte auch bei den Neuinstallationen. Erst nachdem ich ein restore gemacht hatte, konnte ich das web interface nutzen. War da schon rätsetlhaft. Jetzt hatte ich das restore mindestens 2 Mal gemacht, jeweils mit dem Start aller instances. Ich glaube nicht, daß das "iobroker host this" irgendetwas verändert hat, da ich ja das gleiche System und restore genutzt habe. Aus irgendwelchen Gründen (ich wünschte, ich würde genug verstehen) hat das web interface bei mir Schwierigkeiten.
              HUK
              BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hukio
                @simatec
                HUK
                BlackmikeB Offline
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                #1932
                Bei Backitip ist mir auch eine inkonsistenz bei dem sql backup aufgefallen.
                das von backitup gezogene sql backup ist auch nur 58 byte gross. (zu klein für eine sein 1 jahr bestehenede Datenbank)
                händisch unter putty aufgeführt funkioniert ein backup über
                mysqldump -u NUTZER -p DATENBANK > dump.sql
                fehlerfrei und bringt eine ca 55 mb grosse dump datei.
                diese lässt sich auch in dem spielesystem komplett und ohne fehler importieren
                wodran kann dieses liegen
                die datenbank läuft mit dem iobroker als localhost in einer proxmox VM, der mysql adapter läuft ohne probleme, Nutzer, DB name und PW passen.
                Gruss, Black
                die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                • BlackmikeB Blackmike
                  Gruss, Black
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1933
                  @Blackmike
                  Ist der Pfad zur mysqldump richtig angegeben? Zeige mal bitte deine Config und den Log beim Backup?
                  • simatecS simatec
                    @Blackmike
                    BlackmikeB Offline
                    BlackmikeB Offline
                    Blackmike
                    #1934
                    Eintrag vollständiger Pfad ist leer, weil da ja auch steht: "Pfad mit dem Dateinamen zu mysqldump executable (lassen Sie leer, um den Standardwert zu verwenden)"
                    das log:
                    Gestartet...
                    [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"---","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"-----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [total] - TAR started...
                    [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                    [DEBUG] [total] - Packed 25MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 31MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 39MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 51MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 61MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 75MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 88MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 99MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 114MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 136MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 146MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 157MB so far...
                    [DEBUG] [total] - Packed 170MB so far...
                    [DEBUG] [total] - done
                    [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""}
                    [DEBUG] [mysql] - done
                    [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                    [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                    [DEBUG] [ftp] - Send total_2019_03_29-09_22_54_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de","time":"29. Maerz 2019 um 09:25 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [history] - done
                    [EXIT] 0
                    [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                    • simatecS simatec
                      @MathiasJ:
                      @J Riemann
                      Kannst Du hier mal schreiben, wie Du Dein NAS eingestellt hast?
                      Ich habe z.B. den Pfad für Backups
                      /root/backups
                      Bis jetzt mache ich manuelle Backups und ziehe sie mir dann mit WinSCP rüber.
                      Ich habe gerade gelesen, dass es ein Update gibt. Kann ich es einfach darüber installieren?
                      Gruß,
                      Mathias
                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                      Cifs: Freigabename/Pfad
                      FTP: /Pfad
                      Steht auch alles in der Doku.
                      Update kannst du einfach drüber installieren. Danach den Upload nicht vergessen
                      EckartS
                      schrieb am zuletzt editiert von EckartS
                      #1935
                      ich setze backitup auch für die Homematic-CCU-Sicherung ein. Das geht bei mir aber nur für die Teilsicherungen: Meldung "BackItUp: Ein neues minimal Backup wurde am 29. Maerz 2019 um 02:00 Uhr erstellt, und unter sharename/backupDir gespeichert."
                      Bei den Vollsicherungen mit Scheduler kommt die Fehlermeldung:
                      "Backitup
                      BackItUp: Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!! ccu: invalid credentials or too many sessions".
                      Eine manuell angestoßene Vollsicherung geht hingegen.
                      Wo könnte ich denn suchen, um diesen Fehler zu beheben?
                      Viele Grüße, EckartS
                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        das log:
                        Gestartet...
                        [EXIT] 0
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1936
                        @Blackmike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                        das log:
                        Gestartet...
