  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • eumatsE eumats
    @simatec
    Wie oben beschrieben:
    drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 24 14:09 backups
    Meiner Meinung nach kann es nicht am NAS liegen, denn der Backup Nutzer auf dem NAS hat auch volle Schreibrechte auf den Verzwichnissen.
    Und als normaler Benutzet „pi“ auf dem Raspi kann ich bei gemountetem NAS in /opt/iobroker/backups schreiben. Nur eben der iobroker mit den Rechten iobroker.iobroker nicht.
    eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    #1923
    Ich konnte das Problem jetzt selber lösen. Aber es ist ziemlich kurios.
    Vor dem Backup waren die Rechte wie folgt:
    Kurz nach dem Starten (also mount vom NAS) war es:
    drwxrwxrwx 2 1030 users 4096 Mär 24 16:56 backups
    Dann hat es sich irgendwann in folgendes geändert. Wann und warum? Keine Ahnung. Danach kam dann der oben erwähnte Fehler, da keine Rechte da waren:
    drwx------ 2 1030 users 4096 Mär 23 12:05 backups
    Gelöst habe ich es. In dem ich als Benutzer pi auf dem Raspi bei den Rechten drwx------ ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups" ausgeführt habe.
    Ich weis zwar nicht warum die Rechte so verbogen werden, aber nun geht es.
    • eumatsE eumats
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1924
      @eumats
      Backitup setzt allerdings keine Rechte.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @eumats
        eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        #1925
        @simatec
        ok. Das ist das noch um so mysteriöser...
        • H Offline
          hukio
          #1926
          @simatec
          ich habe schon wieder ein Problem. Ich bin in eine skript Schleife geraten (denke ich jedenfalls) und konnte auf nichts mehr zugreifen. Habe keine Möglichkeit gefunden, die Schleife zu stoppen. Habe dann ein restore über die Konsole gemacht. Hat funktioniert. Web interface (ip:8081) kam nicht hoch. Nur admin war enabled. Habe dann alle instances enabled, aber das web interface kommt immer noch nicht hoch. Iobroker läuft auch nicht über Alexa.
          Was kann ich machen?
          HUK
          • H hukio
            @simatec
            HUK
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1927
            @hukio
            sudo reboot now
            iobroker upload all
            iobroker start
            iobroker start all
            • H Offline
              hukio
              #1928
              @simatec
              Hab ich gemacht. Durchgelaufen, aber wenn ich das web interface aufrufe, kommt die Maske ohne Inhalt und die bunten Kreisel laufen. Nichts weiter passiert. Auf einem anderen PC kommt überhaupt keine Verbindung zustande.
              HUK
              • H Offline
                hukio
                #1929
                @simatec
                Ich verstehe das alles nicht. Habe jetzt (aus Verzweiflung) auf der Konsole "iobroker host this" eingegeben und plötzlich läuft das web interface. Alles wieder OK
                HUK
                • H hukio
                  @simatec
                  HUK
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1930
                  @hukio
                  Dann war deine Sicherung eventuell ein alte, von einem anderen System.
                  • H Offline
                    hukio
                    #1931
                    @simatec
                    Nein, sie war von der letzten Nacht. Wenn Du Dich erinnerst, hatte ich das Problem, daß das web interface nicht funktionierte auch bei den Neuinstallationen. Erst nachdem ich ein restore gemacht hatte, konnte ich das web interface nutzen. War da schon rätsetlhaft. Jetzt hatte ich das restore mindestens 2 Mal gemacht, jeweils mit dem Start aller instances. Ich glaube nicht, daß das "iobroker host this" irgendetwas verändert hat, da ich ja das gleiche System und restore genutzt habe. Aus irgendwelchen Gründen (ich wünschte, ich würde genug verstehen) hat das web interface bei mir Schwierigkeiten.
                    HUK
                    BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hukio
                      @simatec
                      HUK
                      BlackmikeB Offline
                      BlackmikeB Offline
                      Blackmike
                      #1932
                      Bei Backitip ist mir auch eine inkonsistenz bei dem sql backup aufgefallen.
                      das von backitup gezogene sql backup ist auch nur 58 byte gross. (zu klein für eine sein 1 jahr bestehenede Datenbank)
                      händisch unter putty aufgeführt funkioniert ein backup über
                      mysqldump -u NUTZER -p DATENBANK > dump.sql
                      fehlerfrei und bringt eine ca 55 mb grosse dump datei.
                      diese lässt sich auch in dem spielesystem komplett und ohne fehler importieren
                      wodran kann dieses liegen
                      die datenbank läuft mit dem iobroker als localhost in einer proxmox VM, der mysql adapter läuft ohne probleme, Nutzer, DB name und PW passen.
                      Gruss, Black
                      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                      • BlackmikeB Blackmike
                        Gruss, Black
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1933
                        @Blackmike
                        Ist der Pfad zur mysqldump richtig angegeben? Zeige mal bitte deine Config und den Log beim Backup?
                        • simatecS simatec
                          @Blackmike
                          BlackmikeB Offline
                          BlackmikeB Offline
                          Blackmike
                          #1934
                          Eintrag vollständiger Pfad ist leer, weil da ja auch steht: "Pfad mit dem Dateinamen zu mysqldump executable (lassen Sie leer, um den Standardwert zu verwenden)"
                          das log:
                          Gestartet...
