  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • H hukio
    @simatec
    ich habe schon wieder ein Problem. Ich bin in eine skript Schleife geraten (denke ich jedenfalls) und konnte auf nichts mehr zugreifen. Habe keine Möglichkeit gefunden, die Schleife zu stoppen. Habe dann ein restore über die Konsole gemacht. Hat funktioniert. Web interface (ip:8081) kam nicht hoch. Nur admin war enabled. Habe dann alle instances enabled, aber das web interface kommt immer noch nicht hoch. Iobroker läuft auch nicht über Alexa.
    Was kann ich machen?
    HUK
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1927
    @hukio
    sudo reboot now
    iobroker upload all
    iobroker start
    iobroker start all
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • H Offline
      hukio
      #1928
      @simatec
      Hab ich gemacht. Durchgelaufen, aber wenn ich das web interface aufrufe, kommt die Maske ohne Inhalt und die bunten Kreisel laufen. Nichts weiter passiert. Auf einem anderen PC kommt überhaupt keine Verbindung zustande.
      HUK
      • H Offline
        hukio
        #1929
        @simatec
        Ich verstehe das alles nicht. Habe jetzt (aus Verzweiflung) auf der Konsole "iobroker host this" eingegeben und plötzlich läuft das web interface. Alles wieder OK
        HUK
        • H hukio
          @simatec
          HUK
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1930
          @hukio
          Dann war deine Sicherung eventuell ein alte, von einem anderen System.
          • H Offline
            hukio
            #1931
            @simatec
            Nein, sie war von der letzten Nacht. Wenn Du Dich erinnerst, hatte ich das Problem, daß das web interface nicht funktionierte auch bei den Neuinstallationen. Erst nachdem ich ein restore gemacht hatte, konnte ich das web interface nutzen. War da schon rätsetlhaft. Jetzt hatte ich das restore mindestens 2 Mal gemacht, jeweils mit dem Start aller instances. Ich glaube nicht, daß das "iobroker host this" irgendetwas verändert hat, da ich ja das gleiche System und restore genutzt habe. Aus irgendwelchen Gründen (ich wünschte, ich würde genug verstehen) hat das web interface bei mir Schwierigkeiten.
            HUK
            BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hukio
              @simatec
              HUK
              BlackmikeB Offline
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              #1932
              Bei Backitip ist mir auch eine inkonsistenz bei dem sql backup aufgefallen.
              das von backitup gezogene sql backup ist auch nur 58 byte gross. (zu klein für eine sein 1 jahr bestehenede Datenbank)
              händisch unter putty aufgeführt funkioniert ein backup über
              mysqldump -u NUTZER -p DATENBANK > dump.sql
              fehlerfrei und bringt eine ca 55 mb grosse dump datei.
              diese lässt sich auch in dem spielesystem komplett und ohne fehler importieren
              wodran kann dieses liegen
              die datenbank läuft mit dem iobroker als localhost in einer proxmox VM, der mysql adapter läuft ohne probleme, Nutzer, DB name und PW passen.
              Gruss, Black
              die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
              • BlackmikeB Blackmike
                Gruss, Black
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1933
                @Blackmike
                Ist der Pfad zur mysqldump richtig angegeben? Zeige mal bitte deine Config und den Log beim Backup?
                • simatecS simatec
                  @Blackmike
                  BlackmikeB Offline
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  #1934
                  Eintrag vollständiger Pfad ist leer, weil da ja auch steht: "Pfad mit dem Dateinamen zu mysqldump executable (lassen Sie leer, um den Standardwert zu verwenden)"
                  das log:
                  Gestartet...
                  [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"---","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"-----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [total] - TAR started...
                  [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                  [DEBUG] [total] - Packed 25MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 31MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 39MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 51MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 61MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 75MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 88MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 99MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 114MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 136MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 146MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 157MB so far...
                  [DEBUG] [total] - Packed 170MB so far...
                  [DEBUG] [total] - done
                  [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""}
                  [DEBUG] [mysql] - done
                  [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                  [DEBUG] [ftp] - Send total_2019_03_29-09_22_54_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de","time":"29. Maerz 2019 um 09:25 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [history] - done
                  [EXIT] 0
                  [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                  • simatecS simatec
                    @MathiasJ:
                    @J Riemann
                    Kannst Du hier mal schreiben, wie Du Dein NAS eingestellt hast?
                    Ich habe z.B. den Pfad für Backups
                    /root/backups
                    Bis jetzt mache ich manuelle Backups und ziehe sie mir dann mit WinSCP rüber.
                    Ich habe gerade gelesen, dass es ein Update gibt. Kann ich es einfach darüber installieren?
                    Gruß,
                    Mathias
                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                    Cifs: Freigabename/Pfad
                    FTP: /Pfad
                    Steht auch alles in der Doku.
                    Update kannst du einfach drüber installieren. Danach den Upload nicht vergessen
                    EckartS
                    schrieb am zuletzt editiert von EckartS
                    #1935
                    ich setze backitup auch für die Homematic-CCU-Sicherung ein. Das geht bei mir aber nur für die Teilsicherungen: Meldung "BackItUp: Ein neues minimal Backup wurde am 29. Maerz 2019 um 02:00 Uhr erstellt, und unter sharename/backupDir gespeichert."