                        [EXIT] 0
                        Dann ist es bei dir sicher nicht der Standardpfad.
                        Suche mal deine mysqldump mit folgenden Befehl und trage den Pfad in der Config von backitup ein
                        which mysqldump
                        • E EckartS
                          "Backitup
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1937
                          @EckartS
                          Was meinst du mit Vollsicherung?
                          Für die CCU gibt es nur eine Backupmethode?
                          Ich gehe davon aus, dass deine Benutzerdaten falsch sind.
                          Benutzername und Passwort müssen deinem Login in der CCU vom Webinterface entsprechen.
                          Standard ist als Benutzer "Admin" und halt dein persönliches Passwort für den Login auf deiner CCU.
                          • E EckartS
                            "Backitup
                            #1938
                            @EckartS sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            too many sessions
                            Das kann daran liegen, dass du zu oft auf die CCU zugreifst.
                            Es dauert eine Zeit bis die maximale Anzahl Zugriffe wieder freigegeben werden
                            • simatecS simatec
                              das log:
                              Gestartet...
                              [EXIT] 0
                              which mysqldump
                              BlackmikeB Offline
                              BlackmikeB Offline
                              Blackmike
                              #1939
                              @simatec
                              nicht uninteressanter effekt:
                              which mysqldum ergab /usr/bin/mysqldump
                              also /usr/bin/ in die Pfadangabe eingetragen und ein backup gestartet:
                              backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
                              backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at fs.open (fs.js:2170:10)
                              backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.emit (events.js:211:7)
                              backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                              backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.stream.once.fd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/30-mysql.js:19:25)
                              backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at exports.spawn (child_process.js:508:9)
                              backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
                              backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	Error: spawn EACCES
                              backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	uncaught exception: spawn EACCES
                              (Das system ist recht hübsch neu, neuer Installer und so )
                              Black
                                @simatec
                                Black
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1940
                                @Blackmike
                                Dann installiere mal den Installer Fix.
                                Dein User iobroker hat keine Rechte für mysqldump
                                • BlackmikeB Offline
                                  BlackmikeB Offline
                                  Blackmike
                                  #1941
                                  jo, habe ich.
                                  vorsichthalber erstmalnen snapshot gemacht, dann den fixer.
                                  erster run danach war auch ein error.
                                  danach unter backitup unter vollständigem pfad auch mysqldump mit angegeben;
                                  aus /usr/bin/ gemacht: /usr/bin/mysqldump
                                  nu lief er durch
                                  dabei wird eine datei angelegt die aber irgendwie nur . heisst testweises entpacken aber schwierig,
                                  kanns das kein normaler name sein ?
                                  black
                                    jo, habe ich.
                                    nu lief er durch
                                    black
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1942
                                    @Blackmike
                                    Das ist so richtig... genau so soll es sein.
                                      Master77
                                      #1943
                                      Hallo zusammen.
                                      Seit geraumer Zeit bekomme ich keine Telegram Nachricht mehr wenn ein full Backup gemacht wird. Beim minimal Backup funktioniert alles einwandfrei.
                                      Hat das Problem sonst noch jemand?
                                      Gruß Markus
                                      • M Master77
                                        Hallo zusammen.
                                        Gruß Markus
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1944
                                        @Master77
                                        Stoppst du iobroker für das total?
                                        Falls ja, setze die Zeitverzögerung für die Telegrambenachrichtung etwas hoch.
                                        Dann ist deine Telegram Instanz noch nicht wieder gestartet
                                          klassisch
                                          #1945
                                          nachdem @Stabilostick ein Windows Konvolut und einen schönen Windows Installer erstellt hat, werde ich von meinem bewährten Orange Pi Plus 2e auf einen Windows Rechner umziehen.
                                          Bisher mache ich meine Backups per shellscript mit rsync auf eine Synology. Kommt noch aus der Zeit bevor es diesen Adapter hier gab und funktioniert hinreichend.
                                          Nach Migration auf Windows werde ich den Adapter nutzen.
                                          Macht es Sinn den Adapter auch zur Migration zu nutzen oder reicht die normale tar.gz Datei für die Migration aus?