                          [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"---","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"-----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [total] - TAR started...
                          [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                          [DEBUG] [total] - Packed 25MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 31MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 39MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 51MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 61MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 75MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 88MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 99MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 114MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 136MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 146MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 157MB so far...
                          [DEBUG] [total] - Packed 170MB so far...
                          [DEBUG] [total] - done
                          [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""}
                          [DEBUG] [mysql] - done
                          [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                          [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                          [DEBUG] [ftp] - Send total_2019_03_29-09_22_54_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de","time":"29. Maerz 2019 um 09:25 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [history] - done
                          [EXIT] 0
                          [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                          • simatecS simatec
                            @MathiasJ:
                            @J Riemann
                            Kannst Du hier mal schreiben, wie Du Dein NAS eingestellt hast?
                            Ich habe z.B. den Pfad für Backups
                            /root/backups
                            Bis jetzt mache ich manuelle Backups und ziehe sie mir dann mit WinSCP rüber.
                            Ich habe gerade gelesen, dass es ein Update gibt. Kann ich es einfach darüber installieren?
                            Gruß,
                            Mathias
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                            Cifs: Freigabename/Pfad
                            FTP: /Pfad
                            Steht auch alles in der Doku.
                            Update kannst du einfach drüber installieren. Danach den Upload nicht vergessen
                            EckartS
                            schrieb am zuletzt editiert von EckartS
                            #1935
                            ich setze backitup auch für die Homematic-CCU-Sicherung ein. Das geht bei mir aber nur für die Teilsicherungen: Meldung "BackItUp: Ein neues minimal Backup wurde am 29. Maerz 2019 um 02:00 Uhr erstellt, und unter sharename/backupDir gespeichert."
                            Bei den Vollsicherungen mit Scheduler kommt die Fehlermeldung:
                            "Backitup
                            BackItUp: Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!! ccu: invalid credentials or too many sessions".
                            Eine manuell angestoßene Vollsicherung geht hingegen.
                            Wo könnte ich denn suchen, um diesen Fehler zu beheben?
                            Viele Grüße, EckartS
                            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              das log:
                              Gestartet...
                              [EXIT] 0
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1936
                              @Blackmike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                              das log:
                              Gestartet...
                              [EXIT] 0
                              Dann ist es bei dir sicher nicht der Standardpfad.
                              Suche mal deine mysqldump mit folgenden Befehl und trage den Pfad in der Config von backitup ein
                              which mysqldump
                              • E EckartS
                                "Backitup
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1937
                                @EckartS
                                Was meinst du mit Vollsicherung?
                                Für die CCU gibt es nur eine Backupmethode?
                                Ich gehe davon aus, dass deine Benutzerdaten falsch sind.
                                Benutzername und Passwort müssen deinem Login in der CCU vom Webinterface entsprechen.
                                Standard ist als Benutzer "Admin" und halt dein persönliches Passwort für den Login auf deiner CCU.
                                • E EckartS
                                  "Backitup
                                  #1938
                                  @EckartS sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  too many sessions
                                  Das kann daran liegen, dass du zu oft auf die CCU zugreifst.
                                  Es dauert eine Zeit bis die maximale Anzahl Zugriffe wieder freigegeben werden
                                  • simatecS simatec
                                    das log:
                                    Gestartet...
                                    [EXIT] 0
                                    which mysqldump
                                    BlackmikeB Offline
                                    BlackmikeB Offline
                                    Blackmike
                                    #1939
                                    @simatec
                                    nicht uninteressanter effekt:
                                    which mysqldum ergab /usr/bin/mysqldump
                                    also /usr/bin/ in die Pfadangabe eingetragen und ein backup gestartet:
                                    backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
                                    backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at fs.open (fs.js:2170:10)
                                    backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.emit (events.js:211:7)
                                    backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                                    backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.stream.once.fd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/30-mysql.js:19:25)
                                    backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at exports.spawn (child_process.js:508:9)
                                    backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
                                    backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	Error: spawn EACCES
                                    backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	uncaught exception: spawn EACCES
                                    (Das system ist recht hübsch neu, neuer Installer und so )
                                    Black
                                      @simatec
                                      Black
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1940
                                      @Blackmike
                                      Dann installiere mal den Installer Fix.
                                      Dein User iobroker hat keine Rechte für mysqldump
                                      • BlackmikeB Offline
                                        BlackmikeB Offline
                                        Blackmike
                                        #1941
                                        jo, habe ich.
                                        vorsichthalber erstmalnen snapshot gemacht, dann den fixer.
                                        erster run danach war auch ein error.
                                        danach unter backitup unter vollständigem pfad auch mysqldump mit angegeben;
                                        aus /usr/bin/ gemacht: /usr/bin/mysqldump
                                        nu lief er durch
                                        dabei wird eine datei angelegt die aber irgendwie nur . heisst testweises entpacken aber schwierig,
                                        kanns das kein normaler name sein ?
                                        black
                                          jo, habe ich.
                                          nu lief er durch
                                          black
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1942
                                          @Blackmike
                                          Das ist so richtig... genau so soll es sein.