                    Bei den Vollsicherungen mit Scheduler kommt die Fehlermeldung:
                    "Backitup
                    BackItUp: Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!! ccu: invalid credentials or too many sessions".
                    Eine manuell angestoßene Vollsicherung geht hingegen.
                    Wo könnte ich denn suchen, um diesen Fehler zu beheben?
                    Viele Grüße, EckartS
                    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      das log:
                      Gestartet...
                      [EXIT] 0
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1936
                      @Blackmike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                      das log:
                      Gestartet...
                      [EXIT] 0
                      Dann ist es bei dir sicher nicht der Standardpfad.
                      Suche mal deine mysqldump mit folgenden Befehl und trage den Pfad in der Config von backitup ein
                      which mysqldump
                      • E EckartS
                        "Backitup
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1937
                        @EckartS
                        Was meinst du mit Vollsicherung?
                        Für die CCU gibt es nur eine Backupmethode?
                        Ich gehe davon aus, dass deine Benutzerdaten falsch sind.
                        Benutzername und Passwort müssen deinem Login in der CCU vom Webinterface entsprechen.
                        Standard ist als Benutzer "Admin" und halt dein persönliches Passwort für den Login auf deiner CCU.
                        • E EckartS
                          "Backitup
                          #1938
                          @EckartS sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          too many sessions
                          Das kann daran liegen, dass du zu oft auf die CCU zugreifst.
                          Es dauert eine Zeit bis die maximale Anzahl Zugriffe wieder freigegeben werden
                          • simatecS simatec
                            das log:
                            Gestartet...
                            [EXIT] 0
                            which mysqldump
                            BlackmikeB Offline
                            BlackmikeB Offline
                            Blackmike
                            #1939
                            @simatec
                            nicht uninteressanter effekt:
                            which mysqldum ergab /usr/bin/mysqldump
                            also /usr/bin/ in die Pfadangabe eingetragen und ein backup gestartet:
                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at fs.open (fs.js:2170:10)
                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.emit (events.js:211:7)
                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at emitOne (events.js:116:13)
                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.stream.once.fd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/30-mysql.js:19:25)
                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at exports.spawn (child_process.js:508:9)
                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	Error: spawn EACCES
                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	uncaught exception: spawn EACCES
                            (Das system ist recht hübsch neu, neuer Installer und so )
                            Black
                              @simatec
                              Black
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1940
                              @Blackmike
                              Dann installiere mal den Installer Fix.
                              Dein User iobroker hat keine Rechte für mysqldump
                              • BlackmikeB Offline
                                BlackmikeB Offline
                                Blackmike
                                #1941
                                jo, habe ich.
                                vorsichthalber erstmalnen snapshot gemacht, dann den fixer.
                                erster run danach war auch ein error.
                                danach unter backitup unter vollständigem pfad auch mysqldump mit angegeben;
                                aus /usr/bin/ gemacht: /usr/bin/mysqldump
                                nu lief er durch
                                dabei wird eine datei angelegt die aber irgendwie nur . heisst testweises entpacken aber schwierig,
                                kanns das kein normaler name sein ?
                                black
                                  jo, habe ich.
                                  nu lief er durch
                                  black
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1942
                                  @Blackmike
                                  Das ist so richtig... genau so soll es sein.
                                    Master77
                                    #1943
                                    Hallo zusammen.
                                    Seit geraumer Zeit bekomme ich keine Telegram Nachricht mehr wenn ein full Backup gemacht wird. Beim minimal Backup funktioniert alles einwandfrei.
                                    Hat das Problem sonst noch jemand?
                                    Gruß Markus
                                    • M Master77
                                      Hallo zusammen.
                                      Gruß Markus
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1944
                                      @Master77
                                      Stoppst du iobroker für das total?
                                      Falls ja, setze die Zeitverzögerung für die Telegrambenachrichtung etwas hoch.
                                      Dann ist deine Telegram Instanz noch nicht wieder gestartet
                                        klassisch
                                        #1945
                                        nachdem @Stabilostick ein Windows Konvolut und einen schönen Windows Installer erstellt hat, werde ich von meinem bewährten Orange Pi Plus 2e auf einen Windows Rechner umziehen.
                                        Bisher mache ich meine Backups per shellscript mit rsync auf eine Synology. Kommt noch aus der Zeit bevor es diesen Adapter hier gab und funktioniert hinreichend.
                                        Nach Migration auf Windows werde ich den Adapter nutzen.
                                        Macht es Sinn den Adapter auch zur Migration zu nutzen oder reicht die normale tar.gz Datei für die Migration aus?
                                        • K klassisch
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1946
                                          @klassisch
                                          Das ist Geschmacksache... Manche Leute wollen ein GUI haben und manche wollen die Befehle in die Konsole tippen.
                                          Ich selber nutze den Adapter auch für alle Backups und Restore Dinge 😊
